11698
21
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Схема выполнена как стабилизатор мощности от 3-х последовательно соединенных литиев. Максимальная мощность 40Вт, под CXA2011 но в принципе можно раскочегарить и до 100Вт, если поставить по-мощнее шотки и полевик.
Схема: Управление тактовой кнопкой максимально приближено к идеалу. ![]() По сравнению с предыдущими версиями оно стало проще, надежнее, но гораздо функциональнее. Общее число возможных режимов - шесть: 100мВт, 330мВт, 1.1Вт, 3.6Вт, 12Вт, 40Вт. Все режимы доступны в трех независимых линейках: - Основная линейка, включается и выключается кратковременным нажатием. - Экономичная линейка, включается удержанием кнопки более 0.8сек, выключается кратковременным нажатием. - Дополнительная линейка , включается двойным кликом, выключается кратковременным нажатием. Переключение вверх во всех линейках(не по кругу) осуществляется удержанием более 0.8сек, переключение вниз - двойным кликом. Все очень просто, захотел прибавил, захотел - убавил, без всяких заморочек. Текущий режим в линейке можно сохранить в памяти 4-мя кратковременными кликами. После чего включение будет происходить именно в этом режиме. Сохранение подтверждается двойным морганием. Вход в спец.функции осуществляется с помощью комбинации кратковременное нажатие пюс нажатие с удержанием. Из выключенного состояния - это индикация заряда аккумулятора, мигает от 1(разряжен) до 5(заряжен полностью) раз. Из включенного - включение режима маячка. Переход в режим маячка подтверждается одиночным морганием. Выход в непрерывное свечение - по нажатию и удержанию кнопки. В режиме маячка, светодиод моргает импульсом в 100мс, раз в 4 сек в основной линейке, раз в 10 сек в экономичной линейке и раз в 1 сек в дополнительной. В выключенном состояние драйвер можно заблокировать от случайного включения. Включение/выключение блокировки осуществляется четырьмя короткими кликами(только в выключенном состоянии, во включенном 4 клика - сохранение текущего режима в линейке) и подтверждается одиночным(вкл) или двойным(выкл) морганием. Как на авто-сигнализации. Из дополнительных примочек: - индивидуальные пороги для дожигания аккумулятора, причем в экономичном режиме пороги выше чем в остальных. Это чтоб внезапно без света не остаться. При падении ниже 2.75В на банку драйвер выключается. - термоконтроль и управление вентилятором. По умолчанию вентилятор включается при 45С, выключается с гистерезисом на несколько градусов. Превышение порога включения на 30С считается аварией, и светодиод выключается. Порог включения вентилятора можно перекалибровать, для чего после индикации заряда удерживаем кнопку нажатой еще секунд 5 - Включается максимальный режим. - Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем. - Когда считаем что хватит, нажимаем кнопку и держим 2 секунды* - Драйвер выключает светодиод, сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM и моргает 2 раза. Калибровка завершена. -Немного остужаем, включаем максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля. *При кратковременном нажатии (менее 2сек) термоконтроль будет установлен по умолчанию, драйвер моргает 1 раз. - Если в экономичной линейки установлен минимум, любой режим можно включить одним единственным нажатием кнопки ![]() Прошивка: Drv_V9_нех.zip Исходники: Drv_V9_source.zip [Исправлено: AVSel, 22.02.2014 в 19:58] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
DooMmen (01.02.2015), kruvas (24.02.2014), MOHAPX (22.02.2014), Rime (22.02.2014), Tamagotchi (22.02.2014)
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
AVSel, классный дроссель.
Сказал(а) спасибо: 340
Copernik, а драйвер не? Второй день тема висит, и никто ничего лучше не смог сказать?
![]() Дроссель, кстати, хрупкий и громоздкий. IHLP сюда просится, имхо. К тому же на такой ток можно и скромнее. А в целом - знакомый уже драйвер. Феном бы лучше управлять не в триггерном режиме. Чтоб шумел меньше и не раздражал своими включениями. У меня печка и микроволновка так работают - раздражает неимоверно. А вот комп почти не слышно, он молодец - плавно регулирует... Я только не пойму куда его. Для кемпинга? В какой-нибудь флудер для подводной съёмки? |
Просто я далек до такого уровня драйверо-строения. Знаю что у Вас крутые драйвера получаются, так сказать - Умные, много чего умеют, что тут еще сказать.. особенно если в схеме не разбираешся..
Интересно какой КПД получился (для CXA)? |
Зато дешевый. И на 30А. Вот куллер действительно громоздкий, можно и поменьше было поставить. Но зато, включенный через резистор, не шумит
С таким дросселем процентов за 90%, ток через шотки небольшой. Транзистор тоже не сильно греется, рука спокойно терпит, хотя площадки под ним почти нет. |
По идее, будет хороший заливной свет... Хотя, если найти рефлектор с ведро - можно и дальнобойщик сделать. |
Я приценивался к CXA3070. Он может потягаться с 18-ю XP-G2, ещё и эффективнее. Однако с оптикой под него совсем всё скучно. На квартирное освещение самое оно, а в портативные девайсы, требующие вторичную оптику - спорно... Спорно потому, что во первых по площади он не ахти, и оптика ему понадобится просто несоразмерная со жменей мелочи вроде XP-G. Во вторых кучка мелких кристаллов требует более низкую оптику, что даёт аналогичный с линзой Френеля эффект. На CXA есть такие линзы, но они дают неприятные аретфакты. Этим светикам самое место под матовыми колпачками лампочек...
Регистрация: 10.10.2013 Последняя активность: 07.05.2016 12:12
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Чем обоснована кнопка "S1" ?
Я думаю потреблением линейного регулятора. Ну и делителем напряжения заодно.
Ну это очевидно, просто неудобно клацать кнопку с фиксатором, а потом долбить тактовой.
Может у автора есть особая причина такого использования? В противном случае я бы посадил все на одну тактовую кнопку. |
Я тоже, но слишком дорогой, зараза. Но хорош конечно.
![]() При желании конечно всегда можно заменить CXA десятком последовательно соединенных ХРG - XML Ага. Он где-то 5мА кушает, поэтому общий выключатель нужен, чтоб отключать фонарь надолго. [Исправлено: AVSel, 24.02.2014 в 11:46] |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
А отражатель с фото к этому самому CXA2011 подойдёт?
это штатный рефлектор вот из этого фонаря https://forum.fonarevka.ru/... В эту тушу как раз бы подошёл такой "диодик" хотя я планировал вот такой http://www.compel.ru/infosh... правильно понимаю обсуждаемый тут драйвер подойдёт и к Осраму? [Исправлено: VoronNew, 24.02.2014 в 16:22] |
Не так и трудно пару раз рубильником щелкнуть. Если он под лампочку - то не пойдет. Если под светодиод - наверное пойдет, если чуть подпилить. |
Вот что там стояло изначально
https://forum.fonarevka.ru/... слегка вдвинутое внутрь. Подпиливать я уже начал на втором фото видно что отверстие уже квадратного профиля под LEMWM11202MZ00 но света от него для такого фонаря маловато, потому рефлектор и был вынут "до лучших времён". Сейчас с Китая едет DC-DC повышайка на заявленные 100W с режимом стабилизации тока, но она само собой однорежимная что не особо интересно, да и защиты от переразряда нет в наличие. 2,75V задано жёстко или возможно изменение? Для липолек это очень низко, как по мне 3,1V самое то... Ниже ёмкости уже фактически нет (этож не панасы) и разбаланс у 3S сборки ниже при разряде не в ноль. Вопрос - возможно ли у Вас заказать готовый драйвер? [Исправлено: VoronNew, 24.02.2014 в 16:48] |
17
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
fnksb (17.05.2016), ko54 (12.05.2014), MOHAPX (22.04.2014), Nimnul (20.04.2014), PDM (20.04.2014), sumro (12.05.2014), surf839 (12.05.2014), Tamagotchi (19.04.2014), zebottendorf (12.05.2014)
20
Сказал(а) спасибо: 1935
AVSel, адовая штуковина. Much wood, very bright)
