42588
59
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:02
Сказал(а) спасибо: 1991
Всем привет.
После обзора Tamagotchi, тоже решил взять такую тушку под переделку. Захотелось поковырять нечто брутальное. ![]() *Сразу оговорюсь, что часть фото я взял из обзора Тамагочи, надеюсь он не будет против* Тушкан приехал: Сама тушка выполнена неплохо, не скажу что отлично, у брендов качество обработки всёж повыше, (здесь если присмотреться, то под анодированием видно мелкие огрехи обработки), но неплохо. В руке лежит отлично, корпус ухватистый, и кнопка сама ложится под палец. В целом очень приятный агрегат. Фото для сравнения габаритов: Попробовал включить посветить. Работает, конечно, но управление - отстой. Во первых очень мягкая кнопка, с мутным нечётким кликом, ну а в довершение сам драйвер, с типично китайским ширпотребным управлением. Раскручивается фонарь на 4 основные части: Что понравилось - фонарь очень удобен для переделки, так как везде всё достаточно удобно реализовано. например драйвер легко вынуть, (фото Тамагочи): И он изначально закручен бронзовым кольцом, а значит с массой проблем не будет. В общем, из планов - сделать новый импульсный драйвер на 4 амперчика, со всеми плюшками прошивки от Дмитрия, с нормальной подсветкой кнопки; Плюс заменить диод на нейтральный и посадить его на ноктигон; Ну и так как драйвер понижающий, чтоб максимально удлинить время работы на максимуме, снизить потери на всех участках. На данный момент часть работ уже сделана, бОльшая часть, буду поэтапно вкладывать.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 08.03.2014 в 22:07] |
Hoвичёк фонарёвки.
Так, первым делом убрал анодирование на ступеньке, на которую ложится драйвер.
До: После: Ни к чему оно там. Далее, обнаружилась та же засада что была у Тамагочи - яма под звездой, примерно 0,3....0,4мм глубиной. ![]() Уроды, блин. Это же конкретное вредительство! Диод на такой площадке будет капитально перегреваться. Чтоб убрать, пришлось повозится. Соорудил из медного диска и хитрого держателя шлиф насадку, и с помошью притирочной пасты для клапанов шлифанул всё под один уровень. Не зеркало, конечно, но более чем достаточно для хорошего охлаждения. |
Hoвичёк фонарёвки.
Следующий этап - драйвер.
Обмерял, вытравил макет: С первого раза нифига не попал, вставил в фонарь - болтается. И диаметр чуть меньше нужного, и ухи маленькие. Подправил, вытравил попытку номер два: Есть! Села идеально, люфт малейший. ![]() Заодно решил вопрос с кнопкой - родную ставить, или такую как в санвее. Попеременно попробовал родной драйвер и макет номер 2, и на макете клик почётче. Ощутимо лучше чем родная кнопка. Сила нажатия всё так же невелика, но сам шелчёк более чёткий. Что то вроде батоновского клика получилось. (Оно по управлению легче, но вот я люблю более жёсткие кнопки). Далее, обнаружилась неприятная особенность - кольцо, прижимающее драйвер, имеет не самый удобный профиль. Оно блокирует бОльшую часть платы с задей стороны, так что даже транзистор защищающий драйвер от переполюсовки не помещается. (( Значит придётся идти по пути Монарха - ставить транзик в центре, на него шляпу, и на неё уже пружину. Развёл платку: Вот разводка, там же прошивающий щуп. Warsan 2.zip |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (21.04.2014), shurko_3 (09.03.2014), Tamagotchi (08.03.2014), WallE (08.03.2014), Xled (19.04.2014)
Фонарикоголик
Интересно.
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Подписался, интересный фонарь и интересная переделка. Ампера 4-5 будет на выходе?)
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Hoвичёк фонарёвки.
Вытравил пару платок, (одна запасная, мало ли что
):Спаял. Шляпу для транзика взял от батареи с правильным названием "Победа", мощный буст неизбежен. ![]() (Как добывать такие шляпы я уже писал ранее). Всё как положено - мощный дроссель, провода AWG20, не хухры мухры.
Xled (19.04.2014)
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 431
С чего вдруг? Нужно просто использовать подложку правильного диаметра - порядка 14-15 мм. И ничего там капитально перегреваться не будет. Я так и поступил.
И в том лыжи внутри или панасоники. На панасониках с большой вероятностью не будет - банально не хватит напряжения. И как подсветка кнопки? Мне пришлось светодиоды поворачивать лицом к кнопке (паять под углом 45 градусов к кнопке с как бы центром пятна в середину кнопки направленным, ну и ставить светодиоды на ребро). |
Hoвичёк фонарёвки.
Вставил драйвер, и обнаружил что подсветка кнопки работает плохо - засвечена только половина кнопки.
![]() Значит диоды необходимо повернуть в сторону кнопки: Проверил - то что надо. Вся кнопка относительно равномерно подсвечена. (Почему относительно - потому что толщина резины в разных местах разная, и поэтому есть некий рисунок свечения. Но это если уж совсем придиратся.) Во: Круто да? ![]() Жаль что на самом деле не так. ![]() Фотик, хрен его пойми, то слишком ярко конпку показывает, то слишком осветляет - В реале что то среднее. [Исправлено: Rime, 08.03.2014 в 23:17] |
Xled (19.04.2014)
Hoвичёк фонарёвки.
С того что там стоит 20мм звезда, с ямой под пузом.
Но я всё равно шлифанул под 20-ку, не хочу в такую дуру ставить мелкую подложку. Цитата:
Я изначально плату разрабатывал так, чтоб если что, это было несложно сделать. |
ну разве что. Я просто поставил звезду правильного диаметра - токарного станка у меня нет
.Так это ж тушка-донор . Производителю и о драйвере можно много хорошего рассказать. Смысл? Конечно если есть возможность проточитьдо 20 мм - это гут. Но не у всех она есть .А с силовой кнопкой что-то решали? Я её просто выбросил и плату закоротил. [Исправлено: Maksym, 08.03.2014 в 23:26] |
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym,
Мне то вообще пофиг, есть там звезда или нет, и на чём она там лежит, всё равно сделаю как надо. Но продавать вещь, в которй ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО сделано так, чтоб она долго не жила - это уж совсем наглость. Этот момент меня и возмутил. Ладно, была б какашка за 5 рублёв.... |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Rime, хорошая работа, мне понравилось. Молодец.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
17
Hoвичёк фонарёвки.
Прдолжу.
После того как всё собрал, вылезла ещё одна неприятность - после того как звезда села как положено, на дно а не на бортик, весь этот бутерброд перестал сжиматься. Точнее как, оно может касание и есть, но конкретного 100% прижима - нет. Поэтому, когда приедут ноктигоны, я вырежу из этой пластины: - (медь, 0,4мм толщиной) - квадратик, и утолщу звезду. напаяю, обрежу, обточу и отшлифую основание. |
Xled (19.04.2014)
Hoвичёк фонарёвки.
Hoвичёк фонарёвки.
Сегодня поставил пока обратно в фонарь родной диод, (ХМЛ2 холодный), и сравнил с фениксом ТК21. Понятно что феникс послабее будет, вопрос насколько.
Так вот - намного. Фактически, на фоне ворсана феникс выглядит флудером. ![]() Потом, как соберу окончательно, постараюсь отснять бимшоты. ..... Да, ещё заменил диоды в подсветке кнопки на 0603. Как ни странно, но при том же токе диоды 0603 ярче чем 0805. Хотя мельче. Нипанятна.
[Исправлено: Rime, 09.03.2014 в 19:36] |
20
Hoвичёк фонарёвки.
Так, пока едут запчасти к голове ворсанчика, займусь ка я его жопкой.
![]() Сам тейлкап: В разобранном виде: Слева направо - бронзовое закручивающееся колечко, пластмассовая деталь в алюминиевом кольце, (она держит бронзовую пипку на пружине), сама бронзовая пипка, плата с кнопкой, пластмассовая проставка под кнопку, резиновая кнопка, корпус. Разумеется, в таком виде оно мне не подходит. Аэ целых пять сухих переходов от минуса аккума на корпус батарейной трубы: минус аккума-бронзовая пипка, пипка-пружинка, плата-алюминиевое кольцо, алюминиевое кольцо бронзовое кольцо, бронзове кольцо-труба. И на каждом переходе потери, а тут они недопустимы. Плюс на самой тонкой пружинке теряется дофига. Буду переделывать. Просто закоротить кнопку тут мало. |
Xled (19.04.2014)
