10509
21
Сказал(а) спасибо: 1055
Началось все с того, что понадобился нормальный свет. Собрал несколько фонарей, раздал друзьям, собрал сведения и продумал как сделать собрав все наработки форумчан, за что Вам всем, друзья мои, огромная благодарность.
Ничего особо не изобретая, просто взяв поправку на кривые руки, простоту исполнения, дубовость конструкции и её относительную надежность приступил к делу. Тушки Солар-Форсе описывать не стану, все их и так знают. Кнопку менял, всё остальное родное. Единственное что далось тяжело и подлежит описанию - модуль. Всего было задумано два модуля, под XM-L и трипл XP-G. Особо не задумываясь заказал медные "пистоны" благо опыт уже был, перечитал темы dsche, собрал все грабли, уговорил MОНАРХ'а собрать 4Амперные модули, по схеме AVSel'а, (дались они трудно). Вот то, что получилось. Общий вид Фибра с серебряным контактом Габарит Бимшот в сравнении с FL-33 (справа) Внутренности Модуль устанавливается в горячую тушку инерционным способом (ударом обратной стороны тушки по сосновой доске) Хочу сразу предостеречь: 1) стабилизатор на 4Ампера работает на пределе своих возможностей 2) бимшот не честный, модуль Lux-rc с одной батареей работает не на максимуме своих возможностей, Сергей заложил ограничение в 10 Ватт потребления от одного аккумулятора. 3) параллельное соединение диодов до добра не доведёт. Ну и почему я сознательно пошёл на риск? Очень просто: 1) этот фонарь не на всю жизнь 2) в случае экстремальной ситуации он выполнит свой долг полностью и не подведет, за что ему скажут спасибо и похоронят как друга (модуль можно и заменить) 3) использоваться фонарь будет "по делу" а не для "у кого круче" Как-то так ![]() [Исправлено: Жуков, 28.05.2012 в 21:01] |
Сказал(а) спасибо: 1935
Антиреклама какая-то) Хороший же фонарь получился. Фотку фонаря в сборе можно? Как дополнение к фоторяду.
Более 13 ватт с одного 18650 - это не хухры-мухры)
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 28.05.2012 в 20:38] |
Точно! Забыл про испытания! Добавляю!
1) Фонарь был оставлен на максимуме до полного уничтожения батареи, без настройки тепловой отсечки при температуре 21гр С (комнатная). Результат: Панасоник 2900 был съеден без вреда стабилизатору. Температура поверхности за 70гр С, аккумулятор - в хлам .2) Фонарь был приторочен к двуствольному ружью 12 калибра, стреляли дуплетом, 3 дуплета. Результат: Всё в норме, морганий не заметили, переключения режимов не было, замят немного аккумулятор (плечо держит 2 дуплета при массе стрелка 135 кг, патрон усиленный, зимний, дробь стандарт 3мм) |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
из чего сделана "пробка" со стороны +
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
А что за оптика с XML использована? |
Это фторопласт, он довольно крепкий и упругий, поэтому фибра сделана из него. В зависимости от габаритов кнопки, для большего сжатия пружины, ставится фибра разной длинны.
К сожалению да, клапан отработал. Делался "пистон" под carclo 10048, неудачная оптика. Жду другую. |
=hairs= (29.04.2015)
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 19:19
Хорошая работа
Добавлю своих ворчалок
Вот) upd И по поводу контакта – от применения зависит, но в некоторых приложениях без пружины не обойтись. Есть ведь хорошие конусные, которые полностью в себя собираются
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 01.06.2012 в 08:09] |
Жуков (01.06.2012)
хочу сразу отругать за фонарик
![]() вы чо, по ночам переписываетесь?! уже четыре дня теме, а я её только увидел! (у меня интернет только на работе, а дома... люфт-клозет без сквозняков уже благо цивилизации) спасибо, а то я уже думал про холодную посадку с натягом (могло бы и разорвать алюминь). попыток раскидать тепло в голову (помимо штатной посадочной резьбы) не делали? пистон над оптикой, прокладку медную/люминь под юбку головы под резинкой тушки?
трол. |
Спасибо!
Совершенно согласен со всеми ворчалками. Магнезия конечно поможет меди не окислятся, однако серебрение лучше, но в домашних условиях я его не потяну пока. Дропин подгоняется под каждую тушку даже у одного производителя, безвыходно. Реборду да, не сделал, компенсирую дном стакана толщиной 12 мм ![]() Тут как раз тот случай. Есть ещё идея, появилась внезапно, сделать пружину не на контакте, а толкать всю фибру от дропина, но тут я упираюсь в размеры. Сижу вот, думаю... И Вам не хворать ![]() Ну... так получилось... разница во времени... Цитата:
![]() Цитата:
1) Штатная резьба довольно скверно передаёт тепло, можно попробовать смазывать её КТП-8, но это на любителя. 2) В конкретном данном случае (трипл) дропин садится заподлицо с краем тушки, там "пистон" ставить некуда, в случае с XM-L, есть сложности при пайке. 3) Юбка дропина и тело дропина подгоняются так, что-бы юбка вошла плотнее самого дропина, дропин заходит "он руки" на горячую, и очень плотно садится юбка. Или я чего-то не понял? |
blindnick, понятно, до такого я не дошёл, что то мне подсказывает, что при такой конструкции траты на охлаждение будут непомерно велики.
Из сегодняшнего разговора по телефону:
- Как фонарь? - Да как тебе сказать... Дети на даче, электричество отключают стабильно, заряжаю им аккумуляторы и привожу. Приезжаю, спрашиваю: - Где фонать? - Потеряли... - Когда? - Два дня назад... - А почему умывальник светится? Идиоты! .... За глаза: - И хрен с ним, главное вода утром теплая... Спасибо Вам, AVSel, МОНРХ, dsche и Панасоник ))Поклон Вам до земли. Правильные Вы парни. |
И че правда воду быстро нагревает в умывальнике?
MOHAPX, дети обнаружили этот баг утопив фонарь в умывальнике вечером и забыв про него, потом просто пользовались недокументированной особенностью оборудования, пока папа не навалял звездюлей
![]() В общем фонарь жил в умывальнике во включенном состоянии и вынимался для смены аккумулятора и "до ветру" сбегать. По моим домыслам, так даже удобнее, никто не ищет его в потьмах, все знают и видят где он лежит. |
17
Жуков, надо занести в "Необычное и оригинальное применение мощных светодиодных фонарей"
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Zcar123, это обсуждалось в других темах, а сдесь Жуков, видимо, просто преувеличил.
20
Zcar123, в нашем случае ток превышен в 4ре раза от даташита.
Если внимательно посмотреть на полную ВАХ диода, то мы заметим, что диод сгорает после прохождения так называемой "тепловой полки", когда напряжение уже не растёт, а ток продолжает увеличиваться. В конце полки происходит пробой и ток либо резко падает, либо резко растёт, диод становится "дыркой" или "гвоздём" (особенности полупроводниковых элементов, при выходе из строя они выгорают или становятся проводником спекаясь) Так вот, мы загоняем светодиод, как можно ближе к этой "полочке", и стараемся отвести от него тепло удерживая на грани, при этом мы не можем гарантировать ровную температуру всех диодов и не знаем особенности конкретного диода, тупо надеясь на то, что они из одной партии и должны быть максимально похожи. Однако мы знаем, что достаточно разницы в 10...15 градусов, что-бы убить диод, при этом температура кристалла в районе 150 гр, а температура подложки 60, при таком градиенте, мы никак не можем гарантировать одинаковую температуру каждого диода, а тем более кристалла. Тут наступает беда, мы знаем, что при параллельном соединении, если один из диодов "забрался на полку", то время его жизни - секунды, и среагировать мало кто успеет, а процесс сгорания, на таком превышении токов становится лавинообразным. В результате мы должны поиметь 3 сгоревших диода, какой из них станет "дыркой" а какой "гвоздём" мы не знаем, и мы не знаем, как поведёт себя драйвер увидя короткое замыкание и или разрыв. Но мы не лыком шиты! И то-же кое что понимаем. Поэтому мы пользуемся передовыми технологиями отработанными нашими товарищами и испытанными не на одном диоде и не в одном фонаре. У каждого кастомщика - своя коробочка с трупиками диодов. Используя медь, дорогие паяльные пасты, точность при изготовлении, драгоценные металлы, дорогущие приборы и опыт коллег, мы довели наши фонари почти до совершенства, поэтому не стоит боятся брать их себе и отдавать за них деньги. Запас прочности конкретно этого фонаря - очень большой. Каждый из фонарей я довожу до температуры 70 - 80 гр С на поверхности, ни один не сгорел на испытаниях. Но не предупредить, я не имею права. [Исправлено: Жуков, 18.08.2012 в 16:36] |
