Просмотров в теме 8827   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.09.2018, 20:13 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Sofirn SP10A 2.0 vs Sofirn SP10B
Sofirn SP 10A 2.0
Обзор Sofirn SP10B:
По корпусу отличий не много: Анодирование стало более глянцевым что ли, хотя я сравниваю с фонарём который постоянно в эксплуатации, может уже и затёрся.. У SP10B между головой и батарейным отсеком была щель (как бы не до конца части закручивались), здесь же токарь постарался и щели почти нет.
Больше изменений коснулись хвостовой крышки: теперь там где пружина, есть углубление в 1мм, похоже что для магнита, но тогда придется менять пружинку на ту которая ставится в распор (по принципу как у Skilhunt 03 например), кстати в конце резьбы есть выемка для такого монтажа пружины.
Слева хвост от SP10A 2.0
Перейдем к драйверу:
Фоток внутренностей не будет, т.к. Sofirn вдруг приклеил безель к голове, т.е. диод теперь так просто не поменять (
Я пытался открутить двумя газовыми ключами с прокладками из резины и кожи. Не удалось.. явно надо греть, но фонарь насиловать не хотелось..
По режимам и управлению драйвер изменился существенно:
- Включение - по короткому клику (было по удержанию)
- Переключение режимов - по короткому клику
- Памяти нет - включение всегда с Lo
- Добавили один режим - теперь: Lo-Mid-Hi-LL
- По двойному клику - Турбо (и из вкл. и из выкл.)
- По тройному клику - Переменный строб (и из вкл. и из выкл.)
- Блокировка и разблокировка так же - 4 клика (из вкл. и выкл.)
- Moon - раза в 2 стал ярче
- Выключение - удержанием
Изменилась и яркость режимов: (измерял люксометром на телефоне, тем же что и SP10B)
Первая цифра от NiMg (Eneloop 1900), вторая от Li (Sofirn 950)
Lux:
moon - 2/4
Lo - 60/134
Med - 356/709
Hi - 955/1775
Turbo - 2520/3600
Для сравнения, токи на минусовом контакте аккумулятора Eneloop 1900:
Первая цифра SP10A 2.0, вторая SP10B: (Ампер)
Lo - 0.03/0.31
Med - 0.22/---
Hi -0.63/1.31
Turbo - 2.44/3.3
Новый драйвер имеет так же как и пред идущий, механическую защиту от переполюсовки, только у прошлого драйвера это колечко было латунным, а теперь .. не знаю, может посеребрённая ))
П.С.
То что мне не понравилось:
- зря голову заклеили..
- кнопка ниже на пол миллиметра чем у SP10B, но это было и у прошлых версий с индексом "А", всё бы хорошо, но она болтается и при этом ещё и брякает (т.е. металлическая кнопка об металлическое колечко), как будто под этим металлическим толкателем пустота что ли, короче люфтит неподетски..
- слишком уж они мощность снизили, с таким количеством режимов, могли бы турбо и не снижать, да и режим Hi стал менее удобным..
То что понравилось:
- отсутствие памяти и старт всегда с Lo
- Включение по короткому клику
- более яркий Moon
[Исправлено: Copernik, 06.09.2018 в 21:02]
Старый 06.09.2018, 20:18   2
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Сегодня 06:58
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Re: Sofirn SP10A 2.0 vs Sofirn SP10B
Фоток нет.
Copernik,
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2018, 20:22 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
Алексей73, вообще нет? я сейчас обновился - есть, 4 штуки.. Вроде перезагрузил..
[Исправлено: Copernik, 06.09.2018 в 20:25] Причина: Перезагрузил фото
Старый 06.09.2018, 20:41   4
Сказал(а) спасибо: 585
Выключается как, удержанием? Доступ к LL как организован?
Что с таймерами степдауна? Из Hi в Mid есть степдаун? Степдауны и на АА и на 14500?
Софирн только подтверждает свой девиз:
"Шаг вперёд, два шага назад"
Старый 06.09.2018, 21:00 Автор темы   5
Copernik
Аватар для Copernik
Удержанием.
быстрого доступа к LL нет, просто после включения по кругу: Lo-med-hi-LL-Lo..
Степдаун только на Турбо и только по таймеру на 3мин. На обоих элементах питания. При этом если Турбо активирован из выключенного состояния, то фонарь через 3 минуты выключится, если из включенного состояния - то перейдет в режим Hi.
как то так..
[Исправлено: Copernik, 06.09.2018 в 21:01]
Старый 06.09.2018, 21:13   6
Удержанием.
М-даа. В общем, ждать версии 3.0, а то и 5.0, пока у них там вещества закончатся.
Единственным более-менее нормальным фонарём у них так и остался SF14, если они его во второй версии тоже не умудрились испоганить.
Старый 06.09.2018, 21:24   7
chem
Последняя активность: Вчера 06:27
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Круче только Астролюкс S42 который из мунлайта в турбо по длинному клику переходил, по которому из остльных режимов выключался.
Старый 15.09.2018, 11:34 Автор темы   8
Copernik
Аватар для Copernik
Немножко понамерил графиков на разных аккумуляторах с помощью программки ceilingbounce:
На литиевом аккумуляторе Sofirn 900mAh: режим Turbo включеный из режиам Hi:
Драйвер сам скидывает на нижние режимы только при использовании литиевого аккумулятора, на NiMh он просто выключается, приходится включать и выбирать более слабый режим самому..
Индикация разряда присутствует, мной зафиксирована была при напряжении на аккумуляторе - 3.2в; Начинает отмаргивать три раза раз в минуту(не плавно, просто вкл/выкл). По достижению 2.97в - начинает выключаться, правда и включать не запрещает. Поигравшись с режимами после "предупреждения" высадил аккумулятор до 2в..
NiMh Eneloop 1900mAh: режим Turbo включеный из режиам Hi:
На NiMh аккумуляторе индикации разряда нет, и переходов в младший режим тоже нет он просто выключился. Отключается когда напряжение на аккумуляторе достигает 1.15в;
После выключения также как и на литии позволяет повторно включить фонарь и выбрать режим, но чем ярче режим - тем быстрее он опять выключится.
Прогнал график по переключав режимы на севшем NiMh аккумуляторе:
Все графики были сняты в одинаковых условиях, можно видеть что на литии при сопоставимом времени работы яркость более чем в два раза больше.
По паспорту на литии фонарь в режиме Hi должен был проработать 3 часа 21 минуты, у меня с режимом Turbo получилось 2 часа 40 мин (по тестам Opus в используемом аккумуляторе - 865 mAh).
Режим Turbo как и обещано отключается по времени, ровно через 3 минуты. Хотя на драйвере с версией 2.0 могли бы увеличить спокойно и до 5 минут, т.к. мощность Sofirn снизил и соответственно снизился нагрев.
[Исправлено: Copernik, 15.09.2018 в 11:39]
witalen (15.09.2018), Паша (16.02.2019)
Старый 18.09.2018, 10:29 Автор темы   9
Copernik
Аватар для Copernik
Сравнил SP10A 2.0 и SP10B в старших режимах.
Старый 25.09.2018, 19:44 Автор темы   10
Copernik
Аватар для Copernik
Модераторам: удалите пожалуйста предыдущий пост (пост номер 9), пока унифицировал систему замера, накосячил с графиком
Исправленный график:
Пришел отдельно драйвер, поставил его в фонарь:
Сравнение режимов от литиевого аккумулятора (примерно по 20 секунд на каждый режим, у SP10b на один режим меньше в группе, Moonlight не зафиксировался):
Сам драйвер:
На последнем фото драйвер от SP10a 2.0 слева.
К сожалению драйвер пришел бракованный, он не выключался.. на литии оставалось постоянное "тление диода", слабее Moonligt. От NiMh тоже есть "тление", но намного не заметнее (32мкА).
Так же были проблемы с памятью, уж не знаю какой комбинацией я смог её включить, но выключилась она только сменой аккумулятора с лития на NiMh (обесточивание не помогало).
Схемотехника драйвера слегка изменилась, не знаю, в лучшую сторону или в худшую.. Но качество пайки явно ухудшилось, на соединении половинок драйвера в месте пайки оторвана дорожка (без потери контакта).
Да и драйвер теперь стал не именной.
И да, ШИМ виден на камеру телефона во всех режимах кроме Moonlight и Turbo:
[Исправлено: Copernik, 25.09.2018 в 21:30]
Старый 08.10.2018, 18:21   11
haupa
Аватар для haupa
Последняя активность: 12.02.2022 18:55
Сказал(а) спасибо: 57
так какой лучше 10в или 10а 2.0?
осваиваюсь я
haupa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2018, 19:09 Автор темы   12
Copernik
Аватар для Copernik
haupa, мне нравится больше который SP10a 2.0, нравится именно управлением и яркостью режимов, т.е. для моих целей больше подходит.
ШИМ у обоих есть, но глазом я не вижу.
Вобщем смотри по режимам и управлению, что больше понравится.
haupa (08.10.2018), Паша (16.02.2019)
Старый 08.10.2018, 20:57   13
haupa
Аватар для haupa
да смотреть то нечего, заказал за 750 на али SP10в, продавец написал, что пока праздники , он не может отправить посылку, я по русски без мата ему высказал претензию и отзыв упомянул, в результате вместо SP10в вышлет SP10a 2.0. поэтому и спросил, кто-то писал что 2.0 голову не открутить, поэтому подумал что накосячили с обновлением. спасибо Коперник!
Старый 07.11.2018, 14:48   14
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Пришел sp10a. Кнопка выступает как и на sp32a, но почему то у нее края острые (фаски не сняты). Непонятно это единичный брак или так должно быть?
К сожалению не сфотографировал перед тем как исправить. Заодно полирнул, вот что получилось:
ID:	213429 Нажмите на изображение для увеличения
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2018, 14:54   15
dandan2000
Да, ну и драйвер конечно свой поставил. Для переделки тушка не очень, такой драйвер слишком геморно делать.
ID:	213431 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213432 Нажмите на изображение для увеличения
Copernik (07.11.2018)
Время генерации страницы 0.17850 секунды с 16 запросами
