8706
20
Регистрация: 08.02.2013 Последняя активность: 18.09.2017 23:18
Всем здравствуйте!
Говорю сразу что в электронике я не силён, поэтому решил задать вопрос здесь. Имеется шуруповёрт Hitachi 12v,хочется его переделать на 220 что бы питался от сети, возможно ли запитать его от такого трансформатора https://ru.aliexpress.com/i... или надо нечто другое? Заранее всем спасибо! Сильно не ругайте.
EagleTac T200C2 MKII Olight S20 Baton Roche F12 Я пока Новичок
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Надо просто блок питания на 12v и ампер на 20-30, по ссылке слаботочные драйвера для светодиодов, не подойдут.
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1321 раз(а) в 813 сообщениях
По поводу блоков питания я уже думал, но он большой получается, хочется в корпус от аккумулятора запихать платку и вывести шнур, вот я и озадачился!
Если питать от сети, но желателен БП с защитой по току, лучше даже с режимом СС. Что-то типа этого. Только рассчитать на ток побольше.
Получается что только такой блок питания https://ru.aliexpress.com/i... подключить и работать, весь Али уже обрыл акромя такого большого нечего не нашёл!
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: 11.12.2016 15:05
Диня83, найдите старый транс от древнего телевизора, диодный мост от автомобиля (диоды у ВАЗа по 35А). соберите в кучу и будет вам счастье. Неизвестно как поведет себя китайский блок, когда вы объедените его выходы (у него суммарные 30А, а по факту два выхода по 15А). Я имел неосторожность на подобном 150Вт блоке объеденить выходы, как итог блок сгорел.
Если вам интересно в данный момент я переделываю шурик 18V энергомаш от 220В. [Исправлено: ValeR)N136, 27.11.2016 в 14:23] |
Сказал(а) спасибо: 431
Если хочется шурик с проводом из корпуса - не проще сразу купить шурик с проводом из корпуса на 220В и не мучиться? Тем более они недорогие.
Maksym, на моем уже АКБ сдохли. Провалялся три года, нашел чисто случайно. Затрат на переделку у меня вышло 320р на провод КГ2х1.5 10м.
А с акб есть хитачи. Но в нем уже дохнут акб. Надо думать как оживить их) а если покупать блок, за полтора рубля+кабель+время, то да, ИМХО проще новый сетевой шурик купить. Начинаются от 900р. [Исправлено: ValeR)N136, 27.11.2016 в 19:43] |
В эти 320 р. входит БП? 20$ это как бы не 320 р. Понятно что если есть от чего запитать - то можно переделывать. А если нету - то не имеет смысла.
Ставить 18650 - что тут думать? Цитата:
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2924
Поблагодарили: 2731 раз(а) в 1505 сообщениях
а на сечении провода не нужно экономить , в данном случае особенно.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Maksym, прав что проще купить готовый шурик на 220в, у меня такая же история что сдохли два акума, новые точно такие же покупать не вариант,один акум я хочу переделать на литий начитавши обзоров заказал платку на Али, акумы есть в наличии да и зарядка подходящая, а ещё хотел чтоб он и от 220 работал! думал дешёвые маленькие платки спасут ситуацию, а нет тут вложений будет на хороший шурик от 220в, это получается не бюджет
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.11.2025 11:25
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
На работе используем для шуруповертов компьютерные источники, лабораторные 5А не тянут, от 10А надо, у нас шуруповерты используются только для нарезания резьб, таскаться с проводом было бы не удобно.
Нарезание резьб и затяжка самореза - это таки очень разные нагрузки не в пользу саморезов. В теме по замене аккумов на шуриках кто-то писал что движок легко 400 Вт кушает. Вот из этого и надо исходить. 30 А не меньше источник должен обеспечивать (хотя бы кратковременно).
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
17
MSS, плата в течении месяца придет буду на литий переделывать, посмотрим что у меня из этого выйдет!
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Мне всегда казалось что основная прелесть аккумуляторного шуруповерта - аккумулятор.
