Просмотров в теме 9017   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 25.10.2017, 14:39 Автор темы   1
Последняя активность: 13.11.2020 10:28
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Замена XM-L2 U3 на XP-L2
Здравствуйте.
Фонарик с линзой, 3 режима, 1 акб. 18650.
Был заменен xp-e на xm-l2 u3. Теперь думаю заменить на xp-l2.
Стоит ли менять xm-l2 на xp-l2? Будет ли явно заметна разница в лучшую сторону? Если менять, то на какой xm-l2 или другой.?
Спасибо.
VTL2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2017, 21:26   2
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Re: Замена XM-L2 U3 на XP-L2
VTL2009, смотря зачем гнаться, если за цветопередачей, то имеет смысл, если за люминами то наверно нет, зависит от того сколько ампер, или наверно миллиампер.. драйвер выдает.
Светодиоды можно сравнить тут: http://ledcalc.fonarevka.ru
А если смотреть в сторону эффективности люмен/ватт то можно и на xpg3 глянуть. все же на xp-l2
[Исправлено: Copernik, 25.10.2017 в 21:37]
Старый 25.10.2017, 21:31   3
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
XP-L2 эффективнее будет.
VTL2009, смените лучше фонарь, а не диод.
Magvay (29.10.2017)
Старый 25.10.2017, 21:34   4
Последняя активность: Сегодня 05:19
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
Xp-l2, как и xp-g3, очень придирчивы к оптике. Не пробовал в асферике, но в рефлекторах и (отчасти) гладких TIR они выдают радугу. Это диоды под матовую рассеивающую оптику.
Если нужен узкий луч, то хорошо ставить xp-l hi. Если не нужен, то xm-l2 вполне хорош и адекватен.
[Исправлено: fnksb, 25.10.2017 в 21:35]
chaldon (27.10.2017), Тимур (27.10.2017)
Старый 25.10.2017, 21:36   5
Copernik
Аватар для Copernik
Tamagotchi, да, действительно xp-g3 менее эффективен, запамятовал..
Старый 26.10.2017, 10:36 Автор темы   6
VTL2009
Copernik,
Т.е. "освещать" XP-L2 лучше не будет?
Фонарик устраивает во всем, просто хочу немного усовершенствовать для максимальной эффективности путем замены диода. Поэтому и думаю про XM-L2. Или разницы в количестве света(lux) не будет и не стоит заморачиваться?
Старый 26.10.2017, 10:43 Автор темы   7
VTL2009
Copernik,
fnksb,
Фонарик использую в повседневной жизни, никаких специфических направленностей не затрагивая.
Языком обывателя - хочу сделать яркий фонарик с хорошим освещением. XP-L2 или XM-L2 U3 достаточно?
Спасибо всем за помощь.
Старый 26.10.2017, 19:12 Автор темы   8
VTL2009
Драйвер. Подскажите сколько ампер выдает? Как он для XM-L2 U3? Спасибо.
P.S. Извините за много вопросов. Просто новичок в теме.
Старый 26.10.2017, 21:30   9
rainboow
Аватар для rainboow
Где драйвер?
Старый 26.10.2017, 21:40   10
Copernik
Аватар для Copernik
VTL2009, сравнивай столбец lm:
По мне так разница не существенна чтоб заморачиваться с заменой диода. Да и на самом деле, драйвер то сколько ампер выдает? А хватит ли теплоотвода если задуматься об увеличении мощности? а то можно и светодиод зажарить..
п.с. поправьте меня если не правильно бины сравниваю..
[Исправлено: Copernik, 26.10.2017 в 21:49]
Старый 26.10.2017, 22:43   11
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Посмотреть сообщение Сообщение от VTL2009 :
очень сомнительно, что в этом фонаре именно xm-l2, а не его китайская копия от latticebright
Старый 26.10.2017, 22:52   12
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Драйвер.
Лень читать - картинки посмотри
Старый 26.10.2017, 23:06   13
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Где драйвер?
VTL2009,
Старый 27.10.2017, 06:45   14
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
В этом типафонарике ещё и звезда висит в воздухе и перемещается для изменения фокуса. Т.е. огромная дыра под диодом - это ещё эффективное инженерное решение по теплоотводу по сравнению с этим...
Старый 27.10.2017, 07:10   15
Последняя активность: Вчера 20:13
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36200 раз(а) в 16725 сообщениях
сравнивать надо прежде всего осевую плотность. потому что 50% света от хм-л на длинном фокусе будет просто греть стенки головы.
выбросить это говно, купить конвой s2+
максимально эффективно
[Исправлено: galex, 27.10.2017 в 07:11]
Старый 27.10.2017, 07:17   16
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
сам фонарь!
сменить и драйвер. Но, т.к. в общем и целом кузов - УГ...
[Исправлено: Grammaton Cleric, 27.10.2017 в 07:19]
Старый 27.10.2017, 08:33   17
witalen
Аватар для witalen
чего вдруг? Обычно там цельная алюминиевая болванка с выступами резьбы.
Вместо драйвера там резистор 0,8 Ом., думаю со свежего АК не более 1а., - переварит.
Старый 27.10.2017, 08:41   18
Wildcat
чего вдруг?
Характерная форма внутренностей башки - видел подобное в исполнении Ультрафаера. Возможно, ошибаюсь, но это ему не поможет
Старый 27.10.2017, 11:55 Автор темы   19
VTL2009
Copernik,
Спасибо за помощь. Думаю не стоит заморачиваться на заменой диода.
Старый 27.10.2017, 12:02 Автор темы   20
VTL2009
greenled,
Именно Xml2, перед установкой сравнил с подделкой
Юрец-50 (26.09.2023)
Время генерации страницы 0.15395 секунды с 16 запросами
