Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 33080   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 28.08.2017, 18:20 Автор темы   1
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
По умолчанию Ocвещение для мобильной бани
В общем встала передо мной задача: создать светильник (или систему освещения) для мобильной (походной) бани.
я пока смотрю в сторону примерно таких лент ибо важна влагозащищённость.
все 5 метров я использовать не собираюсь, максимум 2 метра.
причём разделяемые по одному.
"заказчик" просит рантайм от 6 часов (!) и выше думаю : насколько это реально?
далее: питание. от свинцовых 12-ти вольтовых акку, в инете полно решений. но они не совсем прокатывают ибо вес аккумулятора - нуегонафиг! если только для автотуристов.
я хочу использовать 18650, ну сборки там допустим 3S2P, 3S3P. тут выигрыш в ёмкости сразу будет. да и рантайм можно "подкрутить" яркостью напрмер такого девайса.
я на правильном пути или где?)))
или я зациклился на этих лентах и не знаю о других вариантах?
потом ещё останется открытым вопрос с зарядом сборки в походно-полевых условиях. но это потом.
Старый 28.08.2017, 19:34   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Ocвещение для мобильной бани
А в бане при какой т-ре будут париться? Как охлаждать ленту в таких условиях? Если Working Temperature -25~+60°C
Старый 28.08.2017, 23:15 Автор темы   3
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
oп-па... а вот про этот параметр даже и мысли не было. непродумано. спасибо. "заказчик" говорит что "А температура в бане бывает градусов 80"
я так порылся, а водозащищённых лент с рабочей температурой выше 80 чего-то и не нашёл...((( и про охлаждение ленты что-то как-то и не прикидывал даже...
надо ещё что-то думать про свет....
какие варианты, кроме водозащищённых лент и им подобных ещё могут быть?
[Исправлено: =hairs=, 29.08.2017 в 00:36]
Старый 29.08.2017, 04:43   4
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Пара любых дешевых фонарей на 18650 с рассеивателями (кто сказал "Convoy S2+?!") с режимом 350мА ( 1 штука 7135) или около того дадут и достаточный рантайм и освещенность и защищенность и мобильность. Да и одного фонаря наверняка хватит, попробуйте.
Старый 29.08.2017, 07:05   5
Последняя активность: Вчера 22:34
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36248 раз(а) в 16748 сообщениях
это в середине примерно. а под потолков выше.
бросайте ленты на пол или см в 10-15 от него.
и вообще, при их стоимости, это расходка. в любом случае, на сезон хватит
разогреются в бане до тех же самых 80 градусов. придется регулярно макать в ведро.
или опять же, снизу светить. потолок фольгой оклеить по вкусу. заодно и тепло будет лучше сохраняться
[Исправлено: galex, 29.08.2017 в 07:06]
Старый 29.08.2017, 08:53   6
Tamagotchi
Это холодно для бани. За сотню там должно быть плюс пар. Лампы накаливания туда... низковольтные.
Старый 29.08.2017, 09:03   7
это оптимально для бани.
не сауна чай.
Старый 29.08.2017, 09:14   8
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Сауна прим 120 гр.
Русская баня до 70гр.
dobry ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 09:16   9
Tamagotchi
Да, точно, я по привычке т-ру из сауны взял.
Старый 29.08.2017, 09:28   10
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 15:12
Сказал(а) спасибо: 3562
Поблагодарили: 1953 раз(а) в 886 сообщениях
А кто "заказчиком" выступает? Не производитель бань? А то можно еще на стадии производства вшивать какие-нибудь прозрачные вставки, и устанавливать светодиодные ленты снаружи. Тогда с охлаждением будет явно получше.
А вообще, как вариант, так же снаружи просто поставить широкий фонарь на штативе. Свет направить в стенку бани.
В общем, на мой взгляд, куда-то в эту сторону нужно думать: источник света лучше вынести наружу.
[Исправлено: PinkFloyd, 29.08.2017 в 09:39]
Старый 29.08.2017, 15:26   11
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Или окунуть его в воду.
Насчет 18650... я бы хорошо подумал, прежде чем вносить их в помещение, где в тени +80. Диоды сгорят - это еще не катастрофа, а вот если литий рванет - всем будет жарко.
Старый 29.08.2017, 16:28   12
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Летом как раз пришлось походной баней довольно много попользоваться (нет бы просто нормальная печка-водогрейка для мытья была с навесом, так целую парилку смастерили ценители извращений )
Фонарик-налобник либо цеплял куда-нибудь внизу, либо клал в ковшик или пластиковый пакет с водой и ставил выше. Без воды наверху было ему жарковато, но недолгое время работал.
У коллег-девушек была пара каких-то пластиковых макетов, они оплавились, форму и функцию фонаря слегка утратили. Впрочем, после переборки светодиоды потом светились (драйвера изначально не было).
Для данного случая, думаю, хватит просто пары простых неярких влагозащищенных фонарей. Тех же:
Или даже корпус подешевле поискать
Вряд ли в бане-палатке в большей часть объема будет выше 80 °C, так что о перегреве можно не слишком переживать.
Со светодиодной лентой проблема в том, что светильнику все равно нужен прочный влагозащищенный и термостойкий корпус. Так что готовые фонарики в конечном итоге запросто могут быть более выгодными.
Еще светильники можно разместить снаружи, в специальных карманах на стенках. Так проблема перегрева уменьшится, заодно не будет дополнительного риска обжечься человеку о нагретый корпус.
Старый 29.08.2017, 16:32   13
PinkFloyd
Включенный фонарь имеет большую собственную температуру, чем у среды, в которой он находится. Ибо он сам является источником тепла.
[Исправлено: PinkFloyd, 29.08.2017 в 16:34]
Старый 29.08.2017, 17:18   14
Zontik
Все это приводит к мысли, что дополнительный источник тепла в бане совершенно не нужен. Поэтому добавляем люменов и убираем печку.
Старый 29.08.2017, 18:57 Автор темы   15
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
не-не. там предбанник есть))) в нём питательный отсек, а он него уже провода внутрь... ну по-крайней мере мы так с "заказчиком" прикинули когда в апреле встречались)))
Старый 29.08.2017, 19:23   16
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
IP67, внешнее питание.
https://powerpractical.com/...
Старый 29.08.2017, 22:33 Автор темы   17
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
не, не, не. 5 вольт от усб мы уже проходили. у 5-ти вольтовых светодиодов потребление в два раза выше, чем у 12-ти вольтовых. 2-х метровый отрезок высасывает повербанк на 4000 махов за час.
это был самый первый пробный вариант и он уже проработан, и в принципе оставлен как запасной, но разрезанием по метру.
тут как говорится: либо увеличивать ёмкость повербанка, либо снижать потреление за счёт уменьшения светящей длины.
Старый 29.08.2017, 22:57   18
у меня локальная пятница, поэтому предложу поставить рядом с палаткой
Nitecore FLS360
http://nitecore.com.ru/prod...
http://fonarey.net/products...
http://*****************/prod...
http://bestfonarik.ru/prozh...
P.S. Простите, но я сходу ссылки на этот "фонарик" на сайте производителя не нашел .
Старый 29.08.2017, 23:20   19
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 22:59
Сказал(а) спасибо: 2936
Rimlyanin,
поздравляю , и присоединяюсь
ну атак , для бюджетной бани , и соответствующее освещение
орехово-зуево
Старый 29.08.2017, 23:55   20
Ходэн
Провода, дополнительные соединения, отдельные корпуса. Оно надо в складной бане, где влага, жара, и еще должно как-то складываться-разбираться-собираться?
Надежнее будет сразу исполнение моноблоком.
[Исправлено: Ходэн, 29.08.2017 в 23:59]
Время генерации страницы 0.13227 секунды с 15 запросами
