Просмотров в теме 5251   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.03.2017, 21:45 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Фонарь Energizer® HardCase Rechargeable Hybrid Pro Spotlight. Обзор.
Выражаю благодарность fonariki.ru и отдельную благодарность компании Energizer® за предоставленный на обзор светодиодный прожекторный фонарь Energizer® HardCase Rechargeable Hybrid Pro Spotlight.
Я уже делал обзоры фонарей серии HardCase - Energizer® HardCase Magnet, Energizer® HardCase Work Light и Energizer® HardCase 2AA. И по старой традиции сначала предлагаю ознакомиться с заявленными производителем характеристиками по стандарту ANSI FL1 (они в очередной раз отличаются от указанных на упаковке и на сайте производителя):
Так же производителем заявлено:
• 2 сверхярких светодиода
- Первый светодиод для дальнего освещения
(концентрированный и яркий луч)
- Второй светодиод для ближнего освещения
(широкий и рассеянный луч)
• 2 режима работы: высокой и низкой интенсивности
• Безосколочная линза
• Эргономичная нескользящая ручка (удобно работать в перчатках)
• Продуманная конструкция корпуса для возможности работы фонаря
без использования рук (фото 1 и 2)
• Инновационная уникальная система распознавания типа используемых элементов питания для предотвращения их повреждения
• Расчетный срок службы 20 лет
• Работает от 6-ти батареек АА
• В комплект входят 6 мощных аккумуляторов АА, а также сетевое
и автомобильное зарядные устройства
Размер: 17.3 Кб Название: 2.png
Что же, приступим к обзору самого фонаря Energizer® HardCase Rechargeable Hybrid Pro Spotlight...
Поставляется фонарь в такой упаковке.
Упаковка более подробно.
Вид спереди и сзади.
ID:	185086 Нажмите на изображение для увеличения
Вид с боков.
Вид снизу.
Открываем и извлекаем содержимое.
Как можно видеть, в комплект помимо самого прожекторного фонаря входит сетевое зарядное устройство, зарядное устройство от прикуривателя автомобиля и комплект из 6-ти NiMH аккумуляторов формата АА ёмкостью 2000 мАч каждый (кстати, сетевое ЗУ и аккумуляторы были помещены в отдельные коробочки из белого картона).
Автомобильное зарядное устройство подробнее.
Характеристики.
Конечно я сомневаюсь, что внутри схема какая-то собрана, но разобрать его мне не удалось, корпус похоже помимо того, что скреплён шурупом, ещё и проклеен по стыку.
Сетевое зарядное устройство.
Характеристики.
Аккумуляторы особо рассматривать нет смысла, приступим непосредственно к более детальному обзору фонаря Energizer® HardCase Rechargeable Hybrid Pro Spotlight.
Для сопоставления его габаритов приложил рядом линейку, хотя, полагаю его размеры были ясны и по предыдущим фото. Изготовлен корпус фонаря с прорезиненного пластика серо-чёрных тонов.
Рассмотрим отдельные элементы корпуса фонаря .
Рукоятка...
Она довольно удобная, фонарь можно удерживать "пистолетным хватом", прорезиненная кнопка включения так же удобно расположена под указательным пальцем (её размеры позволяют так же без особых проблем ей пользоваться в перчатках).
Вид спереди...
Рассмотрим этот момент более детально.
Основной рассеиватель выполнен по классической рефлекторной схеме. Под пластиковым стеклом (кстати, производителем заявлено, что оно безосколочное) находится довольно большой у глубокий гладкий рефлектор.
Размеры.
Как раз верхний рефлектор обеспечивает сфокусированность луча.
Ниже располагается TIR линза.
Её размеры.
Она обеспечивает более широкий хотспот. Как это решение работает, увидим ниже в световом тесте.
Идём дальше...
Сзади располагается крышка батарейного отсека.
На которой расположена резиновая крышечка, под которой имеется доступ к гнезду для зарядного устройства и индикаторам заряда (индикаторы работают вполне стандартно - красный сообщает нам, что идёт зарядка, зелёный, что зарядка закончена).
ID:	185104 Нажмите на изображение для увеличения
Откручиваем крышку...
Как можно заметить, тут присутствует резиновое уплотнительное колечко.
Батарейный отсек...
Чтобы открыть крышку, необходимо нажать на защёлку сверху.
Батарейный отсек изнутри.
И установленные в нём элементы питания.
В нашем случае это комплектные аккумуляторы, но, так же вместо них можно использовать и батарейки соответствующего формата (естественно их нельзя будет заряжать!).
К сожаления разобрать фонарь у меня не вышло, после откручивания четырёх шурупов крепящих резиновую "корону", последнюю мне снять не удалось, она похоже приклеена к корпусу (а рвать её не было никакого желания, дабы не потерять презентабельный вид фонаря).
Так же не удалось и замерить ток потребления при работе фонаря, увы...
Однако не забуду упомянуть, что в фонаре два режима работы - Максимальный и Минимальный, переключаемые поочерёдно, памяти режимов в фонаре нет. Стоит отметить, что Energizer® HardCase Rechargeable Hybrid Pro Spotlight в Максимальном режиме работает всего 3 минуты, после чего переходит в Минимальный режим работы. А после выключения фонаря светодиоды продолжают некоторое время ещё слабо светиться.
Что касается веса его, то полностью готовый к работе фонарь весит 725 гр., против заявленных производителем 563 гр.
А теперь посмотрим как прожектор Energizer® HardCase Rechargeable Hybrid Pro Spotlight светит.
Идём на улицу, в помещении, полагаю, этот фонарь будет вряд ли использоваться, несмотря на предусмотренные специальные площадки на корпусе для установки его на пол под разными углами наклона (хотя эта возможность пригодится не только в помещении).
Параметры съёмки: светим на забор в 100 метрах от нашего местоположения, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; фонарь левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить по столбам забора, но, как вышло, баланс белого - "солнце", ISO800.
КонтрольныйМаксимальный режимМинимальный режим
Сравнить свет Energizer® HardCase Rechargeable Hybrid Pro Spotlight с фонариками других производителей и других моделей можно тут - тыц.
Как можно увидеть, свет у нас больше похож на нейтральный белый, довольно узкий луч света формируемый основной оптикой спокойно достаёт до забора в 100 метрах от нашего месторасположения, дополнительная оптика позволяет сделать более широкое пятно хотспота, для работы на близкие дистанции, общая засветка вполне сопоставима по размерам с большинством фонариков (опять же это можно сравнить тут - тыц). От себя же скажу, что обозреваемый фонарь больше подходит в качестве поисковика, способного светить на большие дистанции, до полукилометра в полной темноте со своими задачами он вполне справляется, конечно был бы светодиод поярче, "пробил" бы и дальше, но, для большинства поисковых задач и этого расстояния вполне достаточно, проверено мной лично на практике.
AEDe (06.03.2017)
Старый 06.03.2017, 08:56   2
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь Energizer® HardCase Rechargeable Hybrid Pro Spotlight. Обзор.
Говорящее название "Тяжелый случай"
Время генерации страницы 0.10443 секунды с 16 запросами
