Просмотров в теме 6499   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2017, 19:47 Автор темы   1
Последняя активность: 18.11.2024 10:30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 43 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Фонарь карбидный несерийный.
Решил, наконец, сделать мини-обзор своего карбидного фонаря.
Вообще, карбидный фонарь я хотел давно – низачем, просто из любви к необычному и детских воспоминаний о шипящем карбиде. Но дешёвые экземпляры мне не попадались, а много платить за бесполезную игрушку не хотелось.
Когда я наткнулся на эту тему:
То с радостью приобрёл фонарик, и теперь немного его опишу.
В таком виде он достался мне от продавца:
А так он выглядит сейчас:
Номерами обозначено:
  1. форсунки
  2. отражатель. Сделан из 14см нержавеющей миски.
  3. крышка бачка для воды. Завинчивающаяся, но в ней дырочка, благодаря которой в бачке не возникает разряжение, когда вода вытекает из него в бачок с карбидом – но и переворачивать заправленный фонарь нельзя, вода вытечет.
  4. регулятор потока воды. Регулятор сделан из твёрдого металла, поэтому для полного перекрывания потока воды его приходится очень сильно закручивать. Поэтому ручки я сделал помощнее.
  5. верхняя половина фонаря – бачок для воды.
  6. цепочка-подвеска
  7. Нижняя половина фонаря – бачок для карбида.
Более подробные фотографии:
В общем, идея проста: В нижний бачок 7 кладут куски карбида кальция (его сейчас проще всего купить в Русхиме), в верхний бачок 5, отвинтив пробку 3, заливают воду, потом приоткрывают на полоборота-оборот регулятор 4, подносят горящую спичку к форсункам 1, и наслаждаются результатам.
Добавлю несколько неочевидных частностей:
  • Как я уже сказал, регулятор потока сделан из твёрдого металла. Я с ним долго возился, доводя форму и укрепляя ручки, прежде чем смог добиться надёжного перекрывания воды.
  • Зачем нужны две форсунки? Во-первых, два маленьких язычка пламени имеют площадь больше, чем один большой, к тому же это увеличение площади оказывается как раз в плоскости зеркала. Во-вторых, чем больше размер пламени, тем ярче оно светит – но чем выше пламя, тем оно опаснее, а два язычка пламени ниже одного большого. В третьих, если одна форсунка забьётся, фонарь не погаснет.
  • Зачем бачок для карбида такой большой? Потому что он быстро наполняется известью, в которую, при добавлении воды, превращается карбид. А выкидывать известь себе под ноги не хочется.
  • Ксати, наличие извести ещё и улучшает горение фонаря: она впитывает избыток капающей сверху влаги, а затем, при нагревании (карбид, при попадании на него воды, сильно греется) плавно отдаёт её. В результате, пламя получается более ровным, не пульсирует.
  • Как следствие предыдущего пункта, фонарь при работе нагревается неожиданно быстро и сильно.
  • Кстати, металл фонаря – не нержавейка. Или не только нержавейка. Залитая в фонарь вода скоро становится рыжей от ржавчины.
  • Никаких о-рингов между половинками фонаря не предусмотренно. Если открыть воду слишком сильно, из щели между бачками начинает сочиться газ.
В целом, игрушка мне понравилась, она даёт приятный жёлтый яркий свет. Но обеспечить ровное горение, без затихания, или, наоборот, излишнего разгорания пламени, достаточно сложно.
Напоследок, бимшоты фонаря, для сравнения даю бимшоты двух других популярных моделей (cняты на Fujifilm XQ1, 1/15 с, диафрагма 1.8, ISO 800):
Convoy S2+, 2800 mA, 30%
Coleman 226, max (учтите, что это кемпинговый фонарь, он даёт засветку 360°)
Карбидный фонарь, минимальная яркость
Карбидный фонарь, максимальная яркость
Фото пламени, в других условиях, для сравнения Convoy S2+ 2800mA, 30%
[Исправлено: APLe, 20.10.2017 в 20:23]
APLe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 24 раз(а)
66magic99 (23.10.2017), AleksGF (20.10.2017), Alex4479666 (21.10.2017), alexsav (20.10.2017), Copernik (19.10.2017), dr oleg (22.10.2017), Exploder (19.10.2017), galex (20.10.2017), Ikepod (19.10.2017), Kzakkttixx (21.10.2017), Leon (20.10.2017), Linx (20.10.2017), MonsieuR (20.10.2017), narmattaru (21.10.2017), nokiaf (19.10.2017), rino08 (19.10.2017), rpdoctor (20.10.2017), Svetogor (21.10.2017), Tamagotchi (19.10.2017), Tankist_20 (20.10.2017), Алексей Михайлович (20.10.2017), Анатолий. (19.10.2017), РШ (19.10.2017), Чеширский мышь (20.10.2017)
Старый 19.10.2017, 19:57   2
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
По умолчанию Re: Фонарь карбидный несерийный.
Надо его в интригующую сферу, которая у суперфонарика, засунуть и замеры все сделать))) Хайкришность там всякую выяснит, сколько люм на турбо выдает)))
Старый 19.10.2017, 19:59   3
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
А вдруг по CRI всех порвет? Я изготовление таких не освою
Svetogor (21.10.2017), Tankist_20 (20.10.2017)
Старый 19.10.2017, 19:59 Автор темы   4
APLe
Главное, чтобы он эту сферу не прожёг. У него, я подозреваю, тепловая мощность в киловаттах измеряется.
Старый 19.10.2017, 20:25   5
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
не, вполне возможно освоить, главное датчик расхода газа туда влепить, датчик давления в емкость, пару клапанов, термо датчик на случай перегрева, электропневнорегулятор расхода газа, электроподжиг, ой, да че там делать то)))
Старый 19.10.2017, 20:27   6
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Посмотреть сообщение Сообщение от APLe :
не, он не так уж и сильно жарит, разве что емкость греется весьма конкретно, при большой удаче аж до кипения воды
Старый 19.10.2017, 22:04 Автор темы   7
APLe
Но очень локально, почти всё тепло в маленьком пятне над форсунками.
Старый 19.10.2017, 22:05   8
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
APLe, классный агрегат, а можете сфоткать языки пламени, на маленькой выдержке должно быть хорошо их видно, интересно как они две светят.
Надо же, карбид и в фонарь.. когда в школе учился в классе шестом седьмом, напротив был заводик не большой, по металлообработке, так старшекласники постоянно оттуда корбид таскали (для сварки что ли использовали?..), короче видно в свободном доступе был, так мы его в ладошках воды наливали.. классно шыпел.. горячо было, а оказывается известь, еще и газ горючий, ох..
Старый 19.10.2017, 22:14   9
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
А мы минометы делали из куска трубы, и бутылок с карбидом! Весело было!
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 01:12   10
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Спелики всю жизнь ходили с карбидками, только начали слазить, а некоторые до сих пор о них мечтают. Видать, не слышали про Hi CRI на 3000-4000К.
петцль не фонарь.
Старый 20.10.2017, 05:54   11
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
рефлектор можно закрыть стеклом, воздух подавать маленьким кулером, но потом нужно будет сделать ламинарным или близким к этому..., а отводить отработку через трубку с радиатором)))
Старый 20.10.2017, 07:39   12
Copernik
Аватар для Copernik
APLe,
Witchdoctor, кстати, а на долго хватает одного заряда? А то ели спелеологи с ним в пещеру, это еще кило корбида в герметичной емкости с собой таскать надо?
kugotoff, мне отец рассказывал как они гранаты из бутылок делали. На дно бутылки воды наливали, потом сено, сверху на сено корбид. Бутылку затыкали. Когда кидали, все перемешивалось и .. бух ))
Старый 20.10.2017, 08:06   13
kugotoff
Copernik, и гранаты тоже были, но потом старшие показали миномет.... вот мы развлекались!!! целой батареей...залпом!!!! дурни были...!!!
Старый 20.10.2017, 08:33   14
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Оригинально.
Старый 20.10.2017, 13:57   15
А свет то приятный!
Старый 20.10.2017, 20:24 Автор темы   16
APLe
Добавил в обзор фотографии пламени.
Не проверял, но, по ощущениям, на сколько-то часов. Только сложность в том, чтобы он слишком сильно не полыхнул вначале, если его под завязку карбидом засыпать.
[Исправлено: APLe, 20.10.2017 в 20:25]
Copernik (22.10.2017)
Старый 21.10.2017, 18:13   17
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 13:08
Сказал(а) спасибо: 1830
какая няшечка.
разъёма для зарядки нет? ))
Старый 22.10.2017, 02:14 Автор темы   18
APLe
Не, производитель сэкономил на весе и цене. Был бы нижний отсек из графита, в него можно было бы засыпать смесь угля и мела, воткнуть электрод, подать напряжение, и получить карбид. А сталь расплавится.
Старый 23.10.2017, 02:25   19
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
носок прожжет?))
Люмены уже не те...
66magic99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15157 секунды с 15 запросами
