280293
558
53
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
Вторая часть темы.
Начало здесь ------------------------ забрал сегодня налобник с ИК управлением, за 20 дней. Первые впечатления выложил. С ходу разобрать не получилось, буду курочить, о результатах отпишусь. Видео с ютюба.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: AVSel, 23.09.2015 в 21:55] |
dobry ded (25.09.2015)
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
witalen, спасибо, посмотрел. Интересно как реализована зарядка (контроллер или тупо +/- на аккум), размеры ТИР, если у вас имеется народная на 45-60 то как она становится. Есть ли дыра под диодом. Что за драйвер - mosfet+резистор или что поумней поставили.
По видосу вполне вариант. Мне кажется даже получше серого с зумом... Нужно Милану попросить на ГБ выставить.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Пришел быстро, 20 дней. Платная доставка при одинаковой цене мне нравится больше и больше. Первое впечатление -очень легкий. Я даже подумал что пластик. Красивое покрытие, ровное, матовое. На крышке имеется резиновое колечко. Аккумулятор 18650, подпружинен с двух сторон. В корпус вставлена пластмассовая эксцентриковая втулка. В глубине корпуса есть выступ, ак цепляется , я думаю в толстой термоусадке не влезет. Вторая крышка похоже заклеена.
Диод неизвестный (мне) китаец, чуть меньше 2 хмеля, но кристалл круглый. ТИР линза легко откручивается , перед гладкий без дырки. Дает свет градусов 15-20, выраженный хотспот, присутствуют артефакты в виде колец. Уплотнений на линзе, и безеле нет, но можно посадить на силикон. Размеры: диаметр наибольший 20 мм. Под безель 17мм. Высота общ. 12мм Режим яркости один. Режимов работы два. Кнопка тактовая, с подсветкой, включается четко, при отсутствии питания , режимы сбрасываются. Из простого режима если держать кнопку переходит в ИК, назад просто выключается. При работе в ИК режиме нужно помнить, если поднести налобник ближе 15 см к объёкту –он выключится. Ток 1,3 А. при работе за 10 мин корпус ощутимо нагрелся, примерно 45 гр. Стабилизации нет. Зарядка. Горит красным, при окончании –зеленым. Переключение происходит тригерно. Заряженный ак показал 4,19В. Если подключить без акума –горит зеленым. ток для средне разряженного ак 0,8 а. при срабатывании индикатора 0,00А. Крепление - лента плотная, мелкой вязки, джинсовый стрейч. Резинки мягкие. В отличии от скилханта лента не пропущена через резинку, а оконцованы, что мне нравится больше. На голове сидит хорошо, не болтается. Оставил двоякое впечатление. Что в принципе ожидаемо в этом ценовом сегменте. Для переделки покупать не стоит. Учитывая встроенную зарядку на подарок самое то, но остается открытый вопрос по надежности. Для велосипедистов, для рыбаков. Для ближней работы узковат, надо искать ТИРку пошире. |
продолжаю тестить:
Защиты от переразряда нет. напряжение ниже 2,6 в. продолжает светиться. В ИК режиме ниже 2,9 в не включается, если был ранее включен, то при ниже 2,9 отключается. Так что если надо оставить без присмотра, или при засыпании, нужно перевести в ИК режим. |
DEPTH 12.6 mm
HEIGHT 21.2 mm без холдера она легко ставится в конвои S2+ https://www.fasttech.com/p/... |
та вроде такая же
Модернизировать фонарь нельзя.Он заморочен хуже зебры. Итак диоды сидят на прямоугольной "звезде" Длинна -весь корпус, ширина-1см. толщина -2мм. Эта звезда прижимается к корпусу пластмассовой вставкой. Тепло передается только через эту звезду. Дальше разбирать смысла не вижу. В общем фонарь можно использовать только как есть. Зарядка у него нормальная, драйвер ни какой |
то есть эта лабуда с диодом не снимается? драйвер - через резистор запитан диод?
ИМХО если там нет ШИМ двухсотгерцового - то поставить ТИР на 45 и пользовать как есть. Смотреться будет все лучше, чем серый за 10$... Думаю свои 10 он стоит (а если на гирбесте его выложат по меньшей цене да с поинтами...
Ему бы ток уменьшить
witalen, колумбик у вас есть? какого размера диод? может туда ничия 219 станет (перепаять).
Очень похоже. подключал к блоку питания снижал напряжение с 4,2 в. ток снижался пропорционально. |
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
У меня тоже такой налобник.
Хотел разобрать полностью, но не смог, вроде как склеено всё. witalen, а Вы не разбирали свой? |
Крышку, которая круглая с кнопкой и ЮСБ? Она за собой тянет все внутренности или они остаются в фонаре? [Исправлено: Vovan Hz, 25.09.2015 в 16:32] |
Да
Я же говорю дальше не стал разбирать. Но на сколько я могу судить крышка снимается отдельно, А внутренности спаяны в Г-образном положении. |
Vovan Hz (25.09.2015)
