174376
502
37
161
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 20:08
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 1859 сообщениях
Была, кстати, в рамках институтского курса такая забавная задачка.
Есть-де труба из такого-то материала, толщина ..., диаметр ..., в ней протекает теплоноситель с температурой .... Трубу покрыли теплоизоляцией из ... материала толщиной ... Определить качественное изменение передаваемого в окружающую среду (воздух с температурой ...) тепла. -- Ну ясен же пень, что после покрытия изолятором тепла стало передаваться меньше. Но не напишешь же в решении "стало меньше, точка". Начинаешь считать. И оказывается, что покрытие теплоизолятором УВЕЛИЧИЛО поток тепла. Хрень какая-то, правда? Три раза все перепроверяешь - нет ошибки, и все тут. И оказывается, что теплоизолятор хоть и хреново проводит тепло, но увеличивает площадь теплообмена на границе с воздухом. А поскольку воздух - совсем уж хреновый проводник тепла, то это увеличение площади в "узком месте" с лихвой компенсирует плохую теплопроводность теплоизолятора. Вот такие бывают теплообменческие хохмы. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
rrrccc (28.01.2015), Virus99 (29.02.2016), Vladimir0vi4 (28.01.2015), witalen (28.01.2015), Zexx (22.10.2015)
162
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 12.01.2026 16:14
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Благодаря этой теме собрал трипл на S2+.
С карклой 10511 вроде как больше всего понравилось. На днях соберу второй на 10508 и сравню их. Сделал 8 мм проставку из меди и спилил бортик на пилюле. Пилюля выточена плохо имеет значительную впадину, проверил на 2 штуках. Тушки брал у Саймона на Али. Прошивка форумная на линейнике. |
163
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
164
В максимуме 5 штук по 350 = 1.75 А.
165
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
TwinTwin, carclo в голове S2+ чуть болтается, как центрировали?
Я как не пытался, все равно небольшое смещение осталось..
Перед окончательным затягиванием пилюли, можно пальцем отцентровать.
Возожен вариант когда поверхность напаянной болванки немного непараллельна корпусу, то трипл будет смещаться в сторону. Штангенциркулем надо проверить параллельность верха и основания пилюли. Всегда приходится какой нибудь край выравнивать. |
167
TwinTwin, аха, понял. Вы явно без стекла трипл поставили..
я со стеклом поставил, по этому центрировать пальцем не получилось )). Я как то наверно провода через одно место припаял.. они как пружинка сдвигали звезду, скользя по термопасте - короче не успевал завинтить пилюлю так что бы звезда не сдвинулась.. |
168
Трипл со стеклом у меня.
Отверстие надо делать ровно по центру, тогда трипл с оптикой сам отцентруется. [Исправлено: TwinTwin, 31.01.2015 в 10:45] |
169
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
170
Alex TG, так у меня и так ноктигон, только опыта у меня такого нет чтоб бутерброд (пилюля+проставка+звезда) такой прожарить. По этому ноктигон на термопасте Арктик MX2 стоит.
171
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Хочу поинтересоваться, зачем все носятся с этими проставками при длинной пилюле S2+? Я собрал трипл на ноктигоне, просто залив припоем углубление в пилюле. И под драйвер подложил родное прижимное кольцо. Защищённые аккумуляторы по длине идеально входят, без защиты немного свободно, но тоже сидят уверенно и при тряске контакт не нарушается. Звезду, намазанную флюсом, сажал прямо на разогретую пилюлю с припоем, она сама отцентровалась.
[Исправлено: Firefly, 31.01.2015 в 15:33] |
172
173
тёплый диодный
Фонарь нагревается абсолютно так же, как и обычный S2+. Стало быть тепло отводится хорошо, проблемы не вижу.
Ладно бы выточить новую пилюлю целиком из меди, но проставка - усложнение тех. процесса и не более. [Исправлено: Firefly, 31.01.2015 в 15:58] |
174
175
176
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
TwinTwin, с проводами не много гемора потом? можно попробовать перепаять 7135 ближе к центру.
А вот если пилюлю делают новую, то токарю такой гемор не нужен точно, с резьбами и шайбами. |
177
Нормально все с проводами, у меня по центру выведены и центруется хорошо.
Теперь проблема не могу понять что лучше 10508 или 10511, 10507 совсем не понравилась. |
178
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
А с кайдомана триплы с какой оптикой приходят? http://www.kaidomain.com/Pr...
179
