Просмотров в теме 319154   Ответов в теме 467   Подписчиков на тему 126   Добавили в закладки 21
Старый 24.09.2017, 15:10 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Драйвер для Skilhunt H02/H03.
Сначала был синий, затем зеленый и теперь красный
Много вопросов задают в лучку. Драйвер существует давно, а отдельной темя для него нет. Решил исправить ситуацию тему и заодно представить последнюю ревизию драйвера (красная плата) - используется новейшая версия прошивки.
ID:	193382 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193383 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193380 Нажмите на изображение для увеличения
О возможностях драйвера:
  • Питание от одного не защищенного элемента 18650.
  • драйвер позволяет исползовать АКБ с разрядом как до 3.0В, так и до 2.5В.
  • Красный индикаторный диод.
  • Шесть режимов - мунлайт, 4 в основной линейке и "Турбо".
  • Возможна настройка яркости мунлайта.
  • Простое и удобное переключение режимов как от минимального до максимального, так и в обратном направлении.
  • Самый яркий режим (Турбо) вынесен из основной линейки для защиты от случайного включения.
  • Плавный старт и переходы между режимами.
  • Двухуровневый термоконтроль позволит Вам не беспокоиться о перегреве фонаря в любых условиях.
  • Система контроля разряда АКБ, не допускающая глубокого разряда и чрезмерных нагрузок АКБ.
  • Полное отсутствие ШИМ на всех режимах, включая мунлайт.
  • Индикация уровня заряда АКБ двумя способами:
    1. Вспышки индикаторного диода от 1 до 6. Активируется кнопкой управления.
    2. В выключенном режиме недостаточный заряд индицируется двойными вспышками маяка.
  • Маяк с возможностью выбора режима через меню настроек.
    1. Маяк полностью выключен
    2. Вспышки ИД каждые 4 сек.
    3. Вспышки ИД каждые 8 сек.
  • Быстрый доступ к включению в минимальном режиме длинным кликом.
  • Быстрый доступ к включению в "Турбо" режиме двойным кликом.
  • Быстрый доступ к включению в любом выбранном режиме из основной линейки одиночным кликом.
  • Возможность настраивать пороги переходов между режимами и порог полного отключение в зависимости от типа используемой батареи.
  • Меню настроек с защитой от случайного включения. Позволит настроить важные параметры работы драйвера.
  • Выбор стартового режима из меню настроек:
    1. Минимальный.
    2. Средний 1.
    3. Средний 2.
    4. Максимальный.
  • Возможность блокировки и разблокировки – защита от случайного нажатия с индикацией входа и выхода индикаторным диодом.
  • Возможность блокировки во включенном режиме для защиты от случайного переключения.
  • Четые режима стробов:
    1. Быстрый
    2. Велостроб 1
    3. Медленный
    4. Велостроб 2
    5. Короткие вспышки 1 раз в секунду.
  • Ток на максимальном режиме 2000mA.
  • Надежная защита электроники фонаря от переполюсовки.
  • Блокировка включения режима "Турбо" при отключенном термоконтроле.
Управление:
Из выключено:
1 кк - включение, режим в котором будет включен настраивается.
2 кк - переход в турбо, повторная комбинация 2 кк - переход в предыдущий режим.
3 кк - включение стробов. Перебор режимов стробов удержанием. Повторный набор 3 кк вернет драйвер в предыдущий режим.
4 кк - блокировка - 1 режим (маяк выключен). Разблокировка 4кк.
5 кк - блокировка - 2 режим (режим маяка определяется его настройками). Разблокировка 4кк.
1 дк - включение в минимальном режиме.
удержание - перебор режимов начиная с светляка, а на второй и последующие круги перебор только по основным режимам. Режим турбо в переборе не участвует.
1кк и удержание - отмаргивание батареи основным диодом.
Из включено:
1 кк - выключение.
2 кк - переход в турбо из любого режима кроме мунлайтов. Повторные 2кк - переход в режим из которого было включено турбо.
3 кк - включение стробов. Перебор режимов стробов удержанием. Повторные 3кк - переход в режим из которого были включены стробы.
4 кк - блокировка. Повторные 4 кк - снятие блокировки.
1 дк - переключение на 1 режим вниз.
удержание - перебор режимов основной линейки вверх по кругу.
1кк и удержание - перебор режимов вниз до минимального режима включительно.
Меню настроек:
Включается удержанием при подаче питания и ждем вторую группу вспышек.
Затем:
1 дк + 1кк настройка системы контроля разряда АКБ. Вы можете выбрать сбрасывается ли ограничение режимов во время "отдыха АКБ" или сброс происходит только при замене АКБ.
6 кк - вход в настройку обработки длинного клика. Вы можете включить или выключить дк. При выключенном дк продолжительность кк увеличивается до начала удержания. В этом режиме пропадет быстрый доступ к минимальному режиму из состояния выключено и переключение режимов вниз по дк.
5 кк - вход в настройку термоконтроля.
4 кк - вход в режим выбора яркости светляка.
3 кк - вход в настройки маяка.
2 кк - вход в режим режим выбора стартового режима.
1 кк - вход в режим выбора используемого элемента питания (напряжения отсечки и порогов перехода с режима на режим при разряде АКБ).
Во всех режимах перебор вариантов удержанием (в этом меню скорость автоповтора при удержании уменьшена вдвое), выбор 1 кк.
Режим ТК:
1 кк - запомнить значение. Индикация - 1 вспышка ИД.
2 кк - отключить ТК. Индикация 2 вспышки ИД
Выход из меню 1кк и удержание.
Индикация при подаче питания (замене АКБ):
1 группа - как и прежде выбор порогов СИП. 1 вспышка соответствует полному отключению 2.3В, 2 вспышки - полное отключение 2.5В, а 3 вспышки - 3.0В
2 группа - возможно только при удержании кнопки при подаче питания и служит для индикации успешного входа в меню настройки.
Особенности реализации:
  • При свежем АКБ мы удержанием переключали по кругу: Мин -> Сред1 -> Сред2 -> Макс -> возврат в Мин. По мере разряда круг сужается: Мин -> Сред1 -> Сред2 -> возврат в Мин потом: Мин -> Сред1 -> возврат в Мин и затем в переборе остается только минимальный режим. Если настроен старт драйвера на режим больше дозволенного состоянием АКБ старт производится на максимально допустимом режиме.
  • Если Вы отключили термоконтроль, используя меню настроек, режим "Турбо" становится недоступным. Это сделано для защиты фонаря от перегрева.
  • Для защиты от ослепления глаза, привыкшего к темное, режим "Турбо" не может быть включен из светляков.
Подключение:
Поблагодарили: 18 раз(а)
Agstroy (20.01.2019), alexsav (24.09.2017), alyams (26.09.2017), Dali (24.09.2017), Dr.Wolf (22.07.2018), fnksb (24.09.2017), Hubilgan (15.10.2023), murashkin (05.10.2021), nsk1979 (25.09.2017), ostro169 (25.01.2022), sk911 (01.12.2019), Tarans (24.09.2017), Univega (11.11.2017), Witchdoctor (24.09.2017), РШ (24.09.2017), Сверчок (20.02.2019), ФанКол (08.10.2017)
Старый 24.09.2017, 19:57   2
AVP-720
Последняя активность: 19.05.2022 12:11
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 15 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер для Skilhunt H02/H03.
цену драйвера можно озвучить?
AVP-720 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2017, 21:49 Автор темы   3
Tamagotchi
AVP-720,
Ответил в личку.
Старый 24.09.2017, 21:51 Автор темы   4
Tamagotchi
Забыл про главное.
Токи:
  • Турбо: 2000 mA
  • Максимум: 1000 mA
  • Срединй 2: 450 mA
  • Средний 1: 200 mA
  • Минимум: 20 mA
  • Мунлайт - есть возможность настройки.
Witchdoctor (25.09.2017)
Старый 26.09.2017, 16:21   5
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Ответил в личку.
Не вижу ничего зазорного в том, чтоб обменивать свой труд на дензнаки
Dali (26.09.2017)
Старый 28.09.2017, 18:23   6
v_1
Последняя активность: 22.11.2020 17:50
Сказал(а) спасибо: 29
Отправить сообщение для v_1 с помощью ICQ
По цене тоже сориентируйте, пожалуйста.
v_1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 10:16   7
Последняя активность: Сегодня 14:19
Сказал(а) спасибо: 9246
Поблагодарили: 4061 раз(а) в 2362 сообщениях
Tamagotchi, цену можно озвучить?
Старый 08.10.2017, 16:42   8
Bragus
Последняя активность: 09.09.2025 10:19
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 67 раз(а) в 50 сообщениях
Так-же интересен ценник
Fenix TK35(v2.0, XM-L NW); Olight H1 Nova(NW); Skilhunt H02(NW, Tomagotchi); Lumintop IYP365(Nichia 219CT); Sofirn HS10(NW); Petzl Tikkina 2022
Bragus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2017, 21:47   9
MUT
Последняя активность: 12.03.2025 12:15
А какие у него физические размеры? Ну и цена тоже интересна.
MUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2017, 21:50 Автор темы   10
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от MUT :
Диаметр 21, самая высокая деталь 3мм., толщина текстолита 1.2мм. Ставится на место родного драйвера. Цену в личку напишу.
[Исправлено: Tamagotchi, 08.10.2017 в 21:53]
OberonBLR (11.12.2018), Shev (08.10.2018)
Старый 08.10.2017, 21:55   11
MUT
Спрошу здесь, может кому тоже интересно. Его можно в HC30 поставить?
Старый 08.10.2017, 22:05 Автор темы   12
Tamagotchi
MUT, Можно. кто-то даже ставил. Только по диаметру чуть-чуть обточить придется (до 20.6 примерно).
РШ (08.10.2017)
Старый 10.10.2017, 12:28   13
ajr
читатель
Последняя активность: 30.11.2020 12:19
Сказал(а) спасибо: 20
Скиньте цену, плз
ajr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2017, 15:31 Автор темы   14
Tamagotchi
Всем кому задержал отправку драйверов, планирую отправить завтра.
Спасибо за Ваше терпение
РШ (17.10.2017)
Старый 18.10.2017, 09:54   15
Evgeniy_11reg
Аватар для Evgeniy_11reg
Последняя активность: 08.11.2025 21:42
Сказал(а) спасибо: 346
Можно цену?
Evgeniy_11reg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 11:05 Автор темы   16
Tamagotchi
Отправил всем.
РШ (18.10.2017)
Старый 18.10.2017, 11:28   17
Helmos
Последняя активность: 24.12.2019 13:15
Спасибо, жду.
Helmos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 20:19   18
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Tamagotchi, озвучте цену в личку!
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 22:40   19
evgeni
Последняя активность: 08.09.2018 01:51
Приветствую. Можно цену Вашего драйвера узнать?
evgeni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2017, 16:10   20
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Tamagotchi посылку получил, отлично упакована, респект за гайку и качество!
Спасибо.
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (30.10.2017)
Время генерации страницы 0.13315 секунды с 16 запросами
