6373
Регистрация: 11.04.2011 Последняя активность: Сегодня 03:11
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 174 раз(а) в 67 сообщениях
Добрый день друзья.
После того, как мой EDC Convoy S2+ оттеснился на полку Nitecore'ом EC23, я вдруг понял, что мне хочется попробовать собрать из этого Конвоя трипл под 18650 с возможностью перестановки на 18350. Друзья, помогите мне сделать свой первый кастом, поскольку я несколько теряюсь в следующих моментах. 1. Стоит ли игра свеч по деньгам или проще взять Манкер, Астролюкс на трипле под 2000 люмен и пользоваться на здоровье? 2. Есть ли возможность собрать трипл на этом конвое без обработки деталей на токарном станке (которого у меня попросту нет). Но есть паяльник, напильник и некоторое умение паять проводки. 3. Из пожеланий к кастому - драйвер с несколькими рабочими режимами, включая турбо для вау-эффекта. 4. Драйвера и диоды - то, что лучше всего станет без обработки напильником. Наверное xp-l, xp-g2 или что еще недорогое. Можно ничии, но тут мне важна и цена всего этого дела, желательно обойтись минимально возможными средствами, чтобы не было обидно за сгоревший говнокастом ![]() 5. Оптику наверное буду брать узкую и широкую фрост - пробовать, что больше нравится. Друзья, пожалуйста, тыкните носом в подробную инструкцию, можно и на английском. Или сразу на ссылки в магазинах компонентов на то, что мне нужно. Чтобы собрать, подпаять и радоваться. Форум курю, но пока теряюсь в нюансах кастомизации. Спасибо огромное. [Исправлено: Ziggie, 19.11.2017 в 12:05] |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 16:44
Сказал(а) спасибо: 637
Там же есть и звёзды с диодами и тушки. Драйвер искать искать в другом месте. |
Ziggie (19.11.2017)
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Ziggie, все довольно не сложно:
Вытачиваешь проставку, впаиваешь: покупаешь трипл на звезде 20мм с оптикой carclo: http://intl-outdoor.com/noc... Вот в общем то и вся модификация.. п.с. я точил проставку из куска медного радиатора процессора, долго точил... очень.. ибо из инструментов было только нажовка по металлу, и два напильника, грубый и ... финишный. Дальше наждачка 200-1000. Глянь темку, там и по s2 и по s2+ уже всё описано: https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Copernik, 19.11.2017 в 12:23] |
Ziggie (19.11.2017)
Ziggie, имелись ввиду только те запчасти что на фото.
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Тут мои отчеты о работе, запилил 4 трипла, ничего сложного если есть штангенциркуль напильник тиски и станок сверлильный и самое главное есть желание.
Convoy 18500 Convoy 18650 |
Ziggie (19.11.2017)
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
есть готовые пилюли из алюминия для S2+ как раз для дальнейшего использования в формате 18350 более предпочтительны чем медные как по моему мнению т.к.общий вес получается значительно меньше, а прогревается не хуже.
Ziggie (19.11.2017)
животное опасно
Ziggie, посмотрите в моих темах в частности продам деталюхи, просто с телефона вставлять ссылки несколько по ракальному, есть готовый трипл на базе S8 с ничиями
Ziggie (19.11.2017)
Итак, я решил остановиться на свистоперделке из трипла XP-L нейтрального оттенка. Теперь несколько вопросов:
1. Нужен обязательно трипл с дедомленными XP-L или можно обычными? Читал где-то тут, что вроде как недедомленные не встают в оптику Carclo. 2. Могу ли я просто использовать драйвер на 7135х8 или мне нужен другой? Допустим, что режимі и переключение в стоковом конвоевском меня устраивают, допустим. 3. Необходимо ли допаивать провод на пружинку стоковой конвоевской кнопки? Теперь собственно о покупке. Если драйвер можно оставить, то я планирую брать узкую оптику Каркло, алюминиевый спейсер и, собственно, плату с триплом диодов. Вопрос: лучше брать ноктигон с дедомленными XP-L можно взять такой с кайдомена - http://www.kaidomain.com/p/... ? |
Драйвер 7135х8 можешь использовать, работать будет если диоды в трипле будут в параллель соеденены. Если оставишь этот драйвер, а это в максимуме 3А, то смысла в XP-L не вижу, лучше купить noctigon с XP-G2 или на ничии.
Просто смотря за чем гнаться, яркость? Или может Hicri? Можно вообще купить отдельно завезу на трипл и подобрать отдельно диоды, например XP-G3 Hicri, или наоборот в сторону максимальных люмен подбирать. П.с. а еще noctigon красненький, симпатично выглядит под оптикой, ну и прямой контакт как у noctigona эффективнее чем у той звезды на которую ты ссылку дал. Шунтировать ли пружинки.. лучше да, хотя до 3А это не очень критично. П.п.с. у меня два фонаря и оба не более 3А, но при этом все пружины шунтированны и контакты отполированы.. ибо фонаревочный перфекционизм.. [Исправлено: Copernik, 22.11.2017 в 20:58] |
Ziggie (23.11.2017)
животное опасно
та звезда тоже медь и тоже прямой контакт
Признаюсь честно, пока хочу максимальную яркость выжать. CRI не так важен. В дальнейшем будем экспериментировать с цветовым индексом.
