Просмотров в теме 9450   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 19.11.2015, 00:18 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 16:15
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 150 раз(а) в 76 сообщениях
По умолчанию Convoy F6 371D от Yeti
Convoy F6 с установленным модулем LUX-RC 371D Сейчас в наличии Nichia 219B 300D 5000K,
19W
Стоимость фонаря $150, если интересно, пишите за ранее, тушки надо заказывать.
- Программируемый адаптивный контроль за температурой. Вы можете выбрать любой уровень "отсечки" от 26С до 120С. При этом, в случае превышения порога фонарь будет автоматически выбирать такой режим работы, чтобы обеспечить стабильность температурного режима, т.е. не нагреваться сильнее установленной температуры.
- Отключаемая функция battery stretch (увеличения рантайма). Если функция включена, то при остатке в батарее меньше ~10%, фонарь плавно (адаптивно) снижает мощность. Это позволяет не только существенно увеличить время работы фонаря, но и обозначает момент, когда аккумулятор на исходе.
- Программируемый выключатель по отраженному свету. Функция защищает от случайного включения фонаря в кармане и как следствие от разряда батареи.
- Блокировка., четыре быстрых клика.
- Вольтметр, четыре долгих (секунда) разрыва питания.
- Три режима памяти на выбор. 1) Памяти нет (всегда стартует с первого). 2) Память как обычно (помнит последний режим) 3) Режим гибридной памяти (запоминает последний работающий, но переключения начинаются не со следующего, а с первого и по кругу).
- Все режимы - только постоянный ток.
-Эффективность выше 92% во всем диапазоне режимов при питании 2S 7.4V
- Напряжение питания от 2.5В до 8.8В
- Модуль работает в диапазоне температур от -40С до 120С
- Защита от неправильной полярности
- Защита от "недонапряжения" (2.5В) и от слишком высокого (макс порог 8.8В)
- Ограничение максимального тока по входу - 5 ампер
Программа доступна на сервере лаборатории http://lux-rc.com/content/N...
- Фонарь программируется без проводов. Без извлечения модуля. Без специального софта. Нужно только зайти на сайт, выбрать настройки и залить их в фонарь, показав ему мигающую картинку на экране. Также созданную вами прошивку можно скачать для последующей прошивки, на пример с телефона. Можно создать себе несколько прошивок, на все случаи жизни и хранить их в телефоне, прошивка представляет собой видеоролик с мигающей картинкой, весит не более 50кб. Весь процесс программирования занимает менее минуты.
- Вы выбираете до 4х режимов в двух независимых линиях. Каждая линия соотв. определенному типу питания. Например, первая линия - питание от одного 18650. А вторая - от двух последовательно соединенных 18350.
- Выбранный режим это, либо один из 28 уровней мощности основного регулятора . Либо красный мунлайт. Либо сигнал. При чем сигнал тоже создаете сами. Генератор сигналов может использовать любой цвет. Возможны - маяки, строб, локатор любого цвета, SOS и так далее.
ID:	153201 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153202 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153203 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: yeti, 14.12.2015 в 17:46] Причина: Уточнение
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Poltos (08.12.2015), Victoria (02.12.2015)
Старый 19.11.2015, 00:30   2
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: Convoy F6 371D от Yeti
2 18350 влезут?
Старый 19.11.2015, 00:48   3
дырдырдыр... спецификацию модуля тут все знают. как запихал очень низкий трипл в фонарик для относительно глубокого рефлектора?
Старый 19.11.2015, 09:04 Автор темы   4
yeti
2 18350 влезут?
Влезут. Это лучшее питание для него, на 7,4в он работает идеально и эффективность выше.
Старый 19.11.2015, 09:12 Автор темы   5
yeti
Если бы было наоборот, было бы труднее.
Расточил голову, выточил вкладыш, намазал эласилом (теплопроводность выше чем у кпт в 8 раз), запрессовал, установил модуль на Arctic silver. На всех прессоединениях убрал припой(китайцы думают, что это лучший проводник), контактный пятак припаял к пружине...
rpdoctor (19.11.2015)
Старый 02.12.2015, 12:56 Автор темы   6
yeti
Приходят вопросы от людей желающих самостоятельно установить модуль. От друзей секретов нет.
-Изготовить разрезную втулку, чтобы с её помощью зажать голову фонаря в станок.
-Проточить, см. чертежи. Размеры проверяйте по месту, у китайцев точность +-киллометр.
-Выточить вкладыш.
-Вклеить вкладыш, просверлить под провода, зажимая голову фонаря через разрезную втулку.
-Отпаять детали кроме кнопки с родного драйвера.
-Если у аккумулятора большой плюсовой контакт (обычно у акк. без защиты), то он будет замыкать плюсовой подпружиненный контактный пятак фонаря на корпус, конструктивный просчёт китайского производителя, лечим сами, проявим смекалку.
-Собираем голову.
-А теперь самая засада, задняя пружина, сопротивление её с переходом на корпус 320mOm, это полный писец. Вылечить очень трудно, места при длинне аккумулятора 69мм остаётся на пружину чуть более 1мм.
Если эту проблему не решать, то модуль будет через несколько секунд после включения на максимуме снижать мощность, щадя контакты вашего фонаря, это одна из множества его защит. Мне удалось значительно уменьшить сопротивление, фонарь не снижает мощность, но до FL33 не достижимо далеко.
-Совет, забудьте про питание 1*18650, это не для форсажных режимов, как раз из за контактов.
ID:	154369 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154370 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: yeti, 02.12.2015 в 12:59]
blindnick (27.12.2015), Mukcep (17.06.2016), Poltos (08.12.2015), Rocklight (02.12.2015)
Старый 02.12.2015, 13:06   7
Сказал(а) спасибо: 6703
Посмотреть сообщение Сообщение от yeti :
не очень
Старый 02.12.2015, 15:17   8
vishay
Последняя активность: 07.02.2025 15:29
yeti, спасибо, это очень поможет конкретно мне, а проблему с пружиной думаю решу.
vishay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2015, 15:43 Автор темы   9
yeti
Задняя крышка (донышко) выбивается изнутри.
Штатную пружину я выкинул, взял желтую, конусную пружину меньшего диаметра, витки пружины должны уходить один в другой, иначе аккумулятор не влезет. Пружину припаял к нержавеющему донышку, шунт припаял снаружи пружины, чтобы он не мешал пружине полностью сжаться. Облудил по внешнему диаметру донышко для уплотнения и запрессовал обратно.
[Исправлено: yeti, 02.12.2015 в 15:46]
Virus99 (02.12.2015)
Старый 27.12.2015, 23:32   10
rkakotkin@gmail.com
Последняя активность: 08.05.2024 15:07
Являюсь пользователем фонарика Lux-RC FL33, основное назначение - фотография. Но в связи с курсом валют решил найти более бюджетную замену. Должен выразить Сергею признательность за быстрые ответы, доставку, комплектацию, качество - остался очень доволен, вполне сопоставим по функционалу, а возможные вопросы с охлаждением на максимальной мощности для меня не столь актуальны т.к. 1600 люменов не требуется в повседневном использовании или включается не надолго. В общем, очень рекомендую!
rkakotkin@gmail.com вне форума   Ответить с цитированием Вверх
yeti (28.12.2015)
Старый 27.12.2015, 23:39   11
Посмотреть сообщение Сообщение от rkakotkin@gmail.com :
Где-то в небе пролетел Метеор №43
jakovjashin (28.12.2015), Kelevratony (28.12.2015), selenopolis (28.12.2015)
Старый 28.12.2015, 22:11   12
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
А чем уступает данному корпусу Sunwayman C20C&
По моему этих пунктов можно избежать, используя С20С.
Точим втулку и собираем, а в идеале еще и пружинку шунтируем.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (29.12.2015)
Старый 28.12.2015, 22:13 Автор темы   13
yeti
[QUOTE=jakovjashin;814118]А чем уступает данному корпусу Sunwayman C20C&
Старый 28.12.2015, 22:19   14
jakovjashin
yeti, спасибо, вроде видел, но запамятовал, тогда вопрос скорее в следующем, есть ли преимущества у F6 кроме более массивного корпуса?
Старый 28.12.2015, 22:53 Автор темы   15
yeti
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
Преимуществ нет, качество не сравнимое, единственное в f6 стеклобой, очень полезная штука когда фонарь в руке, но очень вредная когда в кармане. Резьба стеклобоя соответствует резьбе фотоштатива.
Старый 29.12.2015, 00:53   16
rkakotkin@gmail.com
Не, не пролетел:
1. Взял тестовый по приятной цене
2. Получил карманный фонарик для повседневных нужд
3. Не пришлось ждать несколько месяцев
Метеор - штука хорошая, но совершенно другая, на мой взгляд.
yeti (29.12.2015)
Старый 14.01.2016, 15:08   17
vishay
yeti, что лучше: серебрить гильзу или хромировать? Судя по этой табличке http://www.dpva.info/Guide/... предпочтительнее хром, т.к. соприкосновение серебра и алюминия не есть хорошо. Но где то на форуме видел, что именно серебрят...
[Исправлено: vishay, 14.01.2016 в 15:10]
Старый 14.01.2016, 15:45 Автор темы   18
yeti
Лучше золотить.
Если серьёзно, я не понял где там электрохимическая коррозия с участием теплоотводящей гильзы.
[Исправлено: yeti, 14.01.2016 в 16:01]
Старый 14.01.2016, 16:03 Автор темы   19
yeti
Если есть трудности с переделкой, могу собрать фонарь из ваших деталей.
Старый 14.01.2016, 16:11   20
vishay
Лучше золотить.
А вот золотить еще хуже, электрический потенциал алюминия -1,4 мВ, у золота +1,5 мВ, эти металлы стоят далеко друг от друга и представляют несовместимую гальваническую пару. Думаю лучше всего именно такой переход медь-хром-алюминий (+0,34 мВ, -0,51 мВ, -1,4 мВ). Поэтому однозначно хромирование.
А серебрят наверное из-за высокого коэффициента теплопроводности серебра.
[Исправлено: vishay, 14.01.2016 в 16:42]
Время генерации страницы 0.16581 секунды с 16 запросами
