27935
67
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Можно ли запитать 3 мощных светодиода от одного драйвера, включив их параллельно?
Сказал(а) спасибо: 1449
Смотря что и каким током. ВОТ фонарь на трех ХПГ работает с марта 11 года на 4 амперах, включены паралельно. Причем используется систематически и долго.
Luxeon M, планируется на номинальном токе.
Интересующийся
Регистрация: 04.01.2012 Последняя активность: 04.06.2022 18:54
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
![]() Если есть хоть малейшая возможность : - или по драйверу на каждый светодиод, - или последовательное соеденение. |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30
Сказал(а) спасибо: 985
драйвер будет пытаться выдать определенный ток. При сгорании одного из диодов этот же ток потечет не через 3, а уже через 2 диода - они либо сгорят, либо начнут деградировать. Впрочем, если ток небольшой, то почему бы и нет. Вообще, диоды работают долго, просто нужно иметь в виду цепную реакцию, описанную выше.
Сказал(а) спасибо: 324
диоды даже в теории нельзя соединять параллельно )
никакие. ибо ток через них будет отличаться. стабилизация и контроль тока тоже затруднительны. при идеальных условиях оно даже может работать - если ток стабилизируется, светодиоды из одной партии с близкими ВАХ, вы выбрали ток далеко от предельного, просто каждый диод возьмет на себя такой ток, на сколько ему хватит наглости и падения напряжения. но стоит приблизиться к пороговым значениям, какому то диоду будет лишка, он сдохнет, и если в самом плохом случае он оборвется, то ваша стабилизация тока попытается скормить ток предназначенный скажем для трех диодов, двум. что из этого получится - вы догадываетесь. другое дело я не знаю что происходит при превышении тока в светодиодах. в обычных они чаще всего обрываются при превышении тока и слипаются в кз при превышении напряжения. в общем нельзя, но если очень хочется и куча лишних диодов - попробуйте ) [Исправлено: kruvas, 16.10.2012 в 01:04] |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Я глядю количество теоретиков в данной теме зашкаливает (сам такой), и только один практик. Давайте конкретизируем вопрос. Три xp-g в параллели запитаем током в 3А. Т.е. приблизительно(+ -) по амперу на брата. Что в данном случае будет?
При условии, что все они сидят на одной подложке (т.е. одинаковые температурные условия) ничего плохого им не приключиться. А вот если задрать ток до максимума, около 4.5А, то наверника конфуз случиться. |
Сказал(а) спасибо: 472
делал так и не раз, ниче даже не подбирал, работают с одинаковой яркостю, на глаз. что хмели, что хре, что п7. это же не китайские 5мм диоды что никогда похожими не бывают, в смысле вольт и тока, вот они горели как по расписанию, а с нормальными диодами, пока проблем не замечал.
да и гогно вопрос, если один накроется, то поменяете, до того как остальные здохнут. если\когда накроется. |
Вот мне кажется, ВНЕЗАПНОЕ сгорание одного мощного светодиода что в однодиодном, что в многодиодном фонаре случиться вроде может, но обычно не случается.
У разнотипных колеблется. И то часто не сильно. А сколько уже сделано на форуме параллельных триплов и китайцами многодиодных фонарей? Получается, что условия получаются идеальными чуть реже, чем всегда.
опять конечно теоретизирую, но тогда почему у однотипных столько яркостных бинов? их же не специально изготавливают, а просто сортируют на выходе, измеряя, что там получилось ) иначем бы все диоды были бы максимально эффективными и отличались только цветовой температурой
и в конце концов объясните в чем шик параллельного включения? экономия на одном дешевом бук конвертере вместо одного буст? |
А почему - столько? Если присмотреться, то для одной температуры в продаже обычно один-два, редко три бина. И яркость зависит не только от электрических свойств кристалла же.
А этого мало? С одной стороны громадный выбор от жалкого резистора через народные 7135 до AMD и прочих пафосных драйверов, а с другой только готовые модули lux-rc и стрёмная китаета. |
ну как бы риск потерять недешевый (от 3-8$) мощный диод (или даже несколько) тоже не нулевой, если гонять их вблизи верхней границы. кстати 7135 - хороший вариант для раздельной стабилизации каждого диода. хотя в общем это все теории и стремление к идеалу - равный ток, защита и стабилизация каждого диода по отдельности и тому подобное. в реальности таки да, оно будет работать нормально при условии похожих ВАХ диодов и без приближения к верхней планке, где разброс ВАХ может вывести один из них за границу разумного. |
===и в конце концов объясните в чем шик параллельного включения?
Диоды на 12В. Тянуть напряжение с 4В до 12В еще можно, а с 4В до 36В - КПД будет никакой. Ставить отдельный токовый стабилизатор на каждый диод - место на плате и стоимость. |
Интересующийся
Если нет места или денег для нормального включения, то зачем вопрос? Подключай так, какая есть возможность - будет работать, но не идеально. Только не гоняй светики на максимуме.
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Если драйвер нормальный, ставьте и не парьтесь.
Откатал почти год с тремя MC-E в параллель, ничего не сгорало. И ещё, не надо брать ХМЛ 4-ёх кристальные на 12 вольт, у них КПД ниже чем у однокристальных, а они у них падение 3 вольта, последовательно будет самое оно. |
17
Мне вообще кажется что если использовать диоды на мощность не более 50-75% от их максимума то можно без проблем их параллелить.
Это опасно уже когда диод эксплуатируются на мощностях близких к максимальным для этих диодов. |
50% от 3х10Вт - это неинтересно и вообще не стоит затраченного времени в моей ситуации.
Если вам требуется максимальная мощность с нескольких диодов - параллельно их ставить не вариант.
Диоды даже одной партии могут иметь немного отличную ВАХ + если отдача тепла с каждого не будет одинаковой то и ВАХ тоже буде плыть. В итоге высокий шанс получить овердрайв на одном из диодов (причем по ходу на том что хуже всего будет охлаждаться). Это приведет к сдханию оного, а сдыхание диода приведет к жосткому овердрайву остальных. |
20
Сказал(а) спасибо: 1055
Ежели с умом, то что ж нельзя?
Вот например, на 4х амперах. А вообще, тема изжёвана и переварена на 100 раз. Если не лениться, то поиск Вам поможет. |
