Просмотров в теме 306449   Ответов в теме 717   Подписчиков на тему 73   Добавили в закладки 9
Старый 21.03.2020, 08:04   161
Последняя активность: Сегодня 07:39
Сказал(а) спасибо: 9361
По умолчанию Re: Skilhunt H04
Посмотреть сообщение Сообщение от Xeen :
А на H04 эта проблема решена или всё так же, как повезёт?
Он у меня есть, но я ещё его в живую не видел. Думаю, вряд ли они сильно отличаются.
Xeen (21.03.2020)
Старый 22.03.2020, 10:43   162
D'AVerk
Последняя активность: Вчера 22:19
Сказал(а) спасибо: 428
Наблюдение, относительно H03, но думаю, и к H04 применимо.
Заметил, что мой H03 вообще практически отказывается магнитится (хотя и с новья не блистал).
Выудил магнит (там 16*2). Поехал в оптовый магаз, померяли мне магнитную силу. Вышло в два с лишним раза слабее чем N42 15*2.
Купил, заменил, фонарь стал четко держаться на холодильнике и даже на небольшом болте.
Предположения - Skilhunt у меня несколько раз случайно включался в маленькой сумке и я его оттуда доставал изрядно таким раскаленным. Общеупотребительные магниты марки N при температурах свыше 80 градусов необратимо теряют свою магнитную силу, более того, я предполагаю, что при регулярном нагреве близко к этой границе также идет потеря магнитной силы. Кроме того, магниты при сильных ударах тоже могут потерять магнитные свойства (а скилхант у меня падал разок на попку.)
Думаю если купить реальный N52 16*2 будет держать вообще как влитой (но 16 диаметр малораспространен ((()
Старый 22.03.2020, 10:52   163
Да у скила из коробки магнит для галочки поставлен.
Старый 22.03.2020, 18:29   164
D'AVerk
На самом деле даже этим не объяснить.
При мне магнитометром померяли мой выковырянный из Скила, и типа их N42. Конечно и к их N42 вопросы, т.к. на поверхности должно быть 1280мТл, а мне показалось там мелькнуло 1160мТл, что есть признак галимого N35 (жаль тогда на память эти значения не знал). Но когда скиловский меряли, там вообще было около 560-600мТл - т.е. либо сплав от перегрева потерял магнитные свойства, то-ли от падения, то-ли закладываются туда не то что для галочки, а вообще...
Старый 22.03.2020, 18:33   165
Старый 04.04.2020, 10:24   166
Goofy
Последняя активность: 17.12.2025 20:56
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 13 раз(а) в 10 сообщениях
Хочу заменить диод на SST20 4000K 95CRI, но смущает что у него яркость почти в 2 раза меньше, а значит все режимы будут поделенные почти что на 2.
В связи с чем вопрос, насколько вообще правильно в плане использования устанавливать этот диод? Или это плохая идея?
Goofy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2020, 09:19 Автор темы   167
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Goofy, чем то придётся жертвовать, или высокая яркость или высокий CRI. Тут наверное надо изходить из целей использования фонаря.
У меня HiCri на улице не прижился например, а дома очень теплый и высокоКрайный очень приятен.
Старый 06.04.2020, 09:22   168
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от Goofy :
Еще и луч будет уже. Спасение только в кваде Е21 R9080 D240
[Исправлено: Tamagotchi, 06.04.2020 в 09:36]
Старый 07.04.2020, 11:26   169
Goofy
Цель использования для подсветки под землей, где, в принципе, 500-600 люмен максимально хватит. Интересует как будут работать на хайкри минимальные режимы, в которых со стандартным диодом 0,5 люмен и 3 люмена? Ими можно будет хоть как-то пользоваться или чисто для вида станут?
Старый 07.04.2020, 13:17   170
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
...Интересует как будут работать на хайкри минимальные режимы, в которых со стандартным диодом 0,5 люмен и 3 люмена? Ими можно будет хоть как-то пользоваться или чисто для вида станут?
Ставил на скил hi cri xpl, на минимальных режимах каких то изменений в яркости на глаз не заметил.
Goofy (07.04.2020)
Старый 08.04.2020, 19:38   171
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
попробовал сделать держатель на h02, быстросъемный, держит хорошо пока что, no пару мелких косяков есть, буду исправлять. клипса на фонаре не мешает если ее поставить наоборот, толку от нее в таком положении мало, но она всегда там, и если надо перевернуть 5 секунд. в родном держателе клипса не встанет.
ID:	230893 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.04.2020, 17:36   172
Mark69
Последняя активность: Вчера 16:35
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 546 раз(а) в 280 сообщениях
- Группа Б – это 4 предустановленных режима:
Вкл./Выкл. – КК
Переключение режимов – удержание кнопку (по кругу: L-M-H-T-L…)
Из включенного состояния:
Удержание кнопки – минимальный режим
2КК – максимальный
3КК – подстройка дискретных режимов. Без поллитра не разберёшь сначала )) И так: при входе в режим постройки, фонарик начинает прокручивать по кругу 7 режимов яркости, выбранные режимы помечаются индикатором в кнопке, т.е. по умолчанию с завода в фонарике установлены: L2-M2-H2-T2, значит при прокрутке режимов, первый режим минимальный, основной светодиод горит в минимальном режиме – а кнопка не горит, далее фонарик включает второй режим (L1) и в подтверждение того что он уже выбран – включается индикатор в кнопке, далее 3й режим, но кнопка опять не горит и т.д.
Для предустановки режима, при прокрутке режимов, необходимо один раз кликнуть на кнопку при включении понравившегося режима, что подтвердится загоранием красного индикатора..
Выход из режима подстройки – удержание кнопки. В подтверждение фонарик моргнёт основным светодиодом быстро 4 раза и останется включенным в минимальном запрограммированном режиме.
Максимальный режим для группы Б для программирования не доступен, он всегда остаётся доступным по двойному клику (Турбо).
Интересно, побаловался с настройками
В группе Б на промотке удержанием можно установить любые (мин.) 2 режима и (макс.) 7 режимов яркости. Оставил мун и один из средних, в итоге получился трёх режимный фонарь: вкл, удержанием мун, повторное удержание промотка мун-сред-мун... двойной КК турбо.
Copernik (11.04.2020), FreeWheel (14.12.2020)
Старый 18.04.2020, 19:18   173
Vaber
Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Пользуюсь Skilhunt H02 и вобщем то доволен им, но с выходом H04 задумался о замене.
В основном из-за группы Б и включением и выключению в этой группе по короткому клику.
В 90% случаях пользуюсь режимами с 110Лм и 380Лм. Очень здорово, что у H04 Турбо можно включить двойным кликом.
Подскажите, если в группе Б оставить два режима Н2 и Н1 (жаль нет 110 Лм как у H02) будет ли доступ к мунлайту как к турбо режиму??
Как H04 по нагреву в сравнению с H02 в режиме Т1 (365Лм)??
И есть ли память режимов в группе Б?
ТИРки одинаковые у всех версий?
[Исправлено: Vaber, 18.04.2020 в 19:33]
Vaber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2020, 19:59   174
Mark69
Из выкл - удержание мун
КК - вкл в режиме на котором был выключен
Удержание при вкл - промотка выбранных из 7 режимов
Двойной клик из любого состояния- турбо ( но не точно, драйвер снят, перепроверить не могу)
Vaber (18.04.2020)
Старый 18.04.2020, 20:03   175
Mark69
По нагреву не скажу, но звезду надо прижимать винтами или оринг переставлять
Vaber (18.04.2020)
Старый 18.04.2020, 20:04   176
Vaber
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
Отлично! На вопрос про мунлайт и память режимов вы ответили, спасибо!! Хорошая новость)
ещё бы узнать по оптике и нагреву в сравнении с H02
Старый 18.04.2020, 20:08   177
Mark69
Тирки все одинаковые
Vaber (18.04.2020)
Старый 20.04.2020, 17:12   178
EvgenIIptz
Последняя активность: 04.05.2022 03:08
Купил на алике Skilhunt H04 RC, доставили, распаковал, и столкнулся с тем, что индикатор в кнопке мертвый. Вопрос такой, это сам диод мертвый и тут уже ничего не исправить?
EvgenIIptz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2020, 01:32   179
Mark69
Посмотреть сообщение Сообщение от EvgenIIptz :
Разобрать и прозвонить диод, может с пайкой косяк. Свяжись с продавцом, поменяет или компенсирует.
Или забить, на индикацию кнопки не обязательно смотреть
Старый 22.04.2020, 11:18   180
EvgenIIptz
Связался, компенсировать не предлагает, только отправить обратно.
А как добраться до диода? Как разбирается фонарь не нашел. Только как отптику менять. Если снять тирку доступ появляется к нему?
Время генерации страницы 0.14733 секунды с 16 запросами
