Просмотров в теме 8288   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 01.10.2019, 15:03 Автор темы   1
Последняя активность: 06.10.2019 03:53
По умолчанию Нужен очень яркий фонарь с широким лучом
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором.
Мне нужен источник света, максимально яркий и максимально точечный, автономный.
В идеале - регулируемой ширины луча от узкого до 120 градусов, но и просто 120 градусов тоже сгодится. То есть, нужен фонарик либо с регулируемой шириной луча, либо со съёмным полностью или отсутствующим рефлектором.
Пока выглядит так, что правильный источник света - это Cree XHP35 (подскажите, если есть что-то лучше или сравнимое).
Мне кажется, что все фонарики на этом диоде, которые я вижу в продаже, имеют цельную нерегулируемую голову. Покупать, чтобы проверить, готовности нет.
Вариант купить фонарик и спилить ему голову тоже выглядит туповатым.
Вариант купить диод и самому сделать ему питание и охлаждение выглядит сложноватым - паять я могу и закон Ома знаю, но всякие схемы стабилизации и контроля температуры для меня слишком.
Посоветуйте какой-нибудь разумный сценарий без большого геморроя.
Если кто-то готов сделать на заказ, тоже хороший вариант.
Спасибо!
jolaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2019, 16:15   2
Urinaman
Последняя активность: Вчера 16:20
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Re: Нужен очень яркий фонарь с широким лучом
можно купить конвой с8 и заиметь к нему матовое стекло.
Старый 01.10.2019, 16:17   3
Последняя активность: Вчера 02:26
Сказал(а) спасибо: 538
jolaf, что-то со сменной оптикой. Например, meteor m43, ylp g180. От сравнительно узкого луча до 180 градусов будет доступно.
Старый 01.10.2019, 16:19   4
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
А два фонаря? Вполне могут выйти дешевле, чем один универсальный.
Ну или дождаться танкиста, он вроде в курсе за дорогие мощные линзовики.
ser-kras (01.10.2019)
Старый 01.10.2019, 16:29   5
Последняя активность: Вчера 08:22
Сказал(а) спасибо: 8142
jolaf, всё упирается в бюджет.
Сколько готовы потратить? И примерное ТЗ.
Старый 01.10.2019, 17:00   6
Посмотреть сообщение Сообщение от jolaf :
Ищется любой фонарь по параметрам, к нему докупается такая шняга
В глухой ищется и вклеивается матовое стекло, с пластиковой вставкой эта самая вставка матируется матовым канцелярским скотчем. Для плотной посадки диаметр крышки выбирается на 2 мм. меньше диаметра головы фонаря.
Свет будет даже шире 120 град.
Kelevratony (05.10.2019)
Старый 01.10.2019, 17:45   7
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Максимально точечный, это два-три градуса
Прямая противоположность...
Старый 01.10.2019, 17:50   8
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 23:14
Сказал(а) спасибо: 662
Cree XHP35
XHP50 и XHP70 могут больше яркости давать.
Старый 01.10.2019, 18:04   9
ser-kras
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
COB ватт на 100
Timofej 000 (01.10.2019)
Старый 01.10.2019, 18:05   10
Последняя активность: Сегодня 03:57
Сказал(а) спасибо: 17527
Поблагодарили: 39339 раз(а) в 14572 сообщениях
Ничего не понятно.
ИМХО пока даже о цене рано говорить, сначала бы ТЗ
/Или даже хрен с ним, с "Т", хотя бы просто "З"
[Исправлено: fnksb, 01.10.2019 в 18:14]
alyams (01.10.2019), Drex (02.10.2019), stradivarius (02.10.2019), Timofej 000 (01.10.2019), Медветь (01.10.2019)
Старый 01.10.2019, 18:11   11
k_4
Аватар для k_4
Сказал(а) спасибо: 525
Popcorn Re: Нужен очень яркий фонарь с широким лучом
Спокойствие товарищи, кажись разобрались, и даже нашли компромисс
а то ща закидаете, не вывезет
Старый 01.10.2019, 18:14   12
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Ничего не понятно.
В непонятных ситуациях советовать Зебру.
А там, по ходу пьесы
ТЗ
корректировать.
Вроде бы всегда работало...
galex (02.10.2019), Kelevratony (05.10.2019)
Старый 01.10.2019, 18:54   13
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
На Зебре и остановились.
Старый 01.10.2019, 19:01   14
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Вот жеж странно, как будто из книги одну страницу выдрали.. на первой ТЗ требовали.. а на второй уже разобрались..
Или тут так же как с ЖД платформой в Хогвардс? Надо читать ветку в виде html кода...
alyams (01.10.2019), Drex (02.10.2019), fnksb (01.10.2019)
Старый 01.10.2019, 21:19   15
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
jolaf,
Формально под требования подходит fenix fd65: на хнр35 hi, регулируемый (ограничено), яркий (не максимально), совсем не точечный и обладающий кучей недостатков.
Старый 02.10.2019, 11:26   16
Для фото?
Безрефлекторная Зебра и
максимально яркий
как-то совсем не увязывается.
Если только для съёмки небольших объектов крупным планом.
Или я чего-то не понимаю?
Это же сколько Зебр нужно развесить, например, по залу торжеств в ЗАГСе?
Пока крайнюю расположишь и настроишь свет - первая уже погаснет.
ПыСы. Я бы посоветовал старенький MM15 на двух нейтральных матыгах, в таком случае.
И на штатив его крепить удобнее..
[Исправлено: Медветь, 02.10.2019 в 11:39]
Старый 02.10.2019, 14:14 Автор темы   17
jolaf
Извините, что не очень понятно выразился.
Когда я говорил про точечный источник, я имел ввиду именно точечный источник света в физическом смысле - то есть, максимально компактный, как следствие, дающий максимально резкие тени. У меня очень специфическая задача для ночной фотосъёмки больших объектов широкоугольным объективом на длинных выдержках.
В итоге заказал Skilhunt, из него, судя по обзорам, можно легко и обратимо вынуть рефлектор, визуально увеличивающий размер источника света и размывающий тени, и оставить просто голый диод.
Там XP-L2, он чуть тусклее, чем XHP-35, зато цветовая температура вроде как стабильнее должна быть. Ну и дешевле, чем Зебра, значительно, плюс зарядка встроенная.
XHP50/70 - это уже сборки, и они больше по размеру.
Старый 02.10.2019, 14:19 Автор темы   18
jolaf
Спасибо большое, не думал, что есть такое удобное решение для цветного яркого света! Пригодится.
Старый 03.10.2019, 22:14   19
Waryag
Аватар для Waryag
Скорее всего, без вторичной оптики скилхант задачу не потянет. Пересмотрите в поиске темы по фотосвету, местные фотографы вроде бы советовали специализированные панели.
При наличии прямых рук и желании заморочиться.
Там XP-L2
XM-L2
Примерно вдвое.
50-й стоит в зебрах, которые меньше скилханта.
Timofej 000 (04.10.2019), Мутний (04.10.2019)
Старый 04.10.2019, 16:03 Автор темы   20
jolaf
Панели не годятся, они слишком большие, и дадут размытые тени.
Мне реально критична разница между размером диода 3.5мм и 5мм.
https://www.ixbt.com/live/f...
Выглядит так, что 4 винтика вывернуть.
XM-L2
Ооох, вот это мой косяк. Спасибо, что сказали.
Ну ладно, придёт - попробую, вдруг и с 5мм диодом будет нормально.
Да мне пофиг на размер фонаря.
А вот то, что 50-й имеет размер те же 5мм, а светит в два с лишним раза ярче - это подстава, да.
Время генерации страницы 0.14186 секунды с 15 запросами
