7001
33
Регистрация: 09.02.2013 Последняя активность: 28.07.2015 14:39
Пишу тут кое-что.. Вот надумал.. Прокомментируйте что хотите. Как надо делать бимшоты вообще, и базу типа фонарёвки в частности.
Кратко: Снимать нужно каждую фару-фонарь отдельно, с разными - конкретно для неё, параметрами. Постоянство должно быть не в параметрах фотика, а в методе обработки. И метод этот должен быть повторябельным - это главное, и само собой, открытым. Софт использовать тоже нужно открытый. Разделяем яркость и угловое распределение. Бимшотов, для передачи большого динамического диапазона, делаем либо несколько в линейной (обычной) шкале, либо один в логарифмической (либо и так, и так). Сцена - простая и повторябельная. Подробнее: Цвет и яркость измерить отдельно, в центре пятна, колориметром и люксметром, и дать в виде 3-х *чисел*, 1 - яркость, 2 - цвет. Далее должна быть "база данных", "стандартная", из нескольких фоток (10, не сотен-тыщ), показывающих как светит центральный узкий пучок из пятна какого-нибудь фонаря (желательно общеизвестного и общедоступного, или нескольких) с такой яркостью на таких-то расстояниях. Если не можешь измерить инструментом - можно (ясно) измерить (хоть и примерно) фотиком, используя какой-нибудь светодиод-лампу как референс. Дать читателям инструкции как. Не можешь фотиком - забей. Ватты дадут примерные люмены, а бимшоты - люксы (освещёность). Глаз всё-равно адаптируется к темноте. Бимшоты - только для *относительной* яркости и оттенков - по углам. Предварительное измерение цвета колориметром (ББ) не критично, но желательно для уменьшения ошибок промежуточных вычислений. Выдержку - макс, но чтобы не пере-экспонировать центр. Темноту поднимать потом в raw, экспозицией, через 3 стопа, 2-3 раза. Соответственно будет 3-4 бимшота. Кривые не трогать. Лучше сделать разные выдержки для бОльшей точности теней, но число публикуемых бимшотов пусть будет тем же - лишь сколько нужно, не больше. Для тех, у кого нет raw, это (делать разные выдержки) - необходимость. Фоткать надо в одном, *стандартом* месте. Пусть сцена будет модельной и аскетичной. Нах любые отвлекающие объекты, нах естественность и реалистичность сцены. Тогда фоты будут информативней. Для вело-фары: ровный сухой (не новый само собой) асфальт, с предметами-метками (много, одинаковых) для обозначения дальности и перспективы. Со столбами (тоже с метками) для передачи освещения по вертикали. Хорошо человека где-нибудь сбоку в качестве столба. Длина площадки - около 30-50м макс, 100 нах не надо. Всё описать, чтобы другие, из других стран, с редкими фарами, могли воспроизвести сцену, и пополнить коллекцию. Для фонарей спелеологов - не знаю, но как-то аналогично - задать. На стене - лучше в лог-масштабе. Это сложно, т.е. это для проектов типа фонарёвки, не для обычных людей. Фотик в стороне от центра пятна, направить в тени. Двумя-тремя выдержками - для точности измерений при больших углах. ББ - как выше (т.е. измерить колориметром, и учитывать потом в raw). Потом обработать программно эти 2-3 фотки (использовать при этом симметрию пятна), пере-считать тригонометрию, получить распределение по углам (стена - простейший гониометр). Публиковать уровни (как на картах рельеф местности показывают) - экспоненциальные - как глаз воспринимает (здесь и пригодится точность измерения теней). На чёрно-белом фоне симулированной яркости, в логарифмическом масштабе. Можно дополнить цветовой фото, тоже симулированной, показывающей лишь относительные изменения цвета по углам. Дать читателям описания - инструкции как интерпретировать. Сослаться на ту небольшую "базу" из 10 фоток. Для обычных людей - делать фото на стене аналогично фотам на асфальтовой площадке (т.е. несколько с разными экспозициями). Аналогично, в дополнение к 3-4 бимшотам на асфальте, можно сделать 1 в логарифмическом масштабе (тригонометрия тут уже ни при чём), просто пере-считать значения пикселей (тут пригодятся фотки, сделанные при бОльших выдержках). Примерно это эквивалентно поднятию кривых. Но боюсь тоже будет сложно. Общее: Разделение яркости и углового распределения - вообще правильно. Так и производители линз делают. А оттенки по углам вообще никто не меряет, ни производители линз, ни производители светодиодов. При создании базы грамотный чел должен замерить параметры матрицы (чувствительность-шумность, может ещё что) и оптики, чтобы если этот фотик сломается - можно было скорректировать для продолжения дела другим фотиком. И опубликовать - для полной повторябельности другими. Да, вы при этом потеряете уникальность и избранность (мы тут в Москве, в референсных местах, нашим фотиком,..) снимаем. Зато в базе, в дополнение к легиону фоток однотипных круглых пятен, появятся фоты *интересных* фар, которых у вас нет. Ещё приобретёте настоящий респект, и поднимете фаро-фото-уровень людей во всём мире ![]() Напоследок: спасибо (без иронии) за базу бимшотов что есть. Много претензий, но хоть что-то, с одинаковыми геометрическими параметрами (высота, место и пр.), и в одних местах. |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 06.12.2025 22:44
Сказал(а) спасибо: 335
Это что???Спасибо,хорошо посмеялся,от души!!!Если не секрет,то кто автор вот этого всего?Автор представил реакцию людей на форуме если фото потом будут засунуты в редактор?Хоть название темы бы сменили,на "Как бы я делал фонаревку",а то звучит больно самоуверенно,да и слишком хорошо для написанного бреда.
Magvay (26.06.2014)
Моторезиновый
blindnick, а зачем?Человек описывает,как сделать высокохудожественное фото света фонаря,в базе-фото максимально приближенные к реальному свету фонарей.Автору,видимо,нужна красивая картинка,а остальным-правдоподобность.Тут не все в честность лотереи верят,а автор глаголит "засуньте бимшот в фоторедактор"...Ну че сказать...Умник)))))
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Берём три грамма утреннего тумана...
![]() Ужасть! Всю базу фонарёвки срочно переснимать по новым рек-циям? Не постареть бы!
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17654
Поблагодарили: 39860 раз(а) в 14741 сообщениях
Большой вопрос - будут ли читатели это интерпретировать.
Сейчас-то просто, есть фонарики - отсняли в равных условиях - вот, посмотрите картинки. Все смотрят И то постоянные вопросы "а при какой выдержке смотреть/снимать", "какой бб выставлять" и т.п.Сделать серьезную методику фотообработки и подачи - это, наверное, круто; но не очень понятно, кто будет во все это вникать и разрабатывать, сколько понадобится времени и сил, чтобы люди из других городов оценили и начали делать идентично, насколько это "идентично" будет идентично, будут ли неопытные пользователи во всем этом разбираться... И будут ли результаты более показательны, чем несколько десятков "тупофотоснимков" в разных условиях. |
Сказал(а) спасибо: 414
Мда, хочется посмотреть какой нибудь zuke или sr95 или x6 на 30 метрах.
Блин, вот почему опять фальстарт?
Завтра пятница, завтра! |
Magvay (26.06.2014)
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Автор поди фатограф, дорвавшийся до фонариков)) спасибо, было смешно читать такие "умные"вещи. Удачи вам в разработке своей базы бимшотов.
Gaffer
Смотреть бимшоты мы конечно будем на топовом откалиброванном мониторе
Мож это в преддверии фотоконкурса на самый красивый бимшот?) abvgdee, реально организовать и провести фонаревку и без этого геморроя непросто. [Исправлено: selenopolis, 26.06.2014 в 13:18] |
Сказал(а) спасибо: 657
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Спасибо, поржал. Не хватает пунктов "еще подробнее" ,"общее кратко" и т.д.
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Моторезиновый
Из всего написаного выше,больше всего порадовало само название темы.Сколько амбиций и некоторого,пафоса что ли))))Человек пришел на форум с миссией обучить форумчан,показать что они не правы,объяснить что все не так просто,но глупые консерваторы с Фонаревки не поняли стараний автора и того,что они столько лет заблуждались...Ну ничего,еще поймут...Многих великих,кстати,признавали только после их ухода в мир иной)))
[Исправлено: motogans, 26.06.2014 в 13:24] |
τετραγράμματον
Сказал(а) спасибо: 145
А что, красиво сказано и про софт открытый - запрещает пиратской ХР пользоваться.
Фотографировать каждый фонарик с персональными параметрами съёмки, а потом на "открытом софте" привести всё к стандарту. ![]() Понравилось! Можно температурку подправить! Всё синие, да синие - а так, какие хочешь, такие и сделал, удобно!
Моторезиновый
Grammaton Cleric, Присядем на кортЫ и я чисто по-пацански поясню как это.. Ну на айфон снимать чтоб чОтка было...Кстати,семки есть?)))
17
Сказал(а) спасибо: 1055
Ну нафлудили
![]() Понятно, что человек "подумал", но есть один момент, думать надо тогда, когда понял о чем речь. У человека просто нет знаний, вот и вышло то, что вышло. |
Щас еще и фонари начнут учить делать...
Эту ветку я читать не буду. Если кто хочет чтобы я его прочитал - пишите в личку.
20
Сказал(а) спасибо: 1449
[Исправлено: WallE, 26.06.2014 в 13:49] |
