12773
21
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Sofirn SP10S
Знакомый многим фонарь от Sofirn подвергся рестаилингу. Для сравнения обзор на Sofirn SP10B и SP10A 2.0: https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... Что изменилось: - Версия HICRI, установлен светодиод Samsung LH351D 5000K 90Cri - Изменили режимы - Установили просветлённое стекло - Кнопка со сглаженными краями - Более агрессивные и крупные рёбра охлаждения - Хвостокрышка изменилась в дизайне – сгладили края и увеличили цепкую накатку. Управление всё то же: Вкл. – короткий клик Переключение режимов - короткий клик Турбо – двойной клик Стробоскоп (переменный) – тройной клик Выкл. – удержание Память режимов присутствует только при использовании литиевого аккумулятора! Если использовать NiMh - стартует всегда с Min. Токи режимов: От литиевого аккумулятора (Sofirn 14500 - 900mAh): Off – 30 mkA Moon (Eco) – 2.9 mA Lo – 42 mA Med – 240 mA Hi – 0.95 A Turbo – 2.7A От NiMh аккумулятора (Ikea AA - 2450mAh): Off – 30 mkA Moon (Eco) – 5.69 mA Lo – 84.3 mA Med – 400 mA Hi – 1.15 A Turbo – 5.48 A (Надо бы зашунтировать пружинку) ШИМ присутствует на всех режимах. Рантайм: в сравнении с предыдущими версиями: Что то просмотрел прошлые графики и сделал замер начиная с турбо.. После отключения фонаря, на аккумуляторе напряжение зафиксировано - ровно 3 вольта. Яркость увеличилась, нагрев тоже ) Нагрев по минутам: Комнатная температура: +26 градусов 1 минута: + 37 градусов 2 минута: + 44 градусов 3 минута: + 50 градусов 6 минута: + 45 градусов 12 минута: + 47 градусов 23 минута: + 45 градусов 33 минута: + 43 градусов В очередной раз для себя сделал сравнительные фото HiCri и неHiCri Тот что Cri70 - 5500K Инструкция: П.С. Фонарик стал более сбалансирован, но и дороже на 200 рублей (08.06.19г.) относительно прошлых версий. Более широкий свет, и не такой холодный. Рациональнее подобраны режимы, версия 2.0 уж больно экономичной показалась по сравнению с SP10B. Кнопка и накатка на хвостокрышке - это дело вкуса, но мне такая хвотокрышка нравится больше. А вот металлическая кнопка как гремела - так и гремит если потрясти фонарь. Габариты фонаря не изменились, длина как в описании - ровно 88мм. Ну и безель уже по привычке - заклеен. Спасибо
[Исправлено: Copernik, 08.06.2019 в 18:43] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40131 раз(а) в 14862 сообщениях
![]() Видимый? Или невидимые 20 кгц? [Исправлено: fnksb, 08.06.2019 в 22:31] |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: Сегодня 03:30
Поблагодарили: 267 раз(а) в 174 сообщениях
разборке поддается?
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:57
Поблагодарили: 7286 раз(а) в 4034 сообщениях
Несколько дней назад приехал Sofirn SP10S.
Если кому интересно, ниже впечатления от него. Сравнивал его с Fenix LD12 (на скриншотах LD12 слева, SP10S справа), сравнивал на NiMH, AA и 14500. На скриншотах режимы low, high и turbo. Если смотреть на паспорт, то SP10S должен быть в 2-3 раза ярче, чем LD12. На LD12 заявлена яркость 5/70/150 люмен для AA и 5/70/320 люмен для 14500. На SP10S заявлена яркость 8/120/255 люмен для AA и 13/310/800 люмен для 14500. Батарейки тут (все полностью заряжены): Первый тест на Ni-MH: Яркость у обоих фонарей примерно одинакова. У SP10S луч шире, поэтому на фотографии световое пятно кажется крупнее и ярче, но для глаза особой разницы в яркости нет, что фениксовые 150 люмен, что софирновские 255 люмен выглядят одинаково. Следующий тест был на AA: Но в режиме turbo SP10S светить отказался, мигал и тут же отключался. А в остальных режимах он выглядел заметно менее ярко (на глаз в полтора-два раза), чем LD12. Не знаю, в чем причина (может нужны высокотоковые батарейки, а у меня обычный Duracell), но с AA этот фонарик лучше не использовать. Последний тест был на 14500 и тут SP10S наконец показал себя хорошо: Вот тут SP10S был заметно ярче, чем LD12. Правда все равно не настолько, насколько должен был. Если сравнивать по паспорту, он должен быть ярче в 2.5-3 раза, а на глаз он ярче раза в полтора. Прибора у меня нет, но в сравнении с другими фонарями я бы сказал, что на турбо он выдает не 800 люмен, а 500-600. И в процессе использования выяснился еще один конструктивный недостаток, достаточно серьезный. У SP10S только одна хвостовая пружина. Причем она довольно короткая и слабая. В результате аккумулятор или батарейку стандартной длины 50 мм она прижимает достаточно слабо и при встряхивании (бег, удар) батарейка отходит от плюсового контакта и фонарь выключается. У меня был защищенный 14500 с длиной 53 мм — вот с ним было все нормально, от встряхивания ничего не отключалось. Но он был малотоковый и в турборежиме срабатывала защита. В качестве "костыля" прилепил на торец аккумулятора круглый магнитик толщиною 3 мм, пока что работает. Но вообще это просчет конструкторов Sofirn. Нужно было или укоротить тело фонаря на 2-3 миллиметра, или удлинить хвостовую пружину. Ну и вообще управление у него не слишком интуитивное и удобное. Вот в SP40 было почти идеальное управление, зачем было менять? На SP10S я постоянно путаюсь в кликах и удержаниях. В результате Fenix LD12 менять на Sofirn SP10S я передумал. По свету SP10S меня полностью устраивает (пусть он и не такой яркий, как заявляется), но вот удобству использования феникс лучше. |
Никто не хочет SP10S рублей за 500?
Светит хорошо, но к управлению (отключение удержанием) я привыкнуть так и не смог. Вместо него теперь пользуюсь Olight S1R. Выкидывать жалко (хороший ведь), подарить некому (не оценят). С фонариком отдам защищенный Robiton 14500; он длиннее обычного и с ним фонарь не отключается при встряхивании. [Исправлено: alibek, 17.10.2021 в 00:00] |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Так то цена вкусная, но неужели эти 500₽ настолько нужны, чтобы тратить время? |
Я не тряс, а стукал торцом. Не каждый раз, но довольно часто гаснет.
Публикация поста времени особо не тратит. Нужно избавляться от фонарных завалов, но при этом бы хотелось, чтобы тот кто его получит, оценил и пользовался. Если отдать даром, то и отношение будет соответствующее, как ненужный набор отверток из фикс-прайса. |
Да, действительно, при падении задом с высоты больше 5см, фонарь стабильно отключается.
Гораздо больше времени уходит на процесс обмена фонаря на деньги. А за это время можно заработать гораздо больше пятихатки. Я бы оценил, будь он черным (красный и синий в коллекции есть), но пользоваться не стал бы. Выключение удержанием - отстой. Хотя, выключение ударом об стол это интересно. [Исправлено: CyberDem0n, 17.10.2021 в 18:01] |
Регистрация: 12.12.2020 Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Как-то не было проблем с блокировкой и разблокировкой. Для меня именно выключение удержанием оказалось самой большой проблемой, так и не смог привыкнуть.
Фонарь черный, но с потертостями, для коллекции не очень подходит. |
Может у меня такой скоростной экземпляр,или быстродействие пальцев недостаточное. С другими такой проблемы нет,а здесь прямо очень неудобно. А незаблокированный очень легко нажимается сам.
Вышел SP10V3 с нормальным управлением (как на HS05).
Есть обзор на BLF и там явно металлическая кнопка. Но вот на АлиЭкспресс кнопка похожа на резиновую и вероятно имеет встроенный в нее индикатор (как на HS05). Никто новую версию не заказывал, как там на самом деле? У продавца я спрашивал, но он третий день не отвечает. |
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
Регистрация: 24.08.2020 Последняя активность: Сегодня 03:29
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 64 раз(а) в 31 сообщениях
Приехал SP10V3.
Что-то как-то неоднозначно. С одной стороны — работа над ошибками проведена. Ребра охлаждения чуть скруглили, теперь о них не порежешься. Управление сделали нормальным и удобным — клик включает/выключает, удержание меняет режимы, в основной линейке три режима (вполне сбалансированные), есть быстрый доступ к мунлайту (удержание из выключенного) и турбо (даблклик, причем с возвратом в предыдущий режим), есть электронная блокировка с мунлайтом при нажатии кнопки. Не выключается при ударах, даже довольно сильных. Фонарь теперь в коробочке с рисунком (а не бесформенной упаковке из некрашенного картона), клипсу сделали более удобную. Кнопка нажимается более четко, выступает меньше. Казалось бы, наконец фонарик мечты. Но есть пара ложек дегтя. Во-первых, не могу избавиться от ощущения, что диод немного неотцентрован. Даже сделал макрофото — но на фото как раз все по центру. Но ощущение, что диод чуть смещен, все равно есть. Ладно, спишем это на глюки, тем более что на стене хотспот вполне круглый и симметричный. Но во-вторых, он немного зеленит, по краям от спота виден зеленоватый оттенок. Первый раз такое вижу на LH351D 5000K, раньше всегда везло, была чистая нейтраль. Причем это не оттенок такой, а именно цветовая неравномерность — центр спота вполне себе нейтральный, зеленит именно по краям от спота. Обидно, да. Вообщем, Fenix LD12 по прежнему остается на своем месте. [Исправлено: alibek, 30.11.2021 в 14:32] |
Сказал(а) спасибо: 3367
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
Байки старого генерала |
Ну старые фенисы были совсем неплохи.
Нынешняя известность фениксов это скорее наследие тех старых времен, а не нынешних достижений. |
Товарищ генерал (30.11.2021)
20
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5025 раз(а) в 1944 сообщениях
Свежий обзор от Zeroair - действительно неоднозначно.
Удивило, что нет стабилизации в High - может стоило сделать его поменьше (200-250 лм), но с ровной полкой? П.С. А профиль луча обзорщик как раз и хвалит, хотя зелень на бимшотах прям выпирает ![]()
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 01.12.2021 в 08:46] |
