306968
717
73
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Доброго времени уважаемые Фонарёвщики.
Skilhunt в след за новыми моделями M150, 300 обновили и свой налобник. Кардинальных изменений не много, поэтому обзор поставлю в виде сравнения с Skilhunt H03 (ссылка на обзор Н03: https://forum.fonarevka.ru/...). Немного подробностей про Skilhunt Н04 RC: https://forum.fonarevka.ru/... И так, Skilhunt Н04: За фонарь выражаю благодарность магазину Super Outdoor flashlight Store: Изменения: - В первую очередь что бросается в глаза - это новая накатка на батарейном отсеке, тут конечно с одной стороны дело вкуса, ну а с другой – её стало существенно меньше, старая, наверное, мне всё же более по душе. - Следующее изменение – кнопка: теперь у неё другой рисунок. Выпирают кнопки у Н04 и у Н03 на одинаковую высоту, но у Н04 и безель выше, т.е. кнопка как бы углублена в безель, что теоретически слегка поможет от случайных нажатий. - Кстати безели теперь матовые, т.е. как бы с анодированием, при этом, по крайней мере безель который прикрывает оптику – стальной (внешне я сначала подумал на алюминий). - Анодирование стало более матовым, и за счет этого как бы менее чёрным. - Другой логотип на торце головной части: - Ну и главное изменение, это управление режимами, теперь есть две группы режимов, но об этом чуть ниже. Фонарь поставляется в фирменной коробочке с блистером, всё красивенько и аккуратненько. Комплект: - Фонарь - Клипса - 2 запасных уплотнительных колечка - заглушка вместо магнита (магнит предустановлен в хвостовую часть) - темляк - головное крепление - инструкция Головное крепление: Есть стилистические изменения, крепление от Н03 снизу: Всё остальное в креплении полностью идентично. Клипсы одинаковые. Вес фонарика: С клипсой Н04 на 2 грамма тяжелее чем мой кастомный Н03, хоть это и немного, но всё же странно, т.к. у меня там и медный кубик для термоконтроля запрятан и звезда от Noctigon чуть по больше и по тяжелее... Снимем безель: Откручивается всё так же с помощью Торкс №4, оптика точно такая же как у Н03. Внутри фирменная звезда, на которое есть контакты для терморезистора, но самого его нет. Голова кстати заклеена. Драйвер со стороны плюсового контакта прикрыт пластиковой шайбой: На трубке со стороны минуса есть наклеечка указывающее на то как правильно поставить аккумулятор: И так управление: Теперь есть две группы, Группа А и Группа Б: - Электронная блокировка – из выключенного состояния, Вкл./Выкл. - удержание на 2-3 секунды. При активации или деактивации блокировки – фонарь сигнализирует тройной быстрой вспышкой основного светодиода. По умолчанию при блокировке фонарика включается маяк (моргает в кнопке красным раз в 1 секунду). Маяк можно выключить или включить – двойным кликом. В заблокированном состоянии, при нажатии на кнопку основной светодиод загорается в минимальном режиме, т.е. можно что ни будь кратковременно подсветить не разблокируя фонарь. - Переключение между группами А и Б – из выкл., удержание кнопки 5 секунд. Индикация: при зажатии кнопки, фонарь сначала заблокируется – основной светодиод быстро моргнёт 3 раза, потом светодиод загорится в минимальном режиме, а потом заморгает тремя длинными вспышками – это будет подтверждением того что фонарь удачно сменил группу режимов. - Группа моргалок – 3КК (переменный строб, редкие вспышки, частые вспышки), переключение внутри группы – 2КК. Одиночный клик – возвращает из группы стробов к последнему запомненному режиму света. Удержание из группы стробов – выключение. - Группа А – это 4 пары режимов: Из выключенного состояния: Включение – КК Удержание кнопки – минимальный режим (при этом предустановленный) 2КК – максимальный (опять таки запомненный режим.. т.е. если в паре «Т», выбран Т1, значит и по двойному клику будет именно Т1, тогда повторный 2КК уже из включенного стояния – активирует Т2). Из включенного состояния: Смена пар режимов – КК Смена режимов в паре – 2КК Выключение – Удержание кнопки - Группа Б – это 4 предустановленных режима: Вкл./Выкл. – КК Переключение режимов – удержание кнопку (по кругу: L-M-H-T-L…) Из включенного состояния: Удержание кнопки – минимальный режим 2КК – максимальный 3КК – подстройка дискретных режимов. Без поллитра не разберёшь сначала )) И так: при входе в режим постройки, фонарик начинает прокручивать по кругу 7 режимов яркости, выбранные режимы помечаются индикатором в кнопке, т.е. по умолчанию с завода в фонарике установлены: L2-M2-H2-T2, значит при прокрутке режимов, первый режим минимальный, основной светодиод горит в минимальном режиме – а кнопка не горит, далее фонарик включает второй режим (L1) и в подтверждение того что он уже выбран – включается индикатор в кнопке, далее 3й режим, но кнопка опять не горит и т.д. Для предустановки режима, при прокрутке режимов, необходимо один раз кликнуть на кнопку при включении понравившегося режима, что подтвердится загоранием красного индикатора.. Выход из режима подстройки – удержание кнопки. В подтверждение фонарик моргнёт основным светодиодом быстро 4 раза и останется включенным в минимальном запрограммированном режиме. Максимальный режим для группы Б для программирования не доступен, он всегда остаётся доступным по двойному клику (Турбо). Фуф, если не поймёте – спрашивайте, объяснил как смог )) Память – присутствует у всех режимов, и в стробах и в дискретных режимах в обоих группах. Стробы для группы Б доступны только из выключенного состояния. Токи режимов: * в названии перепутаны подгруппы 1 и 2 (Правильно читать: Более яркая подгруппа - 1) Что можно сказать, отличный фонарик. Т.е. тем, у кого есть Н03, смысла его менять на Н04 – нет. А для тех, кто ещё выбирает налобник от Skilhunt, Н04 – будет отличным выбором. Скажем так народный налобник стал ещё ближе к народу благодаря ещё более гибкому управлению (я не имею ввиду цену, тут уж надо искать выгодные предложения). Из негатива – префлэш при включении режима L1. В группе Б этого можно избежать если убрать из предустановленных режимов этот L2, поменяв его, например, на L2. П.с. сейчас поставлю на проверку стабилизации и рантайма, по этому позже дополню обзор. Всем спасибо!
[Исправлено: Copernik, 02.02.2020 в 15:48] Причина: Исправил неточности |
| Поблагодарили: 42 раз(а) |
akch (21.10.2020), alexutel (04.01.2020), Artem0220 (02.01.2020), Basel (15.12.2020), bps78 (03.01.2020), chem (01.01.2020), Def71 (09.03.2020), DmNuts (11.11.2020), Dnv (10.04.2021), dr oleg (03.01.2020), Evgeniy1 (22.04.2020), exe72 (30.08.2021), fnksb (02.01.2020), gtr (02.01.2020), ilyaapp (02.01.2020), kanifol (01.01.2020), kugotoff (12.01.2020), Magvay (06.01.2020), Mark69 (01.01.2020), Martine (06.01.2020), MAX-MX (01.01.2020), Mukcep (14.12.2020), nsk1979 (01.01.2020), Sachem (19.01.2020), skorp777 (02.01.2020), Timofej 000 (01.01.2020), Tim_ON (04.01.2020), Tuscan (06.01.2020), Vaber (18.04.2020), vornic (17.01.2020), Wheelly (24.06.2020), Xeen (02.01.2020), Алексей Михайлович (01.01.2020), андреев (02.01.2020), Ваньшот (03.09.2021), Джунгар (02.01.2020), Кленин Саша (03.01.2020), мвн (14.02.2021), Наиль Валиахметов (29.08.2023), Олег С (02.03.2021), РШ (01.01.2020), ФанКол (21.07.2020)
[Исправлено: Copernik, 01.01.2020 в 19:48] |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:50
Сказал(а) спасибо: 800
Судя по фотке названия, фонарь называется Skilhunt НОЧЬ, только мягкий знак забыли.
[Исправлено: chem, 01.01.2020 в 20:41] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Copernik (01.01.2020), selenopolis (05.03.2020)
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Copernik (01.01.2020), Кленин Саша (02.01.2020)
Графики:
Примерно через 2.30 мин. турбо скидывает на режим ниже. Что интересно, максимальный режим, после включения, вплоть степдауна - яркость увеличивает. Примерно со 150й минуты начинает отмаргивать тройными вспышками, основным светодиодом о том что пора бы заменить аккумулятор. Параллельно с этим индикаторник в кнопке тоже моргает. Выключился фонарик когда на аккумуляторе было 2,83в. И чуть подробнее со 150й минуты: [Исправлено: Copernik, 01.01.2020 в 23:50] |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
Dnv (10.04.2021), fnksb (02.01.2020), FreeWheel (16.12.2024), galex (02.01.2020), gromozeka (02.01.2020), Magvay (06.01.2020), Mark69 (02.01.2020), MAX-MX (02.01.2020), nsk1979 (02.01.2020), stirlis (03.01.2020), Timofej 000 (02.01.2020), Vaber (18.04.2020), Алексей Михайлович (02.01.2020), Кленин Саша (02.01.2020), Наиль Валиахметов (29.08.2023), ФанКол (21.07.2020)
Регистрация: 28.02.2018 Последняя активность: 24.07.2020 20:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 78 раз(а) в 61 сообщениях
У 04 же есть ещё другое крепление. Защелкивающееся, в которое фонарь вставляется вместе с клипсой. Интересно, как оно в эксплуатации? Или им коплектуются только фонари со встроенной зарядкой?
Fenix hp15ue, convoy s2, skilhunt h03, BLF Q8. Convoy c8 . klarus mi6 . lumintop edc01. И всякие безродные фонари. |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Странное дело. Текст на фонаревке, но нет привычной связки "выключение удержанием"/упоротое управление.
По сравнению с непоздними третьими скилами есть же и индикация остатка батареи при включении красным светодиодом, и на крышечке отверстие под темляк? Сбрасывает из верхнего турбо на режим ниже - на нижнее турбо или на хай? На настроенный хай или на верхний хай? Двойных вспышек перед тройными при разряде нет? Порог разряда делает неэффективным применение панасов с 2.5. И даже из народного самса наверное не все дососет. Но щядяще для акков. Температуру не замеряли, до которой он рпзогревается с допустим комнатной за время верхнего турбо до степдауна? Я долго думал над режимом Б но в итоге все же мне кажется режим А для меня удобнее. Но кому-то зайдет наверное. Спасибо за обзор. Наверное брать 4ку не буду. Вот если бы они хотя бы на термоконтроль разродились, тогда с учетом индикации был бы резон с моего третьего слезть. А, и еще, втулочек нет в креплении безеля тирки, насколько я понял? ![]() Зы. Юбилейное тысячное сообщение )
[Исправлено: D'AVerk, 02.01.2020 в 14:42] |
В комплекте было крепление, только то что вы видите на фото, только стринги с резиновым держателем.
Есть же группа Б - где выключение одиночным кликом. Тут вскоре всё портит память, ведь он может запомнить как самый минимальный, так и самый максимальный (2,5А..). Так и у Н03-го есть на крышечке.. Да, на нижний турбо, ибо в группе Б доступны только 7 режимов для настройки, т.е. в диапазоне L1-T1, а Т2 как бы получается отдельно и вызывается по 2КК. Я как раз график снимал когда у фонарика была включена группа Б. Вот ХЗ честно говоря, это надо его через лабораторник прогнать, а я его ещё не допаял.. не до собирал.. Завтра займусь, завтра отвечу. Нету втулочек, помню что у самых первых партий были.. специально и разобрал посмотреть )) Поздравляю ) |
denben (08.02.2021)
А ещё у меня есть подозрение - утверждение. В описании по программированию пишут: Factory default Levels: L2-M2-H2-T2. Так вот, при программировании режим Т2 не доступен. Я подключил амперметр и вогнал фонарь в режим программирования. Так вот, он листает 7 режимов, все кроме - Т2 (2.46А) Так же если я правильно понял инструкцию, то тройной клик это возврат к заводским настройкам: L2-M2-H2-T2, но по факту у меня получается сбросить до: L1-M1-H1-T1 - как раз получается Т2 - турбо по 2КК. Короче как то так... |
Во первых = ты же помнишь в каком режиме его выключил. Во вторых - даже в варианте А можно стартовать с минимального. Не первый раз уже слышу это связку "ну ладно удержание, так еще и с памятью, ироды" - но не понимаю ее. |
А если не помню?
При использовании не каждый день. У меня налобник используется в трех вариантах (пишу режимы скилханта). 1. В помещении, где находятся спящие: L2, если надо что-то подробнее L1. 2. Нормальная работа: В зависимости от задач и условий М и Н режимы (Н1 слишком близок к Т2, можно оставить 3 режима для скорости перебора). 3. Перебить косое солнце, например солнце светит вечером в гараж, а мне надо что-то сделать под капотом: Т2 Оптимальным для меня управлением было бы: 1. L2 включается по долгому нажатию, по 2КК переключение в L1 (без памяти) по долгому нажатию переход в основную линейку (М2...). Выключение КК 2. Перебор М и Н режимов по возрастающей, начиная с младшего до комфортного, на котором останавливаюсь. Включается КК, перебор/выключение долгим/КК. Оптимально от Панды 2М кри, сразу после включения перебор КК, через некоторое время КК на выключение. Причем такая схема в форумном наключнике не устраивает, время использования наключника бывает меньше, чем переход от переключения КК к выключению КК. У Панды такого не было ни разу 3. Оптимально включение 2КК, выключение КК. При существующей реализации могу вместо выключения сделать КК и не увидеть (на ярком солнце) что фонарь переключися в L режим и убрать его так. Зачем при такой схеме память режимов? При этом подрежимы используются только в слабом для отвязки от основной линейки, 2КК для переключения подрежимов в слабом и включения турбо, долгое нажатие для переключения между рабочими режимами (а их остается всего 3) при необходимости изменить освещенность после первоначальной настройки. А примеры неудобства родного управления Скилханта: В каком режиме он был выключен я не помню (Н2), в паре М1/М2 стоит М1, а мне нужен М2... Помимо длительности настройки и применения разных кликов мне в обязательном порядке придется пройти через слишком яркие режимы, а поскольку я не помню, на каком выключал и надеюсь, что в нужном, слишком ярких окажется 3, включая турбо. После использования в первом варианте фонарь в L2, включая днем КК непонятно включился/нет. |
fnksb, память режимов запоминает Т2 только если включена группа А. Если у фонарика включена группа Б - то максимум что он может запомнить - это Т1, т.к. Т2 - это турбо по 2КК.
D'AVerk, нет, память не произвольно режим запоминает. Но вот например я, не так часто пользуюсь фонариками, что бы взять его в руки и точно помнить на каком режиме я его выключил.. |
17
Блин, вот я дважды косячник, я перепутал более яркие режимы с менее яркими местами...
Я почему то был уверен что L2-M2-H2-T2 это более яркие режимы.. и кстати табличку с токами именно по этому принципу и оформил ( Т.е. получается в группе Б при программировании можно выбрать всё режимы кроме Т1. Т1 останется доступен только по 2КК. Ну так то принципиальной разницы нет. По мне так группа Б оптимальна для использования, есть быстрый доступ к минимальному и максимальному, листание режимов удержанием и вкл/выкл - 1КК. Только память несколько портит картину. |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:01
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
Copernik, а как без памяти то при таком раскладе?
При наличии быстрого доступа к минимуму и пролистывания удержанием , память это несомненный +. Выключил недавно и помнишь что было - включаешь по памяти. Не помниш - пролистыванием из мунлайта.
chem, погодите, я чего-то не понимаю
Я вот сейчас специально проверил. Выключил на H. Допустим я забыл, на каком выключил. Если я включаю на днем - ничего плохого не будет если я включу на Н. Если я включаю в темноте - я просто включаю зажимом на L и дальше проматываю до нужной яркости. Если я включаю на ярком солнце (хотя зачем это может быть нужно не понимаю) - включаю сразу в турбо. Я бы понял наезд на память, если бы здесь нельзя было сходу включить мунлайт и турбо. Действительно, ночью всех ослепить забытой турбой или ярким днем ломать голову, включил ли я фонарь, или он сел, или я его оставил на L. При таких с вашей стороны претензиях любой фонарь, у которого нет 5-6 кнопок (по одной на каждый режим) или 5-6 комбинаций для вызова непосредственно вашего режима - не годен. Согласен, что днем можно и не заметить что фонарь в L и думать что его выключил. Но я например скилхан всегда блокирую либо программно либо откручиванием крышечки, если не собираюсь им пользоваться тот час же. Но конечно каждому свое. При наличии прямого доступа к L и к T я лично против памяти ничего не имею. Цитата:
Мы, если исключить L и T куда можем попасть напрямую можем его выключить либо только в М либо в H. Соответсвенно в условиях обычной освещенности мы можем его легко включить в любом из этих режимов и не пострадать. Если мы в полутьме - стартуем с мунлайта и дальше на нужный нам режим (обычно не выше M вблизи). Если мы нуждаемся сразу в ярком свете - сразу в турбо. Я понимаю когда на память жалуются когда 6 режимов, из них 1 сос, другой строб, и нет прямого доступа к минимуму и максимуму - да, включишь и ослепнешь, либо прокручивай всю эту ботву. Но тут-то 4 всего, из которых 2 доступны напрямую. |
Джунгар (03.01.2020)
