Просмотров в теме 7946   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 15.01.2017, 20:38 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Налобный фонарь Energizer® HardCase Magnet. Обзор.
Выражаю благодарность fonariki.ru и отдельную благодарность компании Energizer® за предоставленный на обзор светодиодный налобный фонарь Energizer® HardCase Magnet.
Прежде чем начать подробный обзор налобного фонаря Energizer® HardCase Magnet, предлагаю ознакомиться с заявленными производителем характеристиками по стандарту ANSI FL1 (они отличаются от указанных на упаковке и на сайте производителя):
Так же заявлено:
2 белых светодиода
2 режима работы: высокой и низкой интенсивности
Отсоединяемый модуль освещения оснащен магнитами для возможности работы фонаря без использования рук (фото 1)
Вращающаяся головка (фото 2)
Дополнительный ремешок через голову для более надежной фиксации (фото 3)
Расчетный срок службы 20 лет
Работает от 3-х батареек ААА
Итак, поехали...
Поставляется фонарь Energizer® HardCase Magnet в такой упаковке.
ID:	182276 Нажмите на изображение для увеличения
Распаковываем...
Как можно видеть, в комплект входит: сам налобный фонарь Energizer® HardCase Magnet, резинка наголовного крепления, затылочная часть для более надёжного крепления фонаря на голове с самой дополнительной резинкой, а так же комплект батареек формата ААА.
Рассмотрим более подробно сам налобник.
Вид спереди.
В фонаре используется два источника света, на одном установлена линза, на другом TIR-оптика.
Вид сверху.
Тут мы видим прорезиненную кнопку включения коричневато-оранжевого цвета.
Вид снизу.
Здесь расположен механизм наклона налобника - "трещётка".
Вид сбоку.
Тут ни чего особенного...
Вид сзади.
Заднюю часть налобного крепления можно снять, достаточно сдёрнуть его вниз.
Заметили на налобнике сзади квадратики с аббревиатурой магнит в треугольнике?
Под ними расположены магниты.
С их помощью налобник Energizer® HardCase Magnet можно крепить на металлической поверхности.
Откидываем "трещётку"...
Кстати, она довольно слабая, не смотря на 5 фиксированных положений, при малейшем резком движении вверх или вниз фонарь скачет то вниз, то вверх. Чуть бы фиксацию пожёсче... Возможно так происходит из-за мягкого не колкого пластика, а может из-за веса. Вес Energizer® HardCase Magnet без элементов питания и наголовного крепления ~57 гр., с оными ~92 гр., с наголовным креплением ~120 гр., а с дополнительным креплением все ~136 гр.
Крышка батарейного отсека закрывается на защёлку.
Поддеваем...
И открываем фонарик.
Как можно заметить, корпус довольно толстый, массивно выглядит, отсюда и вес. Так же присутствует уплотнение по контуру батарейного отсека. В самом же держателе батареек есть пластиковый "язычок" для более удобного извлечения батареек.
Как уже упоминал ранее, фонарь питается от трёх батареек формата ААА. Устанавливаем их на своё место...
Заглянем внутрь? Откручиваем 4 шурупа со стороны батарейного отсека.
Хм... Как-то что-то тут...
Закручиваем всё обратно, с этой стороны нам ни чего не видно. Теперь откручиваем 4 здоровенных шурупа с лицевой стороны фонарика.
Видим так же уплотнение, ту же алюминиевую пластинку, что и через батарейный отсек...
Сверху расположена платка с кнопкой включения.
На ней же присутствуют пара резисторов.
Что-то как-то скудненько... Разбираем дальше...
Откручиваем три шурупчика и снимаем алюминиевую пластинку, которой крепится платка со светодиодами.
О, даже есть немного термопасты, но её слишком мало, при сборке надо будет мазануть КПТ-8...
А вот и сама платка со светодиодами и ограничивающими резисторами...
Всё примитивно просто... Как можно видеть, один светодиод совсем простенький, а второй уже посерьёзнее. Плата выполнена так же как в обозреваемых мной ранее налобниках серии Vision HD, т.е. на алюминиевой подложке наклеена тонкая плата с электронными компонентами.
Собираем всё обратно...
Пробежимся по тому, что входит в комплект ещё и посмотрим как работает и светит Energizer® HardCase Magnet.
Затылочная часть крепления для установки дополнительной резинки.
Изготовлена с пластика разного цвета.
Наголовное крепление - резинка.
Края резинки оплавлены, чтобы не распускалась, прошита не очень качественно, но, думаю, ни чего не должно отвалиться.
Дополнительное наголовное крепление.
Края так же заплавлены и прошиты.
Устанавливаем на свои места все резинки наголовного крепления...
И перед нами готовый к работе налобный фонарь Energizer® HardCase Magnet.
Как же он работает? А работает он, как вы уже догадались, довольно просто - нажимаем на кнопку включения и фонарик включается в максимальном режиме работы, жмём ещё раз - минимальный режим, ещё раз, и фонарик выключается. Energizer® HardCase Magnet имеет всего два режима работы, в которых светят оба светодиода, а яркость понижается за счёт ограничивающего резистора или резисторов (в схеме разбираться не стал, ибо это лишнее, тут и так всё понятно с чем мы имеем дело).
Потребление в этих режимах следующее (как смог замерить):
максимальный режим - 570 мА,
минимальный режим - 130 мА.
А как же светит налобный фонарь Energizer® HardCase Magnet?
Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонари левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800.
КонтрольныйМаксимальныйМинимальный
Как видно, есть в "тёплом" свете, испускаемом более приличным светодиодом, нотка "синевы", которую даёт второй светодиод. Зачем так сделано, чтобы оба светодиода с разной оптикой светили одновременно, мне лично не понятно... ИМХО, более логично было бы сделать, чтобы в одном режиме горел один светодиод, в другом другой. А ещё бы лучше в Energizer® HardCase Magnet электронное управление...
ВладМур (15.01.2017)
Старый 15.01.2017, 20:56   2
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
По умолчанию Re: Налобный фонарь Energizer® HardCase Magnet. Обзор.
Лютый Китай начала 2000-х, за обзор спасибо, фонарь - просто прочесть обзор и забыть за фонарь и не советовать даже врагу за такие цены.
Magvay (16.01.2017)
Старый 15.01.2017, 21:04   3
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Сегодня 01:44
Сказал(а) спасибо: 799
Увидел обзор сабжа, зашел посмтреть - увидел 3хААА.
Решил это написать и выйти. От темы отписался сразу.
фонари Zebralight
Старый 15.01.2017, 21:06   4
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Ого, круто и совсем недорого, надо брать и бежать.
Старый 24.04.2018, 19:27   5
владимир006
Последняя активность: 06.06.2019 19:18
добрый вечер
какая мощность диодов и по чем сие удовольствие ?
спасибо
владимир006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13819 секунды с 16 запросами
