12038
29
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Давно думаю мысль, возможно не новую, о частичном исправлении плачевной ситуации с охлаждением фонарей типа SKY RAY 3xT6, где деталька с диодами имеет километровый несколько милиметров зазор с внешним, красивым и развитым радиатором. В общем где деталька болтается как г..о в проруби. От внешнего радиатора, в данных условиях, имеем разумеется стремящийся к нулю эффект. Деталька с диодами нагревается до температуры которую не терпит рука при еле тёплом внешнем корпусе. Кристаллы хмелей при этом нагреваются до 200 С и выше. Естественно диоды в таких температурных режимах долго не протянут.
Где-то встречал описание теплопроводящих составов на основе графита с теплопроводностью до 60 Вт/м*К, для сравнения у не левой КПТ-8 теплопроводность 1 Вт/м*К. Дак вот, решение видится довольно простым - замешать порошок графита, как относительно доступный, не дорогой материал с высокой теплопроводностью, на некой клеевой основе с максимально высокой теплопроводностью, и заполнять этим составом пустоты в фонаре. При этом основа вместе с графитом должна легко поддаваться расковыриванию для возможности последующего ремонта девайса и состав должен иметь предельно низкую электропроводность. Пока в качестве основы ничего лучше силиконового герметика не придумалось. Но силикон густой и быстро схватывается, как следует перемешать его с большим количеством графита можно не успеть Возможно ещё сканает клей ПВА, но данных по его термостойкости беглым поиском найти не удалось. Закладку составом можно комбинировать с намоткой медным проводом при особо жирных зазорах. Идеи вроде - сразу покупать фонарь с нормальным теплоотводом за 100500 денег рассматривать тут думаю не целесообразно в силу совсем другой тематики поста. Ваши мысли:
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике |
Все жидко-мягкие термосоставы имеют плохую теплопроводность и предназначены заполнять только очень тонкие щели. Хоть с графитом, хоть с чем. Наполнители тут чаще мешают.
Чем смесь графита с силиконом лучше алюминиевой фольги?
Теплопроводность будет всяко лучше чем через воздух в складках фольги, плюс будет сильно мешать неплотное прилегание слоёв фольги. С цилиндрическими поверхостями фокус конечно прокатит, я юзал толстую медную фольгу и кпт, получилось норм. Но как быть с остальными... С полусферой например.
Сказал(а) спасибо: 1077
Есть готовые теплопроводящие компаунды http://www.chipdip.ru/produ..., но по теплопроводности они как КПТ-8. Очень текучая штука, затекает в мельчайшие щели.
Можно попробовать вместо фольги обмотать эластичной подложкой, и вставлять внатяг. У них теплопроводность повыше КПТ-8... |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Проще залить сплавом Розе или Вуда - теплопроводность будет на уровне.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Сказал(а) спасибо: 1449
получше будет выточить нужное колечко, не?
отсутсвие токарей враньё, было-бы желание и они найдутся
MOHAPX (09.10.2013)
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 21:03
залить кипящей смолой свинцом? Ну, это уже зверство, конечно, и с готовым модулем чревато его выходом из строя.
Похоже что лучшим из доступных способов так и останется фольгирование..
http://prodiel.ru/product_i...
http://prodiel.ru/product_i... Лучше, конечно, Розе, а то вытечет при работе фонаря нафиг.
Зато сплавом Вуда заливать безопаснее для деталей. Корпус вряд-ли до 65С нагреваться будет. А если латунный модуль облудить им предварительно, должно неплохо получиться.
Еще хорошая заливка из терминатора 2 бы получилась
Загерметизировать голову и залить ртутью
Заливать лучше обычным ПОС-60. Драйвер и светодиод при его температуре застывания скорее всего отпаяться не успеют, к алюминию не прилипнет. Дорого только. Но лучше таки придумать способ фольгу утрамбовать.
17
В общем интересных идей по поводу связующего для графита высказано не было. Будем тестить на ПВА и силиконе.
В качестве связующего обычно используют эпоксидку, она не дает усадки при застывании, и к тому-же сама обладает вполне приличной теплопроводностью. Графит скорее всего не годится в качестве наполнителя, лучше алюминиевый, серебрянный или медный порошок, или https://forum.fonarevka.ru/....
Эпоксидка конечно хорошо. Но она больше подходит для вечного драйвера и светодиодов. Хочется получить состав, который можно будет без проблем расковырять в случае поломки. Алюминиевая пудра, в отличии от литейного графита (в моём случае именно он) имеет слишком мелкие частицы, что ухудшит теплопроводность. Где без напильника взять крупнодисперсный алюминий в достаточном количестве я не знаю.
20
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
Сообщение форума Тема не указан(-а). Если вы пришли по правильной ссылке, пожалуйста, сообщите администрации о нерабочей ссылке. ACHTUNG! БУЛЬБУЛЯТОР! по ссылке вашей не кондерит, замыкает. спасибо, откланяюсь. |
