Просмотров в теме 171846   Ответов в теме 502   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 16
Старый 02.03.2014, 22:39 Автор темы   1
Аватар для exe72
Последняя активность: 24.10.2025 20:29
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили: 60 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Convoy s2 + Triple Nichia
Предыстория.........
Захотелось мне вживую посмотреть разные оттенки белого, заказал 3 convoy s2 , U2-1B (пришел почему то XML2 бин не знаю, оттенок холодный), Т5-5С и Т4-7С. Холодный XML2 оказался без синевы которая была у XML U2-1B. Теплый 7C не понравился совершенно он желто-оранжевый. 5С нормальный желтоватый, но так и не смог решить какой оттенок больше мне нравится холодный или нейтральный. И после краткого прочтения темы про Nichia HI-CRI, решил купить http://www.kaidomain.com/Pr... Нажмите на изображение для увеличения
Приехали диоды и возник вопрос как это все собирать в convoy s2 и какой драйвер использовать. На сайте fasttech нашел фотки Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99294 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99295 и понял что сделать пилюлю с шагом 1,13 не получится(((( было решено сделать медную болванку и припаять ее к латунной пилюле правда и это я не совсем представлял как сделать. Драйвер я так и не нашел с током 4,5 А, да и ждать посылку с китая уже не хотелось, решил попробывать с родным драйвером 7135*6. Медный пруток нашел диаметром 19 мм (хотел 20,2 как рефлектор). Токарь мне его отрезал длиной 13мм и сделал отверстие 6мм. После этого извлекли драйвер из латунной пилюли. В ней сделал отверстие диаметром 5мм. И припаяли медную болванку к латунной шайбе (газовая пайка, ПСр-40 и флюс 209). Родных проводов хватило на длину болванки и припаялись к звезде. Выглядит это все вот так Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99290 Нажмите на изображение для увеличения
Из минусов бы хотел отметить что звезда с диодами не плоская... и плотно не прилегает к медной болванке, далее саму болванку после пайки не плохо было бы заполировать, но мне было некогда , оптика Carclo 10507 у нее пришлось чуть чуть подпилить ножки чтоб придавливало звезду Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99291 . Вроде бы все ну сравнительное фото с другим фонарем Нажмите на изображение для увеличения
ВЫВОДЫ: Оттенок диодов теплый слегка розовый, но это совсем слегка и гораздо приятнее просто нейтральных оттенков которые отдают зеленью и уж тем более теплых оранжевых. Свет понравился гораздо больше, чем нейтральный белый XML T5-5C. Так что либо холодный белый если нужно много света, либо HI-CRI. Narrow clear с Nichia светит заметно шире, чем с XP-G и на мой взгляд наиболее удобна, а вот с Medium frosted получается очень очень широко и можно использовать только на совсем близких дистанциях. Пользоваться наверное буду в качестве велосвета вместо Xeno G5 и хочу попробывать при фотосъемке. Фонарем доволен, но хотелось бы услышать ваше мнение, что можно было сделать лучше и проще. Ну и в конце пару фото для сравнения оттенков, не могу сказать что точно удалось передать но примерно. Диафрагма 2, выдержка 1/400, ISO 200, баланс белого 6670К. На первой фотке convoy s2, на второй FL-33 R5 1C0 6500K, на третьей оба фонаря Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99285 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99286 Нажмите на изображение для увеличения
exe72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 31 раз(а)
akademik-35 (15.11.2015), Al1177 (21.08.2014), andyz (03.03.2014), ARC'TERYX (03.03.2014), blackwolf762 (05.03.2014), blindnick (02.03.2014), Bobay (02.03.2014), dima_dem (15.11.2016), Dnv (08.03.2014), fisher (29.04.2017), Garrik (02.03.2014), Gary (02.03.2014), kolotim (05.03.2014), kruvas (04.03.2014), Magvay (29.08.2014), nokiaf (02.03.2014), nomorewar (05.11.2014), nurlanchm (05.03.2014), ostro169 (25.10.2014), p.m. (05.09.2014), Poltos (12.11.2017), shurko_3 (05.03.2014), SloNicK (14.11.2014), Svetogor (29.10.2014), Tamagotchi (02.03.2014), veseliil (05.03.2014), Vovyala (18.06.2015), yurezz (03.05.2014), Ziggie (20.11.2017), Псевдоним (03.03.2014), Штанга (02.05.2015)
Старый 02.03.2014, 23:03   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 2263
По умолчанию Re: Convoy s2 + Triple Nichia
Дабы поднять ток, можно просто допаять шесть штук амс 7135. Две на свободные места и четыре на внутренней стороне драйва.
+ кучка
Старый 02.03.2014, 23:07   3
больше триплов. хороших и разных! и фонарёвщиков рукастых!!!
Kelevratony (14.05.2014), nokiaf (02.03.2014), Svetogor (30.04.2014)
Старый 04.03.2014, 18:54   4
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 1502
Посмотреть сообщение Сообщение от exe72 :
У меня тоже конвой с2 и там резьба метрическая с мелким шагом м 22+1.25. Тут два варианта:
1 китайцы лепят то что под рукой
2 вы ошиблись в измерении резьбы
Нужно было дать токарю замерить резьбу
Старый 04.03.2014, 21:45   5
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Молодец, я тоже на днях такой слепил (тема рядом), но на базе Convoy S8. Но без термоконтроля вдувать в него больше двух ампер стремно будет.
Старый 04.03.2014, 21:56   6
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
фонарь сильно потяжелел после имплантации бруска меди?
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 22:25 Автор темы   7
exe72
Аватар для exe72
veseliil, резьбу замерял сам, и там точно не 1,25 больше было похоже на 1,1 а фото в моем сообщении это с сайта Фастека поэтому и не стал заморачиваться)))
Старый 05.03.2014, 11:21   8
veseliil
Аватар для veseliil
Скорее всего тут метрическая резьба с шагом 1.125 [есть такая буржуйская], но интересно другое как в двух одинаковых фонарях разные резьбы? В разных подвалах китайских делали. Думаю вопрос останется без ответа.
Старый 08.03.2014, 09:38   9
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
конвой S8 после замены пилюли на медную сместил центр тяжести в район букквы С в названии (Convoy). Субъективно фонарь стал солиднее лежать в руке. Потяжелел не очень сильно, оно ему на пользу.
Старый 30.04.2014, 15:02   10
MSS
Аватар для MSS
Вот практическое сравнение S2 и S2+
В S2+ возможно не понадобиться делать проставку для трипла, рефлектор короткий.
Старый 30.04.2014, 15:38   11
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Если трипл с КД, то не хватит 1,5-2 мм, придется все-таки "проставляться".
Околофонарные мелочи
Старый 30.04.2014, 15:49   12
pazik
Аватар для pazik
Последняя активность: 20.05.2023 00:03
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Я обошелся без проставки, но пришлось срезать бортик для посадки платы с диодом и где-то на 4 мм (с запасом) спилить резьбу у пилюли.
Конечно, в идеале нужно точить медную пилюлю, но оно и так нормально живёт. По крайней мере, что ничии что XP-G2 на максимуме (драйвер с 8-ю 7135) нагревают корпус фонаря очень быстро, а значит, с теплообменом между пилюлей и корпусом всё более-менее терпимо.
Из-за дополнительной "докрутки" вверх пилюли незащищенный 18650 сидит достаточно свободно, но, благодаря решению от уважаемого 027, не болтыхается.
pazik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 15:54   13
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Стекло было убрано или осталось защищать пластиковую линзу? Стекло ведь тоже 1,5-2мм толщиной
Старый 30.04.2014, 16:02   14
andyz
старожил
Аватар для andyz
Стекло осталось, без него будет уже 3 мм.
Старый 03.05.2014, 00:32   15
witalen
Аватар для witalen
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
это предположение или готовое изделие. хочу себе трипл, но не определился Convoy S3 или S2+.
Старый 03.05.2014, 01:56   16
andyz
старожил
Аватар для andyz
witalen,
Это констатация факта - сам пробовал.
Старый 03.05.2014, 02:12   17
хочу себе трипл
Немодно, неактуально, антикварно. В тренде, как минимум, квадриплы.
Старый 03.05.2014, 11:25   18
mannelig
Аватар для mannelig
Последняя активность: 05.01.2015 18:09
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Сколько читал, так и не понял. А в чем прелесть трипла в сравнении с обычным диодом?
mannelig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2014, 14:17   19
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Посмотреть сообщение Сообщение от mannelig :
Просто блажь для искушённых
Magvay (03.05.2014), Svetogor (03.05.2014)
Старый 03.05.2014, 14:47   20
witalen
Аватар для witalen
Если верить калькулятору чем ниже ток (до определенного значения) тем выше еффективность в лм/вт. по ничии 1 шт 1500 мА и 3 шт по 500 мА прирост 20 %
Время генерации страницы 0.13319 секунды с 16 запросами
