Просмотров в теме 33888   Ответов в теме 78   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 8
Старый 04.03.2014, 21:33 Автор темы   1
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Convoy S8 + Triple Nichia
Захотел после Кинга собрать себе маленький фонарь на трипле.
Много разговоров про Hi CRI решил и себе взять для пробы Triple Nichia CRI92 NVSL219A-H1 с KD
Три светодиода на 20мм звезде, в параллель. Линза в комплекте и всего за 7 баксов. Нормальная цена.
Т.к. фонарик будет не совсем обычный, решил и тушку для него взять более-менее хорошую.
Выбор пал на Convoy S8 c wallbuys.com, со скидкой вышел чуть меньше 16 баксов.
Нормальная кнопка, хорошее качество корпуса, XM-L2 (пойдет куда-то еще). Наличие тугой клипсы, фрезерованные ребра вокруг пилюли - не дадут перекатываться тушке по столу и чуть лучше будут охлаждать.
Гонять светодиоды хотелось по максимуму (а максимум там 4.5А), но в конвое был обычный драйвер на 1А AK-47A
Драйвер решил не покупать, а усилить дополнительными AMC7135, когда приедет. И перепрошить под прошивку от Тамагочи с термоконтролем
Но лучше было сразу и драйвер заказать... Что-то мне не очень понравилась работа переделанного. Во первых больше 3 микрух туда трудно добавить, во вторых делитель напряжения там не такой, как в 105С. Ну и в третьих проще переделывать что-то уже известное))
На драйвере вторым рядом добавил по 7135, две повесил на 2 ногу, одну на 5ю. Родные три штуки остались висеть на 6 ножке.
В начале попробовал прошить под вариант с конденсатором. Не понравилось как работал. Перешил без конденсатора. Тоже не совсем устраивает. Режимы выбрал 0020, 0350, 1750, 2800.
Перепрошил бы еще, но это такой головнял, все разбирать, подпаиваться к МК, собирать... Уже было думал залить обратно родную прошивку от АК-47А... Она хоть четко работает, но нет термоконтроля.
Буду заказывать 105С и уже ее прошивать, а пока останется с тем, что получилось.
Т.к. на будущее планируется максимальный ток, была заказана медная пилюля с центральным отверстием под провода. Торец под звезду светодиодов притер на стекле, звезду не трогал.
Оптика от трипла рассчитана на более толстую звезду, поэтому пришлось немного сточить столбики, которые выходили насквозь звезды, чтоб они прижали её при сборке к торцу пилюли.
Термопасту использовал КПТ-8.
Драйвер в пилюлю впрессовал (по торцу драйвера заложил медный провод для контакта), припаивать не стал, слишком массивная получилась деталь.
Некоторые стачивают рефлектор для компенсации промежутка между родной пилюлей и новой звездой, но у меня была возможность этого избежать. Оставшиеся запчасти еще где нибудь пригодятся.
В качестве термодатчика был использован npn транзистор BC817 и посажен согласно этому руководству база+эмиттер - на 3 ногу МК, коллектор на землю. Размещен транзистор был на зачищенном от краски термопаде (база+эмиттер припаяны на него).
Случайно уронил стекло на плитку и оно скололось, а после того, как все собрал и хорошенько затянул, оно и вовсе лопнуло...
Пришлось снять с другого фонаря (UF-S5)... но на него уже едет матовая оптика, так что не страшно.
Яркостью фонарика остался удовлетворен. Есть и хотспот и боковая засветка. На фотках потолка - есть одиночный снимок и в паре с UF-501B T6-7C, King XML-T6 (слева холодный кинг, снизу теплый 501В, справа - Triple Nichia CRI92 NVSL219A-H1 B11)
ID:	99408 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99409 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99410 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99411 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99412 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99413 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99414 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99415 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99416 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99417 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99418 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99419 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99420 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99421 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99422 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99423 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 37 раз(а)
66magic99 (05.03.2014), akademik-35 (18.11.2015), andyz (05.03.2014), blackwolf762 (05.03.2014), black_daw (05.03.2014), blindnick (04.03.2014), Bobay (04.03.2014), Dnv (08.03.2014), DooMmen (02.02.2015), exe72 (26.10.2017), Farid_kzn (09.03.2014), galex (05.03.2014), Gary (04.03.2014), ko54 (08.04.2014), kolotim (05.03.2014), kruvas (04.03.2014), LEV-UA (09.04.2014), Magvay (07.03.2014), Mihalich (04.03.2014), Mr. VitalDOS (23.01.2016), nokiaf (05.03.2014), nomorewar (22.12.2014), nurlanchm (05.03.2014), obivatel (19.10.2014), rainboow (26.04.2014), Rime (04.03.2014), rrrccc (11.03.2015), shruzzzz (04.03.2014), shurko_3 (05.03.2014), Tamagotchi (04.03.2014), TeddyF (27.01.2017), Vladimir0vi4 (25.12.2015), Xled (13.04.2014), xpm (26.04.2014), Алексей063rus (05.03.2014), Псевдоним (08.04.2014), _rider (04.03.2014)
Старый 05.03.2014, 01:04   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 03.11.2025 10:28
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Convoy S8 + Triple Nichia
На форуме началась трипломания )))
То что датчик ТК разместили на звезде это хорошо, поскольку, если драйвер на 8 сборок 7135 и хорошая акб, то они порой прогреваются быстрее чем сам трипл.
Как по качеству оптика, которая в комплекте с этим триплом идет ? С carclo сравнивали ?
Сам, до сих пор, с ничиями пока не собирал, пока что в восторге от дедомленых XPG2 + 10507.
[Исправлено: shurko_3, 05.03.2014 в 01:09]
Старый 05.03.2014, 01:18   3
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
MSS, хорошего ты я смотрю токаря нашёл! и как говорится,кароче понеслась жара
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 05.03.2014, 04:13   4
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
А раньше её разве не было? Каждый раз как собираю кастом на триплах ничий - глаз радуется. Что оптика, что сами СИД очень хороши. И по мощности, и по габаритам в самый раз.
MSS, токарем не поделитесь? Харьковчанин, это хорошо. Я Часто бываю в Харькове, может быть как-нибудь пообщаемся ...
Старый 05.03.2014, 10:23 Автор темы   5
MSS
Аватар для MSS
Это мой первый фонарик с TIR оптикой. Я думал боковой засветки не будет совсем (по типу зумеров), но она тоже есть и хотспот широкий.
Приедут скоро линзы на 120 (матовая) и 60 (с пупырками) градусов - выложу сравнительное фото с ними.
По совету galex я добавил емкость на платку драйвера, между пружинкой и минусовым ободком. Но к прошивке еще не привык, бывают непонятные глюки с морганием... И не уверен что работает термоконтроль. В общем еще есть чем заниматься.
Токаря мне не жалко
Заказывал как запчасть на станок, так что с частыми заявками могут и попалить. Но если что, могу узнать.
Старый 05.03.2014, 10:44   6
Последняя активность: Сегодня 13:26
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36060 раз(а) в 16658 сообщениях
для этой мерзкой подложки 4.5А явный перебор.
ей и 3 много.
Старый 05.03.2014, 10:54   7
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
ей и 3 много.
есть S8 c дровами на 2,8А-для родного хмеля многовато,вот думаю- сей трипл прокатит?
Старый 05.03.2014, 11:06 Автор темы   8
MSS
Аватар для MSS
ей и 3 много.
А в чем проблема? 1мм люминьки? Ну под звездой сразу медная болванка. И термодатчик там же рядом.
У меня наверно нет таких батарей, чтоб выдали эти 4,5А. Разве что заказать 1шт новую.
Старый 05.03.2014, 12:12   9
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
это не для хмеля многовато, а для корпуса.
и трипл тут ничего коренным образом не изменит - корпус все так же не сможет справляться с таким количеством тепла.
без термоконтроля для этого корпуса 2.1А - разумный максимум.
А в чем проблема?
в никаком термалпаде. тепло, чтоб добежало до медной болванки должно как можно легче в люминь попасть. а площадь термалпада там мизерная, значит будет большой градиент темпаратуры диоды-подложка.
термодатчик ведь настраивать будете по температуре корпуса или подложки? значит диоды будут перегреваться.
Старый 05.03.2014, 14:02 Автор темы   10
MSS
Аватар для MSS
Да, дорожки там мелкие и мало их.
Термодатчик... когда он точно заработает, то можно всю тушку феном нагреть и сохранить в память значение. Или на максимум включу прогрев и через 20-30сек сохраню.
Старый 05.03.2014, 14:18   11
до 100-120 градусов?
от излишнего перегрева диодов это все не избавит.
у вас отличная медная пилюля, осталось только купить ноктигоновскую триплоподложку и оптику под нее. ну или может эту как-то пристроить на клей.
либо остановиться на достигнутом токе
Старый 05.03.2014, 17:58   12
в очередном сраче за теплоотвод была найдена инфа от CREE (тему сами ищите, давно было и мне лень. уже)
там несколько видов теплоотвода приводилось - стандартная с развитым термалпадом на поверхности звезды, почти-директ через металлизированные отверстия в звезде и стандартный термалпад на подложках разной толщины
тонкие алюминиевые подложки при наличии массивного теплоотвода под звездой работали лучше даже с уменьшенным термалпадом, чем стандартный же теплоотвод с огромными лопухами на поверхности звезды, но при толщине алюминия в два раза больше
плотность энергии под термалпадом эммиттера позволяет пробивать изолятор и тонкий алюминь эффективнее, чем распределение тепла по поверхности звезды.
что впрочем всё равно жухе, чем direct-copperpad
Tamagotchi (05.03.2014)
Старый 05.03.2014, 18:08   13
Там, кстати, такая же мерзкая напайка диодов - глазом видно как они частично висят в воздухе. Перед сборкой неплохо было бы пропечь подложку.
Старый 05.03.2014, 18:11   14
я ни подложку, ни оптику не рассматриваю как рабочие. только на чёрный день если ничего другого не найду... как донор двухбаксовых ничиек B11
карклы по сусекам рассованы, ноктигоновские триплы аккуратно в пакетик завёрнуты, индустаровская звезда даже где-то завалялась...
Старый 05.03.2014, 18:15   15
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Сказал(а) спасибо: 467
В последнее время я заметил что стало много появляться фонарей трёхглазых, новая мода пошла конвой 3-х глазый =))) Супер что сказать =)) Я вот думаю кто первый корпус C8 заделат под трипл или М1-2
https://vk.com/ilya_popov_kras
blackwolf762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 18:20 Автор темы   16
MSS
Аватар для MSS
Вот и мне кажется, что там того алюминия...
И да, наконец то я накликал 12 кликов для входа в термоконтроль. Он все же есть и работает, просто был выключен
В версии от DooMmen с ADMUX = 0x22;
термоконтроль дает включать фонарик при 3,6В, и не дает при 4,2В...
Гоняю теперь его на нагрев от блока питания.
Старый 08.03.2014, 09:34 Автор темы   17
MSS
Аватар для MSS
Недельку поигрался с драйвером. В итоге он у меня оброс к трем имевшимся АМС7135 еще пятью Ток в максе - 3А, средний 1А, минимум 350мА и нулевой 12мА
Покопавшись с прошивками в теме Тамагочи слепил себе версию с термоконтролем и стробами.
Термоконтроль без обдува тянет макс 3А около 40сек, после еще минуты 2 тянет 1А и скидывает на 350мА. Если держать в руке или обдувать - 1А переваривает без сброса.
Не знаю, чего я решил напаять кондер между пружинкой(+) и внешним ободком драйвера (-), это ничего не давало. Он нужен на питание МК после диода. Поэтому выкинул родной кондер (он там был под 2мкФ) и припаял на 10мкФ (мерял тестером, оба без маркировок).
В общем, что получилось мне нравится. На будущее закажу 105С*8амс7135 чтоб сделать таки турбо режим на 4-4,5А и прописать ему комбинацию кликов в программе (и время работы секунд 10-15).
Старый 08.03.2014, 18:43   18
Bobay
Аватар для Bobay
Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от blackwolf762 :
В корпусе Convoy M2 уже как полгода трипл XP-G2 R4 4A0 на форумной подложке(Благодаря Dsche) стоит, сейчас ждёт переделки на квад ничий 219b на форумной меди.
Bobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2014, 19:49   19
blackwolf762
Bobay, ссылочку на тему можно!?
Старый 08.03.2014, 22:13   20
Bobay
Аватар для Bobay
blackwolf762, я обзор так и не написал. Я там наколхозил, да и очень быстро переделка на квад нарисовалась. Обзор маленький запланировал сделать когда квад ставить буду.
На фото телефон врёт(XP-G2 4А0 слегка фиолетово-розовым отдаёт и очень приятно светит, а не зеленит)
Справа Convoy M2 Tripl xp-g2 4A0/ /R4/ /4.8Amp/ оптика Carclo 10507.
Слева Roshe F12 Tripl Nichia 219A /3.5Amp+- оптика Carclo 10507.
ID:	99672 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Bobay, 08.03.2014 в 22:17]
blackwolf762 (09.03.2014)
Время генерации страницы 0.17654 секунды с 16 запросами
