Просмотров в теме 127849   Ответов в теме 183   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 3
Старый 21.05.2014, 09:00 Автор темы   1
Аватар для Семафор
Последняя активность: 05.09.2015 16:15
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 176 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Налобный фонарь NITECORE HC90
Всем привет)
Долгожданная новинка налобного фонарестроения от Nitecore - модель HC90 - наконец-то появилась... у меня))
Спешу поделиться эмоциями
Итак, Nitecore HC90 является уже вторым фонарем в линейке налобников после HC50 (как я его описывал и тестил можно посмотреть Nitecore HC50 тест).
Что касается HC90: прочитав анонс и поняв, чем этот фонарь будет "нафарширован", возникла мысль:"А смысл?". Особенно смутили 3 RGB-светодиода с ожидаемо небольшой яркостью... но..)))
Выполнен HC90 качественно, с анодированием. На передней панели расположился светодиод Cree XM-L2 T6, который выдает 900 люмен на 110 метров. Рядом с основным светодиодом размещены 3 вспомогательных RGB-светодиода, причем каждый светодиод горит своим цветом. Также, спереди имеются ребра радиатора для лучшего охлаждения. На торце с одной стороны расположена крышка аккумуляторного отсека, с другой - встроенный USB-порт для зарядки аккумулятора.
Сверху, вдоль корпуса, размещен слайдер "Mode", с помощью которого фонарь включается и переключаются режимы. В модели HC90 был учтен момент с креплением - теперь оно выполнено из пластика (а, не из резины), что придает ему жесткости и долговечности. На голове держится удобно, нареканий нет. Фонарь в креплении держится надежно, чтобы прокрутить его в вертикальной оси, нужно приложить усилия.
Упаковка
Фирменная коробка с указанием основных особенностей и преимуществ. В комплект входит сам фонарь HC90, наголовное крепление, 2 резиновых уплотнительных кольца, заглушка на порт miniUSB и инструкция. Фонарь достаточно компактный и легко помещается на ладони.
Фонарь работает от 1х18650 или 2хCR123. Контакты подпружинены с одной стороны, имеется защита от переполюсовки. На резьбе уже имеется уплотнительное кольцо.
Фонарь может использоваться как с наголовной повязкой, так и без нее. Повязка очень эластичная, ее можно установить "по голове". Фонарь на ней не болтается, что позволяет удобно переключать режимы даже одной рукой. Без повязки фонарь устойчив на торце или на боку, что дает возможность его использования в качестве стационарной подсветки (изучение карт, рыбалка, охота и т.п.).
Название: на голове_3.jpg
Название: на голове_1.jpg
Название: на голове_2.jpg
Режимы переключаются специальным слайдером, расположенном сбоку на фонаре. Перемещается слайдер достаточно жестко, при этом обеспечивает четкую фиксацию каждого режима и возможность переключения режимов интуитивно. Фонарь имеет следующие режимы:
- Турбо 900 люмен
- 530-0.2 люмена (плавная регулировка!!!)
- "ВЫКЛ"
- Красный светодиод
- Зеленый светодиод
- Синий светодиод
Зарядка
Через гнездо microUSB фонарь подключается к компу кабелем (или любому другому USB-зарядному) или через адаптер 220V сразу к сети. Я пробовал через телефонный адаптер - заряжает, но, к слову - есть адаптер 220V и у Nitecore.
- во время зарядки под портом USB мигает медленно красный индикатор
- если горит постоянно - зарядка закончилась
- если мигает быстро - что-то не так (например, я подключил фонарь к ноуту, а аккум в фонарь не вставил - замигало быстренько).
В качестве выводов:
--- Nitecore HC90 выполнен качественно и без вопросов - приятно держать в руках и использовать.
--- Светодиоды + рефлектор справляются со своими основными задачами - яркий свет, широкая засветка и действительно вспомогательные RGB-светодиоды - светят нормально.
--- в фонаре комфортно. Я про удобство переноски и свет. Создается общее ощущение безопасности, т.к. вокруг становится видно достаточно.
--- переключение слайдером на налобнике само по себе интересно, но быстро не привыкнешь. При переключении режимов он не сдвигается, зафиксирован на голове хорошо (пробовал на непокрытой и покрытой голове).
Это, наверное, единственный момент, который я бы назвал "ложкой дегтя". Думаю, при достаточной сноровке и опыте пользования фонарем все будет ок!
--- чем же фонарь удивил:
Первое - дополнительные светодиоды ярче и дальнобойней, чем я ожидал!
Засветка хорошая, ну, на бимшотах нагляднее будет.
здесь на фото прилетели ночные бабочки на свет, плюс выдержка на фотоаппарате = буква S )))))
на камнях снимал под вечер, еще немного светло было.
Второе - это водонепроницаемость (учитывая наличие порта для зарядки и слайдера) - все норм, на видео видно будет, что работает и в воде, и после водных процедур (подробнее в видео).
Спасибо интернет магазину-складу 070 за предоставленный для теста образец!
P.S. видео на подходе))
ВИДЕО
ID:	105821 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105823 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105824 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105826 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105828 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105830 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105831 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105832 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105838 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105839 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105840 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105841 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105848 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105849 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105850 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105851 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105852 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105853 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105854 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105855 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105856 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105858 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105859 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105860 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105863 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105866 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105868 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105870 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105871 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105872 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105873 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105874 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105880 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105881 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105883 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105884 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105886 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105888 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105889 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105890 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105891 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105892 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105893 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Семафор, 23.05.2014 в 17:03] Причина: добавлено видео
Семафор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 52 раз(а)
Старый 21.05.2014, 09:07   2
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: Налобный фонарь NITECORE HC90
Посмотреть сообщение Сообщение от Семафор :
черт возьми, ШИМ?!
Старый 21.05.2014, 09:56   3
черт возьми, ШИМ?!
galex, вряд ли, у меня на Зебру SC80 тоже прилетали
Старый 21.05.2014, 10:00   4
ostro169
Аватар для ostro169
Последняя активность: 28.10.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили: 111 раз(а) в 47 сообщениях
черт возьми, ШИМ?!
А разве плавная регулировка 530-0,2 Лм не подразумевает, что ШИМ таки будет?
Я не разбираюсь в технических вопросах достаточно глубоко, интересно, при каких режимах с какой частотой ШИМ проявляется?
Налобные: Petzl Tikka, Tikka XP2, fenix HL30, HP20, HP30, HL55, Zebralight H600w Mkll, H52Fw, ЯЛ enot lh-140, ЯЛ enot lh-500, Skilhunt H03 (tamagotchi), Skilhunt H04RC, fenix hl23, YLP Panda 4.0
Ручные: Fenix E05, Tank007 E09, Meteor M43, Niwalker VOSTRO BK-FA02, Convoy S2+, в т.ч. UV Nichia 365nm, Olight S10 mod.Fnskb (nichia219+TIR), DQG AAA Tail Clicky NW, maglite solitaire AAA, Convoy 4x18A SBT90.2, Convoy L21B SFT40, BLF LT1, Lumintop GT3, Emisar D18, Emisar D4V2, Noctigon KR4, sipik68 RGB
ostro169 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2014, 10:09   5
Посмотреть сообщение Сообщение от ostro169 :
совсем необязательно. если не экономить 3 цента.
прежде всего, при проектировании драйвера на "отъ2.72бись"
бабочка в данном случае не объект влияния ШИМ, а ее детектор
Старый 21.05.2014, 10:29   6
а ее детектор
"бабочка крылышками шим-шим" просто ШИМящие насекомые попались
На видео в ютупе его ж не видно.
Kelevratony (07.06.2015), Serjj (25.08.2014)
Старый 21.05.2014, 10:37   7
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Здравствуйте, Семафор. Прокомментируйте пожалуйста ползунок, может ли туда набиваться грязь/пыль, и сложно ли потом там почистить? Я просто не могу понять, как там устроено
99amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2014, 10:38   8
99amper
И может ли фонарь использовать незащищенные аккумы без выступающего плюса?
Serjj (25.08.2014)
Старый 21.05.2014, 10:46   9
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
Спасибо, хороший обзор!
А можно сравнительное фото HC90 и HC50?)
Alex-martovskiy (21.07.2014), Serjj (25.08.2014)
Старый 21.05.2014, 10:53   10
ostro169
Аватар для ostro169
99amper,
На этом фото сбоку от круглого контакта на дне бат. отсека вижу полоску, которая, видимо, защищает от неверной полярности аккумулятора. Возможно, она не даст использовать незащищенные аккумы?
Семафор, присоединяюсь к вопросу
99amper (21.05.2014), Serjj (25.08.2014)
Старый 21.05.2014, 10:56   11
ostro169
Аватар для ostro169
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
Вот видео есть, где рядом эти фонари, кажется предрелизные версии (жалко качество видео низкое):
[Исправлено: ostro169, 21.05.2014 в 10:57]
Старый 21.05.2014, 11:48   12
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
я правильно понимаю что 90й немного поменьше 50ки?)
Старый 21.05.2014, 12:12   13
99amper
А как вообще с нагревом у него? А свет нейтральный или холодный?
Старый 21.05.2014, 12:57 Автор темы   14
Семафор
Аватар для Семафор
сравнение будет обязательно!)
Старый 21.05.2014, 12:59   15
ostro169
Аватар для ostro169
1. HC90 на 4мм длинней.
2. У HC50 диаметр 32мм, у HC90 высота 22мм. Но, думаю, что с налобной частью оголовья он больше.
То есть в толщину он меньше, но при этом ширина и длина больше.
*это данные с офф. сайта.
Старый 21.05.2014, 13:21 Автор темы   16
Семафор
Аватар для Семафор
черт возьми, ШИМ?!
Насекомые не раздражали глаз))
насекомое с крыльями + выдержка 3с. = такой вот результат.
Думаю, если бы обычная бабочка попала в свет фонаря - фото была бы еще интереснее)))
Старый 21.05.2014, 13:23   17
незащищенные аккумуляторы совсем не язательно должны быть с плоским плюсом, бывают и без защиты, но с выступом.
впрочем эти защитные полоски прекрасно обходятся каплей припоя высотой 1-1.5мм
[Исправлено: galex, 21.05.2014 в 13:25]
Старый 21.05.2014, 15:51 Автор темы   18
Семафор
Аватар для Семафор
я никакого ШИМа не заметил. как по мне - это насекомое медленно крыльями машет
Старый 21.05.2014, 15:51 Автор темы   19
Семафор
Аватар для Семафор
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
как по мне - нейтральный
Старый 21.05.2014, 15:56 Автор темы   20
Семафор
Аватар для Семафор
день добрый
не разбирал, но визуально - там находится пластиковый ползунок, который движется в "канавке". Он еще и подпружинен немного в вертикальной плоскости (мне так показалось, т.к. при легком нажатии он возвращается в прежнее положение) - это и обеспечивает точное переключение.
Как вывод - пыль/грязь можно продуть или вымыть под струей воды.
Время генерации страницы 0.15655 секунды с 16 запросами
