Просмотров в теме 12031   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 29.06.2020, 15:31 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Skilhunt M300
Здравствуйте форумчане!
Прошу вниманию SKILHUNT M300
За предоставленный фонарик выражаю благодарность магазину:
Super Outdoor flashlight Store и лично продавцу Kindon
После заказа даже ни разу не взглянул на характеристики, другие обзоры, всё как-то не до того было, руки не доходили, и я до последнего момента думал, что М300 это следующая модель за М200, у которой как минимум должно было быть питание 21700… а нет..
С этим новым вирусным трендом в этом году, фонарь шёл аж 1.5 месяца, и притом к Почте России вообще претензий нет, а вот на «той стороне» явно существенные проблемы с доставкой. Ну вернёмся к обзору..
Название: Без имени-2.png
Название: Без имени-3.png
Комплектация:
- Фонарик
- Темляк
- Магнитный кабель З/У
- Два запасных уплотнительных колечка
- Клипса
- Инструкция
Причём обратите внимание на тоненькую синенькую проволочку на петельке темляка – это что б удобнее в отверстие продевать было. Прикольно же придумали, первый раз вижу..
Фонарик не маленький, хоть и на питании 18650 в руке лежит удобно; имеет следующие габариты:
Длина – 111мм
Диаметр безеля – 28 мм
Но сравнивая габариты с М200, очевидно, что увеличенные габариты и усиленное оребрение соответствуют и другому светодиоду, тепло которого куда-то надо отводить.
Ради интереса взял модель со светодиодом XHP35 Hi, посмотреть насколько он дальнобойный. Хотя сразу оговорюсь, в Питере белые ночи, и возможности прям с чем-то сравнить – не было.
И так, светодиод работает в гладком рефлекторе. Стекло, просветлённое с явным синеватым отблеском, сборка идеальная, не пылинок ни отпечатков.
Да и вообще сборка и качество корпуса – на высоте. Всё подогнано просто отлично (Вспоминая М200 предыдущего поколения, у которого безель кнопки не докручивался до конца, и имел перекос и острые грани).
Посмотрим, как светит:
Сравнивал с Emisar D4 с оптикой 10622, до кирпичного дома 18 метров. ББ 5300.
Градусы (ББ 5300)
Боковая засветка двойная, явно вносит свою поправку – синий безель, раскрашивая внешний круг засветки:
Управление:
Как и ранее заобзореный М150:
М300 имеет две группы режимов А и В
группа А – 4 пары режимов (в сумме 8 режимов получается).
Из выключенного:
Включение – короткий клик
Минимальный – удержание
Максимальный – двойной клик
Блокировка/разблокировка - Удержание 1.5 секунды
Из включенного:
Одиночный клик – переключение между парами режимов
Двойной клик – переключение внутри пары режимов
Удержание – Выключение
Тройной клик – группа стробов (три типа стробов переключится двойным кликом)
Примечание: у турбо странная память, т.е. из выключенного состояния двойным кликом вызывается турбо, но при этом последняя используемая, т.е. если Вы в последний раз светили в турбо Т1 (который самый яркий) то он и включится, а если во время работы например в режиме Т1 переключитесь на Т2, по при последующей активации турбо из выключенного состояния включится именно Т2…
группа В – 4 дискретных режима
Из выключенного:
Вкл./Выкл. – короткий клик
Минимальный - удержание
Тройной клик – группа стробов (три типа стробов переключится двойным кликом. Режим S3 (Мигает равномерно - маяк как я понимаю) имеет 3 режима яркости, переключается яркость зажатием кнопки на 1 секунду).
Из включенного:
Смена режимов – удержание (листается по кругу, от меньшего к большему)
Турбо – двойной клик (двойной же клик возвращает в режим, из которого включен Турбо, памяти у режима Турбо - нет)
Группа стробов из включенного состояния – недоступна.
Тройной клик – программирование режимов. В М150 я как то постиг этого момента не в полной мере.
Исправляю ситуацию:
И так, очень кстати интересная функция. Выполняем комбинацию «тройной клик» из включенного состояния, и фонарик начинает медленно листать 7 режимов, прокручивая от минимального до Т2. Если режим активен – загорается красный индикатор в кнопке, если не активен – соответственно не загорается.
Если, например, у Вас выбран режим М2 – горит красный индикатор, если в этот же момент вы нажмете один раз на кнопку, индикатор погаснет – и это значит, что теперь этот режим не активен.
Т.е. получается, что Вы можете выбрать от 2 до 7 активных режимов. Например собрался отдать фонарик ребёнку, включил ему пару режимов L1 и M1 к примеру, и не беспокоишься что чадо спалит карман себе или кому ни будь глаз ))
Ну или для себя, врубил 7 режимов – и … устал переключать )
Выход из режима программирования с сохранением – удержание кнопки.
Примечание:
1. В заблокированном режиме – мигает красный маячок, его можно включить/выключить двойным нажатием.
2. Что бы переключиться между группами, надо: Из выключенного состояния зажать кнопку на 5 секунд, за это время фонарик сначала включится, потом выключится и заблокируется, а потом моргнёт 3 раза – что и будет обозначать что вы удачно переключились в другую группу.
3. Память режимов присутствует в обоих группах, и запоминает абсолютно всё, и крайне максимальный и крайне минимальные режимы. Исключение: режим максимальной яркости в группе B – он только по двойному клику.
Замеры токов:
Сложно замерять, бошка заклеена, ЛБП уперся в 5А, а с аккумулятора, при просадке напряжения сразу начинают расти токи, т.к. драйвер повышающий. В общем просто замерил несколько раз от полностью заряженного аккумулятора, токи на турбо режимах в принципе совпали +/-
Провода – двойные AWG18.
Стабилизация:
Название: Skilhunt M300-84993999919746.png
Стабилизация присутствует «до упора», фонарик высаживает аккумулятор ровно до 3 вольт, пару раз моргает основным светом и через минуту выключается.
В начале графика турбо с Т1 очень быстро перешло на Т2, я подозреваю что это или аккумулятор не потянул нагрузку, либо действительно прижим пружинки очень слаб.
После выключения фонарик можно включить снова, скорость отключения уже будет зависеть от выбранного режима, но даже на младших режимах фонарь выключается при 3 вольтах на аккумуляторе.
Во время теста в течении всего времени температура корпуса в районе рёбер охлаждения составляла 57.1 градус. Что я бы сказал – совсем не приятно для рук. Но правда и в квартире температура была +27.
Зарядное устройство:
Основную часть времени аккумулятор заряжался током 1.33А, что вполне не плохо.
По окончанию заряда загорается синий индикатор.
Индикация:
Индикатор в общем то работает как описано в инструкции.
При включении отображает состояние аккумулятора и потом выключается. И включается снова уже в виде красных примерно в диапазоне 3.1-3.2в (от ЛБП измерял).
При этом когда напряжение питания опускается до этого диапазона, по мимо индикатора, фонарик основным светодиодом моргает 2 раза.
Под средней нагрузкой, фонарик выключился при питании 2.9в
Из того что не понравилось (если не докапываться до интерфейса), не понравилась пружинка – она ну очень слабо прижимает аккумулятор. Т.е. тут уместнее использовать аккумулятор в выпуклым (+). А то при таких токах, и с такой пружинкой. Я бы их зашунтировал, но голова не откручивается, возможно потом в хвосте хотя бы исправлю.
Всех благ!
Поблагодарили: 11 раз(а)
Klego (15.03.2022), MAX-MX (29.06.2020), mister046 (30.06.2020), murashkin (19.07.2020), rino08 (29.06.2020), rpdoctor (14.02.2021), Timofej 000 (29.06.2020), Tuscan (29.06.2020), мвн (01.07.2020), РШ (29.06.2020), Товарищ генерал (11.07.2021)
Старый 29.06.2020, 18:53   2
Berezovy
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Re: Skilhunt M300
тоже мне проблема, мой уже 2 месяца едет и еще не на горизонте))
в целом, это карманный дальнобой, с типичным для скилханта последних лет интерфейсом.
не совсем уловил смысла этого сравнительного фото - совсем разные же
Старый 29.06.2020, 19:27 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
тоже мне проблема
Да не, не проблема, но непривычно, некая деградация в сфере услуг.
А фото скорее для тех кто знаком с оптикой 10622...
Ну а с чем сравнивать? С другим рефлекторником?, так опять таки у кого его нет - для тех необъективно будет.
Тут наверное информативнее - распределение по градусам.
Старый 29.06.2020, 22:10   4
Последняя активность: Сегодня 14:04
Сказал(а) спасибо: 9313
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
Да не тянет он на дальнобой, даже на карманный.
gromozeka (30.06.2020)
Старый 29.06.2020, 22:47   5
Berezovy
на дальнобойный дальнбой ака барракуда про - нет, конечно. а на карманный дальнобой с таким конфигом - не вижу почему нет
если видите, то аргументируйте, пожалуйста, свою точку зрения?
Старый 29.06.2020, 22:50   6
Судя по бимшоту нет ярко выраженного хотспота.
Старый 29.06.2020, 22:54   7
Berezovy
по одному лишь примеру сложно судить. тем более есть это фото, где и хотспот вижу, и края его вижу и все логично конфигу дедомленного светодоида в гладком (пускай и не сильно глубоком) рефлекторе, но тоже вижу.
Старый 29.06.2020, 22:58   8
на таком расстоянии у всего хотспот будет.
Старый 29.06.2020, 23:10   9
Berezovy
ну приедет когда то ко мне, сделаю тоже небольшой обзор и сравним примеры
Старый 29.06.2020, 23:13   10
Ждём-с. С С8 хотя бы интересно сравнить.
oracle (30.07.2020)
Старый 29.06.2020, 23:14 Автор темы   11
Copernik
Аватар для Copernik
Вот ещё пару фоток..
Слева дистанция - 2.4м, справа - 5м
mister046 (30.06.2020), РШ (29.06.2020)
Старый 19.07.2020, 17:02 Автор темы   12
Copernik
Аватар для Copernik
ЛБП уперся в 5А
Что то вдруг вспомнил что фонарик работает и при питании 8.4в, токи ниже - что позволило корректно замерить токи от ЛБП:
Что странно, что в самом ярком режиме ток стартует с 2.49А и буквально через 10 секунд падает до 2А, и остается на этом уровне где то 1 минута. За это время фонарик разогревается до нетерпимой температуры (может из-за того что в корпусе не хватало аккумулятора.. хотя держал в руках - а они тоже не плохо отводят тепло).
Старый 14.02.2021, 14:35   13
Serg1970
Последняя активность: Сегодня 06:53
Удалось что-нибудь придумать?
А то получил фонарь, был удивлен, что пружина вообще никак не зафиксирована и не прижата нормально в хвосте.
Грешу, что из-за этого очень быстро турбо кончается (несмотря на "шоколадки" и VTS6).
P.S. Прилепил на хвост аккума 3 магнита по 2 мм - турбо проработало больше минуты, спад был, но небольшой, с Т1 на Т2.
Старый 14.02.2021, 14:55 Автор темы   14
Copernik
Аватар для Copernik
Serg1970, я не стал его себе оставлять, по этому не вносил изменения в конструкцию. Но для себя обычно шунтирую пружинку в хвосте тонким проводом в силиконовой изоляции. Как вариант ещё медную или латуневую шайбочку припаять к пружинке в месте контакта с аккумулятором. Шайбочку отполировать.
Kr_Apis (11.08.2021), murashkin (17.07.2021), Serg1970 (14.02.2021)
Старый 15.02.2021, 23:14   15
Serg1970
Поменял пружину в хвосте на закупленную для Convoy M3.
Стало повеселее прижимать.
Старый 16.07.2021, 18:39   16
Последняя активность: Сегодня 13:35
Сказал(а) спасибо: 3340
Copernik, а он бывает нейтральный? Или только холодные?
Старый 16.07.2021, 21:54 Автор темы   17
Copernik
Аватар для Copernik
Товарищ генерал, не, не видел. По моему только холодный.
Фонарик уже заказан? А то чую сомнение в голосе )
Старый 17.07.2021, 19:19   18
С минуты на минуту
Старый 09.08.2021, 15:17   19
Не получается. Кликать надо быстро или медленно?
Ага! Получилось. Оказывается надо в группу B зайти!
[Исправлено: Товарищ генерал, 09.08.2021 в 15:29]
Старый 09.08.2021, 15:32   20
Copernik, Еще раз Спасибо за обзор! Без Вас было бы гораздо труднее. (И не так интересно).
Copernik (09.08.2021)
Время генерации страницы 0.16892 секунды с 16 запросами
