Просмотров в теме 7883   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2012, 08:43 Автор темы   1
Последняя активность: 30.09.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 27 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ток на элементе питания АА
Решил померить потребляемые в разных режимах токи на Thrunite T10. Фонарь на одной АА батарейке, диод XP-G R5. Элемент питания - батарейка Energizer. Подключался мультиметром (мультиметр самый дешёвый) в разрыв цепи питания.
Получил следующие показатели:
Moonlight 0.09 лм - 39 mA
Low 9 лм - 150 mA
High 115 лм - 810 mA
Что-то мне кажется многовато я намерил. Сравниваю похожие режимы, например, с заявленными характеристиками Quark AA Tactical, R5 Edition
Moonlight: 0.2 lm (1ma)
Low: 4 lm (10ma)
Max: 109 lm (350ma)
Вопрос нумеро уно: я неверно намерил или не стоит верить заявлениям производителей? Другие варианты?
Второй вопрос: можно ли рассчитывать рантайм по формуле
Время_работы = Емкость_аккумулятора / Потребляемый_ток ?
kaarel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 09:04   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 19:33
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Ток на элементе питания АА
Намерили-то вы, наверное, правильно. Только что? Ток в разрыве цепи питания.
А в заявленных характеристиках указывают что? Ток на диоде.
Рантайм - приблизительно да. Приблизительность в предположении, что ток не зависит от напряжения, что вряд ли соответствует действительности.
kaarel (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 10:08 Автор темы   3
kaarel
В формуле Потребляемый_ток - это ток как раз в разрыве цепи питания? Так как ток на диоде не отражает полный потребляемый ток. Часть ещё и драйвером потребляется и прочими паразитными сопротивлениями. Так?
Если да, то рантаймы что-то совсем грустные и в разы расходятся с заявленными.
Например, слабый режим для Thrunite T10 - 9 лм при замеренном мною токе в разрыве питания 150 mA. Пусть аккумулятор Ni-MH на 2800, на котором по заявлению производителя фонарь должен работать 39 часов в слабом режиме.
Считаю: 2800/150=18,5 часов. Разница в два раза!
К сожалению, у меня нет аккумуляторов такой ёмкости для практической проверки, можно проверить с меньшей ёмкостью и пересчитать заявленный/практический рантайм на него.
Старый 22.11.2012, 10:18   4
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Батарейка выдает 1.2-1.6 в, диоду надо для работы 3 - 3.6в
Количество энергии должно быть в обоих случаях приблизительно одинаково (закон сохранения энергии + потери).
Так что вполне естественно что с батарейки берется ток более чем в 2 раза выше того что на диоде.
Ток в разрыве входной цепи и напряжение на входе позволяют получить полную потребляемую мощность.
Ток в разрыве питания диода и напряжение на диоде позволяют получить мощность которая дается на диод.
Дето так. На практике ШИМ и погреность прибора будут препятсоваять точным измерениям.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 13:04   5
Посмотреть сообщение Сообщение от kaarel :
У меня на новой щёлочи 2,2А показывает.
Старый 22.11.2012, 13:13   6
Virgo_Style
Да, для потребления это так. Батарейке неинтересно, что течет через диод, диоду безразличен ток с батарейки.
kaarel (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 13:33 Автор темы   7
kaarel
Именно Thrunite T10 на максимальном режиме?
Значит, у меня при 810 mA далеко не 115 лм
Старый 22.11.2012, 13:38   8
А на поюзанной щёлочи что-то около 800мА
Старый 22.11.2012, 13:43   9
mrzimm
Аватар для mrzimm
По ходу или кривой драйвер (за это не знаю, не знаком с драйвером этого фонаря) или драйвер берет с батарейки столько сколько может.
Старый 22.11.2012, 13:48   10
Сказал(а) спасибо: 6699
не так страшен дешевый мультиметр, как его комплектные щупы.
замените их на кусок короткой толстой проволоки, сечением хотя бы 1.5 кв.мм. сечением - получите совсем другие цифры.
удивитесь.
причем по разному, в зависимости от типа драйвера
Старый 23.11.2012, 08:09 Автор темы   11
kaarel
В мультиметре внезапно села батарея, так что с толстыми проводами я пока обломался, но обязательно попробую.
Провёл ещё один эксперимент, фраза
не давала мне покоя.
Бимшоты на свежей и на поюзаной щёлочной батарейках в разных режимах. Картинки кликабельные анимированные, как анимашку вставить сразу в текст, пока не понял.
Слабый режим
Сильный режим.
Разница видна не только на фото, но даже невооружённым глазом. И связано это не с разрядом элемента, на котором фонарь светит слабее. Сильный режим включается без проблем, переключение с сильного в слабый не происходит, то есть фонарь работает в штатном режиме.
В связи с этим вопрос: могут ли разные щёлочные элементы питания отдавать разный ток в одинаковых режимах драйвера?
[Исправлено: kaarel, 23.11.2012 в 08:35]
Старый 23.11.2012, 08:56   12
конечно.
именно с разрядом.
вообще фонари с потреблением от одного элемента АА более 600мА лучше все же кормить либо аккумуляторами, либо литиевыми батарейками.
kaarel (23.11.2012)
Старый 23.11.2012, 09:40 Автор темы   13
kaarel
Так и собираюсь делать.
Старый 23.11.2012, 14:59   14
pav48
Последняя активность: 05.11.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 29 раз(а) в 26 сообщениях
именно с разрядом. вообще фонари с потреблением от одного элемента АА более 600мА лучше все же кормить либо аккумуляторами, либо литиевыми батарейками.
galex, а от аккумулятора(Ni-Mh) сколько допустимо брать драйверу(без особого вреда для аккума) ? 0.2C или больше ?
pav48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2012, 15:01   15
наиболее популярные LSD аккумуляторы вплоть до 2С себя неплохо чувствуют. но я не встречал пока драйверов, которые могли бы тянуть с аккумулятора более 2.5А
[Исправлено: galex, 23.11.2012 в 15:06]
Время генерации страницы 0.13061 секунды с 16 запросами
