40601
59
Регистрация: 22.04.2015 Последняя активность: 29.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 41 раз(а) в 13 сообщениях
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
rew, понимаю что продолжение следует, но на всякий случай: болты крепления звезды перемыкают контактные площадки.
rew (11.07.2019)
Припаять звезду на аллюминевой подложки к аллюминиваму корпусу (точнее из сплава Д16)?
В теории это возможно, на Ютубе так каждый второй паяет аллюминий))), пишут что можно паять низкотемпературными припоем с конифолью и железной стружкой, но есть у меня сомнения, что этой пайки хватит на долго)), пайка по правильному, высокотемпературными припоями со специальными флюсами (так паяют трубки кондиционеров и холодильников) подразумевает нагрев до 600 градусов Цельсия, что то мне подсказывает, что диод это не переживет)) Так что винтиками проще, надёжнее и ремонтопригоднее ) |
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36066 раз(а) в 16661 сообщениях
ну классика же - сначала сводим задачу к стандартным условиям (сдуваем диоды), а далее по алгоритму.
при ремонте или необходимости перецентровки одного диода - в обратном порядке, сначала снимаем все диоды, затем нужную звезду, попутно сбив все остальные... |
rew (11.07.2019)
Не, я лучше дырочку просверлю, резьбу нарежу и винтиком через шайбочку прикручу))
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
rew, а не проще ли было купить самый дешевый 20-30Вт прожектор и вставить все туда? Даже драйвер влез бы.
100% за то время, что потратил на работы, заработал бы больше, чем стоит прожектор... |
rew (11.07.2019)
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Я как раз один из тех, кто на ютубе умеет паять алюминий обычным ПОС61 )))
Только у меня флюс есть хороший. Но далеко не факт, что заморачивался бы припаивать на такую болванку... [Исправлено: Артем Квантов, 02.07.2019 в 11:07] |
rew (11.07.2019)
А можно уточнить, зачем паять в принципе??? Выиграть 0,5С на кристалле? Может проще снизить температуру радиатора?
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Digger_Lantern (01.03.2021), rew (11.07.2019)
Я пилю/строгая/фрезирую/токарю/примусыпочиняю в свободное от основной работы время, хобби у мну такое))
17
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
когда я паял диоды на звезды и слегка зазевался, пленка на звезде пожелтела и начала коробиться. А я сомневаюсь, что там были все 600.
И всю чушку греть до 600 тоже может быть увлекательной задачкой.
rew (11.07.2019)
Тогда рацуха. Чтоб не заморачиваться с винтами можно клеить звезды на герметик-прокладку, например казанский. Но тогда, для ремонтопригодности (если понадобится снять звезду), нужно не фрезеровать посадочные места под звезду, а делать ровную площадку. Звезду центровать и придавливать (на время склейки) крышкой.
rew (11.07.2019)
20
