Просмотров в теме 5916   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 26.02.2017, 21:55 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Фонарь Energizer® HardCase 2AA. Обзор.
Выражаю благодарность fonariki.ru и отдельную благодарность компании Energizer® за предоставленный на обзор светодиодный фонарь Energizer® HardCase 2AA.
Я уже делал обзоры фонарей серии HardCase - Energizer® HardCase Magnet и Energizer® HardCase Work Light. И прежде чем начать подробный обзор фонаря Energizer® HardCase 2AA, предлагаю не нарушать традиции и ознакомиться с заявленными производителем характеристиками по стандарту ANSI FL1 (они в очередной раз отличаются от указанных на упаковке и на сайте производителя):
Так же заявлено:
• 1 белый светодиод
• 2 режима работы: высокой и низкой интенсивности
• Безосколочная линза
• Эргономичная нескользящая ручка
• Имеет отверстие для шнурка
• Расчетный срок службы 20 лет
• Работает от 2-х батареек АА (в комплекте)
Приступим непосредственно к обзору самого фонаря Energizer® HardCase 2AA.
Поставляется он в такой упаковке.
Более подробно...
ID:	184701 Нажмите на изображение для увеличения
Комплектация...
Помимо самого фонарика в комплект входит два элемента формата АА.
Размеры фонарика.
Рассмотрим его более подробно.
Начнём с "головы".
Как можно видеть, здесь использована TIR-оптика, вместо привычного рефлектора со стеклом.
На корпусе, выполненном с "прорезиненного" пластика, ближе к "голове" располагается оранжевая кнопка включения.
Она с передней части защищена "резиновым" отливом, её размеры в аккурат подушечки "среднестатистического" большого пальца руки, в меру упругая, нажимается без каких-либо проблем, даже в небольшой мороз, проверено.
Сзади корпуса располагается крышка батарейного отсека.
На ней присутствует довольно большое отверстие для темляка, отлитое заодно с резиновым покрытием.
Открутим и заглянем внутрь...
Внутри батарейного отсека, так же как и на крышке присутствуют аббревиатуры используемых для работы элементов питания и их расположение.
Так как корпус Energizer® HardCase 2AA пластиковый, в роли "минусовой" контактной пары выступает металлическая пластинка установленная внутри батарейного отсека (более подробно можно будет её рассмотреть чуть ниже) и контактная пластинка находящаяся в крышке.
Установленные на своё законное место элементы питания формата АА.
Думаю, перед тем, как приступим к световым тестам, разберём фонарик Energizer® HardCase 2AA и посмотрим что же у него внутри.
Для начала откручиваем 4 шурупа, крепящих "корону"...
Снимаем уплотнительное колечко, чтобы не порвать, и откручиваем ещё 4 шурупа стягивающих обе половинки корпуса.
"Располовиненный" корпус более подробно.
А вот и "минусовый" контакт внутри батарейного отсека.
Вид на светодиод...
Чтобы добраться до "мозгов" фонарика, необходимо подвытащить два провода с алюминиевого радиатора, в котором установлен светодиод со "звездой" и аккуратно вытянуть его вперёд с половинки корпуса.
После чего выкрутить шуруп, который был под "светодиодным модулем".
И извлечь небольшой белый пластиковый контейнер, в котором и располагается сам драйвер.
Как можно видеть, он имеет герметизацию в виде белого резинового уплотнения спереди.
Так как для того, чтобы извлечь полностью драйвер необходимо отпаять как минимум "минусовый" провод, мы же этого делать не будем, а отклеим приклеенную по углам резиновую накладку кнопки включения и просто заглянем внутрь.
Что же, посмотрели что внутри, на этом и хватит, идём дальше...
Прежде чем приступить к световым тестам, расскажу о режимах работы фонарика Energizer® HardCase 2AA.
В нём организовано всего два режима работы - Максимальный и Минимальный. Памяти последнего использованного режима нет.
Потребляет фонарик в максимальном режиме работы на свежих батарейках сразу после включения 2,6 А, но в течении нескольких секунд он снижается до 1,5 А (на подсевших батарейках ток потребления находится в этих пределах изначально). В минимальном режиме потребление в районе 250 мА (на подсевших батарейках потребление около 200 мА).
Ну что же, теперь посмотрим как фонарь Energizer® HardCase 2AA светит.
Предлагаю посмотреть как это выглядит в помещении и на улице.
В помещении - для теста идём в гараж.
Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонарь левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800.
КонтрольныйМаксимальный режимМинимальный режим
На улице...
Параметры съёмки: светим на забор в 100 метрах от нашего местоположения, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; фонарь левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить по столбам забора, но, как вышло, баланс белого - "солнце", ISO800.
Сравнить свет Energizer® HardCase 2AA с фонариками других производителей и других моделей можно тут - тыц.
В общем вот такой вот фонарик... Думаю засуну его под подушку, чтобы ночью с ним "блуждать", больно он приятный на ощупь и руки спросонья не обдерёшь, как о металлический.
Старый 26.02.2017, 22:00 Автор темы   2
Leon
Аватар для Leon
По умолчанию Re: Фонарь Energizer® HardCase 2AA. Обзор.
Кстати, на Ютубе нашёл обзор этого фонарика.
Старый 26.02.2017, 22:09   3
ролан
Последняя активность: Сегодня 15:10
Сказал(а) спасибо: 470
Фонарь интересен в первую очередь своей ударопрочностью, ну и дизайн цепляет! А так за эти деньги можно купить Конвой, пару банок 18650 и зарядное устройство.
Старый 26.02.2017, 22:13 Автор темы   4
Leon
Аватар для Leon
Да, с дизайном и ударопрочностью несомненно постарались, жаль, что особой водозащиты не предусмотрели...
Старый 19.11.2018, 03:32   5
Последняя активность: Сегодня 06:29
Сказал(а) спасибо: 25919
Поблагодарили: 10541 раз(а) в 5265 сообщениях
Фонарь по свету (на максимуме) неплохой, по удобству в руке так вообще отличный. Небольшая несоосность линзы и диода у моего экземпляра сильно погоды не портит.
Зато её отлично портит совершенно дикий ШИМ на слабом режиме, заметный не просто невооружённым глазом, а прямо-таки лезущий в глаза, даже при простом переносе луча с одного предмета на другой. Ложка дёгтя, как она есть.
Angry Zeka (26.10.2020)
Время генерации страницы 0.11083 секунды с 16 запросами
