Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 11896   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 23.11.2020, 14:51 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39943 раз(а) в 14780 сообщениях
По умолчанию Обзор кемпинга Fenix CL26R, или полшага вперед и два вниз
Fenix CL26R - компактный настольный светильник с питанием от 1*18650, который создан чтобы светить на 360 градусов, но дополнительно имеет возможность включать свет и в одну полусферу, и вниз. Это очень-очень интересно… Могло бы быть
Сравнение с другими настольными кемпингами: настольно-подвесной Nitecore LR50 на 1-2*18650 (обзорил ее здесь), компактным «одноклассником» Яркий Луч Voyager на 1*18650, и мощным четырехбаночным настольником BLF LT-1
Конструкция
Fenix CL26R выполнен довольно остроумно, вроде бы обычный настольный кемпинг – но очень маленький. Питание от 1 аккумулятора формата 18650, хороший аккум на 2600mAh уже идет в комплекте. Также можно поставить любой другой, незащищенные тоже работают (хотя при резком продольном встряхивании могут отключаться, к тому же не знаю что внутри с защитой от переразряда).
Снаряженный (т.е. с аккумулятором) вес:
Для сравнения - снаряженный вес Вояджера и LR50:
Название: вес вояджер.jpg
В LR50 для соразмерности поставлен один аккумулятор
Как видно, несмотря на визуально меньшие размеры, по весу CL26R не особо отличается от более крупных собратьев. Плотненький такой малыш.
В верхней крышке, помимо подвеса, есть также магнит и резьба под штатив. Магнит довольно слабый, люстра держится неуверенно.
Под основным рассеивателем есть дополнительный красный свет и красная мигалка.
На нижнем торце также есть отдельный светодиод с рассеивателем, который умеет светить вниз:
В то же время, в отличие от многих других «настолок» - у CL26R нет ни козырька, ни попытки перенаправить свет ниже. То есть стоя на столе фонарь будет в некоторой мере засвечивать в глаза. Но за счет плоского верха – можно поставить на него скажем блюдце и превратить в «грибок»
Управление
Три режима основного света (заявлено 40 – 150* – 400* лм) + режим работы только в одну полусферу (25 лм ) + 2 режима света вниз (3 и 25 лм). Вкл-выкл удержанием, смена режимов кликами. Двойной клик включает красный свет. Памяти режимов нет.
В сфере получилось 41 – 123 – 348 лм, работа на 180 градусов - 26 лм, свет вниз – 4.5 и 12 лм. Все более-менее близко, только вот режим «вниз» внезапно вдвое меньше заявленного.
Что об этом можно сказать… Включение-выключение удержанием меня обычно бесит, но вот как раз в кемпингах с этим могу мириться, потому что редко тороплюсь.
Отсутствие памяти и старт со слабого режима - в таких фонарях, на мой вкус, плюс. Осмысленно выбираешь яркость, не надо соображать в каком же режиме фонарь последний раз выключали.
А вот к дополнительным режимам направленного освещения CL26R вопросы есть. Почему всего 25 лм (и тем более когда в реальности 12 лм)? Увы, феникс недораскрыл эту чудесную фишку: какой смысл от подвесного света, если его нельзя повесить в помещении или в лагере для нормального освещения сверху вниз? Только в маленькой палатке юзать (и биться о него головой).
Но еще хуже, что для доступа к этим направленным режимам приходится проматывать остальные – и получив в глаза 350-400 лм, на следующих 25 лм уже и вовсе ничего будет не видно. То есть даже возможности слабого бокового/нижнего света феникс, увы, запорол управлением. А потом будут говорить, что регулируемое направление света в кемпинге никому не нужно, ага =(
Индикация и зарядка
Индикация заряда батареи – только при коротком нажатии в выключенном состоянии. При обычном включении фонаря удержанием индикатор не срабатывает, это конечно грустно.
Зарядка micro-USB, закрыта хорошей заглушкой. Индикация заряда позволяет оценить не только «заряжает/не заряжает», но и степень заряженности – это хорошо. Ток 1.2А, нормально.
Свет
У около 4500-4700К, то есть нейтральный, но на фоне других кемпингов слегка холодноват
Даже фениксовская же CL20R светит намного теплее. Возможно, это разброс конкретных экзепляров.
В инструкции есть графики, но традиционно нелинейная шкала затрудняет их понимание:
Поскольку практика показывает, что графики многие люди не очень внимательно смотрят – подписал прямо на них примерные люмены
Сильный режим:
40 минут со снижением до 75% (~260 лм), потом еще 20 минут ступенек до 45% (~150 лм), потом час ровно, потом 30 минут ступеньками до 20% (70 лм), следующие два часа почти ровно, потом еще полчаса ступенчатого снижения яркости (видимо, уже по напряжению) и под конец совсем мунлайт; на банке в конце 2.55V (и, кстати, интересно что на этой разряженной банке уже не работает проверка индикации).
Видимо, предполагается, что сравнительно яркий свет людям нужен не более 40 минут, и то можно слегка снижать. Если потом фонарь не выключили – то наверное решили сидеть долго и надо экономить электричество… Если через два часа так и не выключили – ну точно надо снижать совсем низко, наверное все уже напились или ушли.
Учитывая специфику настольного света – ну, может быть определенная логика в этом есть. Но конечно хорошо бы эту особенность понимать. Например, что в реальности заявленные «400 лм на 5 часов» – это не только «не 400 лм», но еще и вовсе не равно «пять раз по часу» - все эти глубокие многократные степдауны по сути работают один раз, действительно позволяя сэкономить часть света если фонарь забыли включенным; при повторном включении на полуразряженной банке они даже не успеют толком отыграть.
Средний режим:
Казалось бы, мог быть долгоигращим и на заявленной яркости, но Fenix традиционно заботится о владельцах магазинов
Название: CL26R - мед_res.jpg
Первые 20 минут идут ровно, потом начинается небольшое снижение ступеньками, которое продолжается около часа – в процессе яркость падает в два раза, до 65 лм.
Затем, между 60 и ~300 минутами, фонарь стабильно светит на этих ~65 лм – считая, что эти 4 часа людям нужен постоянный свет.
Затем фонарь принимает решение, что наверное все уже разошлись спать или пьяны, незаметно снижает яркость до 25 лм и дальше светит уже на них.
Определенная логика в этом опять же есть – главное только помнить, что эти 120-150 лм на самом деле долгоигращие ~60 лм.
Ну а заявленные рантаймы в 15 часов вовсе не означают «15 раз по часу» или «пять раз по три часа».
Слабые и боковые режимы не проверял, феникс в них заявляет стабилизацию – ну ок, будем считать что она там есть. Все равно пользоваться ими толком не получается.
Итак, традиционно для феникса – параноидальная забота о пользователе, чтобы он был уверен что у него самый яркий фонарь, но вдруг не остался бы без света. Или о маркетологах, чтобы они нарисовали побольше циферки рантайма. Или об обзорщиках, чтобы на сделанных после включения фоточках оно светило ярко-ярко, но при этом у людей работало долго-долго…
Очень заботливый Fenix, очень.
Так что с одной стороны свет как бы «стабилизированный электрически», с другой – реальное снижение яркости получается в разы сильнее, чем у обычных нестабилизированных люстр вроде того же ЯЛ Вояджер:
Средний режим ЯЛ Voyager, 125 лм без стабилизации. Через 8 часов работы остается около 70-75 лм.
"Высокоинтеллектуальная система заботы о пользователе в виде небольшого снижения яркости при уменьшении заряда аккумулятора"
Графики LR50 выкладывать не буду, их можно посмотреть в обзоре. К сожалению, именно в роли настольного фонаря LR50 мне не очень понравилась из-за невозможности выключить или хотя бы закрыть верхний свет, который попадает в глаза.
Подробнее о степдаунах в кемпингах - и вообще в фонарях - хочется поговорить отдельно, но сначала еще один обзор доделаю.
Предварительные выводы
Fenix CL26R - очень милая штуковина, но в целом скорее разочаровавшая приоритетом маркетинга над здравым смыслом...
Боковой и нижний свет – категорически недореализованы: во-первых слабые, во-вторых неудобные в достижении. Боковой можно было бы использовать скажем в качестве ночника для ребенка (включить и отвернуть в стенку), подвесной попробовать в палатке – но даже в этих случаях неудобное включение такого режима перебором через более яркие лишает его существенной части удобства. То есть главную потенциальную фишку этого кемпинга Fenix категорически недораскрыл, увы
Магнит – слабоват, это скорее способ более надежно поставить фонарь вертикально на металлическую полку. Подвешивать так фонарь я бы не рискнул, своротят. Штатив или красный свет - не могу оценить, наверное это иногда может быть нужно, ну хорошо что есть.
Остается чисто настольное использование: долгоиграющее в неопытных руках (за счет старта с низкого режима и степдаунов), довольно комфортное (за счет сменных банок и хорошей индикации состояния банки, правда только по запросу) - но не очень яркое при длительном использовании (за счет все тех же степдаунов) и малопредсказуемое по рантайму при многократных включениях (за счет тех же степдаунов). Кроме того, в настольном использовании CL26R несколько мешает отсутствие верхнего козырька – но верхушка плоская, можно туда какое-нибудь блюдце поставить, чтоб не засвечивал в глаза сидящим.
Снижение яркости в процессе работы, то есть степдауны… Ну, они есть, важно просто понимать их масштаб при реальном использовании... Падает не сразу до 15-20%, а первые часы всего лишь до 50% - и то хлеб, могло бы быть хуже… Долго сидишь, а нужен яркий свет – перезапускай лампу.
Есть запасные аккумуляторы и нужен стабильный яркий свет, а не 50-60 лм или постоянные «передергивания» кемпинга? Покупай не феникс, а хотя бы просто нестабилизированные кемпинги с их падением всего на до 50-60% на основной емкости аккума, или вон огромную LT1 с четырьмя банками и стабилизированными ~800 лм=)
И, конечно, остается еще общее качество феникс: да, очень приятная маленькая штуковина, качественно сделанная, полный комплект в красивой коробочке. Можно дарить неопытным юзерам, которым много света не надо, зато все в комплекте. Или же опытным, но объясняя особенности люстры и некоторую «маркетинговость» заявленных характеристик.
Продолжение следует, а пока можно посмотреть параллельный обзор CL20R
[Исправлено: fnksb, 23.11.2020 в 18:01]
Поблагодарили: 20 раз(а)
Alex4479666 (10.12.2021), Copernik (23.11.2020), doberman2012 (18.05.2024), Drex (16.12.2024), Flaming_Soul (23.11.2020), galex (23.11.2020), grasl (23.11.2020), greenled (23.11.2020), Kazancev (23.11.2020), Kelevratony (23.11.2020), MAX-MX (23.11.2020), murashkin (24.11.2020), narmattaru (08.10.2021), VovanV (23.11.2020), Witchdoctor (24.11.2020), Артем Квантов (23.11.2020), Ил 76 (23.11.2020), мвн (23.11.2020), РШ (23.11.2020), ФанКол (23.11.2020)
Старый 23.11.2020, 15:03   2
Последняя активность: Сегодня 13:53
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36176 раз(а) в 16713 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор кемпинга Fenix CL26R, или полшага вперед и два вниз
типа хватит бухать, рюмки не видно значит спать пора.
3.14дорасы.
Поблагодарили: 11 раз(а)
fnksb (23.11.2020), Garrik (24.11.2020), grasl (23.11.2020), greenled (23.11.2020), Kelevratony (23.11.2020), murashkin (24.11.2020), Timofej 000 (23.11.2020), VovanV (23.11.2020), мвн (23.11.2020), РШ (23.11.2020), ФанКол (23.11.2020)
Старый 23.11.2020, 15:51   3
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Особенно если предполагается использование: сумерки, включил и...
И если налобники часто это доп свет для работы днем в слабоосвещенных местах, и там такие степдауны однозначно вредны. То вот в кемпере, неожиданно, но плавные степдауны да еще и с полками показались даже уместными.
Когда сидишь за столом( и бухаешь) и других источников света нет, вообще вроде неплохо выглядит. В сумерках врубил и дальше не трогаешь, и солнце садиться и фонарь потихоньку уменьшает, и дает глазу адаптироваться.
Мы в шатре сидели, так я вешал налобник с тир 90 и загонял в режим, емнип, 20лм(ну или 40лм).
Вроде сперва вообще не о чем, но темнело и темнело, и в итоге все видно, даже с угла шатра 2,5мх2,5м прицельно доставались необходимые напитки, а еду всю отлично видно было.
Старый 23.11.2020, 16:02 Автор темы   4
Артем Квантов, у нас в белые ночи часто наоборот - кемпинг вешают когда темно, уже через 2-3 часа светает - в итоге с рассветом про фонарь просто забывают, и находят его горящий еще через несколько часов
Так что да, степдауны в кемпингах выглядят в чем-то логично. Но при этом вызывают и море вопросов, как же они должны быть реализованы, а как нет.
Потому что вот ребенка посадить читать книгу в палатке, и чтобы у него через два часа яркость просела в несколько раз - уже как-то не то, глаза дитю портить...
Предсказуемость рантаймов, опять же - получается, они дутые напрочь и совершенно не соответствуют реальности при нескольких включениях.
Привычка вдумчиво выбирать режим яркости: одно дело если человек разок посадил кемпинг и запомнил что "блин, надо выбирать режим", другое - если этот навык не вырабатывается потому что фонарь "и так все делает за тебя, включай что хочешь, это все равно абстракция".
Выбор фонаря исходя из яркости, опять же: включил в магазине (или дома собираясь на выезд) несколько кемпингов, выбрал подходящий по яркости - а в реальности хрен там, протестируй каждый на ceilingbounce во всех режимах и только потом сравнивай...
[Исправлено: fnksb, 23.11.2020 в 16:04]
Kelevratony (23.11.2020), Артем Квантов (23.11.2020)
Старый 23.11.2020, 16:24   5
Артем Квантов
Я бы вообще хотел настройку. Типо в базе кемпер настроен под обывателя, а если ты умный и дочитал инструкцию до середины, то увидел упоминание, что если зажать кнопку и подрубить питание, то войдешь в режим настройки и степдауны "умные" можешь отключить...
Тут беда, и обыватель "хавает". Вон тут через одного новички, выбирают себе первоначально ориентируюсь на заявленный рантайм в максимальном режиме.
И только когда не леняться на фонаревку прийти узнают горькую правду жизни. Я уверен, что это мизер сюда приходят. 99% читает ТТХ и выбирает себе то, где цифра яркости и райнтайм больше.
Да, это хорошо, правильно и честно. Но тут вопрос какая ЦА подразумевается...
Если расчет на обывателя, то им привычно плавное угасание фонаря по мере разряда. Фонарь со степдаунами, которые более грамотно реализованы чем обычный резистор, будет только в плюс.
Если расчет на фонаревщика, то степдауны однозначно минус, фонаревщик вроде как сам хорошо понимает рантаймы и по ситуации выберет правильный режим. В идеале. В реале, настоящий фонаревщик возьмет с собой столько аккумов сколько надо, и еще немного запасных.
Kelevratony (23.11.2020), РШ (23.11.2020)
Старый 23.11.2020, 16:37 Автор темы   6
Да, это было бы идеально, но таких реализаций пока не видно.
Что-то подобное делал Petzl в налобных Core, выбор варианта работы "стабилизированный" или "как на батарейках".
Надо понимать, что ЦА любого массового серийного фонаря - это в первую очередь обычные люди.
Дальше уже вопрос "форумы и обычные люди" или "просто обычные люди".
"Обычные люди" в смысле "не фонаревщики" - что не мешает им быть опытными туристами, спортсменами, охотниками и т.п., а не только дачниками.
Мне кажется, это справедливо даже для BLF, где форумчане действительно могут заказать себе партии в несколько тысяч штук - но на самом деле для любого производителя даже это только капля в море.
Вот насчет фениксов уже есть вопрос, это "более грамотно" чем обычный резистор - или при настолько сильных сбросах на самом деле уже нет, и уникальная опция резистора "слегка уменьшаем яркость при приближении к разряду для продления времени работы" еще более интеллектуальна, полезна и предсказуема
Это если банка сменная (как в CL26R). Есть еще кемпинги на несменных банках, там все еще интереснее.
Да последнее время и на фонаревке встречаются эти "300 лм на 6 часов" и т.п.
Так что я бы хотел не просто поругать феникс за степдауны - а принять их как реальность современного фонаревочного мира, и подумать как и что с ними делать в разных применениях, чтобы было максимально "хорошо" и минимально "плохо".
[Исправлено: fnksb, 23.11.2020 в 16:40]
Старый 23.11.2020, 16:39   7
феникс на это никогда не пойдет. потому, что если степдауны сделать отключаемыми, придется упоминать мелким шрифтом, что рантайы указаны для режимов со степдаунами и тогда есть опасность, что целевая аудитория возможно догадается, что шикарные графики с логарифмической шкалой просто красивое на2.72балово, и, как покупатель, обидится, что ее так давно за лоха держали
[Исправлено: galex, 23.11.2020 в 16:40]
fnksb (23.11.2020), grasl (24.11.2020), Kelevratony (23.11.2020), VovanV (23.11.2020)
Старый 23.11.2020, 16:44   8
Последняя активность: Сегодня 13:23
Поблагодарили: 7193 раз(а) в 3974 сообщениях
Да ничего не будет.
Главное — правильно подать.
Старый 23.11.2020, 16:48   9
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Интересно, а такие пластиковые баночки сколько в принципе могут переварить люмен нейтрально-теплого хайкри света без перегрева при +20град. в штиль?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 23.11.2020, 16:51 Автор темы   10
Ну почему же, они делают же графики (правда не на все модели, и потом не все магазины их выкладывают).
Непонятные из-за логарифмической шкалы, но это не мешает писать что их можно отключить, не вдаваясь в детали как оно в реальности =)
Другое дело, что действительно встанет и вопрос перегрева, и вопрос быстрого разряда аккума, и усложнения инструкции.
Старый 23.11.2020, 17:00   11
я про это и говорю. сейчас эта шкала помогает скрыть степдауны, сделать их менее наглядными. а если прямо написать, что это график с неотключенными степдаунами, даже те, кто их поначалу не заметил и был счастлив, могут начать что-то подозревать
Старый 23.11.2020, 17:07   12
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 15.12.2025 20:36
Сказал(а) спасибо: 1135
Ох уж этот феникс... Нормальная же марка была, а превратилась во что...
Король умер (Феникс), да здравствует король (ЯЛ)!
Hello there
Старый 23.11.2020, 17:48 Автор темы   13
Не переживайте, все там будут. Fenix в некотором роде законодатели мод - но тенденция рисовать циферки общая, и будет все дальше и дальше развиваться. Посмотрите на последние модели Nitecore, там зачастую примерно то же самое, и будет дальше развиваться.
Так что с одной стороны Фениксы и прочие бренды с их многочасовыми рантаймами и степдаунами всюду где их можно накрутить, с другой стороной BLF с их 10К люмен в первосекундном пыхе со свежеснятой с зарядки высокотоковой банкой, с третьей термоконтроли (в реальности сбрасывающие неизвестно как, когда и на сколько).
Тут сразу много тенденций сплелись, и понятие о люменах и часах становится все более расплывчатым.
[Исправлено: fnksb, 23.11.2020 в 17:50]
Старый 23.11.2020, 17:49 Автор темы   14
Ну и логическое продолжение, для тех кто дочитал =)
Старый 23.11.2020, 18:05   15
Ил 76
бываю здесь набегами
Аватар для Ил 76
Последняя активность: 23.11.2025 13:24
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили: 146 раз(а) в 79 сообщениях
fnksb,
а на BLF LT-1 обзор не делали?
Дмитрий
76й-это еще и год рождения
Ил 76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2020, 18:16 Автор темы   16
Посмотреть сообщение Сообщение от Ил 76 :
Нет, по нему есть приятный и "немаркетинговый" обзор от Copernik.
Не во всем с автором согласен - в частности, категорически несогласен как раз с его "а чего не доложили супертурбо во всю дурь и со сбросами"
Я там в комментариях написал свои впечатления, делать отдельный обзор не вижу смысла.
LT-1 вообще очень приятно смотрится на фоне всего этого BLF-безумия. Ее делал человек, который в теме, который делал для себя, и положил болт на все эти "нарисуйте нам многолюменов" (неважно, от покупателей или от блф-юзеров). В итоге получилось действительно хорошо - пожалуй, это единственная модель БЛФ (и заодно единственная модель производства Софирна), которую я мог бы с чистой совестью порекомендовать.
Но очень специфическая, в поход конечно не потащишь. Для дачных или машинных посиделок, имитации костра на пикниках и т.п. - восторг.
PS. Правда, у меня не было Fenix CL30R.
[Исправлено: fnksb, 23.11.2020 в 18:45]
Copernik (23.11.2020), Ил 76 (23.11.2020), РШ (23.11.2020)
Старый 23.11.2020, 19:12   17
MA57
Аватар для MA57
А чего мне переживать, пока есть Зебралайт и Яркий Луч
Старый 23.11.2020, 19:26   18
Ил 76
Аватар для Ил 76
Спасибо, как-то упустил и поиском не нашел.
Почему-то хочется чтобы развивали тему кемпинговых фонарей на более емких аккумуляторах. Большой рантайм в средней полосе ( а не там, где белые ночи) не помешает. Тема ночной ловли в палатке и куча рыболовов, в роли потенциальных покупателей Знаю потребности рыболовов в хорошем свете, т.к. на русфишинге уже лет 12-13 и сам ловлю зимними ночами в палатке. пользу
самодельный светодиодный светильник из ленты. АКБ берем 20-40 Ач,но он еще используется для кулера в теплообменнике и для подсветки лунок
[Исправлено: Ил 76, 23.11.2020 в 19:27]
Старый 23.11.2020, 22:20   19
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
За год с лишним повседневного использования этого фонаря, о мысли "о много" люмен осталась только память )
По итогу могу сказать что максималкой ни разу и не пришлось воспользоваться. Очень удобен как хранитель и зарядка 4х банок. Всегда можно один аккумулятор позаимствовать для ручного фонаря.
И да, режим свечи - огонь )) До сих пор ненабаловался и включаю параллельно настоящей свече.
Жаль выбор температуры свечения не от 2000к. Но тут свои нюансы скорее всего возникли бы при смешении цветовой температуры.
fnksb (23.11.2020), grasl (24.11.2020), Storm (24.11.2020), Timofej 000 (23.11.2020), Ил 76 (23.11.2020)
Старый 24.11.2020, 00:21 Автор темы   20
А я вот так и не распробовал. Впрочем, я вообще в меню залез один раз с бумажкой, чтобы отключить память, больше и не лазил - ну его к черту, этот андурил, хорошо хоть термоконтроля нет и не надо его калибровать, фонарь и так работает...
Я его обычно вообще на двух храню/использую, на четырех совсем уж дура получается =)
[Исправлено: fnksb, 24.11.2020 в 00:23]
Время генерации страницы 0.20171 секунды с 16 запросами
