86536
134
Регистрация: 26.06.2013 Последняя активность: 05.09.2015 16:15
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 176 раз(а) в 24 сообщениях
Всем привет!
Свежий обзор нового и, пока, единственного налобника от Nitecore! Коробка привычная, найткоровская. В комплекте: - сам фонарь HC50 - наголовное крепление - запасные кольца - инструкция Корпус фонаря цельный, цилиндрической формы и с двух сторон закручивается крышками. На одной из них расположена кнопка вкл/выкл, также ею переключаются режимы Вот, именно ее у меня открутить не получилось, но другая откручивается хорошо, при этом "сидит" достаточно туго. Элементы питания подпружиниваются с одной стороны и присутствует защита от переполюсовки. К слову, питается HC50 от 1*18650 или 2*CR123. Время работы на max режиме 1 ч 40 мин (зависит от батарей) сбоку на корпусе расположены 3 светодиода: - основной, белого света - Cree XM-L2 (565 люмен max) - 2 дополнительных по бокам от основного, красного света Наголовная повязка довольно удобная, приятная на ощупь и цвет приятный. Фонарь закреплен надежно, при этом довольно удобно можно его крутить, направляя луч перед собой, вверх или вперед. Все легко подтягивается, отсоединяется (если нужно) и комбинируется на любую голову и не только... Фонарь можно использовать и без повязки в качестве дополнительного стационарного источника света (устойчив на торце, чуть не забыл) Режимы Как бы не показалось много, но в HC50 целых 10 режимов! 5 режимов яркости: - Турбо (560 люмен) - Высокий (350 люмен) - Средний (170 люмен) - Низкий (35 люмен) - Минимальный, "лунный режим" (1 люмен) 3 специальных сигнала: - полицейский сигнал (обычное мигание, немного чаще, чем 1 раз в секунду) - маяк - СОС 2 режима красного света: - постоянное свечение - мигание В принципе, как для наголовного фонаря, режимов хватит "с головой" ![]() Переключаются все 10 режимов между собой двухступенчатой кнопкой интуитивно, как для Найткора, понятно: - яркость, спецсигналы и режимы красного переключаются полунажатиями - спецсигналы включаются двойным полным нажатием - красный включается из состояния выкл полным зажатием кнопки как-то так... вот: заявлено по дальности - до 85 метров. Метров на 50 бьет, а еще и засветка - АЕ!)) - присутствует световая индикация напряжения и статуса заряда элементов питания. при докручивании крышки кнопка "промигает" зеленым напряжение аккума. При каждом включении фонаря в течение 2х сек. зеленым, красным или красным мигающим сообщит о текущем заряде батарей. ![]() Глядишь, скоро заговорят... Воду выдерживает на отлично! Затянул, смазал. Кольцо на месте. Последняя фотка с элементами мистики получилась))) Корпус проверку на прочность прошел! Ну, и на закуску: обратите внимание на красный свет (я справа). Слева две красные точки - это автомобиль) Итог: - прочный - яркий (10 режимов) - переключение режимов одной рукой - широкая засветка 100 градусов - удобный - можно использовать как "карманный фонарь" без наголовного крепления - воды и всякой другой лабуды... сами видели Вывод: - применяйте где хотите!!! это и ежедневный фонарь, и для работ каких-нибудь дорожных, и в поход с ним не страшно, и на велик даже можно (так, вечерком с любимой по набережной не спеша -там засветки на 2 вела хватит ) и т.п.Видео: - распаковка, комплектация - 10 режимов работы - погружение в воду - проверка корпуса фонаря на прочность - применение
Свет вам! [Исправлено: Семафор, 23.05.2014 в 01:27] |
| Поблагодарили: 48 раз(а) |
abcom (08.12.2014), Admin (18.02.2014), Angeek (12.06.2014), Angry Zeka (20.01.2014), asket32420 (29.06.2014), barena (15.01.2014), blackwolf762 (15.01.2014), blindnick (15.01.2014), CTAKAH (31.03.2014), Dari (06.02.2014), exe72 (21.03.2014), FriendOfDestiny (15.01.2014), galex (15.01.2014), GAME OVER (18.01.2014), genrikh (13.11.2014), Griver (03.02.2014), havoc (15.01.2014), hilux (25.01.2014), joshwo (12.04.2015), Kelevratony (04.01.2017), ko54 (17.01.2014), Linx (15.01.2014), m72 (20.01.2014), Magvay (15.01.2014), melort (15.01.2014), MOBSTER (18.11.2014), Moisei (15.01.2014), Nikos (16.01.2014), pavel1971 (30.01.2014), Qwertus (15.01.2014), Remington870 (15.02.2014), sasha6464 (15.01.2014), serj_32 (16.07.2014), Shovtik (11.04.2014), sumro (10.04.2014), Svetogor (05.06.2014), Tankist_20 (10.04.2014), Tim_ON (15.01.2014), tubudum (26.01.2014), ujeen (15.01.2014), vrbdas (03.01.2015), WGF (03.01.2015), Yurik (15.01.2014), zebottendorf (16.01.2014), Паха (15.01.2014), Саша Натания (15.09.2015), Тагир (26.09.2014), _rider (15.01.2014)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:41
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
"Кокое всё зелёное, кокое все красивое!" (с) ![]() Это фотик так видит или глаз тоже? |
Зашел на огонек
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: Сегодня 19:43
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили: 463 раз(а) в 223 сообщениях
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Семафор, это Вы их семь штук купили ?
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW [Исправлено: _rider, 15.01.2014 в 13:03] |
Исправил, но у меня почему-то пять показывает.
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
фаташоп
17
Могет быть. Не работе Интернет Эксплорер...мучение, а не браузер. Половина кнопок не работает, фотки не вставить, смайлик не вставить, цитату не вставить... Дома Хром - все гуууууд.
20
