Просмотров в теме 21798   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 5
Старый 31.03.2013, 18:26 Автор темы   1
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V6
Импульсная реинкарнация версии V4M.
Схема:
Прошивка:
Drv_V6_hex.zip
Исходники:
Drv_V6_source.zip
Краткое описание функций:
1. Общее число возможных режимов - шесть: 2, 10, 45, 160, 550, 2000мА. Режимы 2 и 10мА без стабилизации!!!
Все режимы доступны в трех независимых линейках:
- Основная линейка, включается и выключается кратковременным нажатием. Переключение вперед(не по кругу) осуществляется удержанием кнопки, переключение назад двойным кликом. Тройным кликом можно сохранить текущий режим в память, после чего включение будет происходить в сохраненном режиме(по умолчанию 160мА) Сохранение подтверждается двойным морганием.
- Дополнительная линейка N1, включается удержанием кнопки более 0.9с, выключается кратковременным нажатием. Переключение вперед по кругу осуществляется удержанием кнопки. Тройным кликом можно сохранить текущий режим в память, после чего включение будет происходить в сохраненном режиме(по умолчанию - минимум). Сохранение подтверждается двойным морганием. По двойному кликому- индикация заряда аккумулятора, мигает от 1(разряжен) до 5(заряжен полностью) раз.
- Дополнительная линейка N2, включается двойным кликом, выключается кратковременным нажатием. Переключение вперед по кругу осуществляется удержанием кнопки. Тройным кликом можно сохранить текущий режим в память, после чего включение будет происходить в сохраненном режиме(по умолчанию - максимум). По двойному кликому- включение режима маячка, моргает импульсом в 100мс, раз в 10сек. Переход в режим маячка подтверждается одиночным морганием. Выход в непрерывное свечение - по нажатию и удержанию кнопки.
2. Реальное потребление драйвера на несколько мА больше, столько кушает вся остальная схема.
Потребление в выключенном состоянии около 60мкА.
3. Контроль разряда аккумулятора - при падении ниже 2.75В, переключается в режим 45 мА, если текущий режим потребляет больше, или выключается.
4. Плавный старт и переключение режимов.
5. Возможность включения термоконтроля. Для включения термоконтроля нужно произвести калибровку:
- Удерживаем кнопку нажатой после индикации заряда еще секунд 5
- Включается максимальный режим.
- Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем.
- Когда считаем что хватит, нажимаем кнопку и держим 2 секунды*
- Драйвер выключает светодиод, сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM и моргает 2 раза. Калибровка завершена.
-Немного остужаем, включаем максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля.
*При кратковременном нажатии (менее 2сек) термоконтроль будет отключен, драйвер моргает 1 раз.
6. Включение/выключение блокировки осуществляется тройным кликом в выключенном состоянии и подтверждается одиночным(вкл) или двойным(выкл) морганием. Как на авто-сигнализации
Из новенького:
- По сути это стабилизатор мощности а не тока.
- Драйвер оптимизирован для самодельщиков, два токозадающих резистора R6 и R7, соответственно на два мощных и два средних режима(два младших, без стабилизации), вынесенный делитель напряжения(под разное питалово), ну и полная настройка режима включения.
- По сравнению с V3, программно увеличена разрядность ЦАП до ~8.5бит и частота до 360кГц.
- Для экономии потребления, частота на минимальных режимах понижается.
- Для измерения тока используются различные комбинации токозадающих резисторов, и вкл/выкл. встроенного в МК усислителя.
- Все ноги МК задействованы, в том числе и RESET. Т.е. один раз прошил и привет, перепрошить можно только с помощью HV программатора.
- Отлаживать все это - застрелишься, теперь вот сижу и думаю, а стоило ли так мучиться, ради 5..10% КПД по сравнению с линейником...
[Исправлено: AVSel, 31.03.2013 в 18:28]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Enn (01.04.2013), John Jack (31.03.2013), MOHAPX (31.03.2013), PDM (04.05.2014), PLAY (31.03.2013), rezhik (26.03.2015), SERG27 (01.09.2013), Tamagotchi (09.04.2013), Жуков (01.04.2013)
Старый 31.03.2013, 19:05   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V6
Вот теперь можно делать драйвера под велофары, где последовательный литий и тактовая кнопка.
Старый 31.03.2013, 20:42   3
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
т.е. по сравнению с V3 светить будет еще "ровнее"? И как у него кпд именно относительно V3, имеет смысл апгрейдиться?
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?»
Scratch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2013, 22:56 Автор темы   4
AVSel
Аватар для AVSel
Это еще проверять надо...
Посмотреть сообщение Сообщение от Scratch :
Да внешне особых отличий от V3 нет, кроме управления тактовой кнопкой...
Старый 03.04.2013, 16:46   5
testerc
Последняя активность: 02.10.2020 22:44
А почему бы кнопку не повесить параллельно r4, что бы не занимать резет?
testerc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 17:24 Автор темы   6
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от testerc :
А никак... МК должен гарантированно просыпаться из стендбая...
Старый 01.09.2013, 20:29   7
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Господа, а этот драйвер так никто и не собрал?
Старый 01.09.2013, 22:19   8
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
осталось сколхозить повышайку на 3-4 хмеля в послед и в кинга..(все никак не дождусь...)
Старый 09.10.2013, 01:01   9
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Правильно ли я понимаю что в этом драйвере нет перехода в режим директ-драйв при снижении напряжения питания, и добавив LDO, эту схему можно использовать для питания одного светодиода от 2-3 аккумуляторов ?
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PLAY (09.10.2013)
Старый 09.10.2013, 10:44 Автор темы   10
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
Правильно ли я понимаю что в этом драйвере нет перехода в режим директ-драйв при снижении напряжения питания...
Есть, это-же понижающая схема.
Старый 09.10.2013, 10:47   11
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А зачем вообще тут этот делитель? В данном случае питание ведь возможно мерить внутрикристально, и тогда этот пин не только освобождается, но и делитель жрать перестаёт...
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
К Кину давно уже есть ряд драйверов, в чём проблема то?
Старый 09.10.2013, 10:55 Автор темы   12
AVSel
Аватар для AVSel
Отказался я от внутрикристального измерения... Как способ не оправдавший надежд, куча проблем ради экономии пары копеечных элементов.
Единственный полезное применение - экономия ноги, когда ног реально не хватает.
Старый 09.10.2013, 10:56   13
PDM
Просто эта фраза натолкнула меня на мысль что можно использовать этот драйвер для питания 1 светодиода от 2-3 аккумуляторов.Это так ? или только 1Li-ion-1Led,2Li-ion-2Led, и т.д.
Старый 09.10.2013, 11:04 Автор темы   14
AVSel
Аватар для AVSel
Именно так.
Старый 09.10.2013, 11:15   15
PDM
Именно так.
А можно ли попросить Вас убрать директ-драйв? Очень нужна понижайка под 1 XM-L. На форуме ничего подобного нет...
Старый 09.10.2013, 11:39   16
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Ничегонепонятно.
Старый 09.10.2013, 11:54   17
INFERION
Аватар для INFERION
Какие проблемы? Я вижу только две:
- меньшее разрешение, которого всё равно с запасом хватает.
- Необходимость делить константу на показания АЦП, что жрёт ресурсы.
Но оно того ещё как стоит не только из-за освободившейся ноги, но и из-за экономии на двух резисторах. Разницы в работе не видно, однако паять меньше, разводить проще, компактнее можно сделать, да и десятки мкроампер в выключенном состоянии экономим. А в данном случае ещё и RESET отключать не придётся.
[Исправлено: INFERION, 09.10.2013 в 11:56]
Старый 09.10.2013, 11:57   18
Tamagotchi
Ничегонепонятно.
Rime, да это троль, походу...
Нет, не троль, он ищет от 2S на 1 XM-L
Старый 09.10.2013, 11:58   19
китайцы LD-XX? КПД ~ 85%
Старый 09.10.2013, 12:03   20
INFERION
Аватар для INFERION
Ну в таком случае ДД тут не мешает как раз. Это естественный процесс для преобразователя, и в него не уползёт, если регулятор не разрешит. А он не разрешит, ибо за шунтом следит. Как защита от лагов - добавление искусственного ограничения заполнения да, поможет. Но это уже не убрать, а заблокировать. Т.е. намеренно он не добавлялся. А вот механизмы всяких там мунлайтов придётся править, насколько я понимаю. Ибо там шунт не используется, а мощный матан и подавно (раз стабилизации нет).
[Исправлено: INFERION, 09.10.2013 в 12:04]
Время генерации страницы 0.14014 секунды с 16 запросами
