Просмотров в теме 50870   Ответов в теме 176   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 03.05.2014, 20:23 Автор темы   1
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Courui L2 небольшой обзор и модификация
Всем привет! Наконец то я нашел свободное время что бы дописать обзор по фонарю Courui L2 и заодно показать как я его модифицировал )
Появился он у меня в общем-то случайно, за что нужно сказать спасибо vvvolandy, дело в том что фонарик мне еще давно и заочно понравился но как-то запланировать его покупку все руки не доходили, но после того как посмотрел, покрутил его – решил что нужно брать )
Ну что, приступим. Для начала нужно сказать что это неплохой китайский дальнобой, на 3 литиях и 1 XM-L2 с тактовой кнопкой, большим рефлектором и приятным ценником около 38$ за все это добро. Не буду стараться описать все полностью в малейших деталях так как есть уже довольно много информации на англоязычных ресурсах, а вместо этого постараюсь выделить и рассказать про какие-то нюансы, что понравилось а что нет.
Понравилось в нем сразу несколько вещей, это:
Форм-фактор (фонарь удобно лежит в руке и неплохо смотрится), цена, 3 лития, тактовая кнопка, рефлектор (может он и недостаточно глубокий но за то, нет никаких лишних кругов и артефактов в свете), драйвер хотя и прост до горя но китайцы нашли в себе силы что бы убрать строб в отдельную линейку (которая включается толи двойным нажатие толи удержанием, уже и не помню), и в целом неплохое качество изготовления.
Не понравилось:
То что из магазина фонарь приехал с грязными резьбами; смазка отсутствовала; подложка на которой размещается звезда имеет плохой термоконтакт с корпусом фонаря (все тепло отводиться через 2мм резьбы); еще мне не понравилось как реализованы плюс и минус питания; и тоненькие уплотнительные резинки.
На самом деле Courui L2-это неплохой фонарь уже из коробки но с оговоркой на то что вы почистите от грязи резьбы и смажете их, а так же не будете гнать светодиод, а просто оставите все как есть)
Вот немного фотографий, в сравнении Solarforce 1100:
ID:	104686 Нажмите на изображение для увеличения
По частям отдельно :
Покои драйвера и светодиода:
Батарейный отсек:
Голова и рефлектор в сравнение с рефлектором от Solarforce 1100:
Видя неплохой потенциал в этом фонарике, решил модернизировать/заменить те вещи которые мне в нем больше всего не нравились и не давали покоя с той точки зрения что (а я знаю что там можно сделать лучше). А именно :
1.Термоконтакт подложки, на которой размещается звезда, с корпусом фонаря.
Так как запланировал повысить ток до 6А то нужно было позаботиться об отводе тепла от светодиода. Для этого была изготовлена медная пилюлька. Спасибо Walle за содействие и отличного знакомого токаря )
2.Положитльный и отрицательный контакты аккумулятора.
Отрицательные контакты с пружинок были продублированы проводами, а к плюсу и минусу на контактной плате были напаяны медные шайбы.
3.Драйвер.
Основная проблема с драйвером заключалась в том что при токе в 6А на светодиоде падает 4В, это означает что если сделать обычную понижающую схему то те самые 6А будут только первые несколько минут потом же ток вместе с яркостью начнет падать. Я использовать схему AVSel – V6 (https://forum.fonarevka.ru/...), она была собрана на вот такой платке (https://forum.fonarevka.ru/...), мне в ней нравиться управление, режимы и все прочее) Но это понижающая схема, поэтому она питается от *костыля* в виде повышайки на LTC1871. Схема работает хитро: повышайка включается только в двух максимальных режимах для этого я использовал сигнал с 1 ножки ATtiny 85V. Для того что бы избежать переразряда аккумуляторов на включающем входе у LTC1871 стоит логический элемент который разрешает включение последней только при соблюдении двух условий, а именно входное напряжение выше 3.2В и с 1 ножки схемы ATtiny85V подан плюс. Короче говоря получилась повышающее-понижающая схема которая может питать светодиод нужным напряжением при входном напряжении от 3,2 до 4,2В.
P.S. последнее что не успел доделать перед фонаревкоой это оптическая система, думаю скоро дополню эту тему )
P.P.S. Измерения показали 485klux ) как светит можно посмотреть здесь http://3rdparty.fonarevka.ru/
P.P.P.S. Всем спасибо за внимание. Если кто-то из гуру нашего форума в разделе схемотехники и программирования согласиться придумать более компактный/простой/дешевый buck-boost то я буду очень благодарен, думаю как и многие обитатели нашего форума
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 27 раз(а)
5rybolov5 (05.05.2014), Admin (04.05.2014), Alex TG (03.05.2014), andyz (04.05.2014), DooMmen (04.05.2014), Ikepod (10.10.2014), ilyasov1 (23.01.2016), INFERION (03.05.2014), ko54 (05.05.2014), lleeoo (04.09.2014), Magvay (01.06.2014), MHH (04.05.2014), Mongol78 (23.10.2014), MSS (03.12.2015), nokiaf (03.05.2014), PASHA (04.05.2014), sax (03.05.2014), selenopolis (03.05.2014), shurko_3 (03.05.2014), SloNicK (03.05.2014), Tamagotchi (03.05.2014), Trikster82 (18.08.2014), viperxp (03.05.2014), Vladimir0vi4 (05.05.2014), vvvoland (03.05.2014), WallE (03.05.2014), _rider (04.05.2014)
Старый 03.05.2014, 21:08   2
sax
Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Re: Courui L2 небольшой обзор и модификация
Через какое время на 6А фонарь нагревается скажем до 50-60 градусов ?
sax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2014, 21:12 Автор темы   3
PDM
Посмотреть сообщение Сообщение от sax :
Замеры не делал но ощутимо теплым становиться через 4-5мин.
Старый 03.05.2014, 21:30   4
sax
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
Я просто чего спрашиваю, реально ли использовать хмель в таком форс режиме, для поискового фонаря, при режиме 10 минутной эксплуатации. Ощутимо теплый это примерно 40 градусов, так как 60 градусов уже удерживать рукой не реально.
Старый 03.05.2014, 21:37 Автор темы   5
PDM
тут все зависти от размера и веса фонаря и плюс в каких погодных условиях будете использовать, как по мне то с таким неплохо в горы ходить ) а там холодно, так что проблем с перегревом при нормальном корпусе и теплооотводе быть не должно )
Старый 03.05.2014, 21:48   6
sax
Спасибо) хочу попробовать засунуть хмель на 6А в рефлектор с каида тот который 86мм диаметроми 85мм глубиной, запитать через понижающий драйвер от 3 последовательных 18650 .
Старый 04.05.2014, 18:07   7
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 04.05.2014, 19:02 Автор темы   8
PDM
А какой диаметр под драйвер?
Диаметр контактной платы 36мм, диаметр под монтаж компонентов 32мм, возможная высота драйвера 15мм, при желании до 20 мм.
Tamagotchi (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 21:22   9
Tamagotchi
Вот спасибо, но от меня не так легко отделаться А диаметр контактных колец какой? Может придумаю драйверок...
Старый 04.05.2014, 21:54 Автор темы   10
PDM
оговорился, диаметр контактной платы 38мм, под минусовой контакт отдано шайбу шириной 3мм то-есть под компоненты остается 32мм.
на родном драйвере со внешней стороны(та которая соприкасается с аккумуляторами) :
диаметры минусового контакта 38мм и 32 мм
но так как размер позволяет я сделал медную шайбу с диаметрами 41мм и 32мм
диаметры плюсового контакта 27мм и 16 мм
Это бы было замечательно !)
[Исправлено: PDM, 04.05.2014 в 21:56]
Старый 04.05.2014, 22:01   11
Tamagotchi
Я вот не решил еще хмель туда или mt-g2 засунуть.
Диаметр шайбы больше драйвера?
[Исправлено: Tamagotchi, 04.05.2014 в 22:07]
Старый 04.05.2014, 22:24 Автор темы   12
PDM
да, это из-за того что батарейный блок не контактирует с контактной площадкой драйвера напрямую (минус передается через резьбу), что б от этого избавиться сделал шайбу больше чем драйвер что бы батарейный блок поджимал ее.
с MT-G2 есть подводные камни:
для MT-G2 рефлектор придется расточить.
сам светодиод для того что б он попал в фокус рефлектора придется поднять над звездой.
по крайней мере так пришлось сделать этому парню ) http://budgetlightforum.com...
Старый 04.05.2014, 22:29   13
Tamagotchi
Меня прикалывает как буржуи везде лепят линейники на 7135
PDM (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 22:37 Автор темы   14
PDM
Та и не говорите )) сам порой помираю с них ) "Нам нужен ток 6А что же делать ? Хмм, возьмем 3 линейника на 7135 и подключим их в параллель" )))
Старый 05.05.2014, 12:21   15
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
может.. xpg2?
Старый 05.05.2014, 12:28   16
Tamagotchi
xpg2
Зачем он там? Нет, именно MT-G2.
Старый 05.05.2014, 12:34   17
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Зачем он там?
для дальнобойности
Старый 05.05.2014, 16:26   18
MHH
Аватар для MHH
Последняя активность: 09.12.2020 20:24
Сказал(а) спасибо: 15
PDM, Забыл спросить-незащищенный литий с плоскими контактами нормально в нем использовать? Может быть посоветуете какой-нибудь так сказать серийный драйвер для него взамен штатного,вроде как три аккумулятора и размеры фонаря позволяют более мощным током питать диод. Такую кардинальную переделку как у вас не потяну,а хочется иметь в арсенале приличный дальнобой
MHH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 17:03 Автор темы   19
PDM
Посмотреть сообщение Сообщение от MHH :
с защитой или без, это зависит от драйвера который вы будете использовать, аккумуляторы лучше использовать с высоким плюсовым контактом , как здесь(http://www.fasttech.com/pro...)
Вроде такого но нужно с тактической кнопки переделать на силовую (http://kaidomain.com/produc...)
Старый 05.05.2014, 17:18   20
Slavkin
Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Себе сгомырил на серийном драйвере, 5A. Аккумуляторы последовательно -обзор ннада? Сил нету написать два месяца(ибо лень)
Slavkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15109 секунды с 16 запросами
