12782
38
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Не нашёл я подобной темы на форуме и стало интересно спросить у Вас. Интесен был бы вариант например того же Convoy S3, только в ещё более компактном корпусе под аккумулятор формата 16340?
То есть по сути оставить все как есть, за исключением того, что корпус укоротить... Возможно ли Саймона попросить о таком? А то вдруг он не против немного расширить модельный ряд? |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Совсем уж микродевайс не получится, но имеет право на жизнь. Хотя лично я бы хотел поиметь подобный коротыш под 18350. Габариты считай те же, но ёмкость 18350 побольше будет. Плюс обратная совместимость - в случае необходимости можно 16340 или даже 123 батарейку засунуть.
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
вот как раз в соседней ветке
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
на линейнике CR123 нормально работать не будут. А нормальных дешевых бак-бустов китайцы вроде еще не научились делать, да и защиту батареи при этом реализовать не получится.
Так что это чисто под аккумы 16340/18350 получается - а есть ли смысл и без того достаточно крупный конвой слегка укорачивать ценой 3-4кратной потери в эффективности питания? |
Ответ - не особо, потому что и так таких фонарей довольно много, а популярность у них невелика. Хотя если сделать с умом, да еще и предусмотреть дополнительный экстендер, которым можно будет нарастить корпус обратно до 18650 - тогда может что-то клевое получится. |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Хм. Оперативно
Опачки! Молитвы услашаны!
Регистрация: 20.07.2014 Последняя активность: 03.04.2015 18:38
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 110 раз(а) в 50 сообщениях
Все ближе и ближе к наключнику
Следующее пожелание это налобник! ![]() Интересно ... сколько по времени это будет работать? |
Там же линейник, все банально считается - "реальная емкость/ток".
("реальная емкость" - т.е. при данном токе до падения напряжения до Vf диода, с учетом потерь на контактах и заложенных 0.12V на 7135) https://forum.fonarevka.ru/... |
17
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Кстати этот вариант на 16340 давно напрашивался сам ...
Тоже думал выточить среднюю часть конвоя ... с виду это S2+ часть с диодом и часть с кнопкой. И я не думаю что это сам Саймон точит тушки
20
вечный n00b
Не понимаю всеобщего ликования ))
Дизайн уныл и перегружен деталями - я его слепила из того что было. Характеристики не выдающиеся. Цена тоже. |
