20638
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Привет всем!
Недавно занялся созданием зарядки для блока Никад аккумуляторов (для шуруповерта). Штука получилась на удивление универсальной, поэтому подумалось что может быть послужит и еще кому кроме меня. Собственно схема состоит из относительно доступных деталей которых минимум, предназначена для заряда блока из 12 никель-кадмиевых элементов постоянным током в 0,6А (с паузами 0,1с между 2с импульсами тока - это и алгоритм выравнивания элементов который будет, содрано с зарядки метабо ). По ходу пьесы оказалось что ей все равно что именно заряжать и какое количество элементов в батарее, к примеру одиночные элементы она тоже успешно заряжает. Метод остановки заряда - по максимуму напряжения, второй метод - резервный - по спаду. В принципе и текущие методы работают отлично, но в ближайшее время добавлю еще метод с поиском максимума производной, он дает наиболее точное определение момента полного заряда. Зарядка работает по замкнутому циклу - когда нету батареи она в дежурном режиме, при установке чего либо с напряжением больше 1 вольта она начинает медленный заряд и через 40 секунд переходит к основному, как основной заканчивается загорается светодиод(во всех остальных режимах он моргает по разному). Еще одно - при установке батареи с напряжением больше 11 вольт в начале цикла включается разряд и разряжает ее до указанного напряжения По схеме - трансформатор намотан на порошковом кольце желто-белого цвета внешним диаметром 2см от компьютерного блока питания , обе обмотки содержат по 55 витков провода 0,4, индуктивность для контроля - 200мкГн. Не указанные на схеме резисторы шунтов - все по 1ому, в общем можно заменить их на одиночные шунты 0,2 ома. Лампы которые используются для нагрузки при разряде - 12вольтовые галогенки G4, которые можно выбрать в зависимости от требуемого тока разряда - 20Вт ~1,2А, 10Вт ~0,65А и тд. Ключ преобразователя выбран так чтобы было поменьше потерь тк коробочка для зарядки маленькая и без вентиляции, для более мощных ключей вроде IRFZ44N возрастут динамические потери (частота преобразования 80кГц) и возможно без радиатора в замкнутой коробке будет перегрев. В архиве - плата в лаеуте и прошивка. Фьюзы МК надо прошивать на работу от встроенного генератора 9,6МГц без делителя на 8, вочдог выключен. ЗЫ вместе с дополнительным режимом обнаружения момента окончания зарядки еще добавлю два режима - выравнивания элементов в батарее (сразу после быстрого заряда) и режим поддержания заряда (пока не решил какой там должен быть ток и тп). = Обновил архив с прошивкой и печатной платой. На текущий момент все перечисленное работает, так что больше наверно изменений не будет Параметры: Питание - 12-20 вольт/ 14W КПД стабилизатора тока - >87% Частота преобразования - 80кГц Ток заряда начальный заряд - 400ма (непрерывный ток) быстрая зарядка - 600ма ( импульсами 2с с паузой 0,1с) выравнивающий заряд - средний 150ма (импульсы 300ма 4секунды/4секунды пауза) Напряжение заряда 1-22В Доразряд батареи - до 12В Прекращение заряда - максимум производной напряжения /основной - максимум напряжения - отрицательный перепад напряжения (резервный) - таймер 3 часа ( резервный) Разрешение по напряжению батареи - 0,33мВ (16бит) Разрешение по току/шаг установки - 5,37ма Алгоритм заряда таков - Зарядка начинается при подключении батареи с напряжением больше 1 вольта, первые полторы минуты аккумулятор заряжается током начального заряда, затем зарядка переходит в режим быстрого заряда. По окончании быстрого заряда зарядка переходит в режим выравнивания емкости элементов батареи, который медленно дозаряжает слабые элементы в течение 5минут, (после чего зарядка переходит в режим капельного дозаряда). Если быстрая зарядка была остановлена по таймеру то последние два режима пропускаются и зарядка переходит в режим ошибки, который сбрасывается удалением батареи, аналогично при удалении батареи в процессе заряда зарядка переходит в дежурный режим. Если при установке батареи ее напряжение больше 12 вольт то производится доразряд до этого напряжения. В архиве с прошивкой я прикрепил немного картинок, это примерно то на чем я делал алгоритм зарядки. Попробуйте их рассмотреть, там есть схема работы зарядки и как переключаются режимы. charger4_315.zip Исходник я прикрепил, возможно он отличается немного от исходного бинарника, тк я еще его допиливал с какими то неясными целями экспериментов, но не фатально. charger.ZIP |
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 22.11.2025 01:08
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
посоветуйте дешевую зу для 4 nimh, заряжать иногда аккумы от фотика.
с отключение в конце заряда.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 [Исправлено: Wu-Tang, 26.11.2015 в 23:24] |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:47
Сказал(а) спасибо: 726
Wu-Tang, LaCrosse/Technoline BC700 возьмите, сейчас она недорогая и прекрасно выполняет свои функции + имеет программы по обслуживанию аккумуляторов: разрядки, восстановление, циклы.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
некропостить, да еще в неподходящей теме, вообще плохо.
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Donkey,
здесь про нее идет речь - http://mysku.ru/blog/others... |
