14892
41
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Был сделан по просьбе товарища, драйверок по схеме уважаемого AVSel V5 (https://forum.fonarevka.ru/... ) но на питание квадрипла 2s2p от двух Li-ion.
1. 4 режима: 200, 1000, 5000, 19000мВт. Переключение режимов осуществляется кратковременным <1сек, отключением питания. 2. Контроль разряда аккумулятора - при падении ниже 5.4В, схема двухступенчато понижает режим, а если мощность минимальная - переходит в спящий режим. 3. Индикация заряда аккумулятора, 5 уровней. При двойном клике при работе (прерывании питания ) мигает от 1(разряжен) до 5(заряжен полностью) раз. 4. Плавный старт. 5. Возможность включения термоконтроля. Термоконтроль настроен на 90С. Схема в общем то та же, был изменен делитель R3/R4 для корректного измерения напряжения питания, увеличен конденсатор С2, и добавлен конденсатор на 8 ногу микроконтроллера. Результат мне очень понравился, при крохотном диаметре платы 17мм она способна отдавать в нагрузку 20Вт при этом оставаясь теплой. Решил заказать плату на производстве, естественно сделал больше чем требовалось ) На основе этой печатной платы можно сделать драйвер как от 2-х Li-ion на 2 XM-L2 (или квадрипл XP-G2 2s2p,или 1 MT-G2 6В) так и от 3-х Li-ion на 3 XM-L2 (или на два трипла XP-G2 3s, или 1 MT-G2 9В ) Вариант на 3 Li-ion еще надо будет собрать и протестировать (пока не было времени) , возможно получиться снять и все 30Вт но это нужно проверить. Изучу спрос по цене 35$ за штучку. |
Сказал(а) спасибо: 1449
Сказал(а) спасибо: 1935
WallE, ну вот ты и дождался. Без меня уже справляетесь.
Регистрация: 19.12.2011 Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Появилась возможность использовать беззащитные банки последовательно!?
Tamagotchi, отписался в личку.
Да какая разница? От него родной только корпус остался
![]() Зайдите, например, на Хоббикинг, посмотрите сколько там последовательных модельных батарей, они все используются БЕЗ защиты. Вы слышали об уменьшии численности моделистов? Нет, вот и я нет
[Исправлено: Tamagotchi, 05.09.2013 в 11:00] |
есть необходимость подробно описать условия эксплуатации последовательно соединённых акумуляторов без защиты.
потому что все на форуме знают, что для такого соединения обязательна защита каждой банки во избежание переразряда одного (обычно "плюсового") акумулятора из связки и очень хотелось бы иметь подтверждение, что работа беззащитных банок последовательно без балансировки достаточно безопасна |
WallE, да я всё равно ничего не хочу делать, теряю интерес к фонарям. Свято место пусто не бывает.
blindnick,
Заряжаю я их с балансировкой всегда и все. Больше никаких мер. Это преувеличение. Ничего им не будет. Во всяком случае 2S точно. Хотя я соврал - не панасы а санье. [Исправлено: Tamagotchi, 05.09.2013 в 11:14] |
Сказал(а) спасибо: 657
Все эти страшилки в основном для новичков, так как опасность выхода из строя есть, и она реальна. А если я или вы засунете беззащитные аккумы последовательно, значит либо уверены на 100% в их качестве, либо готовы к риску их потерять. |
PLAY (05.09.2013)
17
Сказал(а) спасибо: 1077
Производителю это не сложно, а вот дома так не получится... |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 08:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
Иначе при активном использовании фонаря (а тем паче нескольких фонарей) все чревато общим нарастанием хаоса, а там уже и шансами внезапной неработоспособности фонаря (из-за попавшейся плохой батареи) или даже бабаха. Особенно когда фонарь окажется в руках неподготовленного человека. Но, наверное, если фонарь с индикацией разряда на n*3V, а юзают в нем панасоники, то риск минимален. А вот какие-нить LG я бы не риснул так использовать на постоянке... [Исправлено: fnksb, 05.09.2013 в 12:01] |
