Просмотров в теме 51549   Ответов в теме 141   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 14.12.2014, 23:54 Автор темы   1
Аватар для Дмитрий 77
Последняя активность: 03.03.2015 14:37
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Проблема с Кастомным фонарем Tomahawk
Фонарь светит как свечка при слабом дуновении ветерка, мирехтит свет.
Фонарь был куплен тут https://forum.fonarevka.ru/... Прошивка Тамагочи https://forum.fonarevka.ru/...
В принципе я недолго пользовался фонариком. Погулял вечером пару раз с собакой, и потестил чуть на среднем режиме.
Мною было замечено что фонарь иногда мерцает, но я списал это на старые аккумуляторы.
Сегодня у фонаря появился новый хозяин https://forum.fonarevka.ru/... Человек только что сказал что тоже потестил фонарь, и у него он мерехтит ужасно.
Уважаемые специалисты, подскажите в чем может быть проблема?
ITP A3 EOS
Дмитрий 77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Terminus (15.12.2014)
Старый 15.12.2014, 00:07   2
Terminus
Аватар для Terminus
Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Re: Проблема с Кастомным фонарем Tomahawk
Ну, вообще, таки да, поведение фонаря на максимальном режиме иногда весьма странное.
Поигрался в темноте фонариком, обнаружился некоторый неприятный момент, на максимальной яркости он начинает как-то мерцать, что-ли. Причем какой-то закономерности с чем это может быть связанно пока обнаружить не удалось. Иногда прекрасно работает, иногда начинает прямо заходиться мерцать, причем при мерцании не то что бы полностью гас, а вроде как ярче-чуть темнее светится, причем это происходит очень быстро и не систематически.
Причем проверял на 3 акках, и складывается такое впечатление, что чем больше разряжен аккумулятор, тем чаще проявляется данный глюк.
Convoy S3+трипл Nichia 219B /Кастомный Tomahawk - драйвер от Монарха, прошивка от Tamagotchi / Кастомный Tomahawk - от Tamagotchi
Terminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 00:13   3
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Terminus, Откручиваем, отрываем тряпку трубу и подтягиваем гайку. Потом все на место. Больше ничего посоветовать не могу. На максимуме может только от плохого контакта или дохлого шотки мерцать.
[Исправлено: Tamagotchi, 15.12.2014 в 00:16]
Старый 15.12.2014, 00:18   4
Terminus
Аватар для Terminus
подтягиваем гайку.
Спасибо, попробую этот вариант, правда пока беглым взглядом не увидел, за что зацепиться что бы подтянуть.
Кстати, насколько я понял там Ваша прошивка стоит на Монарховском драйвера? А можно ли её обновить каким то образом? Может есть новая версия под данный драйвер?
[Исправлено: Terminus, 15.12.2014 в 00:22]
Старый 15.12.2014, 00:22   5
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Terminus :
Тряпку надо оторвать. Там зачем-то на драйвер по краю припой нанесен (во всяком случае в том фонаре, что я видел так было), а он мягкий - сминается и гайка ослабевает. Если мерцает периодически - примерно как синусом, то это может быть шотки, а если как свеча на ветру - контакт.
[Исправлено: Tamagotchi, 15.12.2014 в 00:24]
Старый 15.12.2014, 08:27   6
Terminus
Аватар для Terminus
Сегодня утром включил фонарик в среднем режиме, так он начал до неприличия сильно мерцать, по совету, подтянул гайку, глюк остался.
Я так понимаю следующий вариант - замена диода шотки?
Старый 15.12.2014, 10:10   7
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
В моем топорике тоже такая беда проявляется, на среднем и на высоком бывает.
Закономерности никакой нет, хотя, с вероятностью в 99%, если в лежалый фонарь вставить свежий аккум то все будет норм.
Гайка затянута до усёру. Возможно дело в разводке...
Старый 15.12.2014, 10:24   8
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
аналогичный был случай...
если мерцание упорядоченное типа строб то могут быть кондеры в измерительной цепи
у меня правда на максимуме не было, но минимуме и среднем очень даже было
если их демонтировать и все налаживается, значит это ано
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 10:47   9
Terminus
Аватар для Terminus
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Да в том то и дело, что мерцает как попало, иногда типа "притухает", иногда наоборот, типа добавляет яркости, и причем мерцание какое то беспорядочное. Т.е. нет четкой частоты что-ли мерцания а как попало.
Старый 15.12.2014, 10:54   10
Terminus
Аватар для Terminus
Возможно, хотя верить бы не хотелось.
Тут Tamagotchi предлагает еще
Возможно и в этом дело. Возможно действительно кондеры какие подсохли.
А есть ли в предела Киева мастера, которые помогут разобраться в этом вопросе?
Старый 15.12.2014, 10:56   11
дядюшка_зуэ
животное опасно
неприятная ситуация однако
самая противная неисправность то нема то нету
Старый 15.12.2014, 11:10   12
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 3229
Подпишусь, такая же хрень, правда с монарховской прошивкой, потом почитаю, что тут насоветуете
Alexstt (15.12.2014)
Старый 15.12.2014, 11:23   13
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
Тож подпишусь. У себя решил проблему заменой драйвера.
Старый 15.12.2014, 11:26   14
Terminus
Аватар для Terminus
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
На что меняли?
Старый 15.12.2014, 11:28   15
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
На что меняли?
на драйвер от Тамагочи. Был Монарховский с Тамагочевской прошивкой.
Старый 15.12.2014, 11:33   16
Terminus
Аватар для Terminus
Аналогично, драйвер Монарховский прошивка Тамагочи.
А вы не пробовали в самом драйвере ковыряться, или просто заменили что бы не мучатся?
Старый 15.12.2014, 11:34   17
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Я вообще на диагностику и ремонт отправлял, но решили просто поменять)
Старый 15.12.2014, 12:00   18
Tamagotchi
Тогда остаются шотки и не качественные конденсаторы. Причем не только в измерительной цепи. В смысле не факт, что в измерительной.
дядюшка_зуэ,
Кондеры там нужны. Совсем выкидывать из нельзя.
Старый 15.12.2014, 12:03   19
дядюшка_зуэ
животное опасно
дядюшка_зуэ,
конечно нужны, выкинуть только на этапе проверки, а затем установить нормальные
Старый 15.12.2014, 12:09   20
Tamagotchi
Да без них рег держит ток, но при работе СС в дрожание уходит.
Время генерации страницы 0.13213 секунды с 16 запросами
