Просмотров в теме 6181   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 26.03.2014, 17:00 Автор темы   1
По умолчанию Fenix HP05 или обещанного пол года ждут.
Давным - давно кажется в сентябре 2013 года компания Fenix решила провести очередной конкурс по тестированию фонарей. Я решил поучаствовать и мне повезло мне достался для тестирования новый налобный фонарик Fenix HP01. Наступило томительное время ожидания письма о том что фонарик отправлен. Но неожиданно пришло письмо что мне предлагают вместо НР01 для обзора НР05, делать нечего - согласился.
И вот в середине марта компания ************ передала мне фонарик Fenix HP05. Итого всего пол года ожидания и фонарик у меня в руках.
Поскольку мне достался предсерийный (тестовый) экземпляр то он был без упаковки. Только фонарик, резинки креплений и распечатанная на бумаге формата А4 инструкция.
Фонарик уже достаточно давно в продаже, но обзор я все равно напишу.
Линейка налобных фонарей комании Fenix становится все более обширной и разнообразной. Модель НР05 представляет из себя средних размеров налобный фонарь. Почему средних? - потому что не смотря на компактную головную часть у фонаря есть выносной батарейный блок рассчитанный на 3хАА батарейки (у модели НР01 на 2хАА).
https://picasaweb.google.co...
Налобная часть достаточно миниатюрная и выполнена из алюминия и пластика.
На ней расположены 2 светодиода основной свет XP-G (R5) в гладком рефлекторе и 5мм красный светодиод расположенный выше рефлектора основного диода.
Задняя крышка и передняя накладка (желтого цвета) пластиковые. Между ними расположена алюминиевая часть корпуса обеспечивающая лучший теплоотвод.
Наклон фонаря обеспечивают 2 алюминиевых оси вставленных в пластиковые ушки пластиковой части.
Причем в этой алюминиевой оси реализован вывод провода к батарейному отсеку
Конструкция простая и вполне надежна. Фиксация фонаря под нужным углом обеспечивается пластиковыми "трещетками" на задней крышке налобной части. Простая и надежная конструкция которая удержит фонарь при резком наклоне головы и закроет фонарь при ударе по нему.
Управления фонарем обеспечивается двумя электронными кнопками расположенными на верхней части корпуса.
https://lh3.googleuserconte...
Кнопки защищены от случайного включения при транспортировке аналогично модели НР25 - они прячутся под пластиковый козырек/выступ когда фонарик не отклонен и прижат к резинкам крепления.
Не смотря на то что кнопки электронные никаких задержек при включении/выключении, смене режима не замечено.
Левая кнопка с пиктограммой "молнии" отвечает за работу красного диода - вкл/выкл. Так же красный диод может быть включен одновременно с основным светом.
Вторая кнопка с пиктограммой кнопки включения отвечает за работу основного света. Для включения достаточно короткого клика на кнопку - никаких удерживаний не надо. Точно такой же короткий клик необходим для смены режима работы. А вот для выключения фонаря необходимо нажать и удерживать кнопку я бы сказал не более 1 секунды. Просто и интуитивно. Так же при работе в перчатках должно быть минимум проблем так как кнопки разнесены довольно далеко, но на ощупь их найти будет трудно, так как они минимально выступают над корпусом.
Резинок для крепления фонаря на голове или каске 2 штуки - одна обхватывает голову а вторая проходит сверху (кто исправит буду рад). Резинки стандартны для налобных фонарей. Стоит отметить что заправлять их стоит только согласно инструкции от компании иначе они не будут держать нужный размер.
Провод питания идущий от головной части к батарейному блоку достаточно гибкий, имеет небольшую часть свитую в пружинку для гашения резких рывков. В одном месте провод подплавлен паяльником не аккуратного сборщика.
Есть одна пластиковая "клипса" для закрепления провода на резинке крепления. Что там у серийных моделей не знаю, но у НР25 таких "клипс" было 2 штуки в комплекте.
Далее следуя по проводу находится батарейный блок. Его конструкция и есть одной изюминок фонаря.
Тыльная часть батарейного отсека выполнена вот в таком виде наверно для облегчения и лучшей вентиляции.
Сам батарейный блок рассчитана на 3хАА батарейки. Про магическое число три я не буду тут говорить. На батарейном отсеке есть наклейка Fenix віполненная на свето-возвращающей основе.
Для открытия батарейного отсека необходимо повернуть защелку на 90 градусов и за нее вынуть кассету с батарейками.
Первое что стоит ответить кассету следует вынимать аккуратно так как одна батарейка в ней лежит свободно и она может затеряться. Лежит она свободно в силу экономии или не продуманности.
На торце кассеты мы видим контакты
Один контакт отсутствует - вместо него отверстие, а все потому что он находится внутри батарейного блока. Когда кассета вставлена в батарейный блок то все хорошо ( надежный контакт, никаких дребезжаний или торохтений батареек ), а вот когда кассета вынута - одна батарейка может выпасть так как удерживается только маленьким пластиковым выступом по центру и при встряске может выпасть и потеряться.
На кассете есть уплотнительная резинка для обеспечения хорошей герметизации отсека.
Контакт между батарейками обеспечивается "позолоченными" пластинами проходящими с обратной стороны кассеты.
Конструкция батарейного отсека позволяет заменять элементы питания не снимая фонарь с головы или каски. Для предотвращения не верной установки кассеты в батарейном блоке есть направляющие которые позволят установить ее только правильно.
Ввод провода зажат с 2х сторон - снаружи большая алюминиевая гайка которая притягивает винт встравленный изнутри отсека и проходящий через него провод, а изнутри батарейного отсека все закрыто накладкой на 3 саморезах.
С чем же можно сравнить НР05?
Fenix HL21
Свет фонаря достаточно широкий - раза в 2 шире хотпоста HL21 и чуть теплее по спектру. Красный диод можно использваоть только для ближних дистанций в силу его слабой яркости. Но и он будет полезен когда необходима маскировка и сохранение "ночного" зрения.
HL21 обладает меньшими габаритами и работает только от 1хАА батарейки, но его мощность и время работы гораздо ниже. Так же мне ничего не известно про наличие или отсутствие рассеивателя в комплекте у НР05.
Fenix HL30
Fenix HL30 достаточно своеобразный фонарик и уж точно не конкурент НР05. А все потому что его основной свет - заливной и позволяет работать только на ближних дистанциях. Красные диоды у фонарей идентичны по мощности.
Petzl PIXA3
Интересный налобный фонарь, но ориантирован в первую очередь на промышленное применение (стандарты газо защиты, время работы подогнано под одну рабочую смену) По свету проигрывает НР05 а вот по удобству работы и применения вполне может с ним потягаться.
Fenix НР25
НР25 очень сильный и сбалансированный фонарик. 4хАА батарейки дают хорошее время работы а двойная оптическая система с ближним и дальним светом делают фонарь очень универсальным как в закрытых помещениях так и на природе. Поэтому здесь НР05 скорей проигрывает, разве что по цене чуть отыгрывается.
 minmedmaxturboпитание
Fenix HL101.718.0/25.2край37,0/42край 1xAAA
Fenix HL2189.31 1912 280 1xAA NiMh
Fenix HL30215/9.9 red2153837502xAA
Fenix HP05(test sample)41.1 / 3.9 red4861 3751 600 (с падением до 1 100- 1 200)3хАА
Fenix HP252,624,651,61004xAA ближний свет
Fenix HP25 9581 1905 2004xAA дальний свет
Fenix HP30 (test sample) 828002 5506 000 / 11 5002x18650
Fenix LD412602 8006 80018 3704xAA NiMh
Fenix MC1183.19732 470 1xAA NiMh
Fenix PD32 UE75.64211 5003 770 / 5 6501x18650
Fenix PD35853691 2603 600 / 7 4001x18650
Fenix TK20 Q2  1 4005 0502xAA
Fenix TK415725 65017 50057 4008xAA NiMh
Яркий Луч LH-1W20/8255/25087/340 3xAAA (с рассеиват/без)
По результатам замеров был замечен интересный глюк/баг - уменьшение яркости максимального режима в первые 20-30секунд работы. Что это недоделка тестового экземпляра или баг прошивки сказать не могу.
Пока что будут бимшоты только на белую стену
Видно что из 3х фонарей HL21, HP25 , HP05 последний имеет наименьшую фокусировку с минимально выраженным центральным хотпостом - оптимальная комбинация света для ближних и дальних дистанций без использования рассеивателя.
Какие выводы я могу сделать по НР05
Плюсы -
- красный диод для ближнего света
- быстрая замена батареек
- достаточно широкий луч удобный как для ближних так и для дальних дистанций и 4 режима яркости
- распостраненные батарейки формата АА
- простое управление, мгновенная реакция на кнопки
Минусы (особо писать не буду так как фонарик предсерийный)
- использование 3 батареек само по себе не удобно так как упаковки бывают по 2 или 4 штуки
[Исправлено: serj_32, 30.03.2014 в 00:47]
shruzzzz (02.04.2014)
Старый 30.03.2014, 00:54 Автор темы   2
serj_32
По умолчанию Re: Fenix HP05 или обещанного пол года ждут.
Добавил видео
Старый 31.03.2014, 22:03   3
adf
Сказал(а) спасибо: 46
А какой там драйвер стоит? Уж не линейник ли?
Старый 09.03.2016, 20:38   4
крекинг
Последняя активность: 03.02.2020 21:08
Сказал(а) спасибо: 17
Узнал из этого форума что электронная кнопка потребляет ток даже в выключенном состоянии И сажает батарейки. А много ли потребляет?
крекинг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2016, 21:54   5
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Микроамперы. Феникс не настолько УГ чтобы высадить батарейку в режиме ожидания, но если фонарь будет лежать без использования 2-3 месяца и больше - лучше всё же вытащить (как и из любого другого прибора, вне зависимости от того, какая там кнопка).
крекинг (10.03.2016)
Время генерации страницы 0.13706 секунды с 15 запросами
