Просмотров в теме 202583   Ответов в теме 392   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 21
Старый 16.09.2017, 04:57 Автор темы   1
Аватар для ceramic
По умолчанию Дешевые тушки налобников для модинга
Сейчас нет проблем с выбором налобника. Много разных, на разные деньги, с разным светом и для разного использования.
Но были, есть и не куда не денутся те, кому готовые решения не подходят.
По совершенно разным причинам, вплоть до того, что просто интересно порукоблудить.
Самый нетехнологичный элемент фонарика (в домашних условиях) – его корпус. На коленке его сделать не просто, приходится покупать.
С ручными фонариками еще кое как, или конвоевские тушки или недорогие фонарики, до полутора-двух десятков баксов, худо-бедно перекрывают нишу.
А по налобным фонарям совсем плохо. Есть куча дешевых фонарей самого разного конструктива, но выбрать что-то без явных косяков – как-бы и не разгонишся. Прежде всего, речь о правильном теплоотводе, общем качестве изготовления тушки, герметичности.
На сегодня, наиболее доступные варианты хороших тушек для налобника, – это поиск и покупка поломанных скилхантов 02/03. А вот Найткоры НС30 не ломается (к сожалению?).
Доходит до покупки нормального или скилханта или найткора по регулярно/купонным ценам ценам с кєшбеками/скидками за два-три десятка баксов.
Тушки, безусловно, получаются шикарными, но не сильно дешево и L-образно. Подходит далеко не всем и не всегда.
Предлагаю сбрасывать в тему варианты недорогих тушек/фонарей налобника для модинга. С каким-то, хотя-бы минимальным, качеством.
Уровень небезызвестного Boruit RJ-02 неинтересен абсолютно.
Начну с нескольких недорогих налобников появившимся не так давно на али и всплывших в теме Самый бюджетный налобник. Некоторые из них могут использоваться и без модинга, в случае совершенно низких требований к фонарю.
Для начало общее фото фонарей:
Два первые – для сравнения габаритов, Nitecore hc30 и Skillhant h03.
В конце ряда – две версии одного налобника. Первая и вторая версия описаны тут https://forum.fonarevka.ru/.... Сейчас это уже третья, версия.
Отмечу, что «правильные» тушки/фонари продаются на таобао, на алиэкспрессе какие-то непонятные копии, с различными косяками.
Новая версия отличается только цветом корпуса и головой, голова более квадратная и на 2 грамма тяжелее. Как и в старой версии, родной рефлектор можно заменить на ТИР. Просто меняется на такую https://ru.aliexpress.com/s... для XPG, или на такую «скилхантовскую» https://ru.aliexpress.com/i... для XM-L2. Первые ТИР имеют очень слабовыраженный хотспот и достаточно резкую границу бишмота, вторые наоборот – заметный хотспот (хоть и размытый) и размытая граница бишмота.
Относительно последней версии этого фонаря, в дополнение к теме о ранних версиях, – будет достаточно одной картинки, в сравнении с первой версией, и фото головы новой версии.
Этот налобник вполне может использоваться и как дешевый и очень простецкий налобник.
Как тушка для модинга интересна тем, что можно выбрать сразу нужным светодиодом и очень простым модингом стандартным 17мм народным драйвером, прошитым под тактовое управление. Покупка на таобао сейчас вроде не проблема – уже больше года таобао отправляет товары по всему миру.
Около двух десятков таких фонарей через мои руки (после модинга), эксплуатируется туристами/рыболовами, никаких косяков пока не вылезло.
Теперь о недавно появившихся дешевых налобниках.
Первый продается под именем TRLIFE, например здесь https://ru.aliexpress.com/i....
Цена сейчас немного выше, чем три недели назад, это касается и других представленных фонарей. Впрочем, это характерно для фонарей такого типа, их цена постоянно гуляет в широком диапазоне.
Наиболее качественная тушка из представленных. Придраться практически не к чему. Вполне приличная мехобработка, хорошее анодирование, стальное безельное кольцо, смазка везде, где надо.
Для разборки фонаря не было нужного инструмента, закрутил три винта в ДСП, и хоть зажато было прилично – анодирование нормально пережило несколько силовых контактов с головками каленых шурупов.
Самая богатая из этих фонарей комплектация:
- красивая коробка, налобное крепление, USB шнурок, удобное быстросъемное велокрепление, инструкция.
Заявленные режимы соответствуют, по потребляемому току: 1,2А, 0,72А, 0,24А и 0,06А. Управление: по клику включается на максимуме, следующие клики уменьшают яркость по кругу, длинный клик выключает фонарь.
Хороший теплоотвод, несмотря на щель прямо под центром звезды. Но щель не широкая и остальная часть звезды лежит на весьма «мясистом» теле. Несмотря на малый ток (на максимуме 1,2А со свежего аккума) и звезду лежащую без какой либо термопасты на площадке – фонарь прогревается очень быстро, примерно на равнее с конвоем S3 на аналогичном токе.
Комплектуется достаточно удобным креплением-стрингами со съемной верхней перемычкой. Сам держатель из качественного достаточно жесткого силикона, даже без верхней перемычки фонарь не болтается при ходьбе. Поворачивается не очень легко, но и не настолько туго, что бы раздражало и хотелось использовать вторую руку.
Единственный косяк – не было о-ринга между безелем и корпусом. Поставил то, что было – 16х1мм, но лучше поменять на что-то более тонкое, а то приходиться прилагать слишком большие усилия, что бы полностью закрутить безель. С этим о-рингом герметичность отличная, все остальные о-ринги присутствуют и нужного размера.
Рефлектор легко меняется на вышеупомянутые ТИР https://ru.aliexpress.com/s..., надо только подточить юбку конического холдера этой ТИР.
Вообще фонарь очень металлоемок, и достаточно тяжел, несмотря на не очень большие габариты. Отчасти это объясняется приливом для штативного крепления со стандартной дюймовой резьбой ¼. А вот массивность головы выглядит излишней.
Одна из фич фонаря – внутренний диаметр диаметром под аккум составляет 19,2мм. В домашних условия (шкурка на бруске) вполне можно расширить для аккума 20700, а на токарном станке – вполне реально и до 21700. Минимальный наружный диаметр корпуса 22,95мм.
Если-бы не драйвер фонаря с ШИМ-вырви глаз и странным управлением – фонарь вполне мог претендовать на самый дешевый налобник.
В существующем виде – это только тушка фонарика с зарядкой, под модинг.
Крышку можно приоткручивать, для защиты от случайного включения. Подходят и защищенные и не защищенные аккумы. Электроника на одной плате. Зарядка на 4056, током 1А. Есть защита от обратной полярности.
Не без недостатков – громоздкий и тяжелый (не такой большой, тяжелый и ужасный, как боурита, разумеется), но вполне можно рассматривать как варинт тушки под модинг, особенно если будет востребовано велокрепление/крепление штатива и интересен формат 20700/21700.
Второй фонарь уже раньше коротко описывался https://forum.fonarevka.ru/..., немного повторюсь.
Продается у разных продавцев под разными названиями, например https://ru.aliexpress.com/i..., обычно цена от $10.
В разных местах разная комплектация (чехол, шнурок, зарядка, …), некоторые продают с XM-L2, а некоторые и с фейковым светодиодом (хоть и очень похожем на оригинал).
Немного поменьше и полегче предыдущего. Конкретных претензий к качеству обработки нет, но общее впечатление – бывает лучше. До качества конвоев явно не дотягивает, анодированием в том числе.
Герметичность из коробки отличная, есть все о-ринги, везде где надо смазан.
Теплоотвод тоже отличный, несмотря на два паза под звездой, но они не по центру, а под центром металла хватает. Звезда приклеена термоклеем. Фонарь прогревается очень быстро, примерно на равнее с конвоем S3 на аналогичном токе.
Родное крепление разборное пластиковое, к нему больше всего претензий – ну ни как не внушает доверия, точно не для оутдора. Хотя само по себе, безотносительно возможности поломаться, – вполне удобно фиксирует фонарь. Из-за высоты крепления, совершенно не болтается, несмотря на отсутствие верхней перемычки. Вращается очень легко и угол держит хорошо, в качестве «фиксирующей трещетки» выступают мелкие продольные ребра на корпусе фонаря и выступ на креплении.
Электроника на двух платах диаметром 21 мм. Зарядка на 4056, током 1А.
Подходят и защищенные и не защищенные аккумы. Бывает без пружины в голове – нужны аккумы с плюсовым пиптиком, хотя бы минимальной высоты, бывают с пружиной – подойдут любые аккумы.
Рефлектор низкий рифленый. Засветка широкая (шире конвоев S).
Стекло обычное, не просветленное.
Можно поставить скилхантовскую ТИР или такую же ТИР, как и в Nitecore (на втором фото в теме, сравнительном, он с такой ТИР). Для этого ее надо немного обпилить и заполировать со стороны светодиода. Свет от такой ТИР совершенно широкий и очень равномерный, угол свечения порядка 140 градусов – отлично подходит для работы руками.
Для модинга такой фонарь вполне может быть интересен и хорошим теплоотводом и Т-образностью и интегрированной зарядкой. Вот только крепление портит картину. Впрочем, возможность использования «народного» зеленого крепления отчасти нивелирует этот недостаток.
Не исключено, что кому-то может подойти и из коробки. Несмотря на управление и режимы. Поэтому чуть подробней по режимам.
Включается коротким кликом на младшем режиме. Следующий клик -- старший режим. Следующий -- выкл. Режимы -- 0,5А и 2А (при 4,2В). Без стабилизации режимов с ШИМ 17кГц.
Двойной клик (из любого состояния) -- строб, короткий клик выходит из строба (выключается).
Долгое удержание включенного фонаря -- плавная регулировка яркости.
От 50мА до 3А. Реализовано достаточно грамотно, крайние точки ловить не нужно: первое удержание увеличивает до максимума, с максимума не уходит, а второе удержание -- уменьшает до минимума, с минимума не уходит. и т.д.
При напряжении меньше 2,8В -- периодически делает тройное моргание. При 2,5В -- выключается.
Ток потребления в выключенном состоянии 0,7мкА.
Третий и четвертый фонарь – это две версии одного фонаря, отличающиеся только передней частью (одноглазый или двухглазый), но весьма существенно отличающиеся.
Продается под разными названиями в разных местах, например https://ru.aliexpress.com/i...
Есть даже под названием Boruit: https://ru.aliexpress.com/i..., https://ru.aliexpress.com/s...
Управление несколько необычное, но плохим его не назову, вполне имеет право на жизнь. Короткий клик включает средний режим, выключается тоже коротким кликом. Если сразу после включения сделать повторный клик (в течении двух секунд от включения) – включает старший режим. Долгое нажатие понижает режимы от текущего, по кругу, после младшего идет старший. Токи: 2,6А, 1А, 0,46А, 0,15А, 0,06А. Двойной клик активирует строб.
Его ШИМ-вырви глаз делает его абсолютно непригодным к использованию из коробки.
Что касается использования как тушки для модинга – все несколько неоднозначно, скорее да, чем нет, относительно одноглазого варианта.
Двухглазый – нет. Выше есть немного инфы о этом фонаре (о двухглазом варианте) https://forum.fonarevka.ru/....
Двухглазый варинт очень плох и теплоотводом и пластиковой фигней впереди, есть серьезные основания полагать, что никакого интереса у самодельщиков он не вызовет.
Одноглазый вариант выглядит вполне прилично. Легкий, не габаритный, достаточно аккуратный. Легко может быть установлена ТИР такого типа https://ru.aliexpress.com/s..., нужно только юбку ТИР обточить, ставиться без холдера.
Теплотвод, на самом деле, не так и плох – около двух третей звезды лежит непосредственно на корпусе. Кроме того, в таких габаритах рассчитывать на длительный ток больше полутора ампер не приходится, ибо узким местом является неспособность охлаждаться такой маленькой тушке, а для такого тока – существующего теплоотвода будет достаточно.
На максимуме тушка прогревается немного медленнее конвоя S3 на аналогичном токе. Впрочем, хоть и с опозданием но разогревается до состояния «в руках держать слишком горячо». Возможно, тут еще и термоклей виноват, неизвестно какой он толщины, пока оторвать звезду не получилось.
Двухглазый вариант прогревается, на том-же самом токе, и очень медленно и не до такой высокой температуры, там явные проблемы с теплоотводом.
Налобное крепление пластиковое, но выглядит куда более надежным чем предыдущее фонаря. Немного туговато вращается, возможно, со временем будет легче поворачиваться. В качестве «фиксирующей трещетки», аналогично предыдущему фонарю, выступают мелкие продольные ребра на корпусе фонаря и выступ на креплении.
Электроника на двух платах, зарядка идет током до 1А, есть защита от обратной полярности. Подходят и защищенные и не защищенные аккумы.
[Исправлено: ceramic, 16.09.2017 в 05:02]
Поблагодарили: 48 раз(а)
aleks_jc (23.02.2021), Alex4479666 (16.09.2017), alexsav (16.09.2017), Artemha (01.11.2017), Barabas (22.11.2017), blindnick (10.12.2017), Cubiq (12.02.2019), drsleep (19.12.2017), Enn (07.12.2017), Fableas (16.09.2017), fnksb (16.09.2017), galex (19.09.2017), Hryak (17.01.2018), Kamerin (23.12.2017), klialex (10.12.2019), kms87 (26.09.2017), lexxx-48.48 (11.05.2018), Linx (16.09.2017), Mihalich (08.06.2018), mister046 (16.09.2017), nsk1979 (16.09.2017), OldRanger (27.02.2018), Oleg K (21.09.2017), Poltos (05.10.2017), Qwertus (16.09.2017), rino08 (16.09.2017), rm-rf (25.04.2018), rpdoctor (16.09.2017), SaSHa-black (25.02.2019), selenopolis (05.11.2018), Subyektiv (21.09.2018), Taifyn (28.08.2018), Univega (22.11.2017), valera krm (29.11.2017), veseliil (10.11.2017), Wadim_M (16.09.2017), Waryag (16.09.2017), Wheelly (18.06.2020), Xa0SS (18.09.2017), yurezz (16.09.2017), Алексей Михайлович (16.09.2017), Алексий (24.09.2017), Артем Квантов (30.09.2018), Бармалей (17.09.2017), ВладМур (16.09.2017), Иван И (27.11.2017), Йож в тумане (05.03.2021), Ходэн (16.09.2017)
Старый 16.09.2017, 15:25 Автор темы   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Дешевые тушки налобников для модинга
Опс.
Не то скопипастил.
Относительно последних фонариков ошибочка вышла. ШИМ там незаметный.
Совсем нетребовательным пользователям -- одноглазик вполне может подойти "из коробки".
Ранее, в другой теме верно написал
ШИМ 16кГц, стабилизации нет.
[Исправлено: ceramic, 16.09.2017 в 15:26]
Старый 16.09.2017, 16:21   3
Последняя активность: Сегодня 20:58
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Там, кажется, вообще краска.
Старый 16.09.2017, 17:47 Автор темы   4
ceramic
Аватар для ceramic
Может быть. Не знаю как отличить слабое анодирование и хорошую краску.
Пробовал скрепкой сцарапать -- нужно приложить приличное усилие и сцарапывается не так, как явно крашенные сепики/разнофаеры. Там краска сцарапывается именно как краска -- сдираются мелкие мягкие кусочки краски. Тут такого нет.
Но, возможно и краска.
fnksb (16.09.2017)
Старый 26.09.2017, 16:57   5
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
ceramic, а у второго фонаря (который Shuolide с зелёной кнопкой) вторая крышка (под которой зарядный USB-разъём скрывается) легко снимается?
Просто скручивается и всё?
Никаких проблем с её снятием нет?
А то отзыв встретил, что мол крышку не снять, до драйвера не добраться. o_O
[Исправлено: Алексий, 26.09.2017 в 16:59]
Алексий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2017, 19:45 Автор темы   6
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
Да.
Все у всех разбирается легко, кроме приклеенных звезд (тут -- кому как повезет).
Крутили не в ту сторону -- накладка кнопки на левой резьбе сидит.
Алексий (26.09.2017)
Старый 19.10.2017, 13:18   7
Алексий
Аватар для Алексий
Ещё пара вопросов.
1) Как Вы у последнего одноглазого варианта (тот, который брат двуглазого) сняли драйвер и зарядную схему? Я вот думаю изнутри аккумулятором выдавить, но боюсь по привычке чего-нибудь сломать. Там осторожность при снятии плат нужна какая-то особая?
2) Смогли всё-таки отковырять звезду?
[Исправлено: Алексий, 19.10.2017 в 13:21]
Старый 19.10.2017, 14:02   8
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
хочу девушке вот такой взять . https://ru.aliexpress.com/i...
кто что скажет?
igorochek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 14:04   9
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
igorochek, Возьмите девушке что-то более элегантное и утонченное... и более веселого цвета.
Den200 (23.10.2017)
Старый 19.10.2017, 15:02   10
igorochek
такой ? https://ru.aliexpress.com/i...
а если серьезно,чего так? просто он с зарядкой уже (хоть и галимой) она не будет мне в литокалу пихать аккум пока меня нет. а так,подсветить норм думаю.да и ценник вроде норим.на 11.11 еще меньше стоить будет
Старый 19.10.2017, 16:05   11
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
как бы не так
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 17:12   12
igorochek
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
как бы не так
забыл какой праздник у них был недавно,но цена проседала
Старый 22.10.2017, 04:32 Автор темы   13
ceramic
Аватар для ceramic
Осторожно выдавил со стороны аккума.
Это сильно индивидуально. Как по мне -- ничего необычного там нет.
Да, без проблем, не спеша.
Алексий (22.10.2017)
Старый 29.10.2017, 20:10   14
MAIII
Последняя активность: 14.02.2020 15:07
А можете дать ссылку на ТИР с углом сечения 140 градусов?
MAIII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 22:34 Автор темы   15
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от MAIII :
Я выше писал про 90-градусную ТИР. Но она выше, чем надо. https://ru.aliexpress.com/s...
После обточки (слева) и полировки она становится нормально и светит примерно на 140 градусов.
Evgeniy1 (07.11.2017), valera krm (31.10.2017)
Старый 31.10.2017, 21:10   16
valera krm
Очень хотелось-бы услышать мнение автора темы(уваж.ceramic) о выборе фонаря, из рассмотренных в теме - с широким лучем ( с последующей заменой оптики при необходимости), которым можно пользоваться, непритязательным пользователям, из "коробки" т.е. лучший из тушек, с учетом его осмотров и впечатлений
P.S. Можно в ЛС -для чайника
[Исправлено: valera krm, 31.10.2017 в 21:16]
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2017, 21:56   17
AFONJA1978
Последняя активность: 18.07.2021 09:36
Всем ДВС.Я новичек на форуме по этому еще не разобрался что к чему, поэтому решил спросить у вас.В общем нужна задняя крышка от скилханта н03,или посоветуйте подходящую от какого нибудь другого фонаря и где можно приобрести?
AFONJA1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2017, 21:59 Автор темы   18
ceramic
Аватар для ceramic
Я в первом сообщении, все что считал нужным, -- написал.
Двухглазый совсем нукуда не годится, остальные -- на вкус и цвет.
Как-то пользоваться можно.
Но , как следует из названия темы, -- в первую очередь я рассматриваю их как тушки для модинга.
Старый 31.10.2017, 22:24   19
valera krm
Конечно очень трудно перестроиться, с Вашим опытом, в непритязательного пользователя, который рассматривает описанные варианты для пользования(с некоторыми доработками) , а не в качестве тушек
Старый 01.11.2017, 00:21   20
дядюшка_зуэ
животное опасно
так из описаных т. н. одноглазик по свету хороший, но управление барахло фанаты зебр конечно будут писяться кипятком, но для большинства нормальных людей никуда не годится. тот что первый цельнолитой со штативным креплением имеет богатый комплект качественно выполнен управление достойное, но экспиджи и гладкий рефлектор делают из него прекрасный вариант для велосвета для работы в таком виде мало применим.
valera krm (01.11.2017)
Время генерации страницы 0.29557 секунды с 16 запросами
