Просмотров в теме 15972   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 27.07.2012, 10:45 Автор темы   1
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:09
Сказал(а) спасибо: 1071
По умолчанию Управление AMC7135 разрывом земли
Что будет, если отключить один из 7135 в схеме от земли?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 27.07.2012, 11:25   2
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
По умолчанию Re: Управление AMC7135 разрывом земли
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 12:40 Автор темы   3
dsche
Аватар для dsche
От земли отключать проще (при реализации управления голововерчением)
Завтра проверим
Старый 27.07.2012, 13:02   4
Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
а необязательно прямо отрывать, вот неплохая идея с магнитом и датчиком холла
можно и разное количество стабилизаторов отключать, по мере поворота головы
Старый 27.07.2012, 13:13 Автор темы   5
dsche
Аватар для dsche
galex, идея ОК, как-нибудь можно попробовать.
Пока задача собрать из принципиально неубиваемых компонентов )
Старый 27.07.2012, 13:18   6
насчет неубиваемости - механическая коммутация силовой земли решение хоть и неубиваемое, но не шибко стабильное, будет плавать контактное сопротивление, мерцать свет...
Старый 27.07.2012, 13:32 Автор темы   7
dsche
Аватар для dsche
Для контакта придумана вот такая штука:
Главное чтобы действительно по земле управлять можно было
Старый 27.07.2012, 14:43   8
теоретически - должно работать. по сути же катод диода отключается от питания
а практически... тоже работает
Старый 27.07.2012, 15:16   9
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Все работает, я так реализовал два режима работы в джетбиме E3P вместо родного сгревшего от лития драйвера, два года полет нормальный. У меня две микрухи постоянно и две подключаются, токи сооответствуют колличеству микросхем, диод сначала ставил MCE, потом заменил на XM-L
Электроника - наука о контактах!
[Исправлено: Tweaker, 27.07.2012 в 15:19]
dsche (27.07.2012), lonish (10.01.2013)
Старый 27.07.2012, 15:43   10
кстати, я когда проверял, попутно выяснилось что amc7135 не только прекрасно выдерживают отключение от земли, но и перепутанные вход и выход
Старый 27.07.2012, 16:58 Автор темы   11
dsche
Аватар для dsche
Говорю же – неубиваемая фитюлька )
Старый 27.07.2012, 17:49   12
ага. при чем они еще и работали при этом, что-то типа супермунлайта, кристалл еле светится, сравнимо как если тестером диод проверять
но вроде johnjack писал, что новые, которые 380ма выдают, чуть не от косого взгляда в их сторону из строя выходят
Старый 27.07.2012, 18:17 Автор темы   13
dsche
Аватар для dsche
Вот и проверим )
Старый 28.07.2012, 18:23 Автор темы   14
dsche
Аватар для dsche
Всем спасибо, действительно работает
Каких-либо капризов от 380 не наблюдал. Может там обвес глючит? Так я его снял )
Старый 28.07.2012, 20:28   15
ISV
флешаголик на пенсии
Аватар для ISV
Последняя активность: 28.11.2025 15:16
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для ISV с помощью ICQ Отправить сообщение для ISV с помощью Skype™
проще, да хуже - контакт может быть не идеальный. конечно, не опасно для 350мА, но на больших токах актуально.
Завтра проверим
и как успехи?
ISV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2012, 08:35 Автор темы   16
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от ISV :
Ну конечно может не. А может и быть. Это же как сделать.
и как успехи?
Работает.
Старый 28.10.2012, 19:55   17
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 16:15
Сказал(а) спасибо: 1376
И я такой же эксперимент вчера случайно провел -) Только диод не светился вообще, зато потребление было точно ожидаемое. Грелись, но жили. Потом кое-как сковырнул их с платы (нелегко, однако, паять smd обычным паяльником), дай, думаю, попробую, может выжила хоть одна - а они обе работают
Что интересно, у меня какие-то непонятные экземпляры, заметно меньше обычных (брал где-то на ebay).
Старый 10.01.2013, 16:23   18
Virgo_Style
А интересно, кстати. Если мне не изменяет память, то им нужен какой-то минимальный ток потребления, иначе они не выдают 350мА.
Отсюда вопрос - а не получится ли управлять током на выходе, поставив переменный резистор в цепь VDD? Плавно и без всяких ШИМов.
Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой... надо попробовать.
Старый 10.01.2013, 19:32   19
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.12.2025 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
Не получится, не будет оно работать.
Старый 10.01.2013, 20:17   20
Virgo_Style
Жаль -)
Время генерации страницы 0.13025 секунды с 16 запросами
