19185
Вот и дожждались мы серийной модели фонаря Е40.
Фонарь представляет из себя несколько упрощенную версию модели LD40 про который речь шла вот тут - https://forum.fonarevka.ru/... Предлагаю посмотреть виде обзор тем кто не хочет читать далее
Упаковка - блистер. Блистер добротный и руками вскрыть его практичесски не возможно - надо ножик или ножницы В комплект поставки входят - - фонарик - темляк - запасная уплотнительная резинка - запасная накладка на кнопку. Внешне фонарик очень напоминает LD40 - а все потому что корпус абсолютно идентичный В сравнении с LD40, LD41, TK41 Внешне отличия LD40 и Е40 своядятся к - изменнию названия фонаря на пластике корпуса (отличие в паре букв) - кнопочка переключения режимов из стальной стала пластиковой - нета наклейки в хвосте фонаря которая закрывает 3 самореза - изменилась накатка на голове фонаря. Внутри фонарик полностью повторяет конструкцию LD40 Фонарь состоит из пластиковго корпуса, внутри нее размещена пластиковая кассета для 4хАА батареек и алюминиевой головы. Следует заметить что основная электроника фонаря сосредоточена не в алюминиевой голове а в пластиковой кассете. В кассете с одной стороны располоден драйвер А с другой стороны 2 кнопки которыми управляется фонарик - маленькая копка переключает режимы - большая включает/выключает фонарь. Есть режим строб, он включается ужержанием кнопки переключения режимов при включенной фонаре. Следует заметить что запасная накладка на кнопку Е40 должна подходить к LD40. Голова фонаря - тут расположен светодиод и рефлектор. Наверно это сделано еще в силу того что бы лишнее тепло не влияло на работу электроники. Уплотнительная резинка на резьбе очень хорошо смазана, резьба прямоугольная. Рефлектор гладкий, светодиод холодный. Поскольку я являюсь владельцем модели LD40 то я не могу сказать про фонарик ничего плохого поэтому просто мысли вслух : - пластиковый корпус? Пластик хороший, нареканий нету - теплоотвод - аналогичный тоже не было замечено проблем - холодный светодиод (на вкус и цвет как говорится) - только 3 режима и нету слабого - доступное питание и 160 часов света на одном комплекте батареек. - надо быть аккуратным с пластиковой кассетой - жаль на хвосте не стоит. Как видим фонарик не избавился от болезней LD40 он еще и приобрел несколько (хотя это только на мой взгляд). Немного сравнения люксов с 1 метра. Люксметр
Бимшоты в сравнительном обзоре LD40, LD41, E40 https://forum.fonarevka.ru/... А вообще Е40 и LD41 интересные фонари хоть и не все их поймут. P.S.Спасибо компании ************ за предоставленный для обзора фонарик.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 16.08.2012 в 00:04] |
Регистрация: 21.11.2010 Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
это не опечатка 31 700 lux ? уж больно много
странно, к тому же на блистере написано 17500
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
у меня на тк35 получилось 22400 а катапульта макс(не турбо) 36000
он что как тк50
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Такое ощущение, что полная неразбериха с названиями моделей. E40 должен был по всем признакам называться LD41. Наверное, теперь следует ожидать E16 на базе TK15 с пластиковой кнопкой переключения режимов.
Или маркетологи наконец опомнились и осознали, что E изначально планировалась бюджетной серией, и LD40 был назван неправильно? Не знаю, но похоже, Остапа понесло... в разные стороны.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
для простоты восприятия укругляют данный показатель.
погрешности - неточечный источник света, плоская поверхность измерения и другие мелочи не влияют существенно на бытовое понятие о плотности света. вот если бы поверхности линзы или плоского среза рефлектора имели значительные размеры, тады да, знак "=" между понятиями люкс на метр и канделла ставить нельзя
трол. |
Тогда уж LD39. Потому что у E40 более "слабый" светодиод, XP-E против XP-G.
Есть же. Кандела - это один люкс на расстоянии один метр. Другое дело в том, что при большом размере источника света (читай - оптики фонаря) надо расстояние брать побольше, чтобы с этого расстояния источник казался более похожим на точечный. Тогда люксы надо умножать на квадрат расстояния в метрах.
Шурик с шуриком
сегодня получил от Валле бошку сабжа с xp-l нейтрально-теплым на борту
получился офигительный девайс! укомплектовал его 5 долларовым диффузором найткор 40мм с фасттека, дачный суперфонарь готов)
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
