15854
22
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 22:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2732 раз(а) в 1505 сообщениях
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
99amper (10.06.2014), Dali (11.06.2014), Danshin_s (22.10.2014), Garrik (11.06.2014), ip_86 (10.06.2014), ko54 (11.06.2014), Lambert87 (21.02.2018), Mikkilighter (11.06.2014), nomorewar (16.10.2017), ploop (11.06.2014), ujeen (20.08.2014), магистр (18.05.2016), Пехота (21.10.2014), Тагир (22.11.2014), ФанКол (25.10.2017)
Не пойму, стекло перед тиркой есть или нет?
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4011 раз(а) в 2077 сообщениях
alexsav,
То что она ожила это замечательно. Какое распределение света больше пришлось по душе?
Mikkilighter, субъективно для меня широкй ТИР лучше ,чем рефлектор закрытый матовым стеклом.
наверное из-за того что ТИР лучше собирает весь свет от диода чаще использую средние режимы ,что очень отражается на времени работы на одной банке. ТИР спот более ровный , с менее выраженным центром . вообще есть бимшоты некоторые ,попожжее опишу здесь.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mikkilighter (11.06.2014), Virus99 (18.12.2019)
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Товарищи, возможно не по теме, прошу прощения, но очень интересует ответ на следующий вопрос.
А есть ли для XML TIR оптика подобного вида с углом больше 60 градусов, хорошо бы градусов на 90? В идеале ещё чтобы и распределение было равномерным, а не спадающим от центра к краями. Пока лучшее что я смог найти это вот это: https://www.fasttech.com/p/... Но тут всего 60 градусов да и оценка этих градусов видимо взята по границе двухкратного падения освещенности на границе относительно центра, т.е. распределение света не равномерно. Попробовал я её - 60 градусов для налобника недостаточно, хотя бы 80 надо... :-( alexsav, какой TIR вы здесь поставили, не поделитесь ссылкой? Сам занят задачей создания своего налобника (с нуля), если вопросы с электроникой и корпусом я почти решил, то с оптикой что-то не получается. |
Ага, я так и предполагал, что ничего лучше, по всей видимости, и не существует...
FA11904_TINA3-WWW у меня есть, например. Она заявлена как 71 градус для XM-L2. Но распределение света не очень приятное, есть кольца. И корпус у неё не такой удобный, как у народных, что в Convoy S3 ставят. Видимо придётся использовать её, за неимением лучшего. Либо вообще выдирать узел с оптикой с линзовиков и колхозить - у этих линз может и фиговый КПД, но распределение света очень ровное и психологически приятное. Подозреваю, что на фотографии в первом посте 60 градусов либо вообще 45. Неужели народ такие устраивают и только у меня при относительно узком пучке всё время возникает желание головой покрутить? [Исправлено: Алексий, 12.06.2014 в 20:59] |
Лично мне нравится голый диод в н30 и н60 = никаких лишних телодвижений |
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 18:55
Сказал(а) спасибо: 5702
Поблагодарили: 870 раз(а) в 385 сообщениях
наткнулся на фотку трехлетней давности. выложу вдруг кому пригодится (моя первая зебра).
![]() замена тир с холдером, старым способом - тщательная и муторная подгонка холдера надфилем и наждачкой. на фото холдер до и после обработки. сейчас уже два года ставлю 20мм тир с ножками без холдера, это намного проще и быстрее. ножки стачиваются примерно на одну треть. оринг меняется на более тонкий и все. стекло 19.3mm -19.2mm х 1.0mm. с кайдомана. (снятие и установка безеля повторяться не буду -было уже в ста темах) |
Регистрация: 05.12.2016 Последняя активность: 12.11.2025 13:23
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 21:59
Сказал(а) спасибо: 725
Поблагодарили: 2359 раз(а) в 1363 сообщениях
alexsav, а чем кольцо скручивали? Хочу свою полосатую лошадку поковырять и надо ли там подогревать феном?
[Исправлено: Donkey, 29.08.2020 в 22:29] |
aiveng0. я брал тирки в этом магазине. Yajiamei Optics Co.,Ltd. https://aliexpress.ru/item/...
без стекла вроде кто то собирал зебру - уже не помню, там наверно тир была с холдером, надо обзоры смотреть. посмотрите темы ZebraLight H600Fw | взгляд изнутри В последний раз? трипл или тир-оптика в зебру Н600 ZebraLight H600FW TIR MOD и еще несколько. |
17
оно запрессовано, его не скручивают, а поддевают ножом с тонким лезвием (типа канцелярского)
в моем случае стекло было с трещиной, поэтому после добития стекла процесс извлечения безеля сильно упростился. |
alexsav, ок, а назад на что сажали?
20
alexsav, да, геморройно, и боюсь такой красоты не получится. Кнопку надо перепаивать наверное, а это всю начинку вытаскивать надо
