Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 96502   Ответов в теме 91   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 29.11.2019, 18:05 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Кемпинговый фонарь Sofirn BLF LT1
Здравствуйте уважаемые!
Представляю Вашему вниманию кемпинговый фонарь Sofirn BLF LT1.
Сразу предупрежу - фотки тяжёлые
Фонарь разрабатывал форумчанин DBSAR с форума BLF совместно с Sofirn, история создания:
http://budgetlightforum.com...
Фонарь внешне и тактильно очень качественный. Отличная токарка, красивые резьбы, резиночка заглушки USB-C - плотная, ровная – открывается с характерным звуком подсасывания воздуха.
Оранжевый О-ринг находящийся сверху фонаря в проточке, сразу же перекочевал в проточку ниже стекла, т.к. она снялась даже при вытаскивании фонаря из «пупырчатого» пакетика в котором он приехал..
Т.е. смысл в резинке есть, но конструкцию надо доработать, я бы сделал проточку под О-ринг, диаметром потолще на пол миллиметра, и сам О-ринг не из силикона а из резины например, по грубее в общем.
А в добавок бы сразу комплектовал бы фонарик двумя такими резинками, чтоб и сверху и с низу были бы.
Фонарик кемпинговый, и логично что у него сверху есть за что его подвесить,
кстати не каждая веточка выдержит такой вес ))
Фонарь увесистый, с четырьмя аккумуляторами NCR18650ga, фонарь весит - 643 грамма.
Есть два резьбовых отверстия для крепления на штатив, одно снизу на крышке, там же где красуется ник разработчика, и второе отверстие сбоку на уровне между кнопкой и зарядным портом.
Нижняя крышка отвинчивается, обнажая плату минусового контакта которая надежно прикручена к батарейному отсеку. Кстати между платой и стенкой крышки примерно 4 мм свободного пространства, для всяких нычек наверно, ну или можно вклеить здоровенный магнит.
Комплект:
Поставляется в обычной картонной коробке, с объемными поролонками внутри.
В комплекте с фонарём идут 2 запасных о-ринга, накладка кнопки, и зарядный шнур USB-C и Инструкция:
В PDF с большим разрешением:
Инструкция.pdf
С железом всё понятно, электроника:
Фонарь основан на восьми светодиодах Samsung LH351D, 4 х 5000к и 4 х 2700к, и те и те - 90cri. Управляющий драйвер Anduril что в принципе то логично, BLF же.
Для меня это первый фонарик на данном драйвере, что меня несколько пугало т.к. я видел схему управления ). Да уж.. про управление тут можно наверное часами рассказывать.
Настроек и поднастроек предостаточно, кто-то скажет что это перебор, кому то наоборот понравится со всем этим разбираться, но могу сказать что из коробки всё просто, т.е. не заглядывая в инструкцию это легкие и знакомые действия: вкл/выкл – короткий клик, удержание из включенного – листание режимов и т.д., т.е. всё знакомо.
А вот заглядывая в инструкцию, открывается огромное поле для того что бы провести с этим фонарём не один вечер в попытке ознакомиться со всем функционалом.
Огромным минусом этого, я считаю, что через пару месяцев я даже не смогу вспомнить комбинацию как что бы фонарь запомнил с какого режима включаться, или, например, как посмотреть заряд аккумулятора...
Может как раз место под нижней крышкой под шпаргалку сгодится )
И так, попробую рассказать про управление..
Управление:
Фонарь имеет 4 основные группы режимов и 2 группы моргалок:
- Плавный рампинг (Smooth)
- Ступенчатый рампинг (набор дискретных режимов (Stepped))
- Детский режим (Muggle)
- Моментальный режим (Momentary)
- Моргалки
- Мерцалки
Плавный рампинг и ступенчатый рампинг:
Основные команды у них одинаковые.
Вкл./Выкл. – 1КК
Изменение яркости – удержание кнопки
• При этом крайние положения яркости – фонарь отмаргивает лёгким флэшем.
• Направление изменения яркости можно менять в любой момент – просто отпустив кнопку и нажав её снова (Например, фонарь набирает яркость, отпустили кнопку- зажали снова, и фонарь начинает убавлять яркость).
Переключение между двумя этими группами управления – 3КК во включённом состоянии (подтверждение действия – опять-таки лёгкий флэш.
Тонкая настройка режимов плавного и ступенчатого рампинга:
Драйвер позволяет настраивать минимальную и максимальную яркость для каждого из режимов по-своему. Плюс ко всему для ступенчатого режима можно ещё и выбрать количество этих самых ступеней яркости (по умолчанию их 7).
Для входа в режим подстройки – 4КК из включенного состояния.
• После чего фонарь начинает быстро мерцать – в это время надо задать требуемую яркость.
Как это действует:
Ещё раз, для плавного рампинга – настраивается нижний предел яркости и верхний предел яркости; для ступенчатого рампинга - настраивается нижний предел яркости, верхний предел яркости и количество ступеней.
И так: включена группа – плавный рампинг, нажимаем 4КК, фонарь выключится, потом моргнёт и начинает быстро мерцать, в это время надо накликать от 1 до 150 раз? – этот выбор будет справедлив для минимального режима (я выбрал для плавного рампинга – 1, т.е. самый-самый минимум); потом фонарь опять выключится, моргнёт и опять начнёт мерцать в ожидании команды от Вас для задания верхнего предела яркости. Ввели, фонарь ещё раз полноценно моргнёт и выйдет из подстройки в режим, который вы настраивали.
Режим со ступенчатым рампингом настраивается так же, только добавляется третье мерцание – для настройки количества ступеней яркости (я настроил на 5 режимов, ибо 7 режимов показалось многовато).
Включается этот режим, так же как и выключается - из выключенного состояния 6КК.
В этом режиме снижена верхняя планка по яркости, и нет возможности войти в режимы моргалок. Управление в этом режиме – плавный рампинг.
Когда активирован данный режим – в выключенном состоянии индикатор в кнопке – не горит.
Для активации этого режима требуется из выключенного состояния нажать – 5КК.
Управление: держишь кнопку нажатой – горит, отпустил – не горит.
Пишут что этот режим можно использовать для подачи всяких сигналов, азбука Морзе например.
Для того что бы выйти из этого режима требуется приоткрутить батарейный отсек, что бы обесточить драйвер.
Всякие моргалки:
Вход в моргалки – 3КК из выключенного состояния.
Состоит из:
• Проверка напряжения на аккумуляторах (сначала целые вольты, через паузу – десятые)
• Закат солнца
• Маяк
• СОС
Переключение внутри группы – 2КК. Единственное – когда входишь в эту группу фонарь сначала отмаргивает питание, а когда начинаешь двойным кликом по кругу листать режимы – проверки питания в этом круге уже нет. Т.е. что бы её вновь увидеть, нужно выключить фонарь и снова зайти в эту группу.
Всякие мерцалки:
Вход в моргалки – 2КК+удержание из выключенного состояния.
Состоит из:
• Имитация грозы
• Имитация свечи
Название: Горящая свеча.gif
• Bike Flasher
• Party Strobe
• Tactical Strobe
Изменение цветовой температуры свечения:
Из включенного состояния – 2КК+удержание (листается соответственно в обе стороны, смена направления – перенажатием комбинации).
Это не все функции, которые я попробовал. В этом фонарике можно настроить термоконтроль, подсветку-индикацию кнопки,
Итого:
Интересный удобный фонарь.
Что мне в нём понравилось:
- большая возможная автономность, т.е. этакий контейнер для аккумуляторов.
- Возможность подобрать цветовую температуру (теперь понятно откуда ноги растут у Sofirn IF25)
- Встроенная зарядка (можно как ЗУ на 4 слота использовать)
- Симпатичный – классно выглядит в интерьере, им даже как-то удобнее пользоваться чем настенным светильником.
Не понравилось:
- Всего 800 люмен (Блин, ну есть же несколько групп управления, сделали бы хотя бы до 1500 люмен, можно бы например плавный рампинг настроить до 1500 люмен, а ступенчатый – до 800 люмен. Да, наверное они стремились к большему времени работы «из коробки», но могли бы и дать возможность раскачегарить эти 8 светодиодов, хотя бы и запрятать эту функцию для «энтузиастов»).
- Нет функции пауэр-банка – ну… лишним не было бы.
п.с. буду дополнять обзор, хочу снять графики - говорят стабилизации нет.. Проверить зарядку и т.д.
Доброй пятницы всем!
[Исправлено: Copernik, 29.11.2019 в 23:37]
Поблагодарили: 28 раз(а)
Denver (04.08.2021), Di_Joker (29.11.2019), Evgeniy1 (25.11.2020), exe72 (24.01.2020), fnksb (30.11.2019), gena (29.01.2020), Jonny-fc (29.11.2019), Kefir (29.01.2020), ksan (30.11.2019), kugotoff (10.10.2021), Magvay (30.11.2020), MAX-MX (29.11.2019), mr_vint (15.07.2020), murashkin (24.11.2020), nsk1979 (05.02.2021), RZ296 (20.02.2020), SHELLes (29.11.2019), stoded (01.12.2019), Timofej 000 (29.11.2019), Waryag (29.11.2019), Xeen (22.01.2020), Артем Квантов (30.11.2019), Василий9 (29.11.2019), Ил 76 (23.11.2020), Просто Джон (05.02.2021), РШ (29.11.2019), Товарищ генерал (30.05.2021), ФанКол (24.11.2020)
Старый 30.11.2019, 04:22   2
Stirlitz
Последняя активность: 14.01.2024 19:14
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Re: Кемпинговый фонарь Sofirn BLF LT1
Разрешите глупый вопрос... Смотрю на него и вижу нижнюю часть как у SP36 или Q8, только вместо рефлектора — рассеиватель. И чем же хуже будет SP36 с диффузором в этой роли, кроме отсутствия дужки для подвешивания?
Правда, где взять такой диффузор — другой вопрос, но в принципе интересно, какой смысл платить ещё дороже, чем за тот же SP36, с меньшим количеством люмен, когда всё, что требуется — это диффузор... Может, я чего-то недопонимаю...
Stirlitz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 14:19 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
Продолжим:
Электронная блокировка:
Вкл./выкл. – 4КК
Индикация в кнопке:
Кнопка горит оранжевым когда фонарь выключен (Кроме режима Muggle, почему то..)
Есть три режима:
• Переменное моргание (по умолчанию)
• Выкл.
• Тусклое свечение (актуально в полной темноте, выбрал этот режим для себя)
• Яркое свечение
Режим работы выбирается следующим образом:
Из выключенного состояния – 7КК
Из заблокированного состояния – 3КК
При зарядке горит - красным, когда зарядился – зелёным:
Добавлю про регулировку температуры света (автоматический режим смены цветовой температуры):
Нажав 2КК+удержание фонарь начинает менять цветовую температуру, когда доходит до крайних положений, фонарик отмаргивается, но если в этот момент не отпустить кнопку, а продолжить удерживать – фонарь войдёт в режим автоматической смены цветовой температуры.
Как это выглядит:
Например у Вас фонарь включен на максимальном режиме, Вы решили сменить цветовую температуру, нажимаете комбинацию, фонарь начинает менять цветовую температуру, доходит до крайнего положения – отмаргивается, продолжаем удерживать кнопку, фонарь моргает ещё раз, отпускаем кнопку.
Теперь при смене яркости от яркого к тусклому, фонарь по мимо яркости будет также, сразу же менять и цветовую температуру от - например 5000к до 2700к. Т.е. получится например на максимально яркости – 5000к, а на минимальной – 2700К.
Соответственно комбинации можно менять как угодно )
Ток:
На максимальном режиме, от одного полностью заряженного аккумулятора ток потребления (от аккумулятора) – 2.2А
Воспользовавшись калькулятором, выбрав возможный яркостный бин доступных светодиодов, получаем:
Обещанные 800 люмен вполне осуществимы.
Продолжительность работы:
Снял график работы в максимальном режиме:
Тест прервал на 145 минуте. На аккумуляторе осталось – 2.87в. Что странно, он мог бы и чуть по ярче светить судя по расчету калькулятора.
Вид на драйвер:
Помимо огромных программных возможностей, на самой плате драйвера явно есть ещё скрытые возможности, которые можно корректировать с помощью паяльника, и вон того переменника.. но это надо читать уже на BLF
Зарядка:
Заряжая один аккумулятор, ни с одним кабелем и не с одним ЗУ которые у меня есть, фонарь не перешагнул ток в 1.37А.
Заряд аккумулятора останавливается на 4.16в
Denver (04.08.2021), Ил 76 (23.11.2020), РШ (30.11.2019)
Старый 30.11.2019, 14:57   4
Последняя активность: Сегодня 07:16
Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
На пластиковых рассеивателях обычно довольно ощутимые оптические потери
Magvay (30.11.2020), narmattaru (21.01.2020), Timofej 000 (30.11.2019)
Старый 30.11.2019, 15:07 Автор темы   5
Copernik
Аватар для Copernik
На пластиковых
С диодов конечно же )
График тоже не в сфере сделан, а просто интерполирован к 800та теоритеческим люменам, что б проще было примерно понимать как он сбрасывает яркость.
Да и примерные 7-8 часов на максимуме, это тоже мне кажется несколько притянуто, 5.5 - 6 часов с моими аккумуляторами он наверно продержится.
По зарядке кстати, где то спустя 40 минут, он всетаки раскочегарился до 1.45А, что впринципе уже соответсвует надписям на плате драйвера.
Старый 30.11.2019, 15:40   6
Последняя активность: Сегодня 02:44
Сказал(а) спасибо: 540
Но только 2700 и 5000.
При переходе от холодного к теплому общая яркость меняется или стабилизирована?
Magvay (30.11.2020), Timofej 000 (30.11.2019)
Старый 30.11.2019, 19:35 Автор темы   7
Copernik
Аватар для Copernik
яркость меняется
Яркость как оказалось не стабилизирована. Кстати до этого теста я почему то думал что это просто так глаз воспринимает 2700к - вроде как темнее, я холодный свет вроде как лучше освещает - ярче.
После последнего пика на графике, я менял цветовую температуру не доходя до крайних положений пытаясь прийти к некой "средней точке" в настройке температуры.
exe72 (24.01.2020), fnksb (30.11.2019), Magvay (30.11.2020), Waryag (30.11.2019), РШ (30.11.2019)
Старый 30.11.2019, 20:12   8
Может быть еще разница в светоотдаче диодов. Или в реакции люксметра на разную температуру/оттенок. Или в ином расположении светиков разной температуры относительно рассеивателя, что немного меняет светораспределение (= яркость в точке) . Или от всего сразу=)
А потребление меняется в процессе регулировки?
Старый 30.11.2019, 20:28 Автор темы   9
Copernik
Аватар для Copernik
Спасибо что задал этот вопрос! Тут вот что открылось:
Я выбрал некий средний режим и прогнал его замеряя амперы, вот что показал мультиметр:
2700к - 1.02А
5000к - 1.01А
и некий средний режим что то около 4000к - 1.38А
Я ещё раз прогнал цветовую температуру и опять остановил изменение на самом большом увиденном токе, после чего включил турбо, и мультиметр показал - 2.43А !!!
И это уже 835 диодных люмен по калькулятору от бина Q. Вот же ж блин..
люксметра
Так мой Galaxy S7 ещё никто не называл )) А замерял как обычно в коробке..
[Исправлено: Copernik, 30.11.2019 в 20:29]
fnksb (30.11.2019), Magvay (30.11.2020), Timofej 000 (30.11.2019)
Старый 01.12.2019, 00:11   10
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Посмотреть сообщение Сообщение от Stirlitz :
Вместо двух наборов хайкришных диодов будет один и холодных, другой драйвер с большей мощностью и худшей стабилизацией, другая направленность света.
Старый 02.01.2020, 14:35   11
Джунгар
Последняя активность: 24.07.2020 20:33
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 78 раз(а) в 61 сообщениях
Диффузор такой есть в магазине софирна на али. Подходит для Q8, blf или софирн без разницы.
Fenix hp15ue, convoy s2, skilhunt h03, BLF Q8. Convoy c8 . klarus mi6 . lumintop edc01. И всякие безродные фонари.
Джунгар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2020, 14:44   12
Джунгар
Самодельный кемпинг из q8. Внутри диффузора конус обкленный алюминиевым скотчем, для перераспределения света, после снятия превращается в обычный фонарь. А почему бы такую насадку не замутить производителю. Получился бы удобный аксесуар.
[Исправлено: Джунгар, 02.01.2020 в 14:52]
Старый 02.01.2020, 16:20   13
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Посмотреть сообщение Сообщение от Джунгар :
Что-то подобное я помню продавалось лет 8 назад. Фонарик, а к нему в комплект шли накручивающиеся разные диффузоры подобного типа.
Я думаю, здесь все упирается в простую дуалистичность.
1) Кто использует такой фонарь как "карманный" (уже смешно) или походный, никуда не сможет запихать диффузор такого размера, а тем более обеспечить его сохранность (т.к. в скрученном состоянии он теряет значительную часть прочности)
2) Тот, кому нужен кемпинговый фонарь и кто хранит его дома/возит на машне - видимо предпочитает цельную конструкцию, которая имеет минимум позывов к саморазбиранию.
Я с одним человеком не так давно обсуждал маленькую насадочку из комплекта Lumintop EDC18. На мои "моя прееелесть" мне было сказано, что таскать ее с собой "на всякий" неудобно и накладно (в формате фонаря ЕДС), а это значит, что когда она потребуется, ее не будет. Дома же, дескать, проще иметь приличный светильник, а если отключения постоянны, так и автономный генератор. И это видимо позиция большинства :/
Вообще, имхо, появление и засилье таких многоглазых флудеров вызвано во многом потребностью продать людям очень много люмен без больших габаритов и большого веса сбалансированных фонарей.
Соответственно, встает вопрос, куда их применять по реальным причинам.
Для большинства, если оно тем более не увлекается пыханием, они избыточны. В поход тащить такую дуру смысла нет, налобник она все равно не заменит, как поисковый дальнобойный фонарь не годится.
Понятно например применение для фотографов - но им она и нужна как флудер на штативе, а не как кемпинговая лампа.
[Исправлено: D'AVerk, 02.01.2020 в 16:26]
Старый 02.01.2020, 21:23 Автор темы   14
Copernik
Аватар для Copernik
Я бы тоже так сказал ) Т.к. для рассеивания направленного света всегда есть уйма подручных вещей, будь то одноразовые пластиковые стаканчики, листики, да или просто направить в стену или потолок..
Старый 03.01.2020, 02:21   15
D'AVerk
Ну я тактично не стал палить контору, кто мне так сказал, но раз уж вы сами вызвались )))
Старый 03.01.2020, 09:56   16
Джунгар
А я всегда таскаю в сумочке рассеиватель для люминтоп аа, примерно за год один раз только пригодился, ну и не сказать, что без него прям никак нельзя было. Выступил в качестве лампочки в палатке.
[Исправлено: Джунгар, 03.01.2020 в 09:59]
Старый 03.01.2020, 10:00   17
Stirlitz
Этот? Видел. Но там пишут: The biggest size suit for Sofirn Q8, SF34 (except 18*T6), Q8 with a head diameter φ 59mm
А у SP36S диаметр — 50 мм.
Других там нет.
Старый 03.01.2020, 10:14   18
Джунгар
Да, он для sofirn Q8, BLF Q8,. Для 36 не подойдёт. Но при желании можно колпачок какой-то подобрать. Кстати, для Q8 и одноразовый пластиковый стаканчик хорошо подходит, главное не жарить на полную, иначе расплавит его.
Старый 03.01.2020, 14:05   19
D'AVerk
Джунгар, если я буду с собой таскать все что мне раз в год пригождаетс...
А вы сильный парень
Старый 03.01.2020, 14:47   20
Джунгар
А кто сказал что я всё таскаю? Это я к тому, что не очень то и нужная фича, хотя и несомненно приятная.
sdkf70 (21.12.2022)
Время генерации страницы 0.18171 секунды с 16 запросами
