20886
21
Интересная новинка Fenix LD50 - изначально я к ней отнесся прохладно, но знакомство ближе не оставило равнодушным.
Спасибо магазину ************ за предоставленный для обзора фонарь. Предлагаю сразу посмотреть видео обзор, а потом фото. Текстовку обзора я напишу чуть позже так как на все сразу не хватает времени, надеюсь на понимание
Упаковка - стандартная. Комплект поставки - фонарик с установленной клипсой - темляк - 2 уплотнительных колечка - ключ шестигранник для съемки/установки клипсы - чехольчик для фонаря - инструкция и гарантийки Чехольчик простой, за счет формы фонаря все равно как в него засовывать фонарик. Крепление на систему МОЛЛЕ не предусмотрено. Клипса у фонаря большая из нержавейки, крепится на 2х болтах. За нее фонарик удобно цепляется в кармане или за пояс. Темляк крепится за отверстие чуть выше клипсы. Учитывая то что посередине корпуса фонаря есть еще 2 продолговатых отверстия то можно придумать свою вариацию типа темляка, или даже крепления на велосипед или как подствольника. Корпус фонаря полностью выполнен из металла. Похоже что основная часть корпуса - батарейный отсек выточены из цельного бруска алюминия, а в целях облегчения немного лишнего металла высверлено посередине. Вес пустого фонаря с клипсой - 220,5 грамм. По бокам корпуса есть накатка для лучшей ухватистости. Голова фонаря (стекло, рефлектор, диоды) прикручена к батарейному отсеку двумя винтами , закрытыми двумя резиновыми заглушками. Контакты "+" и "-" выполнены в виде пружинок так что тряски и вибраций фонарь не должен бояться. На голове фонаря нету никаких ударных кромок, стекло немного утоплено в корпус. Если фонарик стоит головой вниз то его свет не будет пробиваться наружу. По бокам головы есть небольшие ребра радиатора. Хвост фонаря это две крышки батарейных отсеков. Да именно так - у фонаря два батарейных отсека, и каждый закрывается на свою крышку. В фонаре в качестве элементов питания предпочтительно использовать аккумуляторы 18650. Фонарь может работать как от одного так и от 2х аккумуляторов. Полярность - "+" к голове фонаря стандартная, на всякий случай на корпусе есть маркировка правильной полярности. Но при использовании одного аккумулятора будет работать только один светодиод (и выходная мощность будет в 2 раза меньше). При использовании 2х элементов 18650 не стоит забывать что кроме паралельного расположения элементов в корпусе они и электрически паралельны. А значит желательно или даже необходимо - использовать элементы одного типа - одного номинала - с одинаковым уровнем заряда Так же использование 2х отдельных крышек батарейного отсека привело к тому что для замены аккумуляторов в фонаре надо потратить в 2 раза больше времени (каждую крышку надо открутить а потом закрутить). Крышки имеют уплотнительную резинку, резьба прямоугольного профиля, почти не смазана, без аннодирования. Поскольку резьба без аннодирования то у фонаря нету механической защиты от случайного включения. Фонарик может уверенно стоять на хвосте на ровных поверхностях для получения отраженного рассеяного света от потолка. Управление фонарем производится одной кнопкой расположенной по между батарейными отсеками ближе к голове фонаря. Кнопка имеет алюминиевую накладку, из корпуса минимально выступает. Расположена очень удобно - как раз под большой палец. Кнопка электронная. Учитывая это и отсутствие механической защиты от случайного включения стоит аккуратно транспортировать фонарь с установленными аккумуляторами что бы при транспортировке он не включился. Для включения фонаря достаточно нажать и удерживать кнопку около 1 секунды. Если удерживать кнопку дольше то включится строю сигнал. При включенном фонаре кратковременные нажатия на кнопку переключают режимы яркости. Всего дострупно 5 режимов яркости - 25 / 140 / 350 / 750 / 1800 люмен. Последний режим запоминается. Для выключения фонаря достаточно нажать и удерживать кнопку около 1 секунды. Для выхода из режима строба достаточно кратковременно нажать кнопку и фонарь перейдет в режим обычного света. Подбор режимов очень разумен и неплох, правда хотелось бы какого то совсем слабого режима "лунного света". Да и в целом учитывая интересный и не маленький корпус фонаря компания могла бы реализовать и более интересное управление, и сами режимы с более гибким выбором, не говоря уже про различные фишки. Ближайший родственник в модельном ряду компании это как ни странно велофара ВС30. Вообще немного странно видеть LD50 в серии " LD " - там обычно фонари на АА или ААА элементах питания. Но на самом деле ВС30 и LD50 похожи только форм фактором а дальше начинаются отличия. Различия - - оптика, свет - режимы ( ВС30 4+1(турбо только при нажатой выносной кнопке) режим яркости, LD50 - 5 режимов) - подключение элементов питания (ВС30 последовательно, LD50 паралельно) У ВС30 стоит хитрая пластиковая колиматорная оптика, она дает свет удобный для велосипедиста, а вот у LD50 стоят обычные гладкие рефлекторы и просветленное стекло. Свет LD50 отдаленно похож на ТК35 но не столь сфокусированный и дальнобойный, он больше заливной. Но и велофару вполне можно использовать как ручной фонарь, с некторыми оговорками. По размерам велофара чуть компактней - отчасти это борьба за вес, и отсутствие хвостовых крышек как у LD50/ Кстати хвост у ВС30 - пластиковый, он является продолжением кассеты для аккумуляторов. Немного сравнения люксов с 1 метра. Люксметр
Раз уж начали про свет. Бимшот на белую стену 1/1000 секунды, слева LD50 справа ВС30. Первой фото 50й на турбо режиме, второе - 4й режим яркости, ВС30 на мксимальном режиме (не турбо , выносная кнопка не подключена). Удалось сравнить свет ТК35 G2 и LD50. 50й светит более сфокусировано и его свет холоднее по спектру. А для тех кому интересно вот так выглядит диод G2 Еще один плюс в пользу 50го его форм фактор - очень удобен при носке в кармане или на поясе. Правда нету защиты от случайного включения и блокировки кнопки Правда на широком и толстом ремне играет негативную роль то что клипса утоплена в корпус и пояс выгибает клипсу у основания. Если делать выводы пофонарику - то он мне понравился. Его форм фактор более карменный чем у ТК35, так же по подключению элементов питания паралельная устанвока элементво мне больше нравится, хоть у нее есть и свои ограничения. Плюсы - хороший свет, неплохие режимы - удобный хват - возможность использовать даже 1 элемент 18650 - возможность придумать свои типы крепления за счет 2х отверстий посередине корпуса - устойчиво стоит на хвосте Минусы - нету блокирвоки кнопки от случайного включения - хотелось бы совсем слабый режим "лунный свет" - замена аккумуляторов занимает в 2 раза больше времени ( хотя можно менять по 1 аккумулятору, не оставаясь при этом без света )
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 06.10.2014 в 10:25] |
| Поблагодарили: 20 раз(а) |
66magic99 (15.11.2014), Admin (30.09.2014), Alex-martovskiy (28.09.2014), andyz (02.10.2014), Angry Zeka (02.10.2014), combat_rabbit (29.09.2014), D_mon (03.11.2014), Form (02.10.2014), KKaTOS (30.08.2019), lonish (07.05.2015), magot (01.10.2014), Mr. VitalDOS (16.09.2015), nokiaf (28.09.2014), surf839 (29.09.2014), Svetogor (29.09.2014), ualery (29.09.2014), Vovyala (18.09.2015), WallE (28.09.2014), Жуков (30.09.2015), Светлячок (29.09.2014)
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 12.12.2025 13:12
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
Хороший обзор, только бимшотов не хватает.
Интересно ваше мнение, как ветерана фонаревки. А вообще есть ли смысл в двух маленьких головах? Не проще ли один рефлектор побольше или больше мощности выжать из диода?
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
LD50, HL55 на мой взгляд это прототипы, а не серийные модели. Широкий модельный ряд это хорошо, но хотелось бы более продуманых моделей и побольше эволюции, а не революции. Почему то полностью заменили старые бестселлеры. Надо улучшать провереное временем и если уже решили эксперементировать делать это смелее. "Постный" какой то фонарь. И опять без аксессуаров. serj_32, на него подойдут светофильтры? Можно одеть синий с красным, врубить строб и ездить по встречке на красный.
По сравнению с TK35 U2 мы получаем меньшую дальнобойность, но больший угол равномерной засветки. Как результат точечно высветить фонарем объект проблемно, но зато не надо шарить узким лучом по сторонам. Разный свет для разных задач ТК35 и LD50.
Скорей это модели для ассортимента - так же как и ТК32 с цветными диодами
Мне кажется феникс никогда не отличался смелостью и уникальными инновациями в новых моделях. Цитата:
Кстати HL55 смотрел на выставке - вроде и неплохой но какой то он угловатый и не симпатичный
[Исправлено: serj_32, 29.09.2014 в 23:47] |
WGF (30.09.2014)
Вот бы 2 разные оптики поставили с раздельным управлением.
А мне TK32 очень понравился. Не думаю, что можно особенности резьбы считать минусом. Ведь смазка необходима только если резьба выполена не качественно и пропускает воду. К тому же если нанести смазку она станет посредником среди проводников и на ней возможны потери энергии. Простой и понятный как все фениксы. Порадовала функция - включить красный свет кнопкой mode.
serj_32, какой вес в полностью снаряженном состоянии и заметно ли по бимшотам белого света другие диоды. Фонарь для охоты очень подошел бы. Интересно как с ним сочетается выностая кнопка Феникс? |
Какой красный свет? Может Вы про sunwayman D20A ? Пустой фонарик 220 грамм + 2 аккумулятора - а их вес от емкости зависит. На этот фонарь нету выносных кнопок. Да и не позиционируется он как тактик сомневаюсь что феникс услышит просьбы пользователей [Исправлено: serj_32, 01.10.2014 в 22:38] |
Рефлектор обычно круглый. В ту же толщину корпуса не влезет. Получится уже некарманный TK35.
А гарантировать безотказную работу диода на втрое большем токе кто будет? Больше диодов — лучше эффективность, больше драйверов — лучше надёжность. Это да. Но для этого надо дойти до еретической и противной всей человеческой природе идеи ставить в фонари коллиматоры.
serj_32, TK32. Вы же его видео в коментарий добавили... А отдельного обзора я не нашел вот и решил написать сюда.
John Jack, я TK35 в заднем кармане джинс ношу, только голова торчит. Альтернатива в виде заводского чехла хуже. Да и в кармане ветровки норм. [Исправлено: WGF, 02.10.2014 в 09:37] |
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: Сегодня 06:51
Сказал(а) спасибо: 1584
Более того, у них уже есть обкатанная модель HP25. Кому как, а мне идея и реализация показались достойными (сам владею, кроме питания придраться уже год с лишком как не к чему. Бин - на любителя, оставим за скобками). Могли бы изобразить что-то подобное в ручном, может получилось бы интересно.
У ВС30 и ВТ20 колиматор и пластик с рассеивателем - царапается от протирания пыли...
http://************/fenix/fe... а фото ТК32 тут https://picasaweb.google.co... Светит ТК32 цветными диодами как брелок... Модель скорей для наличия в модельном ряду чем это продуманная модель [Исправлено: serj_32, 02.10.2014 в 22:04] |
WGF (03.10.2014)
Регистрация: 29.07.2012 Последняя активность: 26.04.2015 21:25
Поблагодарили: 13 раз(а) в 8 сообщениях
Пришёл сегодня фонарик. Заметил глюк - в основных режимах если медленно нажимать кнопку, то начинает тускнеть почти до полного затухания, потом кнопка срабатывает и режим меняется. Кнопка электронная, однопозиционная, и по идее такого быть не должно.
У них есть уже новый hp40 вроде там на 2 банки 18650 как у 30 модели только вместо дальнего там синий свет а блиний а 400 люм, если бы они этот дальний просто увеличили а не делали елку с синей подсветкой то это был бы идеал и я бы взял. Круче чем петзель нао.
Регистрация: 14.10.2013 Последняя активность: 14.11.2019 07:30
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 23 раз(а) в 15 сообщениях
Компактный, ближе к телу будет.
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
20
Регистрация: 16.09.2015 Последняя активность: 07.04.2025 17:28
Сказал(а) спасибо: 5
У меня есть 2 фонаря LD41 - на 4АА - 680 люмен светит дальше чем LD50 1800люмен .... рефлектор у 41 больше и глубже - светит дальше. Я думал, что ТК35 на 1800 люмен будет светить еще дальше??? |
