|  |  21721  18  7  1 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  26.10.2018, 20:16   |  1   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 28.10.2025 19:15
 Сказал(а) спасибо: 1496
				Поблагодарили: 525 раз(а) в 333 сообщениях
	 |  EDC для фонаревщика на Li-ion 14500
			Как правило каждый фонаревщик в определенный момент начинает подыскивать себе фонарь, который было бы удобно носить с собой каждый день, так называемый EDC фонарь. Фирмы производители выпускают большое количество моделей на различных типоразмерах питания, которые подходят для такого применения. Для себя я решил, что идеальней размер это формат АА/14500, так как я городской житель и емкость лития 18650 и масса такого EDC фонаря в сборе для меня избыточна. Фонари формата CR123/16340 коротковаты на мой взгляд для удобного удержания в руке, да и меньший диаметр положительно сказывается на ношении. В кармане джинс, к примеру, фонарь формата АА/14500 практически не ощущается. Однако серийные модели не удовлетворяли меня либо управлением, либо дизайном, либо своими техническими характеристиками, в основном из-за посредственной поддержки драйвером лития. За редким исключением они заточены под популярное и доступное  1,5v AA питание, а поддержка лития сделана по остаточному принципу. Конечно есть Енелупы и у них хорошая емкость, однако литий 14500 выигрывает у никеля по соотношению запасенной энергии на единицу массы - и это решающий фактор для меня, не люблю тяжелые вещи в кармане. Кроме того хороший и эффективный драйвер для лития проще найти, чем под 1,2-1,5v питание. Все это предопределило мой выбор питания в пользу Li-ion 14500. Ниже хочу представить свои EDC фонари, которые были переделаны из серийных моделей с использованием драйвера MiniEagle v.2, который разработал уважаемый Tamagotchi. Более подробно про характеристики драйвера, его возможности и характеристики можно посмотреть в соответствующей теме: https://forum.fonarevka.ru/... от себя могу добавить, что драйвер идеально подошел под мои требования и он легко устанавливается в тушки под литий 14500, благодаря тому что его можно обточить вплоть до диаметра 15мм. Первым подвергся модернизации титановый EagleTac D25A Ti версии 2014г. В целом он и в стоке неплох, но работа от лития без стабилизации и с ШИМ - а это не наш путь. Из плюсов: - легкая и прочная титановая тушка классической конструкции - удобнейшая клипса, лучшая (в практическом применении) из всех мною виденных - мятый рефлектор с широким хотспотом и широкой засветкой (достаточно универсальный вариант - и для ближней дистанции хорошо и вдаль позволяет засветить) - надежная торцевая механическая кнопка обратного действия Из минусов могу отметить: - слабоватая резьба на латунной пилюле, которая соединяет тушку с головой - голова с завода заклеена Итак, для модификации фонарь был разобран. Латунная пилюля вкручена по резьбе с задней стороны в титановую головную часть и заклеена каким то клеем наподобие цианокрилата (от нагрева он не размягчается). Для разборки выкручиваем голову, поддеваем тонкой отверткой латунное кольцо, припаянное к драйверу и вытаскиваем его вместе с платами драйвера из пилюли (оно просто запрессовано). Родной драйвер состоит из двух плат и после извлечения выглядит так: далее за драйвером в полочке пилюли имеются отверстия, в которые можно вставить круглые губки инструмента для снятия стопорных колец и, зажав голову, выкрутить пилюлю, с усилием оторвав резьбу от клея. Здесь фото выкрученной пилюли с примеркой тирки, в финальном варианте я от нее отказался из-за артефактов и неудачной формы луча. Родной рефлектор показал себя лучше в итоге при практическом применении. Для зажатия головы удобно использовать строительный кронштейн для крепления водопроводных труб, навроде такого: В стоке использовался холодный XM-L2 порядка 6500К, который я заменил на ХМ-L2 U2 5D на DTP звезде (звезду тоже пришлось обточить до диаметра 14,6мм) - приятный теплый свет получился. Припаял проводки от драйвера к звезде и собрал голову. Обточенный драйвер MiniEagle v.2 до диаметра порядка 15,5мм запрессовываем с обратной стороны пилюли, после сборки это выглядит так: Вставляем аккумулятор Li-ion 14500 (я использую незащищенную банку Sanyo UR14500P) и радуемся  . Для этого фонаря был заказан драйвер с током 1500мА на LED в старшем режиме, 350мА в среднем и 65мА в младшем. Это дает нам примерно 596, 164 и 30 LED люмен. Кроме того есть настраиваемый мунлайт, самый яркий порядка 5Lm, я настроил минимальный (1-2Lm на глаз). Так как старший режим это фактически Турбо, был настроен термоконтроль, когда голова разогревается так, что становится горячо держать пальцами. В этом режиме до разогрева в помещении Турбо светит примерно 2 Мин, потом скидывает на средний. В условиях улицы и небольшого ветерка термоконтроль держит дольше. Если включить на среднем с полным заряженным аккумом, фонарь просветит 2,8 часа без перегрева, затем скинет на минимум и светит на нем еще порядка 15 минут. В минимальном режиме фонарь теоретически должен светить порядка 11 часов. В таком случае его удобно использовать роли "свечи", благо он хорошо стоит на хвосте, благодаря утопленной хвостовой кнопке. Кроме того к нему после небольшого напиллинга хорошо подошел рассеиватель XENO TWSE V2: Этот фонарь у меня стал основным EDC и успешно пребывает в этой роли уже более года. Фонарь удобно носить даже в кармане летних шорт, клипса надежно держит хоть на резинке трусов. Он практически не ощущается в кармане благодаря небольшому весу. Пустой фонарь весит 34 гр: А вместе с аккумулятором 53 гр: Аккумулятор Sanyo UR14500P весит 19 гр: А например сравнимый по запасенной энергии Panasonic Eneloop 2450mAh весит 30,4 гр. В следующем посте я расскажу подробнее о модернизации второго фонаря, донором хоста для которого стал Lumintop Tool AA v1. Так же постараюсь выложить бимшоты обоих фонарей, если получится сфотографировать на смартфон. Камеры под рукой нет, так как обзор пишу будучи в командировке. [Исправлено: nsk1979, 26.10.2018 в 20:20] |
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
			 blindnick (26.10.2018), Danshin_s (20.04.2022), fnksb (26.10.2018), FreeWheel (27.06.2022), galex (02.11.2018), gromozeka (26.10.2018), rpdoctor (03.11.2018), Storm (23.04.2019), Tamagotchi (26.10.2018), Tarans (26.10.2018), veseliil (19.08.2022), vorsmann (08.02.2020), Wheelly (27.07.2020), мвн (20.04.2022), ролан (26.10.2018), РШ (26.10.2018), ФанКол (31.10.2018) |
|  26.10.2018, 20:41 |  2   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 26.10.2025 09:51
 Сказал(а) спасибо: 468
	 |  Re: EDC для фонаревщика на Li-ion 14500 |
|  26.10.2018, 22:20 |  3   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
 Сказал(а) спасибо: 333
			Подарил свой игл титановый отцу девушки( вместо отход одного xpg2 поставил нейтрально-теплый xpl)- теперь в неспешных поисках аналога .
|  31.10.2018, 17:40   |  4   | |
	 |  Re: EDC для фонаревщика на Li-ion 14500 Цитата:  http://www.eagletac.com/htm... [Исправлено: nsk1979, 31.10.2018 в 17:42] | |
			 rpdoctor (03.11.2018) |
|  02.11.2018, 07:29   |  5   |
			В этом посте хочу рассказать о модернизации второго EDC фонаря на 14500. Как уже было указано выше, донором хоста выступил серийный Lumintop Tool AA. Выбор был не случайный, строго говоря в этом формате не так много качественных тушек по сходной цене, которые было бы можно легко разобрать, Tool AA как раз из таких.  Как видим на фото Tool AA чуть длиннее чем ET D25A Ti и чуть больше в диаметре головной и хвостовой части, однако имеет гораздо меньший вес - всего 26 грамм без аккумулятора (правда на моем фото это вес с кастомным драйвером и медной DTP звездой): Из плюсов: - легкая алюминиевая тушка классической конструкции с качественным анодированием - надежная торцевая механическая кнопка обратного действия - достаточно богатая комплектация (по крайней мере нечасто к дешевым фонарям других фирм кроме темляка кладут еще рассеиватель и дополнительную магнитную хвостокрышку) можно об этом подробнее посмотреть в обзоре например https://forum.fonarevka.ru/... Из минусов: - хлипкая клипса, она хоть и переставляемая, но гораздо менее удобная чем у D25A Ti. Если зацепить фонарь за ремень или лямку рюкзака, то при неудачном рывке есть все шансы посеять фонарь - с силовой кнопкой стояние на хвосте не такое уверенное как у D25A Ti - гладкий отражатель, мятый был бы более уместен Зато с разборкой дело обстоит гораздо легче. Алюминиевая пилюля вкручена в головную часть, однако заклеена несильно. Достаточно было вставить губки инструмента (для снятия стопорных колец) в отверстия платы драйвера и повернуть против часовой стрелки, как пилюля после небольшого сопротивления вывернулась на моем экземпляре. В стоковом фонаре СИД (холодный XP-L) установлен на алюминиевую звезду, на которой имеется также какой-то SMD элемент (подозреваю что резистор для ограничения тока на СИД - но не уверен). Если кто-то подскажет в комментариях его назначение точнее - буду только признателен. Я заменил звезду на одну из заранее заготовленных медных звезд Noctigon с DTP (обточенных до диаметра 14,6 мм). На звезду была напаяна Nichia NVSW319A sm503-D400f2-L2-R8000, на мой неоткалиброванный глаз она выдает что-то около 5000K - 5500K. С этим СИДом и ТИР оптикой фонарь выдает чистый белый свет без артефактов и цветовых завалов, за что и ценятся в общем-то Ничии. Однако я планирую заменить СИД на имеющийся Nichia NVSL319A sm403-D400f2-L2-R8000 - по идее должен получиться приятный "теплый ламповый" свет. Стоковый драйвер имеет поддержку лития 14500, однако без стабилизации. Кроме того средний и минимальный режим организованы через ШИМ. Поэтому было решено заменить его на все тот же проверенный MiniEagle v.2. Токи и режимы всё те же что и у первого фонаря: - 1500мА на LED в старшем режиме, 350мА в среднем и 65мА в младшем. Заводской драйвер держится в пилюле на клею и не проворачивается благодаря двум проточкам в ней. Соответсвенно плата драйвера имеет характерные ушки, которые и вставляются в эти проточки. Демонтируется сравнительно легко с помощью лезвия канцелярского ножа, вставляем острый кончик между платой драйвера и пилюлей в районе проточек, двигаем по кругу и драйвер выходит из пилюли. На фото ниже демонтированный драйвер рядом с еще не обточенным MiniEagle v.2: Новый драйвер придется обточить, я использовал напильник мультитула, так как был в это время в командировке и другого инструмента под рукой не было. В качестве оптики было решено использовать пупырчатую тирку диаметром 15мм на 15 градусов. На фото выше она установлена на стоковую звезду для примерки, окончательная сборка велась уже на Noctigon. Тирка была с белым пластиковым холдером, верхняя его часть с защелками обрезана, хотя возможно влезет и без обрезания. Точно не скажу, так как я обрезал его давно, намереваясь использовать в D25A Ti. Холдер нужен для этой тирки для правильного позиционирования, надевается на СИД. Итак, мажем звезду термопастой, устанавливаем ее на пилюлю, с обратной стороны монтируем драйвер и паяем провода к звезде. Сверху устанавливаем на СИД холдер, кладем в него тирку и весь этот бутерброд вкручиваем в голову фонаря. Для того, чтобы можно было зацепиться инструментом для снятия стопорных колец и затянуть пилюлю внутри головы - в плате драйвера просверлены 2 глухих(несквозных) отверстия Ф1,5 мм. Стекло я решил оставить - меньше грязи будет забиваться. Кроме того, без стекла корпус не достает до кольцевого минуса драйвера - пришлось бы городить проставку, дабы обеспечить электрический контакт. Как видно на фото ниже - имеем ожидаемый луч с углом раскрытия порядка 15-20 градусов. Для сравнения, рефлекторный D25A Ti из первого поста дает хотспот с углом примерно 10-12' и угол засветки около 80 градусов. Ну и совместный стеношот на расстоянии 1 м от стены: По результатам вечерних прогулок, для себя отметил, что равномерная заливка Tool AA приятнее глазу чем хотспот и засветка у D25A Ti. Однако планируется поменять СИД на версию потеплее и просится тирка градусов на 30 (как стоковая у H03). Тем не менее место в сумке в качестве EDC занимает все тот же D25A Ti, как более удобный и универсальный. Только СИД я наверное заменю на XP-L2 HiCRI 4000K. [Исправлено: nsk1979, 02.11.2018 в 07:39] |
|  02.11.2018, 11:50   |  6   |
			Кстати как удобнее просматривать обзор - когда изображения прикреплены как в первом посте, или в превьюшках, увеличивающихся по клику, как в последнем?
|  02.11.2018, 12:24 |  7   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
 Сказал(а) спасибо: 1325
				Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
			nsk1979, спасибо за обзоры. Смотрю с планшета, превьюшки удобнее.
				__________________ |
			 nsk1979 (02.11.2018) |
|  02.11.2018, 12:52 |  8   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
 Сказал(а) спасибо: 581
			nsk1979, превьюшки конечно. С мобильного устройства страницу "деформирует" от полноразмерных фото. А где этих драйверов купить можно?
|  02.11.2018, 13:31   |  9   | |
	 |  Re: EDC для фонаревщика на Li-ion 14500 Цитата: https://forum.fonarevka.ru/... Киньте сообщение в личку Tamagotchi, он обычно оперативно отвечает. | |
|  02.11.2018, 15:23 |  10   |
|  02.11.2018, 16:42   |  11   |
			 Tamagotchi (02.11.2018) |
|  02.11.2018, 19:34   |  12   |
			Кстати если кому интересно, то в официальном магазине Lumintop Tool AA можно будет купить 11/11/2018 в комплекте с литием 14500 всего за 16,66$ https://ru.aliexpress.com/s... Я в свое время покупал по такой же цене без аккума. |
|  13.04.2022, 13:18 |  14   |
| Увлеченный Регистрация: 19.01.2021 Последняя активность: Вчера 21:19
 Сказал(а) спасибо: 150
				Поблагодарили: 107 раз(а) в 47 сообщениях
			Добрый день, уважаемый nsk1979. Наткнувшись случайно на Вашу тему, понял, что без переделки своего Lumintop Tool AA 2.0 Titanium, спокойно жить не смогу  Прошу Вас поделиться впечатлениями о пользовании переделанного фонаря. Может быть мне не стоит и погружаться в эту малоизвестную область? |
|  14.04.2022, 08:25   |  15   |
			B28D2, здравствуйте! Все зависит от вашего желания и навыков по и механической обработке мелких деталей и в пайке мелких деталей. В целом, титановый Tool v2 и в стоке неплох я думаю. Если переделывать по моему варианту, то потеряете поддержку обычных батареек АА 1,5в, это минус, который следует учитывать. Если все же хочется, но сомневаетесь в своих навыках или опасаетесь испортить хороший товар - попробуйте найти самодельщиков. У меня 2 фонаря, переделанных Tamagotchi - я ими очень доволен. До сих пор работают как часы. |
			 B28D2 (14.04.2022) |
|  14.04.2022, 09:07 |  16   |
			nsk1979, добрый день! Спасибо за Ваш ответ. Согласен, фонарь вполне себе замечательная игрушка,  пользоваться можно, но перфекционизм (будь он неладен) толкает... Что касается навыков работы - немножко склонен, в основном получается. Для подстраховки заказал аналог, простой, алюминиевый АА 2.0, думаю на нем потренироваться, надеясь, что конструкция одинакова. Другой момент о приобретении драйвера. Написал Tamagotchi, но что-то нет ответа. Не очень понятно работает ли он в современных условиях? |
|  15.04.2022, 08:19   |  17   |
			Обычно он отвечает не сразу, не все ведь сидят на форуме каждый день. Если ждёте качественный результат- то кастомизация фонаря - процесс не быстрый, нужно набраться терпения. Ну и к тому же можно поискать другие варианты.
|  15.04.2022, 09:56   |  18   |
			B28D2,  И вот ещё - писать нужно ему конкретно в личку, а не в давно заброшенную тему на форуме, он ведь не увидит это сообщение. |
|  15.04.2022, 16:31 |  19   |
			nsk1979, Спасибо. Абсолютно с Вами согласен любой вопрос должен созреть. Пока только штудирую доступные материалы и здесь и на blf и далее везде  Что касается обращений к Tamagotchi, да, именно так и сделал, отправил вопрос в личку два раза и только после этого обратился к Вашей теме. Конечно нигде не подгорает, подождем... |
