34751
Приветствую.
Хочу представить вашему вниманию небольшой обзор. Итак, Led Lenser P7. До приобретения карманного фонаря, мною использовался налобный Led Lenser H7, после чего сомнений не оставалось при выборе производителя карманного света. Выбирался именно карманный свет, а не прожектор, хотелось стандартные элементы питания, которые можно без особо труда купить в любом магазине в замен севших, и было в Н7 кое-что такое от чего трудно отказаться, а именно фокусировка. Еще хотелось иметь более мощный свет, чем производимый Н7, поэтому выбор тут не большой Редкие отзывы говорили о дороговизне, кольцах в световом пятне. На деле купить фонарь оказалось еще сложнее, чем найти исчерпывающую информацию - в моем городе его нет, когда появляется, быстро раскупается и стоит дорого. На момент приобретения цена в России достигала 4500руб, что на мой взгляд перебор, дешевле было купить в иностранных Интернет-магазинах за 45-70 долларов. Покупка в итоге обошлась в 68 долларов США или 2100 российских рублей, название магазина не называю, чтобы не делать ему рекламы, сильно-интересующимся могу скинуть ссылку.Предполагалось использовать фонарь на велосипеде, во время ночного бега и поездках на природу (возложенные надежды оправдались). Пару слов об упаковке. Она скорее подарочная, чем "открыть и выкинуть", облагороженный картон с черной ленточкой - выглядит строго и дорого. Внутри. Фонарь, нейлоновый чехол, миниатюрный карабин, ремешок на запястье, четыре ААА батарейки фирмы Led Lenser, инструкция, буклет с информацией о другой продукции фирмы. К фонарю вернемся позже. Чехол добротный, выполнен аккуратно, сшит из нейлона на полиуретановой подложке, успешно защищает фонарь от царапин и сотрясений, может быстро крепиться на брючный ремень за счет петли на липучке. Также позволяет включит фонарь, не вынимая из чехла. Ремешок на запястье тоже непривычно толстый. Карабин оказался не лишним, очень удобно с помощью него крепить зачехленный фонарь на рюкзак. Руководство пользователя переведено на несколько языков среди которых русского не было, а схематические картинки правильной установки батареек и использования фокусировки в переводе не нуждаются ![]() Буклет с прочей продукции фирмы вызывал опасное желание купить еще один фонарик, поэтому тоже был моментально выброшен ![]() Батарейки тоже не сохранились по понятным причинам. Фонарь. В черный (доступны модели в серебристом цвете) алюминиевом корпусе заключен блок из 4 элементов питания, с одной стороны корпус венчает массивная крышка с кнопкой включения и она же переключает режимы, другая сторона корпуса - еще более массивная головная часть. Оптическая часть представлена двумя интегрированными друг в друга линзами: первая (дефокусирующая) - заменяет классический отражатель, работает при дефокусировании света при создании светового пятна максимальной площади, вторая (фокусирующая) меньшего диаметра, собирает свет в узкий световой пучок для освещения объектов на расстоянии. Интересной особенность является отсутствие отражателя как такового, его функцию берет на себя одна из линз, с одной стороны фонарь не потускнеет от коррозии (загрязнении) отражателя, а с другой стороны - линзу проще разбить, тем более, что выполнена она из стекла. Но всё же решение очень интересное. Линзы надежно закреплены в обойме-гайке (степень надежности и простота демонтажа не проверялась), которая прокручивается к подвижному блоку головной части через уплотнительную резинку. Для фокусирования головную часть достаточно сместить вдоль корпуса, происходит это плавно, без рывков и лишних усилий, достаточно усилий пальца. Ход головной части около 5 мм. Собственно корпус имеет рельефную обработку для удобства хвата. На двух его гранях имеются надписи: фирма-производитель и модель устройства, заводской номер устройства. Светодиод вмонтирован в корпус и имеет мощность около 4 Ватт. "Хвостовая часть" фонаря представляет собой массивную крышку с кнопкой включения сюда же интегрирован блок с элементами питания. Кнопка выполнена из цельного куска резины, проблем при использовании в холодную погоду не выявлено, она не дубеет, функционирует ровно как и в теплую погоду. Блок с батареями питания можно открутить от "хвостовой части", но никаких интересных картин не откроется, драйвер и прочая электроника будет недоступна для обозрения. Батареи в кассете подключены последовательно. Следует отдельно выделить, что все резьбовые соединения обязательно снабжены резиновыми уплотнительными кольцами, а все доступные для глаза контакты позолоченные. Такие решения призваны обеспечить водозащиту и уберечь от коррозии контакты. По опыту использования, скажу, что отмыть от грязи под краном, попасть под дождь, уронить в лужу - можно без вреда для самого фонаря, но использовать для дайвинга не получиться. Своих измерительных приборов не имею, поэтому буду ссылаться на данные производителя. Доступно три режима работы фонаря: максимальная яркость (световой поток 200 люменов) при удерживании кнопки включения, режим высокой яркости (170 люменов), режим минимальной яркости (производитель говорит о 30 люменах, но субъективно это больше). Токи потребления: в режиме максимальной яркости (200 люменов) около 0,65А в режиме высокой яркости (170 люменов) 0,48А в режиме минимальной яркости (30 люменов) 0,07А "Свежих" батарей хватает на два раза полноценного использования в летнее время, потом свет заметно тускнеет, в холодное время года батареи опустошаются значительно быстрее. Через некоторое время добавлю фото фонаря в воде и несколько бимшотов. Из положительных моментов можно выделить: 1. Уникальное оптическое решение, позволяющее избавиться от отражателя в конструкции фонаря. Быстрая и удобная система фокусировки, позволяющая в один момент осветить удаленный объект и так же быстро дефокусировать свет для работы с объектами в близи. 2. Яркий и ровный свет. Дефокусированный режим дает ровное световое пятно без затемнений и более ярких областей. 3. Распространенные элементы питания. Стандартные алкалиновые элементы питания ААА-типа. 4. Качество исполнения. Нет зазоров и люфтов даже в подвижных блоках, все резиновые соединения снабжены уплотнительными резинками. Коробка, нейлоновый чехол, карабин, сам фонарь - всё выполнено на достойном уровне. 5. Комплектация. Все необходимое для работы есть в комплекте. 6. Простота эксплуатации. Одна кнопка для включения, выключения и переключения между режимами. Один подвижный блок для фокусировки света. После года эксплуатации серьезных недостатков не выявлено, но могут неудобными следующие моменты: 1. Тяжелый. Фонарь весит около 200 граммов. 2. Высокая цена. 3. Световое пятно при фокусировании в узкий пучок неравномерное (кольца различной яркости) 4. Моментально включить фонарь в режим минимальной яркости нельзя. Одна кпонка на все операции со светом, поэтому переключение режимов происходит путем последовательного перебора. Кроме того, режим максимальной яркости доступен только при фиксации кнопки вручную, в остальных вариантах можно довольствоваться либо 30 люменами потока, либо 170. 5. Свет двух одинаковых фонарей может незначительно отличаться по температуре. Один из имеющихся фонарей светит более теплым светом (с желтым оттенком), другой более холодным (оттенок голубого). В заключении от себя добавлю, что Р7 стоит своих денег, обладает великолепными эксплуатационными качествами, чем больше им владеешь, тем сильнее он нравиться. До новых обзоров. P.S. Отдельная благодарность serj_32 и Admin за оказанную моральную поддержку при подготовке обзора. P.P.S. Обзор постепенно будет дополняться новыми фото и незначительно редактироваться. И пару фотографий сравнений с другими фонарями [Исправлено: Toxsin, 26.03.2011 в 23:12] |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Фотографии в обзоре отсортировал и привел в порядок
Выражаю благодарность за проделанную работу!
Отличныій обзор! Так держать!
А как в кассете подключены батареи ? Какое выходное напряжение кассеты?
слышал об электричестве
Регистрация: 04.12.2010 Последняя активность: 24.08.2022 17:24
Хочу поблагодарить автора обзора, очень исчерпывающе и с необходимыми тех. данными. Вообще, кмк, этот обзор Toxsin можно ставить в качестве примера "как нужно делать".
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 07:49
Хм, чудно
Да не, с принципом действия как раз все ясно. Разница какая-то несерьезная...
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
Ну почему. У большого P17, разница 55100 люкс при выжатой кнопке и 47200 при максимуме. Глаз видит. На мелких конечно, увы.
Выражаю благодарность за поддержку и добрые слова с мой адрес.
Отвечаю на вопросы и комментарии. Цитата:
Согласен, разница не серьезная, но глазом ощущается, особенно при фокусировании на удаленном объекте. На сайтах-продавцах, как правило, упоминается только о 200люменном режиме, что вводит в заблуждение, потому что данный режим не основной. _________________________________________________ В целом, фонарем доволен, он обладает качествами, за которые его можно рекомендовать. |
Регистрация: 05.12.2010 Последняя активность: 07.09.2011 19:48
У меня тоже такой фонарик.
Интересно, что хочу Н7, как он у Вас себя проявил? Отмечу свои наблюдения- -покрытие не самое стойкое -думаю не стоит менять фокусировку в воде или под дождём, в отверстия на головке наберется вода (что не сильно сказывается на работе правда) -жестко испытал недавно месяц фонарик был в пыли, цементе, но работал. В итоге промыл и на батареи посушил. Продолжает работать. -знакомые в шоке от такого яркого света, но цена их быстро успокаивает... |
Согласен с комментарием по поводу покрытия, спасибо, подмечено точно.
Пробовал использовать фонарь как подствольный свет: + Надежно фиксируется специальным крепежом (продается отдельно) + Удобная выносная кнопка (продается отдельно) + Ровный свет, без затемнений и ярких пятен, особенно удобно при передвижении по зданию + Положение в крепеже и фокусировка не сбивается во время выстрела - Как подствольник для охоты маломощен - Цена крепежа и выносной кнопки могут составить до трети от стоимости самого фонаря - Нет режима стробоскопа |
Регистрация: 31.07.2011 Последняя активность: 20.10.2019 01:01
Toxsin а желание модифицировать, что-то поменять не появлялось ?
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
если в нем модуль драйва, на сколько хватат комплекта батарей, и как ведет себя лучь, через сколько начинает падать мощность?
Регистрация: 21.06.2012 Последняя активность: 27.08.2024 00:16
Аккумуляторы в него можно поставить? Говорят что в лед ленсеры они нифига не влазят((
[Исправлено: InterSux, 23.06.2012 в 14:27] |
Регистрация: 06.07.2012 Последняя активность: 27.08.2013 18:18
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 23
по мне ручной фонарь хорошо наполняет налобник, не так заметен эффект "стены света", ну и всегда можно сфокусироваться на интересный фрагмент вдалеке, пока налобник светит широким лучом
Prinston Tec Remix и Apex Pro, Fenix E05, HL21 и PD22 Led Lenser K1L и P7 |
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 19.01.2015 19:40
Добавлю к минусам LL P7 как подствольника - съезжает фокусировка после выстрела.
17
Регистрация: 09.01.2015 Последняя активность: 26.06.2017 15:25
Сейчас разбирал свой Р7 посмотреть. можно его починить или нет. Разбилась кнопка вдребезги, раскололись оба резистора. Внутри. А фонарик всего лишь упал со стула на кафельный пол.
Я как купил его тоже сперва был доволен. И падал он и под дождем лежал на улице. Но минусы все же перевешивают плюсы. Когда я его покупал, года 3 назад, цены доходили до 6000 рублей, что конечно явный перебор. Потому купил новый за 1500 или 1600, не помню. Лень было самому заказывать и заморачиваться с ебая, хотя обошелся бы он мне тогда в 700 рублей. Ну, в общем, что нужно этому фонарю чтобы удовлетворять нынешним требованиям? Питание поменять на литий, драйвер нормальный, стабилизированный, с продуманными режимами. Диод современный, чтобы хотя бы 500 люмен выдавал, а лучше 1000 как уже у всех конкурентов. Затылок переделать и кнопку навыпуск, как у тактиков. Хотя эта система фокусировки, как справедливо выше замечено, тактическое использование исключает. Накатку позлее сделать тоже не помешает. Собственно, что осталось от фонаря? Только оригинальная фокусировка, остальное никуда не годится. |
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Фактически, так и есть. Они там на фирме чего-то мудрят, чего - сами не понимают.
