29697
Регистрация: 09.01.2017 Последняя активность: 01.12.2019 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 104 раз(а) в 37 сообщениях
Этот обзор будет посвящен светодиодным лампам в цоколе H7 с естественным воздушным охлаждением. Ранее я уже тестировал эти же самые лампы, только в цоколе H4. Если сравнивать лампы H4 и H7, то можно заметить, что они имеют разные габариты, лампы H7 несколько меньше. Лампы H4 имели очень хорошую светотеневую границу, и мне стало интересно, как изменится светотеневая граница в другом корпусе. Об этом и расскажу.
![]() Начну с того, что поставляются лампы точно в такой же плотной картонной коробке с уплотнителем. Комплектация включает в себя две лампы, два драйвера к ним и инструкцию. Кстати с недавнего времени лампы начали продаваться как парой, так и поштучно. Лампы выпускаются в 15и цоколях, которые показаны на следующей картинке: ![]() Как обычно, хочу предложить к просмотру видео версию обзора. В ней можно более детально разглядеть лампы со всех сторон:
Лампы выпускаются в 15и цоколях, которые показаны на следующей картинке: ![]() От ламп H4 данные лампы отличаются только габаритами, количеством используемых светодиодов и наличием шторки у ламп H4. В остальном такой же алюминиевый корпус с радиатором в виде плетенной медной шины. Медная шина имеет четыре лепестка, которые при установке стоит распушить максимально широко, насколько это возможно. ![]() Переходник под цоколь пластиковый, с механическим стопором и уплотнительным кольцом. Этот момент мне понравился и у прошлой модели и у этой. Лампа плотно устанавливается в фаре и не болтается, можно не бояться, что от тряски лампа повернется и стг будет ухудшена. ![]() Источником света служат 6 светодиодов Luxeon Z ES, расположенные по три с каждой стороны. Я напомню, что особенность данного типа ламп в том, что светодиоды устанавливаются на одну печатную плату, вместо двух, как это обычно делается. За счет чего удается максимально приблизить габариты источника света к габаритам спирали галогенной лампы. Такая конструкция дает возможность получить хорошую светотеневую границу, близкую к светотеневой границе галогенной лампы. ![]() Что касается конструкции, то тут теплоотвод сделан как и у прошлых ламп в цоколе H4. Печатная плата со светодиодами зажимается между двумя половинками корпуса. Между печатной платой и корпусом присутствуют теплопроводящие прокладки. Для лучшего отвода тепла от светодиодов поверхность платы покрыта широкими медными проводниками. Печатная плата изготовлена из текстолита. ![]() Тепло от платы передается на корпус и далее на медную шину через слой термопасты. Корпус состоит из двух половин, которые стягиваются между собой при помощи четырех винтов. Рядом с местом выхода медной шины находится место выхода провода подачи питания. Кроме платы со светодиодами больше никакой электроники внутри корпуса лампы нет, она вся вынесена в отдельный драйвер. ![]() Драйвер соединяется с лампой при помощи герметичного разъема, в данном случае двухпинового. ![]() Кстати герметичный тут не только он, а ещё и драйвер. Такой драйвер используется не только в этих лампах, встречается он мне не в первый раз. В целом драйвер мне нравится, он массивный, имеет петельки для крепления, не требует установки на металлическую поверхность для улучшения теплоотвода. Но тут есть один спорный момент. Драйвер внутри залит компаундом, что улучшает его герметичность, это хорошо, ни влаги, ни пыли можно не бояться, но вот если захочется подкорректировать яркость лампы и уменьшить нагрев, нужно будет выскребать компаунд. ![]() Для подключения питания используется стандартный разъем без обозначения полярности. Полярность тут не важна, лампа прекрасно работает как с прямой, так и с обратной полярностью, поставим ей за это плюсик. Ну и перед тем как я начну замерять потребляемую мощность и проводить остальные тесты хотелось бы познакомить вас с заявленными характеристиками. • Бренд: TC-X • Цветовая температура: 6500К • Напряжение питания: 12В • Потребляемая мощность: 20Вт • Срок службы: 30000 часов • Иcпользуемые светодиоды: Luxeon Z ES • Степень защиты: IP65 • Световой поток: 2429Лм • Гарантия: 1 год Это один из тех случаев, когда продавец указывает данный параметр не от балды, а на основании измерений. Что касается напряжения питания, то на драйвере указано 12-24В, следовательно, тесты проводить я буду в диапазоне напряжений от 6 до 30В. Результаты измерений можно видеть в следующей таблице, по которой я построил график, для большей наглядности работы драйвера. Лампы потребляют чуть меньше 20 Вт. ![]() Лампы в цоколе H7 по габаритам несколько меньше чем лампы H4 за счет чего становится сложнее отводить тепло от светодиодов. Это замечание справедливо не только для данной модели, а вообще для всех светодиодных ламп в таком цоколе. Нагрев лампы я проводил в картонной коробке, когда лампа внутри, а плетенка снаружи. При температуре окружающего воздуха 27 градусов. Светодиод нагрелся до 182°С, драйвер до 46,4°С, а медные шины вблизи корпуса до 58,6°С. ![]() 182°С это офигеть как много, но по непонятным причинам я не нашел в интернете на данный момент плохих отзывов на данные лампы, а продаются они уже больше двух лет. Кстати, если использовать данные лампы только зимой, то из 182 градусов можно смело вычитать 30, тогда получится 152°С, что тоже многовато. Радует наличие годовой гарантии. Сравним освещенность, создаваемую данной лампой с освещенностью галогенной лампы. Измерение буду проводить в самой яркой точке под галкой светотеневой границы. Из результатов измерений можно сделать вывод, что светодиодная лампа ярче галогенной примерно в полтора раза. ![]() Теперь посмотрим на светотеневую границу. Они здесь есть и весьма неплохая, как и у ламп H4. Конечно, стг не такая отличная, как на линзованных лампах, которые я тестировал на прошлой неделе, но среди H7 в плане стг эти лампы будут лидером из всего ранее тестируемого мной. ![]() Направлю свет вдаль. Разница в яркости сразу заметна, слева у нас светодиодная лампа, справа галогенная. ![]() Сделаю вывод. Данные лампы имеют высокое качество изготовления, тут у меня претензий нет. Что касается светотеневой границы, то мы уже видели отличные светотеневые границы, например у Bi-led линз H4. Если сравнивать светотеневые границы среди тестируемых мной ранее ламп H7, то эти лампы имеют однозначно лучшую светотеневую границу. Единственное, что мне не нравится в данных лампах это высокое значение температуры светодиодов, тут явно перебор. У этой же модели, только в цоколе H4 ситуация с нагревом обстояла немного лучше. От использования обозреваемых ламп, особенно в теплое время года, лучше отказаться, в таких условиях они явно долго не прослужат. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Copernik (26.01.2019), Witchdoctor (26.01.2019)
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Впервые вижу такой фееричный бред. Крылья бабочки смотрятся ничего, но с охлаждением не вяжутся никак. |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Witchdoctor, в моём случае такой конструктив охлаждения единственный который подходит по габаритам. Срадиаторами и ветиляторами уже не лезут.
Для дальнего света с его не частым использованием - пойдут.
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 83 раз(а) в 70 сообщениях
Апну некротему. Решил впервые попробовать лед лампы в ближний, на Дастер рестайл, заказал такие после некоторого изучения вопроса, https://www.ozon.ru/product....
По 55Вт на лампу Н7, 4300К., на рефлектор. Встали без переделок, покрутил вокруг оси, выставляя галку СТГ, на ДОП пока не выезжал. По цвету несколько белее галогелок, но синюшности нет. Яркие, а их фоне стоковый галогенный дальний и тем более противотуманки курят.... По результату реального пользования посмотрю на реакцию встречки, освещения в условиях мокрого темного асфальта, и приму решение оставлять или вернуться в сток. Корректор пока выставил в среднее положение, регулировка фар заводская. |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:23
Мое ИМХО — если в машине с завода не предусмотрены светодиодные фары, то не нужно использовать светодиоды.
Конструктив фар для ламп накаливания и для светодиодных ламп слишком разный, никакие теплорассеивающие цоколи эту разницу нормально не компенсируют. Если уж так хочется светодиоды, то нужно менять целиком фару на светодиодную. |
p0rt@ll (09.10.2024)
Теплорассеивание скажется только на долговечности диодов, при данной мощности она скорее всего будет невелика. Ключевой вопрос скорее в максимальном соответствии геометрии, размеров и расположении лед и галогенной нити накаливания в целях соотвествия стоку и уменьшения паразитной засветки. Китайские лед лампы (далеко не все!) постепенно подбираются к этим требованиям. И судя по всему, свето-теневая граница с ними (лучше конечно в линзованной оптике) правильней , чем на многочисленных галогенных неотрегулированных/ затертых/грязных/с кривыми синюшными ноунейм лампами и прочая. То же касается непонятно какого ксенона. А где в природе существуют омологированные лед фары в сборе взамен галогенных, понятия не имею. Кстати, и заводские лед и ксеноны также изрядно слепят, причем в основном эдаким синим, и их все больше на дорогах с каждым днем.
[Исправлено: Липтон, 10.12.2023 в 23:00] |
Продолжение. Сегодня покатался по городу немного, в данных условиях никто из встречки не нервничал. Свет реально ярче стока, но есть одно "но"- глаз привыкает к освещенности и хочется еще больше, и еще... Параллельно ближнему включал на пустой дороге дальний и противотуманки. В первом случае прибавка мизерная, во втором нулевая. Надо пробовать на трассе. Имхо, хорошо что взял лампы с с данной мощностью, тем более их драйвер умный, уменьшает мощность относительно нагрева диода. Судя по тестам, с 55 до 39Вт, что вполне приемлемо.
[Исправлено: Липтон, 11.12.2023 в 21:19] |
Регистрация: 01.03.2017 Последняя активность: 23.10.2024 07:15
Сказал(а) спасибо: 14
Только мне интересно, а как проблему отвода тепла решают на современных авто? Вот взять хоть какие BMW I7 https://abcvin.com/bmw/i7 Фары достаточно узкие, площадь небольшая, не кулера же они в фары ставят? [Исправлено: Vlad86, 09.10.2024 в 19:48] |
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2930
Поблагодарили: 2743 раз(а) в 1512 сообщениях
ну а почему нет? ,не удивлюсь если жидкостное охлаждение даже ,
у знакомого ауди А8 наверное первая с заводской лед оптикой, так вот вот там из задней части фар в подкапотное пространство торчат штыри-радиаторы 60-80 мм длинной.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Сказал(а) спасибо: 6708
