Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 959 раз(а) в 488 сообщениях
Для замены стоковых драйверов, расширения функционала и т.п.
Варианты исполнения: - Диаметр от 17 до 22 мм, одностороннее размещение компонентов. - Максимальным ток до 5 ампер. - Управление тактовой кнопкой или силовой кнопкой (с меньшим функционалом). - Три варианта подключения индикаторных диодов (только для тактовой кнопки): 1. Без индикатора (вся индикация осуществляется основным светодиодом) 2. Один индикаторный светодиод (информирует количеством отмигиваний). Схема подключения с общим "+" для кнопки. 3. Два индикаторных светодиода (зеленый, красный) (информирует как количеством отмигиваний так и комбинацией свечения green/green+red/red green+red-дает желтый цвет если светодиоды находятся рядом). Схема подключения с общим "+" для кнопки. На фото диаметр 21мм: На фото диаметр 17мм: Пример установки в Геккон, диаметр 20.5мм: Пример установки в Convoy C8 (силовая кнопка), диаметр 17.2мм: Особенности схемотехники: - Стабилизация тока во всем диапазоне, в т.ч. в мунлайте. Отсутствие шим-мерцания. - Большой диапазон стабилизированных токов от 0,5ма (~0,2lm) до 5а. - Низкое потребление драйвера 0,02мка в выкл. и 0,1ма во вкл. состоянии, что дает высокий кпд на низких режимах (рантайм – 6 месяцев). - Защита от обратной полярности. - Одностороннее исполнение под пружину диаметром 7-9 мм. Управление светом: - Стандартное управление вкл./выкл. кликом и переключение режимов удержанием, с быстрым доступом в минимальный и максимальный режимы из выкл. состояния. - Ступенчатое двухуровневое (с под-режимами) управление яркостью. 4 основных режима и 14-16 под-режимов. - Настройка диапазона переключения под-режимов (полный диапазон или ограниченный) - Настройки скорости переключения режимов и под-режимов (8 уровней). - Память последнего режима (действует для всех режимов) с возможностями отключения, автоустановки дефолтного режима через время, задания дефолтного режима. Настройка времени автоустановки дефолтного режима 8мин-15мин-30мин-1ч-2ч-4ч-8ч-отключено. После выключения и прошествии этого времени стартовый режим сбрасывается на дефолтный, т.е. при включенной памяти режимов, после длительного бездействия (хранения) фонарь будет стартовать с дефолтного режима. Спецсигналы: - 5 видов стробов («тактический», «самолет», «полицейский», «маяк», «вело») вынесены из основной линейки режимов, с возможностью включения на любой яркости. - Тактический режим «морзянка» с выбором уровня яркости. В этом режиме фонарь светит при нажатой кнопке и не светит при отпущенной (без потребления питания). - Постоянная подсветка кнопки с ультранизким потреблением. Мониторинг заряда АКБ: - Индикация заряда батареи основным диодом (по команде) и подсветкой в кнопке после включения и выключения: ---Одноцветная версия – 1-5 миганий. ---Двухцветная версия – 4 уровня комбинацией цвета в течении 3х сек. - green/green+red/red/red flash. - Контроль заряда батареи и ступенчатое снижение тока при разряде до полного выключения. Напряжение под нагрузкой <=3.0V. - Предупреждение о скором разряде батареи двумя мигами раз в 5 минут. Напряжение под нагрузкой <=3.3V. Основным диодом или подсветкой в кнопке – настраивается. - Настройка корректировки при замере напряжения акб (8 уровней с шагом 0,1в). - Режим "мороз". В этом режиме отключен контроль заряда батареи (холодная батарея имеет пониженное напряжение под нагрузкой), также отключается индикация разряда батареи. Режим активируется после принудительного возврата к заданной яркости после степдауна по напряжению. Деактивируется после полного выключения. Термоконтроль: - Настраиваемый двунаправленный (может понижать и повышать ток) термоконтроль 8 уровней, 35-70 градусов. - Настраиваемый таймер степдауна для максимального режима (как альтернатива термоконтролю или для других целей), можно настроить время через которое произойдет переход с максимального режима на предыдущий: от 4сек-до 4мин или таймер отключен. - в версиях с индикацией, индикация состояния термоконтроля: при сниженом токе по температуре, 3 мига каждые 15 сек. Другие возможности: - Программная блокировка кнопки включения с включением самого слабого режима в заблокированном режиме. - Блокировка всех настроек, при включенной блокировке настройки не доступны, под-режимы можно переключать без сохранения. - Настройка времени команды удержания кнопки (8 уровней). Видео от Артема Квантова по управлению (старая версия прошивки) Управление для тактовой кнопки: Из выключенного состояния: Удержание включает режим 1. 1 клик включает последний запомненный режим или дефолтный (настройка 5). 1 клик + удержание - включает режим 1 и сразу индицирует уровень заряда батареи основным диодом. 2 клика - включает режим 4. 2 клика + удержание – включает режим «морзянка» на максимальном уровне яркости (выход из режима – отключение батареи). 3 клика - включает строб 9Гц на макс. яркости. 4 клика – блокировка включения, в заблокированном состоянии при нажатии кнопки включается самый слабый мунлайл. Блокировка сохраняется и после отключения батареи. Из включенного состояния: Удержание – переключение режимов, в линейке стробов - переключение стробов, при снижении тока по напряжению или температуре - возврат к заданному току. При настройках – сохранение значения настройки. 1 клик - выключение 1 клик + удержание - настройка яркости текущего режима - идет перебор яркостей, на желаемом отпустить кнопку, подтверждение - 1 миг через 1 сек.. До подтверждения, отпускание и снова удержание кнопки – изменение направления настройки. --- Под-режимы для настройки токов по режимам (мА): --- режим 1: 0.5, 1.2, 3, 6, 11, 22, 44 --- режим 2: 44, 88, 175, 350 --- режим 3: 350, 700, 1050, 1700, 2800 --- режим 4: 2800-5000 --- (можно под заказ изменить диапазоны и набор токов) 2 клика - включает режим 4. 2 клика + удержание - включение режима "морзянка" на текущем уровне яркости. 3 клика - переход в линейку стробоскопов (самолет, полицейский, маяк, СОС) на текущем уровне яркости. Выход из линейки стробоскопов – 3 клика. 4 клика - индикатор заряда батареи (1-5 мигов) основным диодом (замер без нагрузки). 5 клика – вкл./выкл. памяти последнего режима, настойка дефолтного. 6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-8 мигов соответствуют 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен), удержание - запись настройки, подтверждение записи - 1 миг. 7 кликов – настройка замера напряжения (1-8 мигов, шаг 0,1v), удержание - запись настройки, подтверждение записи - 1 миг. 8 кликов - настройка термоконтроля (1-8 мигов, 35-40-45-50-55-60-65-70 градусов), удержание - запись настройки, подтверждение записи - 1 миг. 9 кликов - настройка времени команды удержания кнопки и скорости перебора режимов (1-8 мигов, 1 – очень быстро, 8 – очень медленно), удержание - запись настройки, подтверждение записи - 1 миг. 10 кликов – настройка автоматической индикации при низком разряде батареи основным диодом (вкл./выкл.) 11 кликов - вкл./выкл. снятие/установка ограничений при настройке яркости, при выкл. яркость можно настраивать во всем диапазоне яркостей. 12 кликов – вкл./выкл. блокировки всех настроек. При активации работает только индикация напряжения, стробы, блокировка включения, под-режимы без запоминания. 15 кликов - настройка длительности памяти (1-8 мигов, 8мин-15мин-30мин-1ч-2ч-4ч-8ч-бесконечно). Управление для силовой кнопки: Управление светом: 1к - переключение режимов: --- если прошло <0.3c после включения - строб 9Гц на максимальной яркости; --- если прошло <1c после включения - включение режима 1 --- схема переключения 1-2-3-2-3 2к - включает режим 4 3к - включение стробоскопов на яркости текущего режима если прошло <1c после включения - включение стробоскопов на макс. яркости Настройки: 4к - настройка яркости текущего режима (под-режимы) (меняет направление по кругу, для подтверждения короткий клик). 5к - вкл./выкл. памяти последнего режима, при отключении текущий режим становится дефолтным. 6к - настройка таймера степдауна для максимального режима (4-го или 3-го) (1-8 мигов соответствуют 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен). 7к – настройка вольтметра (8 уровней) 8к - настройка термоконтроля, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам. 9к – настройка тайминга ожидания следующего клика (8 уровней) 10к – настройка автоматической индикации заряда батареи в режиме 1 (вкл./выкл.). Вкл./выкл. индикации предупреждения при заряде батареи меньше 3,3в (два мига с интервалом 5 минут). 11к - (вкл./выкл.) лимитов настройки яркости режимов, при выкл. - настройка по всему диапазону; 12к - вкл./выкл. блокировки настроек, при включенной блокировке настройки не доступны. 13к - вкл./выкл. режима быстрых переключений. Двойные и более клики не доступны. Мунлайт вынесен из линейки, доступен кликом после включения,как и в обычном режиме. Схема переключений 1-2-3-4-2-3-4 Цена драйвера 10$. Пересылка за счет покупателя (Укрпочта, Justin, Новая почта). Пересылка в Россию, Беларусь, Казахстан ~5.6$.
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 15.02.2022 в 15:44] |
Поблагодарили: 19 раз(а) |
Barabas (22.09.2021), dr oleg (21.09.2021), drsleep (21.09.2021), Eugen (22.09.2021), Evgeniy1 (06.12.2021), Fableas (21.09.2021), fnksb (21.09.2021), grasl (21.09.2021), ilyaapp (21.09.2021), Linx (02.12.2021), murashkin (10.10.2021), rpdoctor (05.12.2021), shurko_3 (22.09.2021), veseliil (21.09.2021), Vladimir0vi4 (21.12.2022), x_man74 (22.09.2021), zazara (22.09.2021), РШ (22.09.2021), ФанКол (05.01.2022)
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили: 50 раз(а) в 42 сообщениях
Интересно, пересыл в РФ во сколько обойдется?...
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
![]() Цитата:
Какой микроконтроллер, какой полевик, как осуществляется безшимовая стабилизация и для больших и для малых токов? Почему такой страный набор токов 350, 700, 1050, 1700, 2800? Странный, даже если стабов много, но стаб же один. Есть ли защита от обратной полярности и как реализована? [Исправлено: ceramic, 22.09.2021 в 12:33] |
![]() Цитата:
полевой транзистор. [Исправлено: dandan2000, 22.09.2021 в 13:01] |
ceramic (22.09.2021)
Любитель теплого
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 49 раз(а) в 32 сообщениях
dandan2000, пожалуйста, расскажите о версии с поддержкой индикатора:
1. Сколько индикаторных светодиодов поддерживается? 2. Как осуществляется индикация? И еще вопрос о топологии платы. Она одинаковая для всех диаметров? То есть могу ли я, купив драйвер диаметром 22 мм, при необходимости обточить его до 17 мм? |
![]() Цитата:
Версия под два индикатора: все почти тоже самое но индикация заряда - зеленый, зеленый+красный, красный, красный мигающий, тоже после вкл. и выключения, после 3х секунд гаснет. В настройках вкл/выкл отмигивает разным цветом. Постоянная слабая подсветка только одним цветом, не отключается программно. 2. Две топологии. Которая побольше можно оброчить где-то до 19мм. Которая маленькая, до 17мм и на ней нет резисторов для индикаторных диодов. На фото которая побольше, обточена до 20.5мм. |
Eugen (22.09.2021)
Любитель теплого
dandan2000, спасибо. А максимальный ток задаётся только номиналом шунта или есть отличия в прошивке?
Регистрация: 21.09.2021 Последняя активность: 28.04.2023 12:52
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 37 раз(а) в 14 сообщениях
Приветствую!
Никто из Питера (РФ) не хочет объединиться для совместного заказа? Я бы вписался в заказ. Драйвер интересный. |
Немного фоток.
В Гекконе, цветовая 4х уровневая индикация заряда (красный мигающий, красный, желтый, зеленый): |
17мм установлен в Convoy C8:
murashkin (01.02.2022)
dandan2000, в скилхант H03 подойдёт?
x_man74,
В H03 21мм и без индикатора в кнопке, правильно? Подойдет. Он с зарядкой? |
dandan2000,
не разбирал, не мерил еще..там нюанс есть с толщиной платы, было две версии: 1,2 мм и 1,6 мм тоже надо посмотреть какая у меня фонарь сейчас не дома, как будет у меня - отпишусь p.s. фонарь обычный, без встроенного ЗУ |
x_man74,
У меня плата 1.6мм если там прижимается на резьбе и есть запас, то должно встать. |
x_man74 (02.12.2021)
Почему то в первом сообщение нельзя менять картинки.
Сказал(а) спасибо: 1306
Поблагодарили: 539 раз(а) в 346 сообщениях
![]() Цитата:
Есть ли режим авто-перехода в режим малой яркости при разряженном до Х.Х аккумуляторе ?
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
Evgeniy1,
Абзацем выше: Контроль заряда батареи и ступенчатое снижение тока при разряде до полного выключения. Напряжение под нагрузкой <=3.0V. Этот порог регулируется настройкой 7. [Исправлено: dandan2000, 06.12.2021 в 09:39] |
Evgeniy1 (07.12.2021)
