Просмотров в теме 35869   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 03.12.2014, 19:48 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Загадка Armytek Wizard
Итак имеем голову Armytek Wizard, к кнопке припаяны 3 провода. Черный, белый, красный.
Берем тестер:
1. Красный-черный в обе стороны 9,9К в нажатом и не нажатом состоянии.
2. Красный-белый, если не нажато - обрыв, нажато - 235Ом в любом направлении.
3. черный-белый, не нажато - обрыв, а при нажатом 10,1К в любом направлении.
Вопрос- что внутри кнопки?
Для наглядности:
ID:	123244 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Tamagotchi, 03.12.2014 в 19:59]
Старый 03.12.2014, 21:46   2
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
По умолчанию Re: Загадка Armytek Wizard
так кнопка ж светится диод наверное в хитром всключении
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 21:48 Автор темы   3
Tamagotchi
дядюшка_зуэ, Как мне сказал хозяин тушки нет в этой версии подсветки. Это НЕпро. кроме того, пусть они есть, на как тогда ИДы включены?
Старый 03.12.2014, 21:50   4
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
9.9К+235=10.1К
Значит там 2 простых резистора
abs524u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 21:53 Автор темы   5
Tamagotchi
abs524u, Сам думал, т.е. они соединены последовательно и от точки соединения кнопка? Хм... зачем? Надо еще на землю из позвонить для полноты картины.
Старый 03.12.2014, 21:54 Автор темы   6
Tamagotchi
abs524u, Может МК родного драйвера переключает ногу вход/выход и 230Ом ограничивают ток, если в "ненужный" момент кнопка окажется нажатой... или это просто ограничивающий резистор для несуществующего в этой версии ИДа.
[Исправлено: Tamagotchi, 03.12.2014 в 21:58]
Старый 03.12.2014, 21:59   7
дядюшка_зуэ
животное опасно
тады ой
Старый 03.12.2014, 22:02   8
abs524u
Может так сделали, чтобы одновременно замыкать 2 цепи, подавая разный ток в них ?
Tamagotchi (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 22:05 Автор темы   9
Tamagotchi
abs524u, Смысл не понятен. Вот бы кто ПРО версию прозвонил, так похоже нет в этой кнопке ИДов Попробую завтря драйвер в него новый установить.
Старый 03.12.2014, 22:08   10
abs524u
А не может одна кнопка быть в обе модели, с ИДами и без ?
Для оптимизации производства
Старый 03.12.2014, 22:11 Автор темы   11
Tamagotchi
abs524u, Скорее всего так и есть, но я надеялся, что там и ИДы окажутся и обломался
Старый 03.12.2014, 23:09 Автор темы   12
Tamagotchi
Завтра попробую собрать
Вопрос в том, какой ток можно считать оптимальным для этой тушки. IMHO 2А для него многовато будет.
[Исправлено: Tamagotchi, 03.12.2014 в 23:21]
alexsav (03.12.2014)
Старый 04.12.2014, 09:54 Автор темы   13
Tamagotchi
Так, дошло. Если по этой схеме, то красный - кнопка, черный - + питания МК, белый - земля. Получаем подтяжку кнопки 10К.
alexsav что с током делать будем? Оставим 2А? Уменьшим?
Старый 04.12.2014, 11:51   14
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
если компаундом не заливаете, то оставляйте ))
тушка эта нормальная, вполне можно.
Старый 04.12.2014, 12:09   15
дядюшка_зуэ
животное опасно
а нужно ли в налобнике 2А
пробовал во всех 1А за глаза
на ближней дистанции прекрасно хватает освещенности
и батарейка на голове сложнее будет прогреть
Старый 04.12.2014, 12:14 Автор темы   16
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Чо?
Старый 04.12.2014, 12:16   17
дядюшка_зуэ
животное опасно
корпус то цельный если перегреется будет больно
Старый 04.12.2014, 12:18 Автор темы   18
Tamagotchi
Тушка мне показалась хлипковата, но можно и 2А есть же и не только максимальные режимы.
Старый 04.12.2014, 12:23   19
дядюшка_зуэ
животное опасно
если режимы процентнозависимые то наверное да
а если стабильно назначенные и весь жирок стекает на максимум то нужно ли
Старый 04.12.2014, 12:25 Автор темы   20
Tamagotchi
дядюшка_зуэ, Что-то я сегодня Вас не понимаю. Ну ни капельки
gukase (04.12.2014)
Время генерации страницы 0.11662 секунды с 16 запросами
