Просмотров в теме 314520   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 9
Старый 21.02.2016, 22:39   141
VRN
Последняя активность: 11.09.2016 19:59
Сказал(а) спасибо: 34
По умолчанию Re: AMC7135
Как я понял из темы драйверы на 7135 стабилизируют ток, пока напряжение источника не упадет ниже падения на светодиоде (пусть 3.3В) плюс 0.15В (собственное). Выходит 3.45В. Так вот может кто знает, нормальный заряженный аккумулятор 18650 при токе 3А какую просадку напряжения сразу даст при включении? Или по другому: хочется понять какую часть времени будет постоянная яркость у светодиода. Т.е. аккумулятор будет работать под такой нагрузкой и напряжение держать выше 3.45В.
VRN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2016, 22:43   142
Посмотреть сообщение Сообщение от VRN :
http://lygte-info.dk/review...
Выбираете аккумулятор, ставите ток и смотрите просадку.
VRN (21.02.2016)
Старый 21.02.2016, 22:47   143
VRN
Благодарю. Удобные графики
Старый 21.02.2016, 22:52   144
Последняя активность: Сегодня 12:08
Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39483 раз(а) в 14612 сообщениях
В реальности к этому еще добавляются всякие пружинки, кнопки и прочие гадости, на которых может упасть еще 0.1-0.2В, а то и больше.
Зато у прогретого светодиода Vf несколько уменьшается, что позволяет драйверу лучше держать стабилизацию в процессе работы, чем можно было бы подумать.
Старый 21.02.2016, 22:57   145
VRN
Это да кстати(
Какие улучшения возможны? Кроме прогрева светодиода кстати последний сказывается не лучшим образом на яркости.
Может батареи применять с повышенным рабочим напряжением в 4.3-4.35В?
Старый 21.02.2016, 23:02   146
Шунтирование проводом
Старый 21.02.2016, 23:02   147
Ставить хорошие пружинки, хорошие кнопки, шунтировать их, толстые провода к диоду и т.п.
Тактовые кнопки использовать вместо силовых.
Ну или не париться и пользоваться, как есть - линейник обычно используется как наиболее простое и бюджетное решение, не предполагающее существенные затраты на вылизывание фонаря.
Если нужна наилучшая стабилизация на 3А, и диод с высоким падением - то да, разумно применять 4.35V, у них будет еще 0.2-0.3V превышения над стандартными батареями.
Но во всех остальных случаях 4.35V проиграют новым панасоникам-саньо на 3400-3500 mAh, так что гнаться за 4.35V есть смысл, если действительно важно выжать максимальную стабилизацию на высокой яркости
[Исправлено: fnksb, 21.02.2016 в 23:04]
VRN (21.02.2016)
Старый 21.02.2016, 23:08   148
VRN
Что шунтировать?
Что более эффективное на сегодня придумано? Да чтоб с хорошим кпд, сам стабилизатор много энергии с батареи не тянул. Ведь на "линейнике" по сути половина емкости батареи только расходуется стабильно, далее идет просадка яркости. Применять две батареи с суммарным рабочим напряжением от 7.4В?
Старый 21.02.2016, 23:09   149
VRN
Еще было бы совсем замечательно если б найти графики зависимости светодиода от изменения падения напряжения на нем. Может там яркость меняется в этом диапазоне (от половины разряда батареи до конца) так, что все в пределах погрешности будет
Старый 21.02.2016, 23:10   150
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Что шунтировать?
пружинки
Импульсник....Хороший импульсник
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (22.02.2016), VRN (21.02.2016)
Старый 21.02.2016, 23:14   151
Как это, зависимость светодиода от падения напряжения?!
Старый 21.02.2016, 23:20   152
Импульсники, в идеале бак-бусты.
Но первые стоят от ~$30 где-то (но можно самому собрать, если есть руки и навыки), а вторых вроде вообще нет в продаже. Можно из зебры выковырять
Линейник хорош тем, что простой как табуретка, доступный, дешевый, легко перепрошивается, и по эффективности на высоких токах не так уж сильно проигрывает. Но если гнаться за максимальной эффективностью - да, надо вылизывать все для минимизации потерь, подбирать диод с наименьшим падением, ставить хороший импульсник.
Старый 21.02.2016, 23:27   153
VRN
Ой забыл слово яркости
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
пружинки
Да длинные пружины не есть хорошо)))
Понял.
А как же фонари где пара 18650? Там то напряжение идет всегда с запасом у источника, там эффективность линейного драйвера выше?
Старый 21.02.2016, 23:31   154
Dima.shym
Чем больше разница между падением напряжения на диоде и напряжением батереи тем ефективность линейника меньше.... То есть для теоретического линейника 8.4 В АКБ и 3,3В на диоде все очень печально...
Старый 21.02.2016, 23:33   155
Есть:
Яркость от тока
Яркость от температуры
Вольт-амперная характеристика.
Старый 21.02.2016, 23:37   156
VRN, мне кажется, что вы просите кратко пересказать вам содержание форума за последние лет пять
galex (22.02.2016)
Старый 21.02.2016, 23:39   157
Не линейного. Понижающего.
Старый 21.02.2016, 23:41   158
VRN, немного для начала:
как работает фонарь на 1*18650, для чайников
Драйвера для 1 Li-Ion
линейник vs импульсник (да, там треш на сорок страниц)
FAQ про кастомы
ну и еще десятка два полезных тем
Magvay (21.02.2016), stradivarius (21.02.2016), VRN (22.02.2016)
Старый 22.02.2016, 13:27   159
VRN
Эффективность в плане удержания постоянного тока (яркости) или кпд?
Получается и более низкое напряжение линейнику не подходит, и более высокое тоже не особо))
И еще: как я понимаю пусть даже в идеале падение напряжения на одном 7135 будет 0.1В при токе 0.35А даст мощность 0.025Вт в виде тепла. Не так много вроде бы, но если их штук 8...
Яркость от тока
и
как раз будет что надо, особенно для XML2)))
fnksb, пока первую изучил
Старый 22.02.2016, 13:32   160
Скачайте себе оффлайн-версию - левый нижний угол. Там всё есть.
VRN (22.02.2016)
Время генерации страницы 0.15604 секунды с 16 запросами
